yellowstone
Odpowiedzi dodane przez yellowstone
19 godzin temu, T_G napisał:kup sobie przez net z możliwością oddania
To dobra sugestia. Dziękuję.
Możesz napisać, czy porównywałeś z jakością dźwięku przez kabel (jack → RCA)? Ja właśnie cudów nie oczekuję i nie chcę przepłacać. Punkt wyjściowy, to żeby nie było gorzej. Z drugiej strony nie każdy telefon został stworzony z myślą o graniu, więc może adapter coś mógłby poprawić. I tak z ciekawości, chciałbym wiedzieć, czy to co piszą np. o ifi to marketing, czy coś jest na rzeczy:
CytatWewnętrzny system Bluetooth został udoskonalony przez iFi, aby uniknąć 40% spadku jakości dźwięku, którego zwykle doświadczasz w przypadku standardowego Bluetooth (w porównaniu z dźwiękiem przewodowym). To idealny sposób na bezprzewodowe połączenie urządzenia inteligentnego z systemem dźwiękowym w hi-res (wysokiej rozdzielczości).
Czy jest jakaś duża różnica między HA100, Logitech Bluetooth Audio Adapter, Adapter Bluetooth BlitzWolf BW-BL2, MOZOS B2, UGREEN? Albo jakieś z aukcji - ten ma dodatkowo wejścia optyczne. Źródłem dźwięku będzie telefon i Tidal albo Spotify. Nie musi być od razu audiofilski, ale żeby przynajmniej nie pogarszał tego co wychodzi z telefonu.
Edycja: Czy Chromecast Audio ma jakąś ogromną przewagę nad tymi urządzeniami? Wolę nie musieć korzystać z dodatkowych aplikacji jak Google Home, no chyba że to aż taka ogromna przewaga nad innymi urządzeniami. Czy ktoś cokolwiek poradzi jak ugryźć ten niby prosty temat? Bo już czytam o odtwarzaczach sieciowych za ponad 100 tys., ale ja szukam taniego rozwiązania.
Czy np. iFi Audio Zen Air Blue to jest kolosalna różnica w stosunku do tych najtańszych rozwiązań?
Ok. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Wyszukałem miedziany
EXTRALINK LAN PATCHCORD CAT.5E UTP 5M TWISTED PAIR BARE COPPER
Kod : EX.7690
Kod EAN : 5902560367690Patchcord kategorii 5e UTP marki Extralink zakończony pozłacanymi wtykami RJ45, 4 pary przewodów z czystej miedzi z powłoką PE. Zewnętrzny płaszcz PVC.
@Narmiak Do kablówki Technicolor 7200. W specyfikacji ma 10/100/1000Mbps
Czy taki zwykły jest wystarczającej jakości?
Patchcord kat.5e UTP 5m szary Fluke Passed Lanberg
Czy taki
Patchcord kat.6A S/FTP LSZH CCA 3m szary Fluke Passed Lanberg
Czy coś innego szukać? -
2 godziny temu, narmiak napisał:5e i wyżej obsłużą gigabit. Jeżeli któraś z 8 żył będzie niesprawna, to połączenie spadnie do 100 Mbps ale to łatwo sprawdzić wchodząc we właściwości połączenia i sprawdzając, czy na karcie sieciowej widzisz szybkość 1 Gbps czy 100 Mbps (prędkość internetu nie ma tu znaczenia).
Sprawdzałem wifi z kablówki na telefonie ze specyfikacją v802.11 a/b/g/n/ac do 6,9 Gbit/s, na połączeniu 5GHZ, tuż przy modemie i osiągnął ok 60Mbps.
Rzeczywiście na karcie mam 100Mbps, sprawdzałem na 3 kablach 5e i jest tak samo. Albo mam uszkodzony wtyk na płycie, albo w modemie, albo dostawca systemowo nie dostarcza usługi na odpowiednim poziomie, bo konsultant twierdzi, że dla mojej usługi gwarantują do 40% prędkości. Tylko przy wielokrotnych testach o różnych porach dnia w przeciągu dłuższego czasu za którymś razem powinno być chodź raz powyżej 100Mbps.
Czyli jak chcę mieć szybszą kablówkę, to muszę wykupić szybszą usługę, a do modemu mobilnego kupię raczej gotowy dłuższy kabel pewnie już 6a, bo różnice w cenach nie są duże.
Dziękuję za wyjaśnienie sprawy.
