Odpowiedzi dodane przez WORMS
Poszedłem o krok dalej i ustawiłem w biosie 1.4 Vdimm, tak na próbę i jak się okazało nie jest źle.
Jeśli nie masz czasu to IO/SA bym zostawił. DRAM bym obniżył, jeśli się da. MSI SLI PLUS ma DRAM na poziomie 1.456V, 1.44V, 1.424V, 1.408V. Spróbowałbym od razu 1.424V czyli w biosie wklepujesz 1.42V.
Damian, jacekcz - pany zerknijcie
Na początek przywrócę w [AUTO] WTR_L, WTR_S i tRTP (tRTP =6 to moim zdaniem za mocno skręcony)
WORMSKręcisz na sprzęcie z sygnaturki ??Pamięci domyślnie z XMP 3600 16-16-16-36 1.35V Trident Z ??Proponuję ustawić SA 1.225V, VCCIO 1.18.. VDIMM dla próby wstawić 1.415V
poniżej tych napięć nie Masz czego szukać
zegar cyka 4000MHz
Panowie dziękuję za zainteresowanie.
Wróciłem z roboty, chęci póki co na granie nie mam, więc na początek zapodam napięcie na Ram jak proponowałeś hopes 1.42v i sprawdzę co z tego wyjdzie.
sniper76, dokładnie sprzęt z sygnaturki, spróbuję Twojego napięcia , i niżej nie będę sprawdzał.
Memki chodziły na 4000MHz, ale na Asusie z270, ciekawe czy tutaj to się uda.
Trochę zbyt krótki test, żeby być pewny. Do tego sprawdzenie tego w praktyce. Niemniej chciałbym tak daleko zajść swoimi pamiątkami, ale niestety coś nie idzie.
Bardzo możliwe ze troszkę za krótki test, efekt tego miałem, po 2 godzinach grania MP w Assetto Corsa, na szczęście wyścig zdążyłem ukończyć i scinę miałem 15 minut później. Okazało się że winne było za małe napięcie na procku, dorzuciłem trochę OCCT leci aż miło. Jak będzie więcej czasu sprawdzę Memtestem jeszcze.
Na tej MSI niestety OC dosyć opornie idzie.Spróbuj obniżyć napięcia. Przypuszczam, że 1.45V jest ze sporym zapasem.IO/Sa również do optymalizacji.
Od którego z napięć zacząć, ma to jakieś znaczenie, na ramch najpierw i później IO/SA po oczku ściągać, czy jakąś inną taktykę stosować?
Czasu brak, ale chęci są do dalszej walki, mam nadzieję że to nie będzie ostatnie słowo mobasa i jeszcze coś ciekawego pokaże.
Nie ma się czym chwalić, OC marne jak na wyniki które można tutaj zobaczyć.
Marne mobo i może to dla niej wyczyn, w każdym razie trochę się już zmęczyłem i trzeba odpocząć od testów, a zacząć coś grać.
3866MHz 5/4.4GHz cpu
3866MHz 5/4.7GHz cpu
Myślicie że to dobry wyczyn dla MSI SLI PRO?
Wielkie podziękowania dla Jacka, za wytrwałość i prowadzenie za rączkę.
Szlak mnie zaraz trafi, tyle testowania na marne.
Płyta za każdym razem dobiera inne timing, oczywiście wszystkich sobie nie spisałem i teraz nawet nie mogę powtórzyć tego co się udało osiągnąć.
Najlepsze że nawet te które ustawiła wcześniej na daną wartość, po wbiciu odgórnie potrafią być delikatnie inne.
Jest na to jakaś rada?
Też tak macie na płytach MSI?
Wgrywał bios nowy 2 tygodnie temu, nie robiłem CMOS, może on tutaj coś pomóc?
Nie do pomyślenia ustawia coś człowiek , a ona i tak sobie po swojemu robi, może jest jakaś funkcja za to odpowiedzialna?
