WORMS
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    692
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez WORMS
  1. Nie ma się czym chwalić, OC marne jak na wyniki które można tutaj zobaczyć.
    Marne mobo i może to dla niej wyczyn, w każdym razie trochę się już zmęczyłem i trzeba odpocząć od testów, a zacząć coś grać.
    3866MHz 5/4.4GHz cpu
    3866MHz 5/4.7GHz cpu
    Myślicie że to dobry wyczyn dla MSI SLI PRO?
    Wielkie podziękowania dla Jacka, za wytrwałość i prowadzenie za rączkę.
  2. Szlak mnie zaraz trafi, tyle testowania na marne.
    Płyta za każdym razem dobiera inne timing, oczywiście wszystkich sobie nie spisałem i teraz nawet nie mogę powtórzyć tego co się udało osiągnąć.
    Najlepsze że nawet te które ustawiła wcześniej na daną wartość, po wbiciu odgórnie potrafią być delikatnie inne.
    Jest na to jakaś rada?
    Też tak macie na płytach MSI?
    Wgrywał bios nowy 2 tygodnie temu, nie robiłem CMOS, może on tutaj coś pomóc?
    Nie do pomyślenia ustawia coś człowiek , a ona i tak sobie po swojemu robi, może jest jakaś funkcja za to odpowiedzialna?
  3. To prawda jakiś kosmos, jak widzę takie wyniki to zasnąć nie mogę.
    Przepisałem to co proponowałeś, czyli z palca mam:
    - 4 wartości po prawo od góry +tRFC
    - wszystkie wartości po lewo, tRFI Auto
    Płyta jednak sama wprowadza jakieś zmiany:
    Spróbuję to przetestować przynajmniej do 100%
    Co dalej czynić oczywiście nie mam bladego pojęcia.
    Długo test nie trwał:
  4. Czy mi się wydaje czy masz RAM włożony w 1 i 3 slot? Powinny być włożone w 2 i 4 z tego co pamiętam.
    Mam włożone w sloty 2 i 4, tak mi się przynajmniej wydaje, te dalsze od procesora.
    jacekcz, te luźniejsze są wyżej, hehe.
    Od zawsze byłem na bakier z OC memek, już się zastanawiam nad sprzedażą tego i kupienia jakiś już podkręconych np 4133, 4400, przynajmniej będą latać o ile płyta da radę.
    Choć może z tych coś da radę jeszcze wycisnąć, taka cicha nadzieja.
  5. Im człowiek starszy tym mniej jest tego czasu wolnego i nie ma kiedy się zabrać za to co go pociąga.
    Ale w końcu udało się ten czas wygospodarować i zrobić testy plus zmianę na nowszy bios od nVidi, to na początek oczywiście.
    Nie spodziewałem się jakiś zmian, ale o dziwo minimalne są, zegary już tak nie wariują i wyniki poszły delikatnie do góry, oczywiście wszystko w granicy błędu.
    Wcześnie skoki MHz były w przedziale 100-120 MHz maksymalnie, teraz zegary są bardziej stabilne i te wahnięcia są w przedziale do max 65MHz.
    Oczywiście w miedzy czasie wynalazłem test chłodzeń wodnych i uświadomiłem sobie, że przez moją niecierpliwość wybrałem chyba jeden z najgorszych jeżeli chodzi o temperatury bloków. Wydajność EK jest straszna.
    https://www.tomshw.de/2019/01/14/aqua-computer-kryographics-next-im-test-perfekter-massanzug-fuer-die-geforce-rtx-2080-ti-igorslab/
    https://www.tomshw.de/2018/10/08/ek-waterblocks-ek-rtx-2080-ti-rgb-im-test-custom-loop-wasserkuehlung-und-ein-showdown-bei-380-watt-igorslab/
    Jak się domyślam po prostu pierwszy na liście ma więcej tych pasków które się nakleja na blok i pewnie dlatego też lepiej odbiera temperaturę.
