Odpowiedzi dodane przez endriu3
21 godzin temu, Foh_23 napisał:Możliwe, że autor ma coś nie tak z prockiem. Może też socket nie jest dobrze docięty i któryś pin nie styka. Może styki zabrudzone.
dzięki za pomoc panowie. sprawdzę jeszcze w pierwszej kolejności docięcie socketu bo tu może byc największy problem. ale to musze dotrzeć do tego kompa bo to nie mój sprzęt. dam znać.
wychodzi ze E0 bo ma oznaczenie SLBBM:
Ta płyta działa od 13 lat z fabrycznym BIOSem F6. Dopiero teraz wgrałem jej F14 z mikrokodami (wiec raptem jedno flashowanie) i przypominam ze na tym zmodowanym BIOSie E4500 działa bez zarzutu i wszystko sie uruchamia.
a Po wlozeniu E5450 staje na tym ekranie:
i brak jest Building DMI Pool ..................................................... Success
a jak próbuje wejść doi BIOSu na ekranie startowym to się zawiesza już wtedy.
ale nie zrozumieliśmy sie. płyta działa jak przełożę z powrotem stary cpu E4500 - normalnie odpala się wszystko. mogę do biosu wejść i win również sie odpala.
założyłem wątek:
pomoze ktos?
Witajcie.
Mam mały problem z modem na płycie P35-DS3 od Gigabyte.
Xeon E5450 zakupiony, BIOS F14 z mikrokodami wgrany, adapter naklejony, gniazdo 775 odpowiednio podcięte. Komp z Xeonem zawiesza sie przy ekranie Building DMI Pool. po prostu brak Success. czasem nawet zawiesi się na ekranie BIOSu. Do BIOSU nie ma szans wejść.
Po zamianie procka na E4500 wszystko ładnie lata. DMI Pool się buduje z sukcesem i Windows wstaje. W czym może być problem? BIOS wgrywałem już zmodyfikowany ze strony http://tanieprocesory.pl/bios2/
no teraz jest z powrotem za 250 na morele. ale nawet za tą cenę myślę ze warto.
Bebechy przełożone wiec mogę kilka slow napisać. Na razie stare ale niedługo zakup nowych podzespołów. 185 zl w morele - myślę ze było warto za ta cenę. same wentylatory 200mm potrafią kosztować 100-200 za sztukę. W razie pytań jestem do dyspozycji.
ZALETY:
- cicha
- przestronna
- chłodna - temp spadły mi na CPU o 9 stopni w porównaniu do poprzedniej obudowy, która tez była niezłe wentylowana ale przy pomocy 120mm
- solidna konstrukcja, dobrze spasowana bez ostrych krawędzi
- przewiewny mesh jako filtr z przodu
- mesh ma łamaną powierzchnie co ma redukować szumy
- mesh na topie na magnes
- min 4mm hartowane okno na boku
- 2 wentylatory 200mm ARGB zamontowane fabrycznie
- kontroler do którego można podpiąć jeszcze 4 wentylatory
- możliwość sterowania ARGB i prędkością z panelu (2 osobne przyciski)
- ponad 30 trybów sterowania ARGB z przycisku na panelu (wraz z kompletnym wyłączeniem)
- 3 tryby predkości went z przycisku na panelu
- możliwość podpięcia ARGB do płyty pod złącze ARGB (rowniez pod VDG na starszych Gigabyte)
- możliwość montażu radiatorów - Góra 240 mm, Przód 360 mm lub 280 mm, Tył 120 mm
- możliwość montażu wentylatorów - Góra 120 mm x 2 lub 140 mm x 2, Przód 120 mm x 3 lub 140 mm x2 lub 200mm x 2, Tył 120 mm x 1 lub 140 mm x 1, Dół 120 mm x 2
- radiator mozna zamontować na zewnątrz topu tak aby zlał się z gabarytami obudowy
- wycięcie w piwnicy na zasilacz
- demontowalny koszyk na dyski
- dedykowane 4 miejsca do montażu SSD 2.5" (z 2 dyskami HDD 3.5", miejsca na 2.5" maleją do 3ech)
- duże okno w blasze do montażu chłodzenia CPU
- gumowane nóżki
- gumowe podkładki pod zasilacz
- dużo miejsca na kable od zasilacza w piwnicy (nawet z zamontowanym koszykiem na dyski)
- mocowanie pod pełna płytę ATX - płyta nigdzie nie wisi w powietrzy