W końcu jakiś sukces, co prawda tylko 3866, ale swoją wstępną stabilność osiągnąłem. Teraz atak na 4000MHz z tymi samymi ustawieniami.
Płyta wszystko zmienia SA-ustawione na 1.2 , a podaje dużo większe, mam to zmieniać, lub się tym martwic?
4000MHz po 2 sekundach sypie błędami, ale 3866 daje radę
Ciężka sprawa, wszystko mi się sypie, wcześniej, lub później.
Mimo podniesienia głównych to wydajność wzrosła, ale niestety się wysypały.
Możliwe że winna jest płyta, która sama sobie zmienia pewne ustawienia, choć wpisane są inne.
Ustawiam to dla głównych : 17-18-18-36, bo na foto się wykasowało.
Przy 74 % jedno okno się wysypało.
To prawda jakiś kosmos, jak widzę takie wyniki to zasnąć nie mogę.
Przepisałem to co proponowałeś, czyli z palca mam:
- 4 wartości po prawo od góry +tRFC
- wszystkie wartości po lewo, tRFI Auto
Płyta jednak sama wprowadza jakieś zmiany:
Spróbuję to przetestować przynajmniej do 100%
Co dalej czynić oczywiście nie mam bladego pojęcia.
Długo test nie trwał:
Z chęcią poznam zoptymalizowane 3600 MHz z cl 15.
Dziś tylko ustawiłem tRFI na auto i wywaliło się w Dan Wang przy 98%, jakiś progres jest.
Jutro sprawdzę, dalszą sugestię od tCKE w dół, tRFI auto i reszę jak miałem wcześniej i dam znać.
Czy mi się wydaje czy masz RAM włożony w 1 i 3 slot? Powinny być włożone w 2 i 4 z tego co pamiętam.
Mam włożone w sloty 2 i 4, tak mi się przynajmniej wydaje, te dalsze od procesora.
jacekcz, te luźniejsze są wyżej, hehe.
Od zawsze byłem na bakier z OC memek, już się zastanawiam nad sprzedażą tego i kupienia jakiś już podkręconych np 4133, 4400, przynajmniej będą latać o ile płyta da radę.
Choć może z tych coś da radę jeszcze wycisnąć, taka cicha nadzieja.
Jednak MSI wcale nie jest takie złe.
3900MHz udało mi się ustabilizować na:
Tutaj troszkę pozmieniałem podpatrując różne porady, ale jednak stabilności brak, co warto zmienić by tą stabilność uzyskać na początek?
Zmieniłem płytę z270 na 370 i zastanawiam się nad próbą podkręcenia pamięci.
Marka płyty gorsza, ale może uda się coś większego zrobić niż defaultowe 3600MHz.
Mam pytanie o program do testowania, który tutaj wielokrotnie się przewija na fotkach.
Mem test pro, skąd go zdobyć i czy wystarczy do testowania stabilności?
Nawet nie wiesz jak żałuję, ale po 3 tygodniach czekania , gdzie termin był 5-14 dni, byłem tak nabuzowany że zrezygnowałem.
A jak jest z tym DP?
Im człowiek starszy tym mniej jest tego czasu wolnego i nie ma kiedy się zabrać za to co go pociąga.
Ale w końcu udało się ten czas wygospodarować i zrobić testy plus zmianę na nowszy bios od nVidi, to na początek oczywiście.
Nie spodziewałem się jakiś zmian, ale o dziwo minimalne są, zegary już tak nie wariują i wyniki poszły delikatnie do góry, oczywiście wszystko w granicy błędu.
Wcześnie skoki MHz były w przedziale 100-120 MHz maksymalnie, teraz zegary są bardziej stabilne i te wahnięcia są w przedziale do max 65MHz.
Oczywiście w miedzy czasie wynalazłem test chłodzeń wodnych i uświadomiłem sobie, że przez moją niecierpliwość wybrałem chyba jeden z najgorszych jeżeli chodzi o temperatury bloków. Wydajność EK jest straszna.
