Odpowiedzi dodane przez Alyjen
Teraz, Pitross20 napisał:A to ciekawe,ze X-Kom się obudził z zamówieniami, dostali jakieś spore zamówienie, czy w końcu ktoś dobrał im się do tyłka?
widocznie przeanalizowali swoje regulaminy w końcu i wyszło im, że odróżnieniu od Moreli nie mogą anulować zamówień jak leci a chcieliby je zacząć sprzedawać w nowej lepszej cenie w inny sposób niż tylko do zestawów
Teraz, pox88 napisał:Wejdz w link.
nie wiem czy to blad czy nie, ale wyglada na to ze beda oferowac 3060ti w cenie 3080 jako zamiane
no to będzie petarda, 3060Ti mogę przyjąć w cenie MSRP i opierdolić po obecnej na otarcie łez po 3080, którego jak widzę nigdy nie dostanę
tutaj nie ma info o 3060 LHR
4 minuty temu, paweuku napisał:Panowie opłaca się w tych czasach zakup Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC PRO LHR?
To jest trochę niekompletne pytanie.
np. jak kupisz za 3k i sprzedasz za 5k to pewno, że się opłaca, a jak kupujesz mamie do pasjansa to tak sobie niezależnie od ceny, i tak dalej i tak dalej
generalnie to pewnie się nie opłaca bo ceny do kitu, no chyba że masz kompa w proszku od pół roku i jak czegoś nie kupisz to Cię szlag trafia, ale generalnie zastosowanie zwrotu opłaca jest tutaj mocno nieprecyzyjnie -
He,
mozos mkit-900pro lub fifine k669b - do 200 zeta całkiem spoko, również ten snab hf-50 ale dawno go w sklepach nie widziałem, trochę powyżej np. novox nc-1ja mam mozosa, jedyne do czego bym się przyczepił to odrobinę cichy, ale czysty i większość softu do komunikacji głosowej pozwala na tyle wyregulować czułość, że jest ciągle czysto i wystarczająco głośno
generalnie coś na USB w tym budżecie będzie działać podobnie -
42 minuty temu, Tomass1988 napisał:Napisałem do Msi , zobaczymy co powiedzą.
Czyli ogólnie wychodzi na to że ta płyta różniłaby się tylko tym od modelu x570 ze w modelu x570 mógłbym dołożyć 2 dysk pcie 4.0 m2 i w zasadzie niczym więcej?(poza usb z tylu)
Trochę tak, X570 ma link do chipsetu również PCI_E 4.0 i wtedy dyski podłączone przez chipset też mogą być PCI_E 4.0 w B550 zawsze jest coś za coś, albo masz 3.0 albo zabierasz z linii grafiki.
Tak to powinno działać, jedyne co to nie używaj slotu M2_4 bo to Ci wyłączy ostatnie złącze PCIE do którego najlepiej podłączyć kartę dźwiękową. I jak źle te dyski poukładasz to już przy 3 sztukach da się zablokować wszystkie porty PCIE poza grafiką.
Ta płyta jak widzę ma switch dla M.2 między chipset/procesor więc jak będą działać w tym domyślnym trybie chipset to nie będzie miało wpływu na to ile linii zostaje dla grafiki. https://ngolongtech.net/configure-m-2-and-pcie-lane-on-b550-unify-unify-x-motherboard/ inny model co prawda ale ta sama funkcjonalność-
To bardziej widać w storage section, będzie ok bo wszystkie dodatkowe sloty M.2 są PCIE 3.0
w miarę dokładania dysków M.2 będzie Ci gasił kolejne sloty PCIE 3.0 i dwa z sześciu portów SATA
edit: Ostatecznie jak wsadzisz 4 dyski m.2 to nie będziesz miał gdzie dźwiękówki podłączyć..
- 6x SATA 6Gb/s ports 1 2
4x M.2 slots (Key M)
M2_1 slot (from CPU)
- Supports PCIe 4.0/ 3.0 x43
- Supports SATA 6Gb/s
- Supports 2280/ 22110 storage devices
M2_2 slot
- Chipset support mode (default, from Chipset ) - supports PCIe 3.0 x2
- CPU support mode (From CPU) - supports PCIe 4.0/ 3.0 x4 3
- Supports 2280 storage devices
M2_3 slot
M2_4 slot
- Supports PCIe 3.0 x4
- The SATA5 port will be unavailable when installing M.2 SATA SSD into M2_3.
- The SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD into M2_3
- M.2 specifications may vary depending on the CPU installed.
