Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez Ryszawy
4 godziny temu, Send1N napisał:BTW: https://www.olx.pl/d/oferta/wentylator-be-quiet-silentwings-2-bqt-t14025-mf-3-CID99-IDYQNpV.html aha i wiesz o tym że podłączając pod zasilacz musisz przerobić końcówkę przewodu od nowego wentylatora lutując lub od biedy na skrętkę uciąć wtyk z lekkim zapasem kabelków ze starego
Obejrzałem kilka filmików na Tubie, jestem psychicznie przygotowany na lutowanie 😉 ale jak nie ma sensownego wyboru wiatraków, to może czas zasilacz wymienić.
Dzięki za odpowiedź. Czyli to będzie problematyczne. Tego się spodziewałem. Co właściwie daje w takim przypadku sterowanie z płyty? Bo rozumiem, że wtedy tryb PWM wchodzi w rachubę. Trzeba zrobić specjalną krzywą dla tego wentylatora? Od czego uzależnić jego prędkość obrotową? Od temperatury procka? A co jeżeli cała para idzie w danym momencie na GPU? Czy on po prostu kręci się stale z zadaną prędkością?
Poradzi ktoś?
Znajdę jakiś sensowny, cichy wentylator 14cm do zasilacza w dobrych pieniądzach, czyli nie kosztujący tyle co połowa nowego zasilacza? Powiedzmy sporo poniżej przysłowiowej stówy.
Mam leciwego już Evo Blue 2.0 850W. Wentyl od dłuższego czasu zaczyna być już dość dobrze słyszalny. Siedzi tam Thermaltake TT-1425, DC 12V 0,39A. Jest tam jakieś RGB, dwa kolory niebieski i czerwony, więc ma dwie wtyczki, ale obejdę się bez podświetlania.
Tak wygląda - https://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2013/03/Thermaltake-Evo_Blue-2.0-850W-17.jpg -
Na oficjalnej, ostatniej wersji Afterburnera używanego z RTX 2070 nie miałem problemów z krzywą czy profilami. Teraz musiałem zainstalować ostatnią betę i dzisiaj po restarcie wczytało zupełnie inne ustawienia i jak chciałem to skorygować na krzywej to się wykres rozwalał dopiero załadowanie profilu od nowa rozwiązało sprawę i przywróciło zapisane ustawienia.
Ja zrobiłem jeszcze test w Octane Benchmark, czyli GPU rendering.
Na ustawieniach z fabryki (GPU - 2790, MEM - 11251, VOLT - 1075mV) wynik - 1000, temperatury 57-64 stopnie.
Po tym moim śmiesznym UV (GPU - 2550, MEM - 12251, VOLT - 900mV) wynik 997, temperatury 51-55 stopniZostawiam jak jest
Nie przełączyłem na silent bios, jakiś filmik na Tubie obejrzałem gdzie gostek dowodził, że to bez sensu, lepiej samemu pobawić się krzywą wentylatorów. No i nie pograłem zbyt długo, odpaliłem Skyrim z ENB, Dragons Dogmę Dark Arisen z ENB i Control, bo to mam na dysku i trochę obrazków przy pomocy AI wygenerowałem, żeby sprawdzić stabilność po UV i czy te 16GB to naprawdę dużo (no cóż, chyba jednak nie za bardzo).
W moim przypadku i tak nie ma sensu grzebanie w krzywej wentylatorów, bo używam monitora NEC, takiego, który kiedyś był przeznaczony bardziej dla profesjonalnej obróbki grafiki, a nie do grania, więc ani HDR (chociaż jest 10-bitowa głębia kolorów) ani czegoś więcej niż 60Hz i 2K w nim nie ma. A z lockiem na 60 fps to karta się nudzi, bo te nowe konstrukcje są naprawdę wydajne energetycznie i na przykład w Skyrim z ENB to ciągnie jakieś 80W (sprawdzałem w Blackreach) w tej rozdzielczość, którą mam ustawioną w tej grze, czyli 2560x1080 no i śmieszne 45-55 stopni. jak spojrzałem do obudowy w pewnym momencie, to wiatraki na grafice nawet się nie kręciły. 2070 Super jechała tam z pełną mocą.
2 godziny temu, sideband napisał:Te 320W to by pykło na jednym porządnym kablu
To już chyba zależy od zasilacza, no i w teorii jedna linia PCI-E to 150W.
Nie żeby były jakieś problemy na standardowych ustawieniach (jedna linia z zasilacza po prostu idzie do dwóch wtyczek w przedłużce), ale teraz jest ciszej i spokojniej. Nawet przy generowaniu obrazków w AI, 50 stopni i cisza.
Latem 25-30 to normalka u mnie. Zresztą miło było popatrzeć na te cyferki z RivaTuner, które w Skyrim z ENB pokazywały 45-55 stopni i 80W.
Zrobiłem UV również ze względu na mój leciwy już zasilacz, niby ThermalTake 850W 80 Plus Gold, ale ma już swoje lata i tylko dwa wyjścia PCI-E, a przejściówki dołączane do RTX 480 Super wymagają trzech linii zasilania, bo TDP to 320W.
OK. Zrobiłem test na szybko, ale bez tych ładnych wykresików jak w wątku na Reddit (ale to dlatego, że nie wiem jak je zrobić). Tam w wątku, ktoś wrzucił zresztą podobnego screena, też z wersji Gigabyte Windforce 2.0.
Tak wygląda ten z wątku:
A tak moje wyniki:
Raczej wszystko w normie. Tamten egzemplarz pewnie z uwalonym chłodzeniem.
