Schirru
Odpowiedzi dodane przez Schirru
Witam wszystkich, obecnie modernizuję kompa i przesiadam się z 2500k na 7700k i pytanko o psu. Posiadam xfx xxxpro 650W i pytanie brzmi czy jest kompatybilny z kaby lake? czy nie ma jakiejś sytuacji tak jak to było z haswellem i stanami energetycznymi, pozdrawiam
Witam, co sądzicie o asusie z87 pro? wpadł mi w ręce i go sobie zatrzymuję lecz nie mogę znaleźć żadnych testów na nim i żadnych recenzji. Interesuje mnie kręcenie 4770k
nikt nic nie doradzi? znalazłem jakieś stery pax v2.35 z 2012 roku i może te uda mi się wgrać zamiast daniela_k jak już wyczyszczę sterowniki poprzednie driver sweeperem
Macie może starsze sterowniki do titanium hd od daniela k prócz SB X-Fi Series Support Pack 3.0a? Co jakieś dwa dni mi je wywala, dźwięk staje się zniekształcony i trzeba ustawienia fabryczne przywracać. niby pierdoła ale wkurzająca. Zmiana opampów może mieć na to wpływ? jakich Wy używacie?
dzięki bardzo. Panowie jakie opampy polecicie na THD do superluxów hmc 631 i edifierków r2600? Włożyłem obecnie LME 49860 i 49720 ale chyba zamienię na same dwa 49860. czytałem wasze dobre opinie o 8599 albo 8022 ale nie wiem jak mi z moim zestawem zagrają
Panowie zaczynam zabawę z wymianą opampów na THD i mam cztery łącznie, 2x 49720NA i 2x 49860NA. Ktoś może mi coś na ich temat powiedzieć? Bo nie chciałbym niczego zepsuć przy wymianie fabrycznych na te
hmm mam nadzieję że ktoś z użytkowników mnie odpisze a więc, trzy dni temu robiłem update biosu z płytki msi z77a g45 poprzez program producenta msi live update! i tak bios jakaś tam wersja pobrała się i z poziomu windowsa zainstalowała się, po czym nastąpił restart i nagle czarny ekran i napis " BOOTMGR is miissing...." - znalazłem stronkę z pomocą i postąpiłem zgodnie z poradami http://techformator.pl/brak-bootmgr-naprawa-windows-7-vista/ lecz nic nie pomogło a system odpala tylko z instant flasha i to jak wybiorę dysk na którym nie ma windy tylko jest dyskiem zastępczym
a dysk na którym jest system przechodzi pomyślnie testy hd tunem, w czym może tkwić problem? robić formata? -
http://www.headbeat.pl/produkt/poduszki-sennheiser-do-sluchawek-hd205-515255 tutaj mamy wymiary nauszników
teraz mając pokazany kształt i sposób mocowania i wymiary trzeba znaleźć coś o tych parametrach tylko większego,
nie da się dokleić lub jakoś nałożyć same gąbki welurowe bez tej plastikowej " podstawki " Nie wiem czy znajdę większe gabarytowo nauszniki z tym samym mocowaniem
Panowie da się wymienić nauszniki od senków pc 330 na np te od hd 555? Chodzi mi żeby były większe od tych fabrycznych, jest taka możliwość?
Witam.
Mam do Was prośbę. Już kilka razy próbowałem zakupić BF 4 na Origin i za każdym razem wyskakiwał mi error 10049 i zżerało z konta 5 złotych (w sumie już 15). Na koncie nie mam już za wiele kasy, a jak spróbuję jeszcze raz, to już w ogóle nie będę mieć kolejnej możliwości zakupu BFa w takich pieniądzach. Pytanie: czy byłby ktoś w stanie za pomocą swojej karty kredytowej zakupić klucz, a ja bym go od kogoś po prostu odkupił. Jeżeli macie konto w banku z grupy BRE Bank, to mój zwrot byłby natychmiast
kolego u mnie jest pdoobny problem lecz błąd 100048 próbując zapłacić poprzez PayPal'a
Panowie szukam cichego ale i w miarę wydajnego wentylka do Prolimatech Megahalems Rev. C, myślałem nam magmą ale za głośny, chłodzenie cpu nieźle wydajne więc wentylator musi je uzupełnić
i5 3470 będzie dobry do GTX770?
Podpinam się pod pytanie, lecz czy 2500k 4,5 ghz uciągnie gtxa 780? ewentualnie 770? nie będzie żadnych ograniczeń?
Witam poszukuję dwóch wentylatorów 120 mm, jeden do pracy w pionie do fortisa, drugi na górę obudowy Zalman z11+ do wysysania ciepłego powietrza. polecicie mi coś sprawdzonego? tak do 35 zł od sztuki
offset mam jako vdrop i tu mam ustawienia procentowe, 12,5 %, 25 %, 50 %, 75%, 100%. jak ustawic napicie nie na sztywno? wole miec w idlu mneijsze niz w stresie
Panowie poprawcie mnie bo wiem że nie jest najlepiej. Zależy mi żeby w tym idlu było niskie napiecie i mnoznik a zeby skakaly w gore w stresie. Oto moje ustawienia z biosa
Mam tak:
CPU Base Frequency 1000
Adjust CPU Ratio 45
Adjust CPU Ratio in OS disabled
Internal PLL Overvoltage enabled
EIST enabled
Intel Turbo Boost enabled
Enhanced Boost disabled
OC Genie Function Control By on board
My OC Genie defalut
DRAM Frequency Auto
XMP disabled
DRAM Taming mode auto
Memory fast boot Enabled
Spread SPectrum disabled
Vdroop offset auto
Digital Compensation Level auto
CPU CORE OCP Expander defalut
CPU Core Voltage 1,32
CPU I/O Voltage auto
DRAM voltage auto
GPU voltage auto
System Agent voltage (SA) auto
CPU PLL Voltage auto
PCH1.05 auto
OC retry count [1]
- I TERAZ ZAKŁADKA CPU FEATURES:
Active processors core [all]
Limit CPUID Maximum disabled
Execute disable bit enabled
Intel virtualization tech enabled
Hardware prefetcher enabled
Adjacent Cach line prefetch enabled
Power technology custom
C1E Support disabled
Overspeed protection enabled
Intel C-state disabled
long duration power limit 255
short duration power limit 250
primary plane current limit 1024
secondary plane current limit 32
1-core ratio limit 37
2-core ratio limit 36
3-core ratio limit 35
4-core ratio limit 34
Witam, mam płytkę msi z77a-gd55, 2500k i mam problem, tzn ustawiłem sobie 4,5 ghz na początek na napięciu 1,296v i w stresie spada mi do 1,288v to jest raz, a dwa że mnożnik jest non stop x45, a chciałbym żeby w idlu był normalnie x16 i zwykłe napięcie ~1,120. Jak to ustawić w biosie? dodam że biosu msi są trochę inne niż np asrocka i trochę się gubię z EIST'em itp. Offsetu nie ruszałem bo chcę zejść jak najniżej z napięciem, chłodzenie to fortis i na tym napięciu mam póki co, temp. około 68 stopni.
jaką polecicie płytę główną do 600zł pod i7 3770k i 680 sli?
Msi Z77 GD55
Asrock Z77 etxreme 6
Msi Z77 GD55
Panowie czy opłaca sie teraz zmieniać p67 na z77 ale pod i5 2500k? czy czekac na cos z hasswela? ale on na 1150 a nie 1155 bedzie
Zanim zapytasz o ZASILACZ lub jego NAPIĘCIA, sprawdź!
Mam tę wersję czarną także dzięki za informacje