- cena
NEUTRALNE:
- średnio gruba blacha (adekwatna do ceny)
- możliwość sterowania prędkością wentylatorów jedynie z panelu - lecz przy takich rozmiarach wentylatora to nie jest problem - obroty i tak sa ustawione zawsze na min a nadciśnienie jest spore
- dość wysoka 485mm
- diody w zewnętrznym ringu wentylatorów są dość widoczne - lepiej aby się aż tak nie odznaczały
- jedno złącze USB 3.1 na froncie
- nie jest całkowicie szczelna
- niegumowane przepusty
WADY:
- miejsca na kablologię jest w rynnie w kształcie litery L. przy takiej szerokości obudowy można było wygospodarować więcej miejsca
- filtra zasilacza nie wyczyścisz bez położenia obudowy
- wyłamywane śledzie
- możliwość podłączenia pod kontroler tylko wentylatorów Gamdias 6pin (chyba ze się mylę i są przejściówki)
- na spodzie frontu jest dziura do zdejmowania panelu. łatwo jednak ja zakleiłem pawer tapem. wiec powietrze ciągnie tylko przez mesh.
FOTO:
- cicha
spoko własnie mu złożyłem nowego na Ryzenie, a ten z racji sentymentu pojedzie na daczę i tam będzie służył
. ojciec zapowiedział ze chce sobie odświeżyć stare tytuły na nim. i tak pójdzie FEAR, Crysis, Wiesiek 2 i coś tam jeszcze mu znajdę ze starej kolekcji -
Pany ojciec grał na X2 7750 BE w większość tytułów tak do 2017 roku (ostatnio to w nowego fallouta 76 kosił). jak jakaś gra wymagała 4 rdzeni to jakieś patche były na to pamiętam.
680 to dobry wynik dla tego zestawu w Cinebench R20? oczywiście mnożnik ustawiłem na 3.6 GHz przy 1.35V. więcej nie ustawiam bo to jednak 125W TDP a płyta AM2+, choć sekcja jest super w niej chłodzona. wszystko lata stabilnie.
najlepsze jest to ze ta płyta ma juz 12 lat i bez zająknięcia latała na OC zawsze bez żadnej awarii. chłodzenie procka tez zabytek ale daje rade. ten 955 ma w idle 38C a w stresie 53C max na tym chłodzeniu: Asus Silent Square EVO
https://www.purepc.pl/chlodzenie/asus_silent_square_evo_nowe_chlodzenie_procesora
moj to HDZ955FBK4DGM czyli C3 ale 125W TDP.
mi wszystko lata stabilnie nawet po podkręceniu!. wiec procek jest w pełni obsługiwany. BIOS mam w końcu 1804 czyli nawet nowszy niz 5001. tylko czemu to TDP w CPU-Z jest 71,4 W i ta nazwa...
edit
dobra juz wiem: tu jest fajny wątek https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Asus-M2N-SLI-Deluxe-Full-AM3-Support?page=16
"I've an M2N-Sli Deluxe and I've tried the 1901, 1802 (unofficial), 1804 (official) and 5001 (official). With all of them the Phenom II 965 works if I set the multiplier in Windows by using the Nvidia tools. What I can't change is the CPU voltage, neither in the bios nor in Windows. It seems that no matter the value I select, the default value is always considered.
Someone knows how to fix it?
Would it be possible to add the new CPU microcodes to the last official 1804? Currently it says "unknown cpu", but Windows 7 works properly by using the cpu multiplier tricks with Nvidia Tools. Other than this, the fact that the usb keyboard can't be used into the bios can be fixed?"
OK. OBUDOWA ZAKUPIONA W FAJNEJ CENIE 185 ZL.
jak przyjdzie zdam relację.
ja to zrobić najlepiej? sa jakies programy do edycji? i co z tym TDP i napieciem cpu pokazywanym przez cpu-z?
dobra pany. procek juz siedzi.
prime leci juz 1h i wszystko ok. i teraz pytanie. procek jest widziany przez bios i win jako "amd processor model unknown". CPU-Z widzi go jako X4 955. czy jest sposób na to aby cpu byl widziany poprawnie?
