Odpowiedzi dodane przez militarny78
wlasnie w tym problem ze ja mam Forze z Microsoft Store i weryfikacja plikow nic nie daje bo instaluje wtedy gre od nowa.Tak samo jest z aktualizacja odinstalowuje mi gre i musze instalowac na nowo juz z updatem.
Reszta gier ok tylko lekki spadek wydajnosci np w WOT dobre 50 fps mniej no i czesto szarpie jak jedziesz czolgiem .Raczej to wina sterow bo karta nie mogla sie sypnac ma za chlodno rdzen max do 58 stopni a ramy max 72.Zmiana na wczesniejsze pomaga i jest tak jak wczesniej lecz Forza5 juz nie chce dzialac.
Witam.Po zainstalowaniu nowych sterownikow 24.6.1 mam problemy z odtwarzaczem filmow firmy Mirilis (Splash) oraz Forza 5 ktora to calkiem odmowila posluszenstwa i nie chce sie uruchomic to znaczy sama gra uruchamia sie do ustawien i po nich juz pokazuje tylko ekran wczytywania oraz pokazuja sie nasze statystyki wraz z samochodami i tak w kolko.Gra niby sie wczytuje ale nie rusza.Nawet zmiana na wczesniejsze 24.5.1 ktore tez mi namieszaly z zapisami ustawien w Forza 5 nic nie daje.Natomiast odtwarzacz filmow wyswietla artefakty w postaci czarnych kwadratow na tyle duzo ze nie idzie z niego korzystac.Inne dzialaja dobrze.Oczywiscie zmieniajac sterowniki korzystalem z DDU
Ja wymienialem ale zakupilem na Niemieckim Amazonie.Prawie jak orginal tylko zalozyc bylo ciezko.
https://www.amazon.de/gp/product/B07JH6N5JZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&th=1
Podlacz inny monitor jezeli masz.Kiedys tez tak mialem i po podlaczeniu innego monitora mozna bylo wejsc do biosu.Moze to byc poprostu jakas niekompatybilnosc miedzy plyta a monitorem i nic nie zrobisz,tylko wymiana monitora pomoze.
Powinno byc w sam raz😂
48 minut temu, Pentium D napisał:Jak chłop kupił Threadrippera to 1g może być mało
Tu to trzeba jak murarz na cegle kielnia zarzucac😂
Karta nowa?
Zresetuj bios.Odlacz przewod zasilajacy od komputera i wyjmij baterie ktora jest na plycie na 10 min .po tym zabiegu wluz baterie na swoje miejsce i uruchom komputer.
Czasami sie zdaza ze bios nie rozpoznaje karty graficznej tym bardziej ze ty miales poprzednia Nvidi a teraz masz od AMD. Mozesz tez sprubowac uaktualnic bios do najnowszej wersji.
20 minut temu, zielv napisał:powinienem wszystkie piny zasilić?
A jak myślisz po co one tam są dla ozdoby?
Wtyk 8 pin i 6 pin musza być podłączone inaczej karta nie ruszy .
3
Zobacz ten watek tam znajdziesz rozwiazanie😁
W dniu 4.10.2023 o 19:14, toolpusher napisał:Wiem o tym tylko to raczej dotyczy sterowników 23.9.3. Zaleca się powrót do 23.9.1. Ja wróciłem jezcze dalej. Być może masz rację każdy przypadek jest indywidualny. Spróbuję odinstalować aktualizację albo wrócić do punktu sprzed aktualizacji. Pare lat używałem Nvidię, chwila sentymentu i już pożałowałem.
Po zalapaniu sie na problemy po tej felernej aktualizacji pomaga tylko jej odinstalowanie.Mialem to samo i wgranie starszych sterow nie pomagalo.
Wiec wystarczy wyzucic ta aktualizacje kb5030310 i wszystko wraca do normy.mikroszit wie o tym i powinien naprawic na dniach ten problem.
Po deinstalacji kb5030310 Adrenalin dziala jak wczesniej czyli jest OK
41 minut temu, kochan4 napisał:No i okazało się że to ten pieprzony update, teraz i nic nie resetuje i ab dziala normalnie z adrenaliną.
A wiec mialem racje ze mikroszit spiepszyl ponownie aktualizacje windowsa
To byla ta kb5030310 juz odinstalowoje bo takie kwiatki mnie wnerwiaja
Wlasnie wraz z nowymi sterami mam ta sama przypadlosc.Po kazdym wylaczeniu i wlaczeniu kompa Adrenalin resetuje sie do ustawien fabrycznych.Stery 23.9.3.
