Grolssch
Odpowiedzi dodane przez Grolssch
Potrzebny update
i5 2500K. Ryzen 5 1600af jak latał znacznie poniżej cena R5 2600.
Tanie płyty pod intel H510/H410 to koszt +300zł nie mają profilu xmp. Płyty z tą możliwością pod B560 są aktualnie bardzo drogie.
Więc warto wziąć AMD i B450/B550. Ryzen 1600af/2600 to wydajność w okolicach i3 10100f. Cana ok. 200zł. Później R3600, ewentualnie R5500. Są to procesory w pobliżu i5 10400f.
Wybierając pamięci 3600MHz zwróć uwagę na opóźnienie CL. Im niższe tym lepiej. CL17 będą w dobrej cenie.
15 minut temu, kingOC napisał:Dzięki, jeszcze jedna kwestia, może "głupie" wymaganie, ale są płyty które mają więcej niż dwa złącza pod wentylator obudowy pod takiego Ryzena? Dwa to straszna bieda:/
Zaglądaj do specyfikacji, te budżetowe mają za zwyczaj 2 wyjścia. Alternatywą jest rozdzielacz.
Ryzen 5 3600, procesor sporo wydajniejszy od i3 10100f, tutaj da się znaleźć za 300zł, więcej niż 350 bym nie dał: https://www.olx.pl/d/oferta/procesor-ryzen-5-3600-z-chlodzeniem-i-na-gwarancji-CID99-IDT8MxK.html
PCB opcja bogatsza 360zł, w tym modelu zwróć uwagę na gwarancje, xkom daje 24mc, sferis 36mc: https://www.sferis.pl/plyta-glowna-asrock-b450m-pro4-f-r2-0-i270160?bid&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=433323dc-f1c2-ab0b-8eaf-4b8a12fd61e6
Opcja podstawowa 299zł: https://www.x-kom.pl/p/1102505-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b450m-k.html?utm_source=ceneo&utm_medium=comparison&utm_campaign=ceneo_click&ceneo_cid=d7fca0ff-36a5-adad-206e-ac141ed1ee6a
Osobiście dołożyłbym do opcji 1.
Do Ryzena przyda się pamięć przynajmniej 3200MHz lub jeśli jest niżej taktowana, jej OC. Aktualne minimum niezależnie od platformy Intel czy AMD to 16GB w 2 modułach.
Tak, jest to samo
Jak ma być nowa karta to tu masz dobrą cenę 1149zł: https://www.krsystem.pl/asrock_radeon_rx_6600_challenger_d_8gb_gddr6_szybka_wysylka-item-66715.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=55ca4c48-1857-4c29-051f-4f18d954107a
Była u mnie parę dni jak robiłem upgrade kumplowi:
Tak, jak wspomniałem, jest zapas. Możesz grać w 4k.
Twój zasilacz to dobra jednostka. Nie masz się czego obawiać.
Zasilacz szczególnie w tym przypadku na pewno nie wpłynie na wydajność PCta.
Jeśli w przyszłości zabraknie Ci mocy zasilacza to wówczas myśl o jego wymianie. Tutaj w ogóle nie ma takiej potrzeby.
Jest jakiś powód dla którego chcesz wymieniać zasilacz? Ma spadki napięcia, przegrzewa się, wywalają zabezpieczenia i wyłącza PCta?
Zasilacz działa z najwyższą sprawnością do 80%, a nawet wyżej. Powyższy zestaw nie dobije przy obciążeniu do tej wartości.
Wymiana zasilacza nie jest uzasadniona jeśli jest on sprawny.
Da radę, teraz, za pół roku i za 2 lata też 3070tce i jeszcze zostanie zapas.
Godzinę temu, nalevathor napisał:Do tej obudowy i tak wchodzą tylko karty niskoprofilowe, zasilacz della powinien dać radę z każdą kartą bez dodatkowego złącza zasilania, normalny zasilacz atx i tak nie wejdzie do budy i złączę zasilania płyty gł. też masz inne.
Yyy jeśli to zwykła obudowa 9020 to zarówno zasilacz ATX jak i karta pełno profilowa powinny wejść. Być może po drobnych modyfikacjach. Jak to 9020 sff to wówczas jest problem. Jeśli się mylę, poprawcie mnie.
2 godziny temu, pszemek233 napisał:rx 5500 xt
RX6500XT
Godzinę temu, nalendil napisał:W mojej przedwojennej skrzynce znalazłem OCZ 500W
Jeśli użyjesz tego zasilacza szukaj GTX1650 super/RX5500XT do 500zł spokojnie kupisz, sporo wydajniejsza od zwykłej 1650. +500zł znajdziesz GTX1660/ti/super i to już z pewnością max dla Twojego procesora.
Wymiana procesora da tutaj trochę więcej stabilności w grach procesorowych, ale duzej różnicy się nie spodziewaj. 1600af jest w miarę optymalny do rx5600xt. Więcej pamięci jest zbędne.
Jakiś tani upgrade na teraz to Ryzen 5 3600 do dostania w okolicach 300-350zł i oc pamięci, spróbowałbym lekko podbić do przynajmniej 3200 zostawiając nominalne opóźnienie cl15.
Optymalny przyrost da Ci R5600 + min.RX6650xt/6700 + ewentualnie 16GB pamięci taktowanej 3600MHz.
Osobiście poczekałbym na kaskę i ten 2 wariant. Albo wariant @Diriana
2 godziny temu, rafi1289 napisał:cena/jakość
Cena/wydajność, jakość szczególnie obudowy tego gotowca jest dobra.