Tak, dołożenie drugiego dysku obetnie Ci kartę do PCIE 4.0 x8 czyli jak dobrze pamiętam odpowiedni PCIE 3.0 x16 = bez znaczenia dla wydajności. Plusem jest, że ten drugi dysk m.2 też może być PCIE 4.0 x4 i będzie pracował z pełną szybkością. Nie ma znaczenia, że wsadzisz wolniejszy.
Faktycznie dziwnie to rozwiązali, bo ja też bym wolał tak jak mam obecnie grafika m.2 niezależnie pcie 4.0, a drugi m.2 PCIE 3.0
Master to już przekombinowany model, nie wiem czy nie zostałbym przy Aours Pro + dołożyć sieciówkę jak Ci WiFi potrzeba, i tak powinno być finansowo podobnie. Tam ograniczenia wyglądają tak, że jak używasz drugiego M2 i 5-6 SATA to Ci wyłączy dwa z czterech slotów PCIE 3.0 -
To nie jest najprostszy excel do czytania ale https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmsTYK9Z3-jUX5LGRoFnsZYZiW1pfiDZnKCjaXyzd1o/edit#gid=2112472504 tu jest praktycznie każda płyta.
Ta o którą pytasz ma takie ograniczenia jak na screenie poniżejTak jak Ci kolega wyżej wyjaśniał. Karta graficzna i główne M.2 są niezależnie od całej reszty i podłączone bezpośrednio do CPU (na niebiesko na zdjęciu poniżej) i niezależnie co podłączysz nie ma to wpływu na ich działanie. Drugi i trzeci slot PCIE 3.0 zachowują się różnie w zależności od tego ile dysków M.2 lub SATA podłączysz Każda płyta ma to trochę inaczej rozwiązane, X570 pozwala na więcej niż B550. Największą praktyczną różnicą jest możliwość podpięcia drugiego dysku PCIE 4.0 x16 w X570, w płytach B550 masz tylko jeden taki slot.
Drugi slot PCIE 3.0 pracuje x16 tylko jeżeli nie używasz drugiego/trzeciego slotu M.2, jeżeli używasz to ten slot będzie pracował x8Trzeci slot PCIE 3.0, który normalnie pracuje max x4 zwolni do x2 jeżeli będziesz używał 5 i 6 portu SATA.
akurat ta płyta choć to "tylko B550" ma to mega rozwiązane, np. mój Asus jeżeli użyje drugiego dysku M.2 to wyłączy mi 5 i 6 port SATA a i tak mam teraz:
1. Gafika PCIE 4.0 x16
2. dysk M.2
3. 4 dyski na SATA
3. Karta dźwiękowa Sound Blaster Z
4. Sieciówkwa WiFI AX
i ciągle mógłbym podłączyć jeszcze 2 dyski SATA lub 1 M.2. Karta dźwiękowa np. potrzebuje pewnie tylko PCIE 3.0 x1
EDYTA: no dobra obejrzałem ten film Blacka i spojrzałem jeszcze raz w excela i ta płyta faktycznie ma to dziwnie rozwiązane. Wszystkie 3 sloty na dyski M.2 są podłączone do procesora i jeżeli użyjesz 2 lub 3 to będą ograniczenia jak pisałem powyżej.
Godzinę temu, Phoenixsuple napisał:Problem maja cpu 11th na Z490 ale to wina olewki producentow bios. Na Z590 nie ma zadnych problemow.
no to tym bardziej, ładować ramu pod korek i takiego szybkiego na jaki gościa stać i będzie gites
w końcu to Intel i można ram bez doktoratu ustawić
no ale jak kolega chce Z590 to niech bierze, niektórzy tutaj kupują wentyle z RGB a to ma jeszcze mniej sensu niż wypasiona płyta (czy w ogóle zakup intela
Ram 3600MHz dla i7 10 generacji to nie powinien być żaden problem, najlepiej sprawdź listę QVL dla tej płyty i wybierz coś z niej ale nawet to nie jest wymagane bo zasadniczo co kupisz to powinno działać. I nie nie kupowałbym nic niżej od 3600MHz do tego proca
nawet jak budżet pozwoli to 4x8 3600MHz będzie optymalnie (albo 2x16 dual rank).
Jeżeli Z590 faktycznie ma problem z ramem to jest argument jedyny żeby ją olać i wziąć Z490 -
Dokładnie. Sprawdź sobie na defaultach przy pomocy GPU-Z jak często podczas przebiegu Ci wbija power limit, bądź inne limity. Po UV leci ile pozwalasz poniżej limitu.
