Smolki06
Odpowiedzi dodane przez Smolki06
Siema, chciałem otworzyć porty czyli dodać regułę aby postawić serwer w grze, ale niestety mam te opcje niedostępne. W ustawieniach zaawansowanych znajduje się ta możliwość.
Google przetrzepałem, ale nie spotkałem aby w ogóle ktoś miał taki problem. Win 10 wersja PRO wszystko 100% aktywne. Ma ktoś pomysł jak to odpalić?
13 godzin temu, goral2099 napisał:Możesz próbować różnych wartości vsoc między 1 a 1,1. Możesz też spróbować podbić napięcie CPU lekko.
zrzuciłem zegar na 3400mhz przy tych samych ustawieniach i przeszło tm5 bez błędu. Będę próbował na 3533mhz. Czy może to być wina procka, bo niektórym tutaj na forum z tego co czytam śmiga na R 5 2600 przy 3600mhz czy takie słabe sztuki pamięci mi się trafiły?
Niestety pod koniec się wysypało. Co tu zmienić? W napięciach problemu szukać? Bo myślę że cała reszta jest ok
2 minuty temu, goral2099 napisał:W konfigu programu musisz zmienić ilość cykli z 3 na 10 i zapisać zmiany. Aha, plik był tylko do odczytu z tego co pamiętam, więc najpierw ten atrybut musisz zmienić.
Dzięki, zmieniłem i puściłem zobaczymy. Pamięć wirtualną dysku systemowego miałem wyłączoną, ale nie wiem czy ma to coś wspólnego ze stabilnością
27 minut temu, goral2099 napisał:A ten Twój CPU jest podkręcony? Jakie masz napięcie RAMu ustawione?
Nie podkręcałem procka. Napięcie 1,4V. Teraz w tm5 mam niby bez błędów ale idzie tylko 3 cykle przez 14 min i kończy test. Jak puścić żeby testował z godzinę chociaż?
2 minuty temu, goral2099 napisał:Hej, przy Ryzenie 2600 pogonienie RAMu na 3600 wcale nie jest takie pewne. Próbowałeś zejść na 3533? Ja mam 1600AF (a więc prawie 2600
) i na 3533 kończą się jego możliwości. Co bym nie kombinował.
A teraz moje pytanko. Tak z pół roku temu bawiłem się w OC mojego sprzęt z sygnaturki (i doszedłem do ściany przy takich nastawach jak w sygnaturce). Wczoraj natomiast zszedłem z 16-18-16-16 na 14-18-15-15. Godzinka w OCCT, 10 cykli TM5, gierki. I wszystko hula stabilnie, gdzie wcześniej ruszenie czegokolwiek powodowało niestabilność i błędy. A więc zastanawiam się, czy to magiczne właściwości nowych BIOSów (bo to jedyna rzecz która się zmieniła od tamtej pory), czy po prostu temperatura w domu niższa o te powiedzmy 5st z racji pory roku?
Tak, próbowałem zejść na 3533, ale dalej to samo. Przed chwilą zrobiłem nastawy takie jakie dał mi ryzen kalkulator i niby test przechodzi bo zero błędów, ale jakieś crashe programu wyskakują
Pomoże ktoś co tu zrobić, bo po 10min w TM5 sypie błędem. Nie wiem co tu podnieść aby było stabilnie. Gdy zjadę napięciem SOC do 1.1V wali ponad 20 błędów już po kilku sekundach.
Procek R5 2600
Mobo asus x570
pamięć Crucial ballistix red 3200mhz
Z tego co widzę, to dużo osób ma takie nastawy i jest stabilnie, a nawet ciaśniej mają. Może kolega @Send1N pomoże, bo widać że ma pojęcie
Nowa aktualizacja biosu dała mi opcję "Resizable BAR" co to dokładnie jest i na jakiej zasadzie to działa? Czy będzie to działało ze zwykłym gtx1060? Szukałem po google, ale w sumie za dużo się nie dowiedziałem. Wiem, że ma dawać to lepszą wydajność karty graficznej, ale to tylko tyle.
Płyta Asus x570
Powiem Wam, że do testowania stabilności ramu Cyberpunk się nadaję. Wszystkie inne gry śmigały mi po OC do 3600mhz, a gdy odpaliłem CB2077 po chwili grania zawsze w tym samym momencie wywalało mi giere do pulpitu z błędem że gra się wypłaszczyła. 3 dni szukałem rozwiązania po forach, pobierałem różne wersje i patche i nic. Okazało się że problem leżał w oc pamięci. Zrzuciłem je do profilu XMP 3200mhz i gra śmiga do teraz. Tak że myślałem, że udało mi się je dobrze i stabilnie podkręcić, a jednak się myliłem i zabawa od nowa...