Jak się domyślam po prostu pierwszy na liście ma więcej tych pasków które się nakleja na blok i pewnie dlatego też lepiej odbiera temperaturę.
Czy na własną rękę można dołożyć termopady i spróbować poprawić tą wydajność chłodzenia, czy lepiej nie kombinować?
Jutro przyjdzie pasta Thermal Grizzly Kryonaut ,ale nie wiem czy w tym przypadku tutaj będzie pomocna.
W planie zmiana biosu na Galaxy, tylko troszkę się przeraziłem , bo jak zrozumiałem to Dispay Port nie działa, jak mam to rozumieć, skoro monitor mam pod DP i Pimaxa również mam pod DP, wcale te wyjścia nie działają, czy może jest inaczej, abo chodzi o coś innego?
Panowie nie popadajmy już w skrajności, pewnie gdyby nie dobra cena za RTX to w niego bym się też nie zaopatrzył i dalej siedział na 1080Ti.
Dziś po kilku benchmarkach i ponad godzinnym wyścigu mam ustalone maksymalne napięcie, które wynosi 1.069 V i spada na stałe 1.0500 V
Zegar przy prze taktowaniu na rdzeniu na +140 potrafi wbić chwilowo na 2115 MHz, na stałe utrzymuje wartość 2085 MHz.
Temperatura maksymalna 52 stopnie, przyznam że jestem w głębokim szoku, muszę z tym coś zrobić.
Plan mam by jutro zobaczyć na co stać pamięci, i może jeszcze sprawdzić rdzeń , choć nie wiem czy jest sens.
Później wgrać nowszy bios od nVidi ten oficjalny.
Zastawiam się co zrobić z chłodzeniem, bo miejsca w budzie brak, dodatkową 140 mógłbym wcisnąć, ale czy to coś poprawi, obawiam się że nie , a kolejne ponad 400 PLN trzeba zainwestować.
Może zauważycie coś co mógłbym poprawić by zapewnić lepsze chłodzenie GPU/CPU:
Tak jak napisałem w pierwszym poście interesuje mnie wydajność w grach 24/7, na tą chwilę nie ma grafiki która poradziłaby sobie z VR Pimax 5K+ i trzeba cisnąć to co jest dostępne na rynku, obcinać detale itd.
Odświeżanie tego ustrojstwa to 90Hz , więc te 90 klatek chciałbym wyciągać przy rozgrywce sieciowej i 24 graczach. Oczywiście daję rade tak na pograniczu, ale może przez OC udałoby się wycinać więcej.
Każda klatka na wagę złota.
Dzięki za link do filmu, zobaczę go z całą pewnością i mam nadzieję że coś z niego wyciągnę dla siebie.
U mnie widzę że grafika non stop w grach lata właśnie na 2085MHz, wbija niekiedy na 2115MHz ale jest zbijana w dół.
Możliwe że ten nowy bios od nVidi coś poprawi i na początek zamierzam go wrzucić, mam nadzieję że nie będzie gorzej.
Tą pastę też posiadam, ale jej nie zastosuję szkoda mi bloku.
Wychodzi na to że jedyną radą dla mnie jest wymiana wentyli które są typowe dla chłodnic i dla obudów, bo na tą chwilę nie mam za dobrych.
Może jakbym jeszcze dodał dodatkową chłodnicę przed GPU by się sytuacja poprawiła, czy możliwe że EK 280 przed GPU jest za mała?
Może w temacie pojawi się osoba która wgrywała bios z innej grafiki do FE nVidi i pochwali się jak karta po takim zabiegu sie zachowywała, czy warto, jakie były temperatury, mam taką cichą nadzieję.
Panowie a to coś nowego, o tych krzywych nie wiedziałem i grafika raczej nie dobija do limitu, tylko jak to ustawić.
Mówisz o paście Gelid GC-Extreme (TC-GC-03-A) BOX 3.5g.
Nie wiem czy właśnie takiej nie zastosowałem, na 100% dałem taka na procka , ale nie pamiętam jaką dałem na GPU.