Potrzebuję kupić kabel do internetu mobilnego i się zastanawiam jaki i gdzie ustawić modem. Czy jak go ustawię przy oknie w kierunku masztu to będzie różnica, niż jak bym go ustawił bardziej wewnątrz pokoju przy ścianie? Chodzi mi o to, że jakbym chciał ustawić przy oknie, to muszę kupić dłuższy kabel. Ale jeśli ustawienie modemu nie ma znaczenia (nie wiem czy ściany bloku są aż tak ważną przeszkodą dla sygnału), to wolę mieć krótszy i ustawić modem obok kompa. Czytałem, że długość kabla do 100 m nie ma wpływu na jakość sygnału, ale jeśli ustawienie przy oknie nie poprawi jakości, to nie ma sensu mieć długiego kabla.
Czy te tanie kable typu Ugreen, czy Hama są ok do zastosowań domowych, tylko modem - komp, bez budowania jakiejś sieci? Nie widzę sensu przepłacania, ale może się mylę.
Poza tym przeczytałem, że kable kategorii 7 mają silne ekranowanie oraz potrzebują wtyków GG45, a nie RJ45. Na aukcjach są sprzedawane "KABEL SIECIOWY LAN ZŁOTY MIEDŹ + SFTP CAT7 10M Patchcord RJ45 7 ETHERNET" Czy takie przeróbki nie mają wpływu na szybkość, jakoś sygnału?
Czy jak teraz na kablówce mam Cat5e (teoretycznie do 1 GB/s), to czy on może ograniczać prędkość do 100Mb/s? Bo na testach tylu nie przekraczam, a mam wykupioną szybszą usługę. Czy przyczyna leży gdzie indziej? Sprzęt ma 10/100/1000Mb/s.
Tu jest podane:
Kategoria 5e – 10/100 Mb/s, zakres przewodów: 0,51 mm, częstotliwość do 100 MHz, prędkość do 1Gb/s (1000Base-T na odległość do 100 m).
Kategoria 6 – 100/1000 Mb/s, zakres przewodów: 0,585 mm, częstotliwość do 250 MHz, prędkość do 10 Gb/s (10GBase-T na odległość do 55 m).
Kategoria 6a – 10 Gb/s, zakres przewodów: 0,585 mm, częstotliwość do 500 MHz, prędkość do 10 Gb/s (10GBase-T na odległość do 100 m).To jest dla mnie niejasne, dla 5e - 10/100 Mb/s a potem, że prędkość do 1Gb/s. Dlaczego są podane dwie prędkości? Czy jak bym wykupił światłowód do 600Mb/s to ten kabel mi ograniczy prędkość do 100Mb/s, czy nie?
Czy dla połączenia do 1Gb/s te MHz mają znaczenie i lepiej kupić od razu z wyższą kategorią, nawet jak umowa od dostawcy nie mam takiej szybkości?
Najbardziej to mi zależy na Seagate ST3000DM001-1CH166. Słychać po włączeniu komputera jakąś próbę rozruchu a za chwilę samoczynnie staje. Wcześniej mu robiłem update firmware i chociaż się udało bez błędów, to może dlatego nie działa. Chociaż wcześniej miał zdarzenia podwyższonej temperatury.
Mam też Seagate ST3160815AS - PN:9CY132-278. Spodnie płytki wyglądają tak samo.
Chodzi mi o te, którymi jest do dysku przykręcona metalowa pokrywa oraz układ scalony od spodu, a nie o montowanie do obudowy. Pytanie dotyczy Seagate oraz Samsung. Padł mi dysk i widziałem na youtube filmy jak rozkręcają dyski i próbują je ratować. Dane nie są warte płacenia za profesjonalne usługi, więc się sam tym zajmę. Tylko na razie nie mam takiego śrubokręta. Na Samsung są w kształcie sześcianu, a na Seagate w kształcie gwiazdy sześcioramiennej. Może ktoś przy okazji wie jakie to rozmiary, bo od spodu są mniejsze? Żebym wiedział o co pytać w sklepie, nie zabierając ze sobą dysku.
Przy okazji, może ktoś wie czy taką płytkę elektroniczną wystarczy dobrać od jednego Samsunga do drugiego Samsunga, czy potrzeba dobrać od konkretnego modelu dysku? I czy można przełożyć dysk z dysku z trzema dyskami do jedno-dyskowego?
W dniu 5.07.2023 o 05:02, Send1N napisał:ja mam sporo dysków które wcale prawie że nie chcą działać na usb 3.0 czy to z przodu czy to z tyłu a na 2.0 działają normalnie
Czy ktoś wie dlaczego tak jest? Miałem taką samą sytuację z Seagate 3TB z adapterem USB. Akurat z nim jeszcze była kwestia różnicy między rozmiarem sektora logicznego 512 i fizycznego 4096. Ten adapter robił emulację przez USB sektora logicznego do 4096. Po wyjęciu z adaptera i podpięciu przez sata dysk był widziany jako mający sektor logiczny 512. Natomiast nie wiem, czy to może mieć cokolwiek wspólnego z różnicą między USB 2.0 a USB 3.0.