Pany mam takie pytanie. Skąd pobrać TestMem5? Znalazłem tylko jakąś okrojoną wersję na jakimś zagranicznym forum
17 minut temu, frgo napisał:Cześć, mam Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3000 MHz 2x8gb. Chciałem puścić je na 3733mhz, przejrzałem sporo stron z tego tematu, próbowałem u mnie kilku nastawów z tego tematu, ale w każdym w tescie TM5 wyrzucało masę błędów. Korzystałem też w kalkulatora i w sumie już nie wiem co mam zmienić, żeby było stabilnie, o ile jest możliwe na tych kościach 3733mhz z ryzenem 3600.
Screeny:
VDRAM 1.38. Te nastawy wywalały najmniej błędów spośród tych, które próbowałem, inne wyrzucały już mase błędów w 1 cyklu. Przerwałem w tym momencie bo dalej nie ma sensu czekać.
Ktoś może nakierować co zmieniać? Czy jednak próbować @3600MHz?
Daj napięcie na 1.4V i VSOC na 1.15V resztę zostaw tak jak jest i puść test
W dniu 20.11.2020 o 11:51, ntbn napisał:kupilem czerwone
jeszcze sa przecenione. mam nadzieje ze bede zadowolony
I jak te czerwone, bo czuje że kupiliśmy to samo z amazon. U mnie tak to wygląda po oc do 3600mhz. W mt5 testowane przez ponad godzinę i zero błędów w bf 1 również więc chyba jest dobrze
1 godzinę temu, pb923 napisał:Ja mam pamieci crucial czarne rgb 3200 i u mnie bez problemu lataja nawet na 4200.Podnosiłem sobie dram frequency napiecie tylko dałem 1.44 tak dla próby,nie ruszalem nic wszystko z automatu.Obecnie mam na 3600 16-18-18-36 napiecie 1.35.Dodam ze t3 3600 lata na tych samych parametrach co jest na profilu xmp.
Jakie masz mobo i procesor? Moduły pamięci micron E-die? Produkcja jaki kraj, bo moje Malaysia
5 godzin temu, arek889 napisał:Ryzen 2600 kończy się na 3533mhz - na 3600 pewnie Ci kontroler w procku nie wyrabia. Te criciale latają na ponad 4000mhz na intelach chodz timingi już luźne.
No niby tak tylko dlaczego inni kręcą je na tym procku bez problemu na 3600? Kumpel który ma ryska 5 1600 mówi że swoje goodramy odpalił bez problemu na 3800mhz
9 godzin temu, kamilos69 napisał:Trafiły Ci się złote sztuki kingstonów i w tym jest problem bo teraz do nich równasz.
Podniosłeś napięcie i MHz a co z resztą?Może masz rację, że trafiły się złote sztuki kingstonów i teraz je porównuje. Chciałem je sprzedać za 100zł, ale teraz mi szkoda
Napięcie i mhz ruszałem tak samo jak i całą resztę. Znalazłem tutaj artykuł koleżki który dał przykładowe nastawy na te cruciale tylko że z tego co widzę on ma sporty i z nimi może spróbuję coś zdziałać. Możliwe, że procesor mnie blokuje tak jak napisał kolega wyżej?
Siema
Mam kilka pytań odnośnie w/w pamięci, ale na początek nakreślę o co mi chodzi, a więc do tej pory pracowałem na kingstonach hyperx 2x4gb 2133Mhz które podkręciłem bez problemu do 3200Mhz podnosząc lekko napięcie z 1.2 do 1.35V. Niedawno trafiła mi się okazja do kupienia cruciali za 218zł (nowe) więc się skusiłem dobrymi opiniami i możliwościami OC.
Po odpaleniu z automatu ustawiły się na 2666Mhz więc wybrałem profil xmp i wskoczyły na 3200Mhz 1.35V. Trochę je po testowałem programem AIDA 64 i wypadły trochę gorzej od moich starych leciwych kingstonów. Nie były to duże rozbieżności, ale jednak były więc wziąłem się za OC i ku mojemu zdziwieniu przy 3400Mhz już nie wstały. Podniosłem napięcie do 1.4V i się obudziły, ale było niestabilnie więc zabawa timingami i wystartowały, testy też przeleciały ok. Dalej podniosłem do 3600Mhz i cisza pc nawet nie wystartował.
Wyjąłem baterie reset biosu i na tym moja zabawa w OC się skończyła (cycki mi opadły). Jestem lekko rozczarowany możliwościami tych cruciali ponieważ myślałem, że będzie to samo co w leciwych kingstonach albo i lepiej, a tu lipa.