Teraz, BladyPL napisał:A pod co podłączysz zasilanie CPU? Chyba, że masz od tego poprowadzony odrębny przewód w oplocie
no tak widać, że to pół modularny jest, więc w tej wiązce jest ATX 24pin i CPU
1 minutę temu, Akagami napisał:Podłącze się z pytaniem, mam TM850X Corsair i będę pod niego podłączał 3080ti. Rozumiem, że mam podłączyć pod te dwa sloty zaznaczone na foto? To, że poniżej widnieje napis "4+4 CPU" w niczym nie przeszkadza, jeśli kabel będzie 6+2?
Tak, zresztą do tych SATA nie będziesz miał nawet pasujących kabli, chyba że masz w cholerę siły
6+2 nic nie zmienia, to jest po prostu uniwersalna końcówka.-
10 godzin temu, marian666666 napisał:Krótka analiza jak co jakiś czas.
Dzisiaj na tapecie .. X-KOM ! : ]Analiza jest prosta, prowadzi do konkluzji nastepującej: za 2-3 tyg. na XKomie ceny 3070-ek powinny zejść do około 3300 zł a może i do 3000 zł (podobnie spadnie reszta kart)
Czemu ? W tej chwili jest 135 sztuk 3070 Gigabajt Gaming OC w cenie 4300 zł, czyli zatrzesienie .. w tej cenie w ciągu jednej doby zejdzie ich najwyżej 3-4.
Sklep bodajże nadal trzyma się swoich zasad, 1 rtx na głowę itd. co jeszcze tym bardziej blokuje nieco sprzedaż.Za dwa dni zejdą zapewne do 4100 a za 3 tygodnie będzie to już nieco ponad 3000 zł. Oczywiście LHR robi niesamowitą robotę.
Mają tyle zalegających kart, że sami się chyba w tym gubią i trzeba pamiętać że XKOM zawsze miał konkurencyjne ceny co w tej chwili jest absolutnym zaprzeczeniem kierunku swojej działalności : ]
I trzeba pamiętać że pierwszy rzut napalonych graczy którzy myslą że karta im ucieknie powoli mija, te 20% napaleńców co miało kupić to kupiło, oczywiście 1/3 oddalo karty bo cena jeszcze spadła itd ... i powoli zaczynają do gry wchodzić normalni zwyczajni ludzie którzy nie wydadza majątku na kawałek ... płytki i plastiku, który notabene najcześciej hałasuje : ]
Teraz jest posucha, sezon ogórkowy, ani premier ani ostrego grania bo ludzie na urlopach myślą o czym innym, myślę, że sieci takie jak X-kom mają to skalkulowane i pewne wzrosty stanów magazynowych ich teraz nie zabolą.
Mnie bardziej zastanawia ciągle duży rozstrzał między ceną 70tek i słabszych a 80tek. Ten uzysk musi być jednak wyraźnie słabszy bo 3070 z tego co piszesz i co się może zdarzyć z ponad 6k w okolicy wiosny spadnie do 3k co jest w zasadzie ceną premierową (3070 FE za cenę MSRP to jednorożec). Dla 3080 takiego czegoś prędko nie przewiduje. -
Tak w sumie jak o tym mówicie. Ma tu ktoś Asusa Dark Hero? Teoretycznie bios tej płyty robi dokładnie to co CTR w kwestii zmiany między PBO a static OC, w praktyce jak to w biosach Asusa pewnie nie
7 godzin temu, Send1N napisał:U mnie ogólnie DX12 działa lepiej bo mam lepszy fps podczas rozgrywki, jedyne co jest w tej wersji to wczytywanie shaderów i stutter przez pierwsze minuty ale to występowało u mnie tylko na mapach na których "wcześniej nie grałem" za drugim razem już tego nie miałem i wolę uzywać 12 u siebie.
Z tym monitorem jest tak jak mowisz, to jest już mój 4 który finalnie został, na początku wziąłem M27Q przyszedł z kilkoma bad pixelami w kolorze zielonym, pstrykanie czy masowanie pomagało na większość ale jeden został i się nie poddał się za cholerę
Następnie wziąłem G27Q jak zwróciłem tamten, to samo
Kolejny raz wziąłem znów M27Q i było 4 "martwe pixele" czyli czarne kropeczki więc nawet masaż i pstrykanie nic nie dawało
Nie muszę chyba mowić jaki stopień wkur u mnie panował w tym czasie jak zamrożone było w 1 sklepie 3k i w drugim kolejne 1400zł. Finalnie pół roku temu dotarł 4 egzemplarz (3 M27Q) który miał tylko jeden martwy czarny pixel nie widoczny jak się nie szuka specialnie na białym tle i go zostawiłem bo już miałem dosyć walki o idealną matrycę. Pózniej jesze zostało czekanie na zwrot ponad 4tys za poprzednie 3 egzemplarze
Monitor fajny w tej kasie, g-sync compatible działa bez najmniejszych problemów, niski czas reakcji ale nie polecam ze względu na tą loterię jak nie chcesz sie wkur...