Po wgraniu starszych to samo, DDU i wgranie sterow na czysto tez nic nie daje.Wedlug mnie to ta nowa podgladowa aktualizacja windowsa tak na paszkudzila gdyz jak zyje takich jajec nie mialem
1 godzinę temu, mark2468 napisał:Wróciłem do kart amd po kliku latach i od razu po instalacji sterowników mam problem z myszką i klawiaturą bezprzewodową od logitecha. Może karty robią ok ale sterowników nadal nie nauczyli się robić 😞
A moze to Logitech stery skopal i nie potrafia dzialac normalnie wraz ze sterami AMD
Obecnie mam myche od Logitecha MX Master 3S i wszystko bangla jak powinno, moze masz syf w systemie i nie dziala ci to jak powinno.
Zrobilem jeszcze dwa przebiegi TestMem5 i teraz jest ok 1godzina 13 min przebieg.Cos mi sie wydaje ze profil od 1usmus sie zle wczytal i dlatego test trwal dwa razy dluzej.W zwiazku z tcke1 szarpie mi fps w grach a na tcke9 jest ok.
Takze mi sie wydaje ze zalezy duzo o konfiguracji pc i co w nim siedzi.
Godzinę temu, Targaryen napisał:Tak z ciekawosci dlaczego tCKE na 9 a nie 1?
Tak wbilem i dziala ale jesli 1 jest lepsza to potestuje.
@Send1N jak myslisz?
Witam.Ostatnio dokupilem do mojego konfigu nastepne dwie kosci ram identyczne do juz posiadanych.Po dwóch dniach zabawy doszlem do tych ustawien.
Lecz niepokoi mnie dziwne zachowanie TestMem5 bo przy tych nastawach test od 1usmus_v3 trwa 2godziny i 26 minut natomiast gdy parametr tRAS zmienie na 34 czas ten skraca sie o polowe.W obu przypadkach dobiega test do konca bez bledow.Nurtuje mnie za tym pytanie ktore ustawienie jest lepsze.W Aida64 w tescie ramu przy tRAS 32 mam minimalnie lepszy odczyt i kopiowanie oraz Latency.Natomiast gdy mam tRAS na 34 te odczyty sa minimalnie gorsze .Wiec jak wyzej Ustawic tRAS na 34 czy 32?
Ja ze swojej strony polecam Thermalright Peerless Assassin 120 SE super wydajne i ciche chlodzenie oraz niedrogie.Sam bylem w szoku ze moze byc tak wydajne gdyz musialem kupic cos na przeczekanie gdy oddalem na gwarancje be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm gdyz pompka mi przestala dzialac po paru dniach od zakupu. https://www.amazon.de/-/pl/dp/B0B53B1BLS?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Ok dzieki.
Temat do zamkniecia.
Witam w Nowym Roku.
Dostalem za grosze 16 giga ramu DDR4 w dwuch kosciach od G.SKILL Aegis (F4-3200C16D-16GIS) i zastanawiam sie czy warto dolozyc je do obecnych tridentow czy to bedzie tylko niepotrzebna zabawa i stracony czas.
Obecnie moje Tridenty mam ustawione tak:
Jak myslicie uda sie te G.SKILLE Aegis podgonic do podobnych wartosci?
Witam .Powiem wam tak ze po tej ostatniej cudownej aktualizacji Widowsa duzo ludzi ma problemy .Szczerze nigdy nie mialem zadnych problemow po aktualizacjach ale tym razem trafilo i mnie.Mam nie tylko przyciecia obrazu na kilka sekund w garch ale i na pulpicie ,po zatym od czasu do czasu takze bywaja tak zwane czarne ekrany oraz zauwazylem ze wiele gier dziala poprostu gorzej.Windows wstrzymal felerna aktualizacje ale widac ze za puzno i duzo osob zdazylo ja zainstalowac.Jedynym rozwiazaniem jest odinstalowanie jej lub jak w moim przypadku czekanie na poprawke bo wyczyscilem kompa i mozliwosc odinstalowania znikla.Dzieja sie ponoc terz inne kwiatki ktore w mniejszym lub wiekszym stopniu uniemozliwiaja korzystanie z komputera,takze ten tego zanim wgramy magiczne aktualizacje warto zaczekac i zobaczyc co na ich temat maja do powiedzenia bardziej doswiadczeni właściciele Komputerów .
Biała płyta główna pod ryzena
w Płyty pod procesory AMD
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-x670e-a-gaming-wifi-model/