Czy pamięci które mają powyżej 3000Mhz są tak toporne na OC? Czy jest coś z nimi nie tak i trafiłem słabe sztuki które oddać do sklepu?
Kupując je miałem nadzieję na spore OC przynajmniej jakieś 3600Mhz bez integracji w cokolwiek sugerując się starymi kingstonami które przecież podbiłem o ponad 1000Mhz i pewnie jeszcze dalej by poszły, a tutaj zaledwie 200Mhz+ i już jakieś problemy i wychodzi na to że cruciale do jajec nawet nie podskakują względem hyperx mimo, że są na takich samych modułach micron.
Znajdzie się ktoś kto mi nakreśli jak to z tymi pamięciami jest?
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi i sugestie
Ryzen 5 2600
Asus tuf x570
10 minut temu, Tornado3 napisał:to jeszcze zależy w jakie gry autor zamierza pykać
2070S da się obciążyć detalami w FHD tak żeby nie wypluła więcej jak 70fps a do tego nie trzeba cepa z NASA
Głównie to BF1 w najbliższym czasie ma wyjść nowy to pewnie też, Wiedźmin 3, Mount&Blade II, cod:warzone
14 minut temu, Spl97 napisał:Przy full hd oraz 2070S + Ryzen 2600 bottleneck na pewno będzie
Ale pewnie znowu przy zmianie monitora procek będzie nie domagał? I chodzi tu o niskie taktowanie czy za małą ilość rdzeni?
19 godzin temu, Spl97 napisał:Autor planuje wymianę procka,więc można wsadzić 2070S
czy przy obecnym procku granie na full hd i 2070S ma sens i nie będzie tragicznego bottlenecka do puki nie zmienie monitora? Bo rozumiem tutaj obciążeniem dla procesora będzie 1080p?
Siema, jaką maksymalnie kartę mogę wsadzić pod ten procesor, aby nie było bottleneck? Obecnie lecę na full hd 1080p, ale w planach przesiadka na monitor 2K 1440p. Czy da radę rtx 2070 super? A może rtx 3060, bo pewnie jego bardziej będzie się opłacało, a w poźniejszym czasie wymiana procka
R5 2600 podkręcony do 3900Mhz
Asus TUF x570
Kingston hyperx 2133Mhz podkręcone na 3200Mhz
Zasilacz SilentiumPC 600W Vero M1
W dniu 14.08.2020 o 09:38, Art385 napisał:wszystko bezpieczne aż za bardzo. Do tego lecisz na 2t. Ustaw sobie 1T geardowna i możesz spokojnie lecieć z napięciem na 1.4v i więcej może do 3000 MHz się doczołgasz
Dobra już ogarnąłem o co chodzi. Udało mi się polecieć do 3200Mhz przy 1.35v masakra ile można z takich kości wyciągnąć🙀 Mogę gdzieś czasy pomniejszyć?
Nie za bardzo rozumiem tego, że lecę na 2t co to znaczy i gdzie to zmienić? Udało się podciągnąć do 3000Mhz na 1.35v i dalej wszystko stabilne w godzinnym teście oraz grach także jestem w szoku, że udał mi się aż tyle ukręcić na takich lichych kościach
Siema, mam pytanie. Postanowiłem podkręcić swoje leciwe kingston hyperx 2x4gb 2133Mhz zrobiłem to z pomocą kalkulatora i udało się ukręcić 2800Mhz przy 1.35V więcej nie próbowałem i z napięciem też jeszcze nie zjeżdżałem, ale zastanawiają mnie czasy i szyna FSB:DRAM czy te parametry są w porządku? Jak na razie testowane w bf1 i żadnego wykrzaczenia. Czy takie napięcie jest bezpieczne dla płyty głównej i w razie czego gdyby pamięci padły to płyta nie poleci razem z nimi? Czy jest sens jeszcze coś kombinować z czasami czy to nie ma sensu? Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi 🙂
Witam, znajdzie się jakiś rabat na grafikę? https://www.x-kom.pl/p/505276-karta-graficzna-nvidia-palit-geforce-rtx-2060-super-jetstream-8gb-gddr6.html#Opinie
w której minucie jest ten test różnicy między pionem a poziomem, bo znaleźć nie mogę
Nieaktywne ustawienia w Win10
w Windows
"Zapora Windows defender nie jest aktywna, ponieważ używasz innych dostawców" Czyli mam rozumieć że przekierowanie portów muszę utworzyć w Eset internet security, bo takiego programu używam? I w systemowej zaporze nic dodawać nie muszę?