I po UV, pamięci +1000. Trochę słabiej, ale chłodniej i zapotrzebowanie na prąd sporo poniżej 300W
Jutro. Muszę posprzątać, bo bałagan po wymianie chłodzenia. Czytałem wczoraj, liczę, że gość po prostu miał egzemplarz ze źle nałożoną pastą. O dziwo wątków o tym i o problemach z chłodzeniem jest od groma, ale właściwie dotyczą Asusa.
Trochę wstyd w zielonych kartach za 1K zielonych.
Można gdzieś w Polsce kupić karty FE? Bo wszyscy piszą, że właśnie była dostawa, ale w polskim sklepiku Nvidii nie ma.
W Skyrim z ENB nie jest źle, 45 stopni i mniej niż 100W poboru energii. Poprzednio było 70-80 stopni i pobór mocy pod gwizdek. Fps Limit na 60 klatek, bo inaczej gra wariuje, ach ta kochana Bethesda i jej ogarnięci programiści.
Fakt, 330mm, ale powinno być jeszcze z pół centa luzu, a nie ma.
Złamałem się, wywaliłem Fryzjera z obudowy i zamiast 4070 Ti Super zakupiłem 4080 Super od Gigabyte, wersja WINDFORCE V2.
Że tak powiem, to chyba był najwyższy czas, bo po wyjęciu mojego RTX 2070 i bliższej inspekcji okazało się, że termopady soki już puściły.
I druga sprawa, jeżeli producent obudowy pisze, że maksymalna długość grafiki jaką możesz tam włożyć to 334 mm, a ty kupisz kartę, która ma, według informacji na oficjalnej stronie, 300 mm, to wiedz, że ktoś tu trochę mija się z prawdą, bo wlazło na styk, może 2 mm zostało przerwy i musiałem zdemontować wiatrak z przodu budy żeby to jakoś po skosie wcisnąć. Buda to Cooler Master HAF XB. To chyba już jej ostatnia wymiana karty, bo grafiki straszliwie przybrały na masie. Jak położyłem starą grafę obok nowej to wyglądała jak chucherko.Fajna rzecz, zasilanie przypina się w 2/3 długości karty ale z tyłu, ominęła mnie gimnastyka z kablami. Szczególnie, że zamiast fryzjera mam teraz Assassina IV od DeepCool.
Nie ma chyba takiego testu AI, czyli czegoś ustandaryzowanego, ja nie spotkałem. Można użyć takiego programu jak Fooocus - https://github.com/lllyasviel/Fooocus, ale u mnie w ComfyUI się wykrzaczało, mimo, że w grach wszystko było OK.
Znalazłem porównanie Windforce z Inno3D x2, chip inny bo Ti Super. Tak jak myślałem różnic prawie nie ma.
Jak sobie robiłem testy ostatnio, to nie gry a generowanie obrazków przez AI było ostatecznym sprawdzianem.
No właśnie ja też jestem ciekaw, GB jest chyba tylko o centymetr dłuższy, ale trochę wyższy i grubszy, wiatraki są trzy ale o mniejszej średnicy. Inno3D sprawuje się całkiem nieźle i myślę, że jakiś wielkich różnic nie będzie.
Dobrze słyszeć, bo rozważam tą kartę (ze względu na jej długość), tylko w wersji Ti z 16GB pamięci.
Nie mogę niestety znaleźć porównań z trzy-wentylatorowym GB.
Chyba GB dołożył trzy rurki w wersji 4070 Ti Super, z tego co widziałem na ich zdjęciach.
Jak tam cewki w tej wersji Inno3D?
W jedynce lubiłem to jak pokazali przyrodę, bardzo wiarygodnie to wyszło.
- 4
39 minut temu, Kelam napisał:@Ryszawy U mnie od wielu lat pudło ma swoje miejsce na półce honorowej. Bardzo rzadko już używam gierek z płyt, ale mam takie miejsce przygotowane na wyróżnienie najlepszych gierek. I ten gagatek też się kwalifikuje:
Da się to jeszcze odpalić w tej wersji?
Budowanie statków trzyma jeszcze tę grę przy życiu. Sporo ludzi to lubi. Czasem zaglądam ne Reddit Starfielda, właściwie większość aktualnych postów to właśnie kreacje statków różnorakich.
- 1
Aleś mi smaka narobił na powtórkę Dark Messiah of Might and Magic. Muszę odgrzebać pudełko albo wypożyczyć ze Steam
- 1
No cóż, ja właściwie zainstalowałem przede wszystkim mody, które w ten czy inny sposób zmieniały/poprawiały interfejs lub wywalały na śmietnik te wszystkie pomysły geniuszy z Bethesdy, które sztucznie mają wydłużyć czas rozgrywki.
Na śmietniku wylądowało: podświetlanie pierdyliona przedmiotów w każdej z lokacji, bieganie z materiałami od tej skrzyni bez limitu w Loży do warsztatów na których możesz coś wytworzyć, a które stoją trzy metry dalej, idiotyczne pomysły dotyczące przejmowania statków, idiotyczny pomysł, żeby w menu tworzenia i modyfikowania statków nie było podzespołów od wszystkich firm, które je w grze tworzą, więc musisz latać od planety do planety żeby zamontować inną wyrzutnię rakiet.
No i najważniejsze, plecak rakietowy. Zwiększona moc, możliwość szybkiego poruszania się w poziomie. Bez tego jesteś zgubiony. Dotarcie do jakiegokolwiek punktu na planecie, na tym skrawku terenu na którym właśnie wylądowałeś zajmie ci pół godziny.- 1
Lista polecanych wentylatorów
Dzięki. Fajny ten wentylator. Rozważę taką opcję 👍
