Odpowiedzi dodane przez WORMS
Kurczaki nie mam tyle szczęścia co inni, ustawiłem z obrazka to co podesłał @MaxForces ale CB się wykrzaczyło po 3 sekundach .
Napięcie dałem na Auto w nadziei że dobierze wystarczające, ale 4 litery.
Nie mam też możliwości wyboru VCC Sense.
Dobra przestawiłem chyba LLC na 1 z 3 i przeszło mi testy.
Pobór prądu chyba jednak nie do akceptacji, wszędzie mi wbija po 105stopni
Rozumiem że to wina zbyt wysokiego napięcia dla CPU?
Ostro po bandzie pojechałem.
Jeżeli to nie problem, to proszę zrób fotki z ustawień w BIOS, będzie najlepiej, wystarczy f12 wciskać na określonych monitach i zapisze się na USB.
Zastanawia mnie dlaczego nie ma monitorowania napięć VCC Sanse, ale to raczej nie jest przyczyną słabych możliwości mojego proca.
Dzięki Panowie za wszystkie rady.
Dziś jestem padnięty , ale może jutro na nowo zacznę coś próbować ogarnąć, z lepszym skutkiem.
13 godzin temu, MaxForces napisał:Ustawienia naprawde z 4 liter. Pobor z kosmosu 270W+
Wiekszy wynik uzyskuje z 236W i taktowaniem o 100Mhz mniejszym na P core.
To co tutaj jest nie tak. Jestem zdania że moja sztuka jest do niczego.
Dziś dałem nawet 1.4500V i CB mi nawet jednego loopa nie zrobiła na 5.6GHz.Zaczęło się od tego poradnika https://www.youtube.com/watch?v=RcLD5UPgIao
Chciałem choć jedno jajo na 5.6 ustabilizować przy tym napięciu, żadne nie chciało współpracować.
Coś ewidentnie albo robię nie tak jak trzeba, albo moja sztuka tylko na śmietnik się nadaje. -
5 godzin temu, DyndaS napisał:Czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego na adaptive + offset cep wymaga zauważalnie mniej napięcia do stabilnej pracy niż na override?
Totalnie tego nie rozumiem.
To na ile Ci teraz lata adaptive + offset?
Ecore masz wyłączone czy na auto?
Patrzyłem na direct die, chyba będzie na to trzeba odkładać, haha, tylko czy jest sens, raczej nie.
To na ile to LLC najlepiej ustawić?
A jak masz ustawione E-Core
Chyba na bank coś robię nie tak jak trzeba, CB23 mi się wysypuje.
W dniu 30.03.2023 o 20:51, DyndaS napisał:Jestem w stanie ustawić 5,5Ghz @ 1,274V przy tym teście OCCT na ustawieniach wyżej ale temperatury już ponad 100 stopni na najcieplejszym rdzeniu. Także powyżej tego nawet nie ma jak tego testować.
Rozumiem, że ta moja sztuka to taki przeciętniak jak na 13700KF?
CLC na 360mm, ale widać, że transfer ciepła z krzemu na układ chłodzenia słaby. Jeszcze zamówiłem nową pastę, bo ten mój gelid sporo już leżał, ale wątpię aby to cokolwiek zmieniło.
Pochwal się lepiej swoimi ustawieniami z BIOS, bo mi się jakiś kasztan trafił, nic na nim sensownego osiągnąć nie mogę. Napięcie przy 5.4GHz pod 1.32V mi leci, nie wiem czy coś nie tak robię, ale na niższym mi wcale CB 23 nie przechodzi.
3 minuty temu, Jurand ze Spychowa napisał:Na pewno odpuściłbym Dark Powera 13, bo słyszalny z dobrego metra chroboczący wentylator. Ten sam problem był z Dark Powerami 12. Coś takiego to padaka, a zwłaszcza za takie pieniądze. Z drugiej strony jeśli twój komp w idle nie jest jakiś szczególnie cichy, to może ten zasilacz zniknie w tłumie. Ten FSP jest bardzo fajną opcją i zwłaszcza za swoje pieniądze.
Mówiłem ogółem i wyraźnie napisałem o tanich niereferentach. Czyli o tych waszych najtańszych rewelacjach, które ponoć takie super, bo chłodzenie wydajne. Co do cewek, dlaczego zakładasz, że na mojej karcie piszczą? Myślisz, że na każdym egzemplarzu piszczą tak samo?
Może i faktycznie nie ma sensu i trzeba brać to co jest, gwarancję dają długą, zastanowię się nad tym FSP.