Zgadza się. W międzyczasie szukałem rozwiązania i znalazłem podobny przypadek Dzięki temu przeniosę dane i go prawidłowo sformatuję.
Mam dysk USB Seagate 3 TB (STCA3000200) z własnym zasilaniem zasilaczem. Kiedy podpinam go do portu USB 2.0 montuje się prawidłowo w systemie (Linux Manjaro), a kiedy go podpinam do portów USB 3.0 system go nie widzi. Same porty USB 3.0 wydają się działać prawidłowo, bo pendrive jest pod nie podpinany prawidłowo, a także inny dysk USB 3TB też się montuje prawidłowo, na tych samych kablach. Co więcej podpinałem ten dysk, który nie chce się montować pod inną płytę, która ma USB 2.0 i też działa od razu prawidłowo.
Nie mam pojęcia o co chodzi. Myślałem, że może wejście na kabel danych jest jakieś rozregulowane. Kiedy podpinam pod tą płytę co ma USB 3.0, ale na normalny port Sata 3 na płycie ( po zdjęciu nakładki będącej przejściówką USB), ten dysk też nie działa, tzn. słychać, że pracuje, ale się nie montuje. Mam na tym dysku GPT i NTFS.
Ten dysk nie jest widoczny w BIOS. Mam też możliwość podjąć pod laptopa z windows 10 i sprawdzić go jakimś darmowym programem. Tylko nie wiem co sprawdzić i jakim programem.
Może chodzi o jakieś ustawienia na płycie? Płyta GA-H110M-S2H (rev. 1.0) manualEdit:
Zdjąłem obudowę i po podłączeniu pod sata jest widoczny w bios, ale system go nie montuje. Polecenie
blkidpokazuje
/dev/sdc: PTTYPE="PMBR"Czytam teraz na ten temat, ale nie znalazłem na razie sposobu jak to zamontować.
W dniu 18.04.2023 o 14:38, someI napisał:Ale tak ogólnie to dyskiem nvme nie przyspieszysz specjalnie systemu względem przyzwoitego SSD.
Możesz coś więcej napisać? Czy na prawdę nie widać wielkiej różnicy?
Jak porównamy Dysk SSD na system GoodRam CX400 gen.2 256GB 2.5" SATA III (SSDPR-CX400-256-G2) - ma Szybkość odczytu 550 MB/s, a ten Dysk SSD GoodRam PX500 256GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (SSDPR-PX500-256-80) Szybkość odczytu 1850 MB/s, to wychodzi, że NVMe ma odczyt 3 razy szybszy przy niewielkiej różnicy w cenie (nie licząc kosztów przejściówki). To takie pierwsze wyszukane z brzegu, ale przy większych pojemnościach jest chyba podobnie.
To może jednak warto iść w NVMe, z myślą o przyszłości, a przejściówka się przyda, bo pozwoli używać dłużej płyty głównej?
Mam taką płytę, ze złączami:
1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16) (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
2 złącza PCI Express x1 (All of the PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)W instrukcji jest napisane:
NVMe Configuration - Displays information on your NVME PCIe SSD if installed. Czyli jakiś dysk NVMe mogę do niej podłączyć. Tylko nie wiem do jakiego złącza i jaki. Czy pod PCI Express x16 mogę coś podłączyć? Nie używam karty graficznej, więc slot jest wolny. Czy coś takiego można tam wcisnąć? Jak są opisane w sklepach te interfejsy, które pasują do tego złącza oraz do PCI Express x1. Może bym kupił jakiś używany dysk na system, żeby był szybszy od sata 3. Czy potrzebuję jakichś przejściówek?
Udało się, wszystko działa jak należy.
Czyli jak teraz ten zasilacz mi napędza na 4-pinach procesor o TDP 65 W, to powinien sobie poradzić ze wszystkimi do tej wartości?
A jak bym włożył procesor o wyższym TDP, to co się stanie? Chyba nic, co najwyżej odpali, nie zadziała, tak?
A możesz podpowiedzieć, pod które piny z tych ośmiu podpiąć te 4 z zasilacza, od lewej strony, od prawej, po środku, czy to obojętne?
Czy taki stary ModeCom Premium 500 Pro obsłuży płytę GA-H110M-S2H (rev. 1.0), która ma
1 x złącze zasilania 8-pin 12V
1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX
Ten Modecom nie ma 8-pin, a ja nie wiem czy to jest aż tak bardzo konieczne.
Czy mam koniecznie szukać takiego ze złączem zasilania 8-pin 12V?
Przy okazji czy 500W to nie za dużo na taką małą płytę i zintegrowaną grafikę?