Przykład: https://www.komputronik.pl/cart/shared/show/Ey7Pwyx1d8
3507zł do zamówienia dodajesz adnotację o aktualizacji biosu.
Względem gotowca będzie zdecydowanie wydajniej, także ciszej, chłodniej i... taniej.
Można próbować z obudową Krux Naos która jest mniejsza. Ale wskazany jest tu droższy zasilacz modularny i więcej wentylatorów dla cyrkulacji powietrza, co jest istotne dla małych obudów. Sama obudowa jest też droższa.
37 minut temu, rafi1289 napisał:Kwestia tylko sprzętu, czy procesor wraz z tą kartą graficzną to wart pieniędzy zestaw czy też nie
Sama zmiana formatu na tak mały jest kosztowna. Co do stosunku ceny do wydajności jest po prostu drogo w tym przypadku. Ale można spróbować coś w formacie microATX, są tu także małe obudowy.
Kupując w jednym sklepie kilka części wchodzących w skład PC masz jeden nr faktury i od kwoty całościowej odliczasz vat. Wątpię by księgowa się czepiała, jeśli nawet, dodajesz opcję montażu i po kłopocie.
Zestaw z dodatkowym chodzeniem na CPU, sprawdzony zasilacz i dobrze wentylowana obudowa. Będzie ciszej i chodniej:
https://proline.pl/koszyk/4f804933
Biorąc montaż 5 dniowy masz złożenie za 1zł z kodem propro. W komentarzu do zamówienia poproś o aktualizację bios, ale nawet bez tego powinni zrobić przy składaniu.
Do tego dodajesz np.
10 godzin temu, Dirian napisał:I masz zestaw za ok.3550
Miałem okazję chwilę poużywać powyższej karty. W paru słowach opiszę ten model.
Karta należy do segmentu budżetowego o czym świadczy między innymi cena i użycie niektórych plastików, które swoją drogą są w miarę dobrej jakości. Może konstrukcja nie należy do szczególnie ładnych ale... Dużym plusem jest wielkość chodzenia karty. Porównując powierzchnię radiatora choćby z Sapphire Pulse jest ona znacznie większą. Karta jest po prostu duża, przy czym dość płaska więc nie zajmuje miejsca innym slotom. Ma też spore śmigła. Podsumowując przy skromnym TDP 6600 karta zachowuje niskie temp. jest cicha przy obciążeniu. Ma metalowy backplate, oraz chodzone pamięci i sekcje zasilania. Myślę, że samo chodzenie spokojnie obsłuży wyższe modele. Chyba jest w 6650xt. Ma też system połpasywny co nie zawsze jest oczywiste w tym budżecie.
Ogółem ASRock poraz kolejny pokazuje, że robi praktyczną konstrukcję, może nie na pokaz. Ale dobrze spełniającą swoje zadanie.
Aktualna cena nowych kart to ok. 1150zł. W zależności od sprzedawcy oferowana gwarancja to 2 lub 3 lata.
@nietypowy_ jakieś problemy na poczatku? Błędy przy intstalacji sterownika, blue screeny? Podejrzewam, że nowa wersja bios poprawi zarzadzanie energią i sysyemem półpasywnym żeby karta nie odbiegała od standardów ale kto wie jakie mają do tego podejście.
Tak już gdybając jeśli intel ogarnie swoje karty, a technicznie mają sporo większy potencjał niż ten jaki realnie teraz przedstawiają, to ciekawe czy tendencja do trzymania niższych cen zostanie. Patrząc na politykę zarobkową względem ich CPU nie jestem tego pewien. Tak czy inaczej biorąc pod uwagę aktualną wycenę i koszty produkcji raczej nie szczególnie na tym zarabiają. Sama technologia i wielkość rdzenia po części o tym świadczą.
Jeśli Intel ogarnie sterowniki, przekona do siebie szersze grono odbiorców i zacznie ralnie konkurować na rynku to lepiej także dla Ciebie Jurekk. Większa rywalizacja to lepsze ceny. Także Twojej ulubionej Nvidii.
Ja trzymam kciuki, żeby się udało.
3
Raz, że to nie do końca aktualne, bo nawet w trakcie testów wychodziły poprawki, a obecnie jest nowy pakiet.
Dwa nadal twierdzę, że konsumenci to mięso do testowania karty beta jaką jest Arc i mogę ją bronić tylko dlatego, że ma realny potencjał by móc w przyszłości konkurować z innymi, zwłaszcza jak będzie w dobrej cenie.
Trzy odniosłem się też do kart AMD I nadal uważam, że karty NV to dobry produkt mimo wyższej ceny.
Więc tak, myślę, że jestem bardziej obiektywny.
Panowie nikt wam nie broni kupować jedynie NV, dopłacać do wyższej wyceny czy używać własnych odczuć jako argumentu.
Prywatnie nic nie mam do NV AMD czy nawet jak widać Intela jeśli chodzi o GPU. Proponuję po prostu nieco więcej obiektywizmu.
Jeśli NV trochę opuści swoje marże bardzo chętnie ją ponownie wybiorę bo uważam, że robi świetne GPU.
IPhona też chętnie bym zakupił gdyby nie jego najczęściej absurdalna wycena.
Płyta + CPU do 500/600 PLN
w Zestawy komputerowe
W proline robią
W xkom raz robią, raz nie...
W sferis nie wiem.
Niezależnie czy powyższe jest nadal aktualne, warto byś zapytał.