PS nawet kurier się zaczął mnie dopytywać o co mi chodzi bo za kazdym razem ten sam odbierał i przywoził xD
Raz mu odpowiedziałem a bo ekran był uszkodzony to zaczął drążyć temat że on nie rzuca paczkami i następnym razem otworzymy wspólnie, nie wiedziałem co januszowi powiedzieć panie mam bad pixele
wiedziałem że chłop będzie w szoku tylko jak usłyszy takie coś
OMG.. to ja myślałem, że moje dwie sztuki M27Q, które przerobiłem bo mnie IPS glow wkurzał to sporo.. żona też się dziwnie patrzyła jak miałem na biurku dwa monitory. Bad pixeli zero, na obydwu. Sam monitor jest petarda, u mnie dodatkowo zaplusował KVM i mam równocześnie prywatnego kompa i służbowego laptopa zapiętego
Godzinę temu, severall napisał:Dobrze jest dać jeden wentyl z przodu "poniżej" karty. U mnie schładza to GPU o 5-7C.
myślałem o tym ale ja tam muszę używać slima, jedny rozsądny slim to ta 120mm od Noctua a buda ma tak mocowanie ogarnięte, że nie mogę go dać już niżej bez jakiegoś druciarstwa.. spojrzę tam jeszcze przy okazji ale niestety to jest wada tej dosyć ciasnej budy
gdybym miał krótszego RTXa i zmieścił tam drugą 140mm to by była pełna kulturka -
5 minut temu, caleb59 napisał:Zawsze mnie to niszczy jak widzę dzisiejsze układy chłodzenia GPU i żeberka radiatorów ustawione pionowo zamiast poziomo dzięki czemu wentyl, który "wieje" z przodu obudowy ma zaburzony obieg powietrza z automatu.
Z drugiej strony rozumiem bo heat pipe'y wymagają pionowej konstrukcji finów ale mimo to dziwnie to zawsze dla mnie wygląda.
No one są tak ustawione żeby je wiatraki karty przedmuchiwały i tylko to się liczy dla producenta karty, plus te ograniczenia w technologi heatpipe, o których piszesz. Taka karta równie dobrze może wylądować w budzie bez żadnego dodatkowego wentyla więc nikt nie zaprojektuje swojego produktu z uwzględnieniem elementów, na które nie ma wpływu.
9 godzin temu, RozQ napisał:Fractal c jest ciasny pod aio na top
Define C pod AIO na top jest bardzo ciasny. 280mm na przód to najlepsza opcja ale wtedy zabierasz sobie tyle miejsca na grafę, że maks to ~280-290mm. Wiem bo uwzględniając te wszystkie ograniczenia ostatecznie wpakowałem do mojego Noctuę
2 godziny temu, severall napisał:Używacie VSOC load line calibration?
u mnie to najbardziej poprawiło niestabilne configi, na stabilnych mogę LLC olać, ale na takich "trochę dobrych" co to niby działają ale czasem WHEA rzucą to VSOC LLC na maks i było ok
30 minut temu, Send1N napisał:2 części dodatków dostają też wsparcie rt?
opcje są wspólne i jak odpalasz dodatek to gra uważa że RT działa ale czy faktycznie w tych etapach włączyli efekty no idea
3 godziny temu, sideband napisał:HF nigdy nie są dostępne w oficjalnych sterownikach oraz GE.
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5212
Tutaj się szuka.
Dzięki, sprawdzone. 471.22 działa tak samo jeżeli o RT/DLSS chodzi jak 471.11 czyli źle i uruchamia się zbugowane z jakimiś śmiesznymi fpsami.
Obejście z przestawieniem na low i po chwili z powrotem na ultra nightmare działa
w Karty graficzne
kasę oddawali już dawno temu z opcją zachowania miejsca w kolejce, niektórzy dostali te mityczne 3080 na premierę, akurat nie Asusy to jest FUBAR i tego po premierze nie było chyba ani sztuki ale MSI X Trio w cenie 3289 wpadały do ludzi
