ryszard233
Odpowiedzi dodane przez ryszard233
niskie stany energetyczne procesora - jak widać problem może dalej się pojawiać (ostatnio głośno było o tym przy wprowadzeniu inteli 4xxx)... zasilacz pewnie sprawny i wystarczyło w biosie wyłączyć najniższe c-states dla cpu
A dlaczego na seasonicu normalnie odpala?
Hej. Pomożecie mi zdiagnozować zasilacz spc vero l3 500w?
Problem wygląda tak.
Komputer normalnie chodzi pod obciążeniem, napięcia zmierzone miernikiem i są ok.
Ale gdy komputer wchodzi w stan uśpienia to już się nie może wybudzić.
Wiatraki się załączają ipo 20 sekundach następuje reset kompa.
Kupiłem teraz seasonic gc 650W.
Z nowym zasilaczem komputer normalnie wychodzi ze stanu uśpienia.
Oddawać na gwarancję? Jak opisać ta wadę. Może jakieś ustawienie w biosie.
Gigsbyte b560 aorus
I5 11600
Rtx 3060
Dzięki za pomoc -
Hej. A jeśli zrobię update z 10 do11. I wymienię np. płyte,dysk,procek to klucz z 10 będzie działał do 11?
9 godzin temu, Send1N napisał:Producent nie ustawia na styk to raz a dwa że na auto to działa boost i dane napięcie jest wrzucane do danego taktowania dochodzi jeszcze limit mocy i temperatura do tego wszystkiego, swoją drogą to 0.9v to jeszcze żadne UV do modelu ze słabym chłodzeniem, przy 0.850 / 0.800v było by lepiej na stock zegar i tak miałeś niski jak temperatury osiągały 83c to na rdzeniu miałeś i tak poniżej 1900mhz jestem pewny
Wytłumacz co masz na myśli pisząc "tak miałeś niski jak na temp 83c...."
Dzięki.
Ok. Zrobiłem jak kolega pisze. 0.9v 1900Mhz.
Karta wydajnościowo słabsza może o 5%.
Wytłumaczcie mi dlaczego producent karty nie robi takich ustawień? To jest około 20W mniej mocy.
6 godzin temu, BladyPL napisał:Wrzuciłem taką kartę do komputera córki i zero problemów z temperaturami i hałasem. Lekkie UV i karta jest praktycznie niesłyszalna.
Taki sam model? Daj screen jak ustawiłeś afterburner
14 minut temu, Send1N napisał:Wrzuć fotkę jak wygląda tablica u ciebie
https://zapodaj.net/1403f83419218.png.html
2 godziny temu, Send1N napisał:Nie, a w twoim przypadku jest wskazane z takim chłodzeniem żeby to w miarę chodziło, darmowe zbicie temperatur i hałasu bez ingerencji fizycznych.
Ok.tylko tak jak pisałem wcześniej w grze np. Warzone zegary rdzenia idą normalnie
dzięki.. Mam tylko taki problem ze w testach occt, furmark rdzeń taktuje 1800Mhz. a jak włączę np Warzone to leci na 1920Mhz. Tak jakby gra omijała ustawienia afterburner.
czy uv jest szkodliwe dla karty?
Zrobiłem tak jak mówisz. Przy 0.85 i 1900 zwiecha po 3 minutach w occt na teście 3d.
Co zmniejszyć teraz?
W spoczynku 34 stopnie
45 minut temu, Send1N napisał:Flik to w każdej odpowiedzi sprawia wrażenie jakby pisał z marsa o sprawach ziemskich xD ?
Ten model uratuje tylko UV
Pomożesz zrobić UV?
przy otwartej podobne temperatury...czyli ponad 80st
Obudowa spc brutus 410 z dwoma wentylatorami.
Czy przy otwartym boku obudowy jest gorsze chłodzenie? Tak pytam o wasze doświadczenia.
Cześć. Posiadam kartę rtx 3060 inno3d twin x2 .Gdy karta przez dłuższy czas jest na 100% temperatury osiągają 83-84 st.
Czy takie temperatury nie są za wysokie? Jaka jest max dopuszczalna temperatura?
Witajcie. Mam dylemat odnośnie procka.
Komputer do gier z kartą rtx 3060. Dopłacać do 11400 czy kupić tańszy 10400? Będzie duża różnica w grach?
Pozdrawiam
Witam. Do sprzedania używana na gwarancji gtx 1650 super.
Witajcie. Potrzebuje monitora 24 cale dla dzieciaka do komputera do lekcji online/ filmy. Budżet 450zl.
Pomożecie wybrać jakiś model.
Witam. Posiadam chłodzenie boxowe na ryzen 2600. Chciałbym wymienić na inne ale boje sie czy nie ściągnę radiatora razem z prockiem.
Nie chciałbym uszkodzić nóżek w procesorze.
Proszę o jakieś wskazówki.
Posiadam zasilacz Corsair vs450 który ma już 4 lata.
Mam zestaw ryzen 2600 z GTX 1650 super. Czy myśleć nad wymianą zasilacza?
Troszkę boję się że padnie po tylu latach i narobi szkód w podzespołach.
Dzięki za pomoc
Hej. Przymierzam się do zakupu GTX 1650 super.
Są dwa modele Gigabyte, windforce z dwoma wentylatorami i model z jednym. Co wybrac, różnica w cenie 50 zł. A może wybrać Asusa?
Pozdrawiam
Mam jeszcze pytanie odnośnie opcji resetuj system Windows 10 do stanu początkowego.
Co lepiej zrobić format i zainstalować z pendrive czy użyć tej opcji resetowania.?
Cześć. Mam taki problem że po uruchomieniu komputer nie przechodzi w stan uśpienia. Muszę sam ręcznie dać uspij, wybudzić go i wtedy po danym ustawionym czasie komputer się usypia.
Czym może być to spowodowanie.
Czasami po uruchomieniu zapomnę sam go uśpić i niepotrzebnie zostaje włączony.
Pozdrawiam
Witam.Jak myslicie czym mogą być spowodowane lagi w sytuacji jak ktoś mnie zabije i pokazuje sie kilkam(gość który mnie zabił) wtedy strasznie klatkuje.Tak pyzatym gra chodzi na około 50-70fps-pozdrawiam
Klonowanie windows 10 na nowy dysk
w Windows
Hej. Posiadam teraz system Win10 na dysku ssd. Mam już w komputerze zamontowany dysk nvme o takiej samej pojemności.
Chciałbym sklonować dysk systemowy aby nie robić ponownej instalacji.
Czy można to zrobić jakoś bezproblemowo za pomocą jakiegoś programu?
Słyszałem także że świeża instalacja na dysku nvme nie jest taka prosta.
Dzieki