P&P i w sumie 5 chłodnic swoje potrzebuje.
Biłem się z myślami od listopada 2022 co zrobić, na co się zdecydować, który RTX wybrać i czy będzie cichy. Dłużej już nie mogłem, brak cierpliwości i finalnie zakupiłem RTX 4090 Gigabyte OC.
Do końca się denerwowałem co mi się trafi za sztuka, czy wszystko będzie ok.
Wcale nie wziąłem pod uwagę obudowy, wydawało mi się, że w przypadku Rijintek Eris Evo nie muszę się tym przejmować, haha to był błąd. Całe szczęście ze obudowa jest mocno modowalna i można za pomocą dystansów przesunąć szybę.
Grafika siedzi w obudowie.Gigabyte jest bezgłośny, wentylatory przeważnie stoją w miejscu, a temperatura to 46 stopni w idlu. Żadnych cewek nie słychać, pięknie.
W kompie mam 30 wentylatorów ustawionych na maks 1000rpm, miałem duże obawy że grafa będzie nie znośna podczas grania, ale jak się okazuje ona rzadko kiedy załącza te wentylatory, a maks temperaturę jaką zanotowałem to 66 stopni na GPU.Zegary GPU maks 2790, mem 10502MHz, tylko napięcie boli, bo przeciętni widzę 464W w Time Spy, w grach podobnie.
Chciałem ten UV zrobić, ale na tą chwilę jest to dla mnie czarna magia, nigdy tego nie robiłem.
Przy takim możliwościach chłodzenia to faktycznie chłodzenie wodne mija się z celem.W dalszym ciągu biję się z myślami co wcześniej kupić: blok GPU, czy zasilacz z jednym przewodem, obydwu elementów nie ma od ręki, wiec pewnie poczekam.
Co do zasilacza dochodzi jeszcze kwestia który kupić, czekać na be quiet! DARK POWER 13 PCIe 5.0 1000W 80 Plus Titanium, czy może od razu :FSP/Fortron Hydro G PRO PCIe5.0 1000W 80 Plus Gold. -
2 godziny temu, Dżony Bi napisał:nie straci gwarancji jak zwoduje?
Oj, chyba stracę bo oglądając jedną z recenzji jest sticker na śrubce nalepiony od GPU, może jest na to rada by to ściągnąć i nie uszkodzić, będę musiał poszukać.
Druga sprawa, to czy tego kolosa da radę pociągnąć mój AX 860i Platinum od Corsair.
Czysto teoretycznie powinien, ale patrząc że jeszcze w obudowie mam 13700K to mam trochę obawy.Zasilacz zamierzam zmienić, ale to raczej 2024r.
7 minut temu, karsone napisał:Moim zdaniem Pny albo Gigabyte.
Też tak celowałem, ale chciałem się upewnić
Co lepiej wybrać:
PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Revel Edition
GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OCINNO3D X3 GeForce RTX 4090 OC 24GB DLSS 3
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC
No i ostatnia, o której już była mowa, ale nie widziałem jeszcze do niej bloku wodnego MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X OC
W niedalekiej przyszłości chciałbym zwodować kartę.
1 godzinę temu, Reverse17 napisał:Co myślicie? https://allegro.pl/oferta/pny-geforce-rtx-4090-xlr8-gaming-verto-oc-24gb-13392504110
Rzekomo dystrybucja EU i pełna gwarancja przez sprzedającego w razie W
Kupiłem z tego sklepu s22 Ultra, nie doczytałem dokładnie informacji w aukcji, telefon przyszedł z delikatnymi wadami obudowy, do wyłapania tylko w słońcu.
Zadzwoniłem do sklepu i powiedziałem jak wygląda sytuacja, miły Pan zaproponował wymianę na nowy nie używany, jeszcze dostałem jakieś gratisy. A mogli nic nie robić bo była to ewidentna moja wina. Zakup przed wakacjami 2022, nie wiem jak teraz jest.
Sam bym się skusił na zakup z tej aukcji na raty.
Ale powiedziałem sobie że czekam jeszcze trochę, w nadziei że będą to ceny regularne, a okazje jeszcze lepsze.-
6 minut temu, MrKetiw napisał:Ja się przesiadłem z 3070 na 4070 Ti więc można uznać że miałbyś taki sam przeskok jak ja.
Można tak powiedzieć, może minimalnie gorszą bo mam trochę lepszą rozdzielczość, ale fakt bardzo podobną.