I dlaczego CPU-Z widzi TDP jako 71W oraz napiecie ok 1.2V? w BIOS ustawione na 1.35V.
zrobilem wg:
1- update bios to 5001,which you have done.
2- now to install the 955,reset bios to defaults(F5 while in bios,then F10 save and exit).
3- reboot,then shut down pc,turn off psu,remove power cable from psu,press pc power button a few times to drain power.
4- install 955,then reset cmos by removing battery and move jumper to pins 2-3 for 30 seconds,replace battery and move jumpers back to pins 1-2.
5-restore power and boot to bios and set bios to defaults(F5 then F10)
6-on reboot go to bios and set cpu multi to x16 and cpu voltage to 1.35v,then F10 to save and exit.
7- on reboot let it go to windows,go to windows control panel and set power options to performance, open cpu-z to cpu tab( to see cpu volts and speed), then go to NV control panel,open performance section,click on cpu and you will see cpu multi dropdown box,set each core to x16. nvtools cpu.jpg 394k .jpg file you should see it increase from x4 x 200=800mhz to x16 x 200 =3200mhz.
8-save to profile and name it "boot".
9- go to profile polices and click load this profile in first window,on second window select load at windows start up, in third window select the boot profile to load. nvtools pro pol.jpg 386k .jpg file
10- You should now be up to speed.see cpu-z
If you don't want to run at full speed all the time you can set windows power options to balanced,and switch back to performance for full speed.
One thing to remember is if you want to oc you have to set the cpu multi in the bios first and then set it in the NV tools.
all other settings can be done from the bios.
nom tylko juz mam 955 z demobilu....
Pany sytuacja nietypowa (ale może niekoniecznie). Komputer taty, ktory lubi pogierzyć w stare tytuły.
MOBO M2N-SLI Deluxe
CPU AMD Athlon X2 7750 BE Kuma
Sprzęcik ma juz 12 lat i hula. Chcę ojcu zmienić procka na 4 rdzeniowca bo niektóre giery krzyczą o obsługę 4 rdzeni.
I teraz płyta obsłuży wg instrukcji max Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM),3.0GHz,2048KB,95W,rev.C3,SocketAM3,Quad-Core
Ale ponoć da się wrzucić na nią 955 w rev C3 wg:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M2N-SLI_Deluxe.html
oraz wg wielu for. Był sławny watek na ocforum ale ocforum nie istnieje: http://ocforum.pl/28-faq-poradniki/poradnik-jak-uruchomic-phenoma-ii-x4-955-na-plycie-asus-m2n32-sli-34326/
I teraz pytanie moje. Czy ta płyta obsłuzy mi 955 z 125W TDP?
Gdzieś na zagranicznych forach znalazłem taki opis:
1-reset bios do wartości domyślnych
2-wyłączanie komputera
3- resetowanie cmos.
4-zakres- AI tuning to manual, ustaw procesor multi na x16, ustaw procesor na 1,35v, wyłącz C i Q, C1E, naciśnij F10 (zapisz i wyjdź)
5-niech uruchomi się w systemie Windows, następnie ustaw opcje zasilania systemu Windows na wydajność, przejdź do NVtools i ustaw cpu multi na x16, upewnij się, że ustawiłeś wszystkie cztery rdzenie, powinieneś teraz działać w wersji 3.2.
pojawiła sie prezentacja pa ruski ale Apollo M2 (szyba zamiast meshu z przodu).
https://megaobzor.com/review-Gamdias-APOLLO-M2.html
- diody trochę duze w wentylach...
- jest kontroler do wnetyli
- w M1 jest mesh ktory filtruje, w M2 jest szyba ale z bokow sa dziury.
W tym sklepie znalazlem kilka dodatkowych fotek wykonanych przez sklep.
https://www.evetech.co.za/gamdias-apollo-m1-gaming-case/best-deal/7054.aspx
Pany zrobilem zgodnie z tym poradnikiem:
a konkretnie:
The be clear to other googlers, this is the exact fix:
Right click desktop->nvidia control panel
Display->Change resolution
Customise...