Co sadzisz o zmianie bios w obecnych warunkach?
Dzięki za odpowiedź, oczywiście że producentem mojej karty jest nVidia, ale chodzi mi właśnie o to by załadować bios o większym power limicie i zwiększyć OC.
Z tego co się zdążyłem zorientować, ale mogę być w błędzie to by wrzucić bios innego producenta potrzeba zmordowanej wersji nvflash: NVIDIA NVFlash 5.527.0 Modified to allow flashing of FE
Chciałem spróbować biosu od Galaxy : GALAX RTX 2080 Ti OC Reference PCB (2x8-Pin) 300W x 126% Power Target BIOS (380W)
Tylko to własnie chodzi że mimo zastosowania bloku wodnego, moje temperatury wydają mi się wysokie i z tego co wyczytałem jakiś maks by karta nie zbijała taktowań to 45 stopni, u mnie jest więcej.
Zastawiam się czego jest to przyczyna, wina wentylatorów które są nieodpowiednie, jeden wciągający powietrze do budowy na froncie, drugi nad grafiką wypychający powietrze z obudowy.
Chłodnica EK 280 na dole Pusch & Pull wentyle i EK 420 na górze Pusch & Pull wentyle, nie wiem co mógłbym poprawić by grafika był chłodniejsza, dokupić jeszcze jedną chłodnice?
Druga sprawa czy na takiej jaką mam teraz wydajność chłodzenia nie ma sensu zmieniać bios na taki który ma Power limit 380W?
Cześć wszystkim.
Chciałbym prosić o poradę w sprawie zmiany biosu w mojej karcie graficznej.
Posiadam wersję nVidia RTX 2080Ti FE i zastanawiam się czy istnieje bios lepszy który mógłbym u siebie zastosować?
Posiadam chłodzenie EK Vector i przyznam że temperatury są dość wysokie, ale może nie będą ograniczeniem by zmienić bios na lepszy.
Proszę o poradę jak to zrobić poprawnie i który najlepiej bios wybrać.
Na co zwrócić uwagę w czasie zmiany biosu?
Wiem że na tej stronie jest lista biosów: https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=Gigabyte&model=RTX+2080+Ti&interface=&memType=&memSize=&since=
Który z nich wybrać by pasował?
Poniżej zdjęcie z aktualnego stanu w czasie chwili grania w Assetto Corsa.
Przyznam że gram na Pimax 5K + i tam każda klatka ma znaczenie, a sprzęt jest strasznie wymagający.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Przyznam że z RTX-a jestem mega zadowolony, mimo iż start był bardzo słaby, nawet miałem podejrzenie iż trafiłem na wersję która ma problemy z pamięciami.
Jak się okazało, coś w sprzęcie nie zagrało, impuls poszedł, bo wiele przecież nie było trzeba by po 2 latach znów coś pogrzebać.
Młody zyskał stacjonarny Pc, a ja się przesiadłem na z370 z 8700k.
Minimalna poprawa jest względem i7 6700K, zwłaszcza w OC i mam nadzieję ze 2080Ti podziała u mnie kolejne 2-3 lata.
Dużo sytuacja się poprawia gdy wszystko chłodzone jest wodą.
A mógłbyś poratować jakiś testem?
Słuchawki do 1500/2000
w Karty dźwiękowe, głośniki, słuchawki i mikrofony
Podepnę się pod temat.
Podobnie szukam dobrych słuchawek pod PC.
Opcje tak naprawdę jakie mnie interesują to:
Audeze Penrose, oraz Sound BlasterX G6 z Sennheiser H6Pro.
Nie potrafię zdecydować co wybrać. Co zaoferuje lepszy dźwięk.
Przyznam że w systemie wszystkie karty dźwiękowe mam już zajęte.
W tej chwili puszczam przez wyjście słuchawkowe w monitorze dźwięk na Sony 7506 i to jest porażka.
ELDER czy już kupiłeś Penrose i możesz porównać do Mobius?