Dla której generacji procesorów Intela weszły te 8-pinowe złącza? Chciałbym zakupić jakiś używany zestaw biurowy (bez grania i podkręcania) płyta, procesor i pamięć i napędzić to jeszcze tym zasilaczem, chociaż czy warto?
Procesor i3-4160 ma maksymalną rozdzielczość grafiki (HDMI)4096x2304@24Hz. I tak nie mam monitora o takiej rozdzielczości, ale jestem ciekaw czy przy monitorze Full HD, to będzie gorzej niż gdyby miał 60Hz (tak jak ma 60Hz dla DP)? Czy też 24Hz dotyczy jedynie tej wysokiej rozdzielczości a dla Full HD będzie miał 60Hz przez HDMI?
Zaznaczam, że nie gram, chodzi jedynie o oglądanie filmów. Czy gdybym miał monitor o takiej rozdzielczości, to bym zauważył, że obraz jest gorszy niż przy Full HD ale z 60Hz?
Powiedzmy, że mam dwa porty USB (oba 3.0) port A i Port B. System Windows 10.
W porcie A sprawdzałem dwa pendrivy 1GB i 8GB. Oba działają poprawnie. Oba są w USB 2.0. Oba mają system plików NTFS. Tak samo dobrze działają na Linux, więc wykluczam jakieś błędy ze strony pendrivów.
W porcie B działa tylko pendrive 1GB, natomiast 8GB w ogóle nie działa, nie zapala się na nim dioda.
Mam wrażenie, że może to być kwestia zasilania portu B.
W menadżerze urządzeń to wygląda tak (no chyba, że patrzę na nie to co trzeba):
https://i.imgur.com/k4byM2D.png
https://i.imgur.com/8qDSozC.png
135zł za MX500 to rzeczywiście dobra okazja. Tylko nie wiem ile teraz będę musiał czekać aż się powtórzy. Ale faktycznie lepiej dołożyć do MX500 250GB.
Przegapiłem sprawę o dwa dni. Co za pech.
Edycja: zamówiłem MX500 250GB.
Może ktoś podpowie jaki 120-128Gb kupić ze względu na niezawodność, dobry kontroler? I żeby nie zwalniał za bardzo przy dużym zapełnieniu.
Chodzi mi o taki 2,5 cala do laptopa.
Wybrałeś najgorsze dyski no prawie najgorsze.
Dlatego najgorsze, że na TLC czy chodzi o szybkości?
Bo jeśli TLC to czytałem, że to nie ma większego znaczenia dla zwykłego użytkownika:
With an average lifespan of 75 years for the TLC memory chips, consumers have absolutely nothing to worry about. It doesn't mean the SSD will actually last 75 years, but the number of available write cycles will not be the bottleneck. That means we will amend our conclusion from a couple months ago. A Samsung 840 SSD with TLC memory is just as reliable as SSDs with MLC memory, and the type of memory should not be a reason to choose one SSD over another.Tylko, że to test Samsunga. Nie wiem jak to się przekłada na inne marki i modele.
Edit:
Aha. Przeczytałem pierwszy post:
Osobną kategorię dysków przez nas niepolecanych są ostatnio coraz popularniejsze i coraz mocniejprzez producentów lansowane dyski bazujące na pamięciach typu TLC,W takim razie pomyślę o zakupie jakiegoś z MLC.
Potrzebuję SSD na system dla laptopa Samsung NP350E5C-A05PL (procesor B980 - 2.4 GHz, 2 MB Cache). Używany przeważnie do internetu, więc nie mam wielkich wymagań. Ma być oszczędnie, tj. do 200 zł / 120GB
Myślałem nad
Dysk SSD GoodRam CX200 120GB SATA3 (SSDPR-CX200-120)
https://www.morele.net/dysk-ssd-goodram-cx100-120gb-sata3-ssdpr-cx100-120-767032/
lub
Dysk SSD GoodRam CX100 120GB SATA3 (SSDPR-CX100-120)
Warto rozważać jakieś alternatywy innych marek?
Sam używam Goodram C50 60GB od ponad roku na PC i spełnia moje niewygórowane wymagania, dlatego myślę o tej marce.
W sumie priorytetem jest bezawaryjność lub marka znana z bezproblemowej wymiany kiedy padnie i długiej gwarancji.
Jakie OPA do Prodigy Cube, konkretnie pod jazz, soul, klasykę?
Do tego zestawu kupię najprawdopodobniej Superlux HD668b.
Zamknięcie forum
w Dyskusje na tematy różne
Da się jakoś zarchiwizować / zrobić backup poszczególnych działów w formie txt? Tu jest tyle bezcennej wiedzy.