    Czy na własną rękę można dołożyć termopady i spróbować poprawić tą wydajność chłodzenia, czy lepiej nie kombinować?
    Jutro przyjdzie pasta Thermal Grizzly Kryonaut ,ale nie wiem czy w tym przypadku tutaj będzie pomocna.
    W planie zmiana biosu na Galaxy, tylko troszkę się przeraziłem , bo jak zrozumiałem to Dispay Port nie działa, jak mam to rozumieć, skoro monitor mam pod DP i Pimaxa również mam pod DP, wcale te wyjścia nie działają, czy może jest inaczej, abo chodzi o coś innego?
  6. Panowie nie popadajmy już w skrajności, pewnie gdyby nie dobra cena za RTX to w niego bym się też nie zaopatrzył i dalej siedział na 1080Ti.
    Dziś po kilku benchmarkach i ponad godzinnym wyścigu mam ustalone maksymalne napięcie, które wynosi 1.069 V i spada na stałe 1.0500 V
    Zegar przy prze taktowaniu na rdzeniu na +140 potrafi wbić chwilowo na 2115 MHz, na stałe utrzymuje wartość 2085 MHz.
    Temperatura maksymalna 52 stopnie, przyznam że jestem w głębokim szoku, muszę z tym coś zrobić.
    Plan mam by jutro zobaczyć na co stać pamięci, i może jeszcze sprawdzić rdzeń , choć nie wiem czy jest sens.
    Później wgrać nowszy bios od nVidi ten oficjalny.
    Zastawiam się co zrobić z chłodzeniem, bo miejsca w budzie brak, dodatkową 140 mógłbym wcisnąć, ale czy to coś poprawi, obawiam się że nie , a kolejne ponad 400 PLN trzeba zainwestować.
    Może zauważycie coś co mógłbym poprawić by zapewnić lepsze chłodzenie GPU/CPU:
  7. Tak jak napisałem w pierwszym poście interesuje mnie wydajność w grach 24/7, na tą chwilę nie ma grafiki która poradziłaby sobie z VR Pimax 5K+ i trzeba cisnąć to co jest dostępne na rynku, obcinać detale itd.
    Odświeżanie tego ustrojstwa to 90Hz , więc te 90 klatek chciałbym wyciągać przy rozgrywce sieciowej i 24 graczach. Oczywiście daję rade tak na pograniczu, ale może przez OC udałoby się wycinać więcej.
    Każda klatka na wagę złota.
  8. Dzięki za link do filmu, zobaczę go z całą pewnością i mam nadzieję że coś z niego wyciągnę dla siebie.
    U mnie widzę że grafika non stop w grach lata właśnie na 2085MHz, wbija niekiedy na 2115MHz ale jest zbijana w dół.
    Możliwe że ten nowy bios od nVidi coś poprawi i na początek zamierzam go wrzucić, mam nadzieję że nie będzie gorzej.
  9. Tą pastę też posiadam, ale jej nie zastosuję szkoda mi bloku.
    Wychodzi na to że jedyną radą dla mnie jest wymiana wentyli które są typowe dla chłodnic i dla obudów, bo na tą chwilę nie mam za dobrych.
    Może jakbym jeszcze dodał dodatkową chłodnicę przed GPU by się sytuacja poprawiła, czy możliwe że EK 280 przed GPU jest za mała?
    Może w temacie pojawi się osoba która wgrywała bios z innej grafiki do FE nVidi i pochwali się jak karta po takim zabiegu sie zachowywała, czy warto, jakie były temperatury, mam taką cichą nadzieję.
    Panowie a to coś nowego, o tych krzywych nie wiedziałem i grafika raczej nie dobija do limitu, tylko jak to ustawić.
  10. Dzięki za odpowiedź, oczywiście że producentem mojej karty jest nVidia, ale chodzi mi właśnie o to by załadować bios o większym power limicie i zwiększyć OC.
