marianin1
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    25
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez marianin1
  1. 11 godzin temu, grzela300 napisał:
    Takie temperatury masz w spoczynku w windowsie bez obciążenia karty? To sporo, mam tą kartę i temperatury ma w idle na poziomie 33-35C, obudowa z 6 wentylatorami.
    No właśnie teraz mam jeszcze mniejsze niż wtedy 37/38C. Ale nie mam tyle wentyli co Ty. Mam 2 wyciągające z góry 140, 1 x 120mm z tyłu i nadmuch z dołu na kartę. Tylko mam wentylatory ustawione że bez obciążenia procka stoją w miejscu bo cenie sobie Ciszę.
  2. Witam ponownie, udało mi się rozwiązać problem. Napiszę co wykonałem. być może ktoś będzie miał podobny problem:
    1. Pierwsze co to odinstalowałem wszelkie Programy typu msi afterburner, aorus engine rgb fusion itp (Wraz z folderami w program files itp.).
    2. Odinstalowałem sterowniki od karty graficznej (Również foldery nvidia)
    3. Flash Biosu Płyty głównej.
    4. Wyjęcie karty graficznej z mobo i odłączenie zasilania PSU na 20 minut.
    5. Ponowne podłączenie wszystkiego.
    6. Wgranie pierwszej wersji biosu Karty
    7. Wgranie najnowszej wersji biosu.
    8. Zainstalowanie powtórne sterowników karty.
    9. Koniec.
    Po Problemie . Pozdrawiam
  3. Witam posiadam Aorusa Master 3080 Rev.1 Zakupioną w grudniu 2020. Dzisiaj zainstalowałem nowszy BIOS (F4) aby skorzystać z funkcji Resizable BAR. Ale po wgraniu obu biosów OC i Silent. Temperatura wskakuje w windowsie do 62/63C potem odpalają się wentyle i kręcą się przez kilka sekund i wyłączają... Jak temperatura znowu nabije 62\63 to dzieje się to samo. I tak w kółko. Uprzednio przed wgraniem biosu nie miałem takiego problemu. Temperatury były 52/53C. Próbowałem wgrać z powrotem starszy bios ale i tak dzieje się to samo. Ktoś miał podobny problem lub posiada jakiś pomysł ? Pzdr.
  4. Na youtubie jest pełno fejkowych filmików z testami bez OSD.
    1070 SLI to będzie mniej więcej wydajność 5700XT/2070Super. W przyszłości może być tylko gorzej ;)
    Tutaj jest mocniejsza wersja 1070Ti i masz 47fps w SOTR. Moja 5700XT robi 43fps. Tylko nie wiem czy on testował na najwyższych ustawieniach bo chyba było jeszcze Highest, więc na High miałbym więcej fps.
    Domyślałem się, że niektóre filmiki mogą być fejkowe, dlatego z ciekawości aż zadałem pytanie :D
  5. Nie ma żadnego sensu. Najlepiej to sprzedać to co masz i polować na okazję 2070 super za ~2000zł (niedawno były całkiem spoko wersje za 1900zł nówki), albo jakieś outletowe.
    Co do 20xx itd. to na pewno się wstrzymam ponieważ na tym co mam przy fhd wszystko i tak działa bez zarzutu, jedynie co to wyłączam z 2/3 bajery w ustawieniach z ultra na high lub medium i mam stałe 60fps. Więc w tym przypadku wolę poczekać na nową serie. a Pytanie zadałem ponieważ z tego co widziałem miałem nadzieję że SLI (w moim przypadku) niskim kosztem, sporo bym sobie poprawił wydajność no ale cóż, będę się musiał wstrzymać.
  6. Witam jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa z SLI ? Ponieważ w niskiej cenie jestem w stanie kupić taką jak moja drugą kartę msi gaming x gtx 1070 i zrobić z niej sli bez zmiany platformy, na yt jest kilka filmików które pokazują że pod SLI 1070 w niektórych grach Równają się z 2080 super. bez konieczności sprzedaży mojej karty i wymiany na RTX co nie zbyt mi się uśmiecha, ze względu na słabe przyrosty mocy względem mojej 1070 a np RTX 2070. Moja sztuka dobrze się kręci i po oc jestem w stanie osiągnąć wyniki podobne do 1080 w testach opierających się na grach. Mój sprzęt: CPU:3600x, Płyta: MSI X470 Gaming Plus, RAM: Patriot X.M.P (3733MHz), Zasilacz: Enermax Revolution 950W, Buda: Fractal R6. Z góry dzięki na wszystkie odp.