Udało Ci się już wymiksować ustawienia w grach i skoczyć jeszcze z FPS do 144, z tego co widzę monitor 144 Hz?
Z DLSS , czy bez? -
Teraz, Krisu_82 napisał:Ja gram w 4k na swojej 4070Ti z max detalami, z DLSS i wszystko śmiga jak talala
Jaki skok FPS uzyskałeś dla porównania, z czego się przesiadałeś?
10 minut temu, MrKetiw napisał:A czemu sobie nie kupisz 4070 Ti po prostu i nie potestujesz na spokojnie w domu ? Wtedy stwierdzisz czy to odpowiednia karta dla Ciebie.
W sumie to jest to jakieś wyjście z sytuacji.
Znalazłem porównywarkę wydajności z której wynika że 4070Ti będzie o 50 % wydajniejsza od 2080 Ti, mam nadzieję że to nie jest optymistyczne założenie.
Mam nadzieję że ktoś mi pomoże bo nie mogę znaleźć żadnych testów 4070Ti w Assetto Corsa Competyzecione.
Chciałbym zmienić swoją 2080ti na cos lepszego, aktualnie kombinując z ustawieniami w grze, plus DLSS w 5120x1440 wyciagam w Multiplayer start wyścigu 110fps, przeciętnie 140fps, maks 160fps.
Czy zmieniając tą grafikę na 4070Ti mogę liczyć na wzrost FPS przy tych samych ustawieniach, jeżeli tak to o ile %?
A może nawet uda się wszystko na maksa ustawić?
Na swojej jak ustawie na maksa to mam 90fpsNa co można liczyć przy 4070Ti?
Kurcze tak bardzo mnie kusi zmiana grafy, ale ceny nie chcą spadać, cierpliwości mi brak.Piszą że 4070Ti nie jest do 4k, ale może z DLSS dałaby radę.
Co do zasilaczy, to Seasonic Focus GX 550 dał radę po porządnym UV uciągnąć 4090.
https://www.youtube.com/watch?v=yU4CFhtS95Q
Sam mam nadzieję że mój stary Corsair AX 860i wystarczy do 4090, choć to już stara i wysłużona jednostka, w 2015 roku zakupiona.
Ciekawe prowadzenie przewodu od zasilania w 3:11sec. ciekawe czy jeszcze działa. Na pewno by to rozwiązało problem z małymi obudowami.https://www.youtube.com/watch?v=BZEfTVrhHs4
Generalnie mam niesamowity dylemat ze zmianą 2080Ti.
Posiadając monitor 240Hz 5120x1440, chciałbym wyciągać maksymalne FPS w jednej z gier jaką gram: Assetto Corsa Competyzecione.
Na tą chwilę na ustawieniach EPIC fps lata od 71 do 95fps. Nie gram z takimi ustawieniami w MP, korzystam z DLSS zmniejszyłem ustawienia i mogę liczyć na przedział 110-165fpsPatrzyłem na porównania w sieci i znalazłem testy na triple 240Hz 7680x1440 na ustawieniach EPIC fps latał między 85 -103
Przyjąłem że przeskok z 2080Ti na 4080 da mi minimalny przyrost 40 fps. Po włączeniu DLSS może skoczę do 50 fps.
Czyli tym samym 240 fps dla swojego monitora nie osiągnę, ale pozwoli mi to grać w 110-135 fps bez DLSS.Nie ma wyjścia trzeba zbierać na 4090.
Podobna sytuacja w triplu testowana gra z DLSS od 115 na start wyścigu do 165 FPS.Z tego co pamiętam 4090 w porównaniu do 2080Ti, podwaja liczbę klatek w 4K i na pewno daje możliwość ustawienia wszystkiego na maks.
Teraz pozostaje tylko czekać jak karta będzie tańsza. Może w przyszłym roku.
Intel Raptor Lake 13 generacja
w Intel
Pamięci nawet nie testowałem, ustawiły się z profilu XMP, nie tykałem ich, choć chciałem w przyszłości podkręcić do 6400MHz, a póki co latają na default.
Generalnie to miałem nic nie kręcić bo na fps czy to procek , czy pamięci, słabo się przekładają, ale z nudów i z ciekawości człowiek zaczyna grzebać.
Procek niby na 1.280 przeleci Loopa w CB 23 przy tym co wyżej było i wciągnął maks 264W, ale do 10 minut mu daleko, jeszcze minimalnego V dla 10 minut nie określiłem, jest z czego ściągać.