Create custom resolution.
Type in the resolution 2560, 1440
Change timing from Automatic to CVT-RB. CVT will also work, but CVT-RB is better from a technical point of view. Information about the modes is here.
Apply, etc.
wrocilem tyko do pierwotnego podpięcia czyli monitor po DVI przez tą przejściówkę "nie dual link" i dziala. nawet odświeżanie mam wymuszone na 75Hz zgodnie z parametrami monitora i tez działa (czy takie wymuszenie jest zdrowe dla monitora, karty?)
problem ma jedynie z TV bo teraz nawet w pierwotnym położeniu (czyli podpięty pod HDMI w karcie) nie wyświetla obrazu z kompa (panel nvidii sygnalizuje ze "ta karta obsluguje max liczbę monitorów: 2" co jest dziwne bo na wcześniejszych ustawieniach (sterownikach jeszcze gdy stary monitor byl podpiety) widziała 3 jednocześnie.
Edit: doczytałem ze rzeczywiście obsługuje 2 ale czemu teraz musze przełączać ręcznie aktywne monitory w panelu nvidii, a wcześniej wystarczyło wybrać źródło na danym typie odbiornika i obraz był od razu?
załączam zrzuty z panelu nvidii i ustawień win (trzeci monitor to projektor Benq W600+) podpięty pod 2 DVI (tu bylo nieruszane nic i działa).
Dzwięk po dvi mam bo w głośnikach w monitorze mam dźwięk. ale:
podpiąłem pod HDMI monitor, a pod DVI TV i na monitorze nadal rozdz max w ustawieniach to 1080p, a na TV w ogóle obraz nie jest przesyłany. pojawia sie w ustawieniach szary ekran jako 3ci ale nie ma żadnych ostawień do niego i obrazu brak na TV.
dodam ze na karcie jest złącze miniHDMI i mam przejściówkę na HDMI marki HAMA taką z 2012-13 roku. czy to może byc problem braku 1440p na monitorze?
dzieki za odpowiedzi. czy taki adapter wystarczy?:
https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-adapter-dvi-hdmi-24-5-dual-link-gold-6909838627
HDMI jest na karcie ale mam podpiety do niego TV (co prawda 1080p wiec dvi daloby radę) ale wtedy nie bede mial dźwięku na TV. ponoc w specyficznych sytuacjach dvi jest w stanie przesłać dźwięk. czy to zależny od kart graficznej? wtedy tv mógłbym podpiąć pod DVI a monitor pod HDMI.
Edit
dobra dziala dźwięk przez HDMI bo działają głośniki w monitorze
. wiec podłączam TV pod dvi a monitor pod HDMI i powinno latać. dam znać. -
Witam problem jak w temacie.
Kupiłem monitor 2K 1440p, a maksymalna rozdzielczość jaką pokazuje Windows do osiągnięcia to tylko 1080p.
Sterowniki monitora zainstalowany ze strony producenta, najnowsze sterowniki karty graficznej również zainstalowane.
Monitor jest podpięty do karty graficznej przez złącze dvi-d w sensie jest przejściówka dvi-d na HDMI. Czy ta przejściówka może być problemem czy raczej kabel? Kabel jest użyty dostarczony razem z monitorem.
Sprzęt:
LCD: philips 328e9fjab
GPU: Gigabyte GeForce GTX 560 Super Overclock 1GB
Adapter: AV Qoltec Przejściówka HDMI AF / DVI (24+1) M (50514)
771 -> 775 mod (E4500 -> E5450) zawiesza się
w Intel
Napisano · Edytowane przez endriu3
Pany E5450 oddałem. okazał się sprawny u sprzedawcy na płycie serwerowej.
Postanowiłem juz nie bawić sie z Xeonami i kupić quada. wybór padł na Q9400. I ..... dalej jest to samo. na Q9400 komp staje na ekranie BIOSu lub dochodzi max do Building DMI Pool............. i stoi. nie mam już pomysłów...
Oczywiście jak przełożę E4500 to normalnie sie uruchamia Windows.