    Z tego co się zdążyłem zorientować, ale mogę być w błędzie to by wrzucić bios innego producenta potrzeba zmordowanej wersji nvflash: NVIDIA NVFlash 5.527.0 Modified to allow flashing of FE
    Chciałem spróbować biosu od Galaxy : GALAX RTX 2080 Ti OC Reference PCB (2x8-Pin) 300W x 126% Power Target BIOS (380W)
    Tylko to własnie chodzi że mimo zastosowania bloku wodnego, moje temperatury wydają mi się wysokie i z tego co wyczytałem jakiś maks by karta nie zbijała taktowań to 45 stopni, u mnie jest więcej.
    Zastawiam się czego jest to przyczyna, wina wentylatorów które są nieodpowiednie, jeden wciągający powietrze do budowy na froncie, drugi nad grafiką wypychający powietrze z obudowy.
    Chłodnica EK 280 na dole Pusch & Pull wentyle i EK 420 na górze Pusch & Pull wentyle, nie wiem co mógłbym poprawić by grafika był chłodniejsza, dokupić jeszcze jedną chłodnice?
    Druga sprawa czy na takiej jaką mam teraz wydajność chłodzenia nie ma sensu zmieniać bios na taki który ma Power limit 380W?
  11. Cześć wszystkim.
    Chciałbym prosić o poradę w sprawie zmiany biosu w mojej karcie graficznej.
    Posiadam wersję nVidia RTX 2080Ti FE i zastanawiam się czy istnieje bios lepszy który mógłbym u siebie zastosować?
    Posiadam chłodzenie EK Vector i przyznam że temperatury są dość wysokie, ale może nie będą ograniczeniem by zmienić bios na lepszy.
    Proszę o poradę jak to zrobić poprawnie i który najlepiej bios wybrać.
    Na co zwrócić uwagę w czasie zmiany biosu?
    Wiem że na tej stronie jest lista biosów: https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=Gigabyte&model=RTX+2080+Ti&interface=&memType=&memSize=&since=
    Który z nich wybrać by pasował?
    Poniżej zdjęcie z aktualnego stanu w czasie chwili grania w Assetto Corsa.
    Przyznam że gram na Pimax 5K + i tam każda klatka ma znaczenie, a sprzęt jest strasznie wymagający.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
  12. Przyznam że z RTX-a jestem mega zadowolony, mimo iż start był bardzo słaby, nawet miałem podejrzenie iż trafiłem na wersję która ma problemy z pamięciami.
    Jak się okazało, coś w sprzęcie nie zagrało, impuls poszedł, bo wiele przecież nie było trzeba by po 2 latach znów coś pogrzebać.
    Młody zyskał stacjonarny Pc, a ja się przesiadłem na z370 z 8700k.
    Minimalna poprawa jest względem i7 6700K, zwłaszcza w OC i mam nadzieję ze 2080Ti podziała u mnie kolejne 2-3 lata.
    Dużo sytuacja się poprawia gdy wszystko chłodzone jest wodą.
  13. A jak się ma do tego wszystkiego ta strona : http://thewitcher.com/pl/exchange która podobno pozwala wymieniać kody GOG na kody na inne platformy?
    Ktoś próbował, jak w takim przypadku najlepiej postąpić, chyba wybrać Humblebunde i tutaj zamienić, by mieć wersję steam?
    Dobra nie doczytałem, nie działa na podstawę.
  14. Witam.
    Proszę o pomoc.
    Chciałem nabyć Wiedźmina wszystkie dodatki, edycję gry roku, ale nie mogę się doczekać promocji na steam.
    Aktualnie jest promocja na Bunde za około 100 zł.
    Jednak nie widzi mi się ta cała platforma GOG, chciałbym mieć tylko powiązane to ze steam i żadnych dodatkowych programów, po co one są, przydają się po coś?
    Druga sprawa to język, preferuję nasz ojczysty i nie wiem czy przy zakupie z bunda będzie tam polski.
    Ktoś kupował ostatnio może coś doradzić? Gdzie kupić najlepiej by mieć grę pod steam po polsku ze wszystkim co wyszło?
