Mr.Xavery
Odpowiedzi dodane przez Mr.Xavery
2 godziny temu, Kris194 napisał:Pobierz, odinstaluj obecny sterownik i zainstaluj ten
Wywaliło mi internet. Po restarcie działa.
Także to nie to -
Godzinę temu, Kris194 napisał:Pobierz, odinstaluj obecny sterownik i zainstaluj ten
A jak to zainstalować? Bo nigdzie żadnego exe nie widzę w folderze
EditOdinstalowałem urządzenie intel Ethernet controller, wyłączyłem kompa, włączyłem ponownie i zaktualizowałem mu sterownik wybierając ten folder. Jeśli dobrze zrobiłem to nie pozostaje mi nic innego jak czekać czy wali neta.
W dniu 19.04.2024 o 12:14, narmiak napisał:Jeżeli dioda gaśnie, to problem jest albo po stronie karty sieciowej w kompie (pada), kabla (mało prawdopodobne, bo byś miał ograniczoną prędkość prędzej niż chwilowe rozłączenie), albo portu na switchu. Jeżeli do switcha podpiętych jest więcej urządzeń i one działają dobrze, to spróbuj zmienić port do którego wpięta jest stacjonarka. Jeżeli problem będzie dalej występował, to jeszcze można by sprawdzić na innym systemie, ale to by wymagało dłuższe korzystanie z niego. Jest jednak spora szansa, że to po prostu problem z kartą sieciową.
W dniu 19.04.2024 o 13:01, Kris194 napisał:Pomiędzy płytą główną a użytkownikiem jest po drodze jeszcze sporo sprzętu i softu
Na początek w menedżerze urządzeń spróbuj ustawić na sztywno przepustowość na karcie i tryb pracy tak jak na tym screenie.
Przy okazji wrzuć też screena z zakładki "Zdarzenia"
Zmieniłem Speed Duplex na 1.0, a i tak wywaliło. Na początku błąd mówiący, że nie widzi kabla, a po wypięciu go znowu o niemożności przetestowania karty sieciowej.
Dodaje screen ze zdarzeń.
2 godziny temu, Kris194 napisał:Do czego jest podłączony PC? Routera? Jaka jest przepustowość portu po drugiej stronie kabla? 1 Gbps czy 2,5 Gbps?
Komp jest podłączony do tp-link LS105G, a ten do routera.
Nie wiem jak sprawdzić przepustowość.
Na drugim komputerze z tą samam płyta główna nie ma w ogóle problemów.
7 godzin temu, glauks napisał:sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki
jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta
jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia... - może to
To przy następnym wywaleniu sprawdzę.
Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.
6 godzin temu, Kris194 napisał:Jaki masz system operacyjny? W10/W11 czy jakiś inny?
Intel i225-v to niestety śmieć jak większość kart powyżej 1Gb... To, że Intel puścił coś takiego na rynek pokazuje jedynie jakie mają podejście do swoich klientów.
win 11
Witam wszystkich,
Od paru tygodni co jakiś czas nie mam internetu w komputerze. Potrafi mi nagle podczas pracy wywalić, po resecie wstać, a czasem przez kilka dni jest cisza.
plyta główna to: Asus ROG STRIX B550-A GAMING
Błąd jaki widzę w panelu “uzyskaj pomoc” to:
”nawiązano połączenie przy użyciu wirtualnej karty sieciowej, której nie można przetestować.”
Podczas braku internetu nie świeci się też port z tyłu płyty. Kabel internetowy sprawny, inne urządzenia normalnie działają. Reset routera nigdy nie pomógł.
Większy przepływ powietrza niby będzie ale marne szanse.
Proponuję poczytać o UV kart, zyskasz na temperaturach i kulturze pracy (zwłaszcza w obciążeniu).
Zdecydowałem się dopłacić do Fortisa 3 i powiem że to jeden z fajniejszych zakupów. Temperatury w grze teraz nie przekraczają na procesorze 50 stopni, a magicznym cudem grafika także zimniejsza o jakieś 10-15 stopni. Dziękuje za odpowiedzi.
Jak rx580 nie przekracza 80st to nie ma się czym przejmować ale CPU trzeba trochę schłodzić. Fera3 to dobre rozwiązani.
W takim razie jutro jade po chłodzenie. Jest możliwość że dzięki lepszemu chłodzeniu procesora, ochłodzi się także grafa?
Chłodzenie box? Obudowa niby przewiewna ale z zabudowanym frontem... Wg mnie za wysokie, ja na swoim chłodzeniu nie mam więcej niż 50*C przy obrotach <1100/min.
Jeżeli Ryzen 2600 używasz na stockowym chłodzeniu w tej obudowie typu tzw "piekarnik" to niestety tak może być. Co do RX580 to niestety normalne, byłoby mniej w obudowie z przewiewnym frontem. Ogólnie podczas grania CPU powinien trzymać temp poniżej 70st ale bez zmiany chłodzenia chociaż na fera3 to się nie uda w tej obudowie. Najlepiej zmienić chłodzenie i obudowę.
Czyli grafiką się nie przejmować a stockowe chłodzenie wymienić na Fera3?
Nowy komputer i tak sobie monitoruje temperatury. Podczas grania np w GTA V grafika jak i procesor dosięgają 80 stopni. Na pulpicie grafika ma 45-50 stopni.
Czy te temperatury są normalne?
Niczego nie podkręcałem.
Procesor: AMD Ryzen 5 2600 3,4 ghz
Grafika: ASUS Radeon rx580 8 gb DUAL OC
Płyta Główna: Gigabyte B450 AORUS ELITE
RAM: Patriot Viper 4, DDR4, 8 GB,3000MHz, CL16
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W
Obudowa: Genesis IRID 300
System: Windows 10 64-bit
Próbuje postawić Win 10 na płycie Asrock B75 Pro3.
Mam wpięty pendrive z iso ale wywala mi błąd ze nic nie znajduje. Myśle dobra przestawię w bios. Lecz w bios nie działa mi mysz i klawiatura.
Na dyskach nic zainstalowanego nie mam, są po formacie.
Wpinałem już we wszystkie wejścia i dalej nic.
Dodam ze jak system godzinę temu stał to wszystko działało.
Jaki polecacie zasilacz do takiego zestawu:
Intel core i3 3220
Asrock b75 pro3
4 gb ram ddr3
grafika narazie hd5450 512 mb ( wiem że żałosna ale w najbliższym czasie chce zmienić na coś pokroju hd6870 )
A więc jaki zasilacz do tego zastawu do 200zł ?
Brak internetu/zintegrowana karta sieciowa
w Sieci i komunikacja
Wszystko było najnowsze, bios, sterownik Lan itd.
Zrobiłem to właśnie po kolejnym wywaleniu internetu.
Sterownik w wersji 1.1.3.28. Zobaczymy czy znowu wywali.
