precik
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    126
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez precik
  1. 26 minut temu, bartosz302 napisał:
    po pierwsze, to otwórz obudowę tego komputera (zamknięta obudowa w zamkniętej szafce?)
    Znajomi też kiwali głową, ale jednak daje radę. Obudowa to  Sharkoon Shark Zone C10, jest perforowana z każdej strony, więc zdjęcie obudowy nie wiele da poza zbieraniem się kurzu na podzespołach. Z chłodzeniem wodnym SilentiumPC Navis RGB 240 daje to naprawdę radę. Chce tylko zamontować w dolnej półce większy wentylator, aby wyciągnąć ciepłe powietrze i aby działało to niezależnie od PC.
    Ale nie o tym jest mowa, chciałem tylko zobrazować potrzebę i chce tylko uzyskać odpowiedź na postawione przeze mnie poniżej pytania. Z całą resztą sobie poradzę.
    Godzinę temu, precik napisał:
    Zauważyłem, że wiatrak jest 4-pinowy, a zasilacz z termostatem 3-pinowy.
    Czy da radę wiatrak podłączyć i będzie to działać? Czy wiatrak załączy się na maksymalne obroty, gdy termostat wskaże zaprogramowaną temperaturę?
    i zainwestuj w wentylator 200mm, podepnij pod płytę i niech wyciąga powietrze z szafki, zamknij drzwiczki i obserwuj temp. - powinno działać
    Różnica przepływu powietrza nie jest aż taka duża, wręcz 140mm z ma lepsze parametry pod tym względem, jak przeglądam wentylatory, a chce zamontować okrągły, aby wpasować w półkę.
    27 minut temu, zawisztheblack napisał:
    Wiatraki masz na polu, w komputerze są wentylatory :).
    Racja, to tak samo jak z motocyklem i motorem :)
  2. Dzięki za sugestie. Problem w tym, że nie mam jak zamontować drugiego wiatraka w plecach, ani od boku, brak miejsca. Góra będzie nieestetyczna :/
    Jedyna opcja to dwa wiatraki pod kompem w maksymalnej odległości. Jeden wciągający chodne powietrze, drugi wyciągający to nagrzane. Chyba, że zostanie tak jak jest czyli uchylone drzwiczki podczas pracy na kompie.
    Dalej pozostawiam otwarte dwa pytania dotyczące pinów:
    - Czy da radę wiatrak podłączyć i będzie to działać?
    - Czy wiatrak załączy się na maksymalne obroty, gdy termostat wskaże zaprogramowaną temperaturę?
  3. Dzień dobry, mam taki temat. Posiadam PC którego trzymam w szafce, ogólnie przy uchylonych drzwiczkach. Wygląda to tak:
    file.html
    Przy otwartych drzwiczkach temp przy pracach biurowych waha się 33-40 st C. dla procka i grafy. Dodam, że jest tam chłodzenie wodne. Czasem jednak komp jest zamknięty i temperatura rośnie do 50-60, przy CS:GO nawet +-90st C.
    Wymyśliłem coś takiego, że podniosę o 5 cm PC do góry na nóżkach. A od dołu zamontuje wiatrak 140mm, aby wyciągać ciepłe powietrze. Wg mnie to pomoże, bo przy tylko uchylonych drzwiczkach temperatura jest zadowalająca. Parę osób odciągało mnie od pomysłu wsadzenia kompa do szafki, ale mimo to od roku tam siedzi i przy uchylonej szafce jest ok.
    Wybrałem takie podzespoły:
    Wentylator Noctua NF-P14R redux-1500 PWM 140 x 140 mm
    Zasilacz do wentylatorów 12V sterowany termostatem
    Grill osłona wentylatora 140mm przeciwkurzowa - bardziej po to aby nikogo paluchów i łap nie korciło wsadzać.
    I tu rodzą się pytania, czy da radę wiatrak podłączyć i będzie to działać? Czy wiatrak załączy się na maksymalne obroty, gdy termostat wskaże zaprogramowaną temperaturę?
