Alyjen
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    709
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Alyjen
  1. 21 minut temu, Pablloo napisał:
    Hmm wydawało mi się że zawsze miałem coś koło 40. Co może być powodem i co z tym zrobić? :E
    To jest mega od timingów zależne i to nawet od secondary. Dlatego warto sobie je na wstępie (nawet z grubsza) ogarnąć bo to znacznie przyśpiesza kolejne testy.. mi to @KamileN7 pomagał ogarnąć ;)
    edit: dla mojego setu to było  tRRDS 4, tRRDL 4, tFAW 16, tWR 10 i to skracało czas testowania prawie o połowę ;)
  2. 1 minutę temu, Saren7 napisał:
    Jeszcze nie próbowałem. Dopisek BETA również mnie zniechęcił.
    Patch A jest już bez bety, ale też mi się nie chce wgrywać czegoś co w momencie update jest już nieaktualne.. może gdyby różnice były jakoś lepiej udokumentowane, niestety nie są.
  3. Ktoś z Asusem wrzucał nowy bios AGESA 1.2.0.3 patch B? @Saren7 może? Ja zostałem na 1.2.0.0. bo upgrade z 1.1.8.0. był dosyć traumatyczny ;) a w sumie wszystko mi na dzisiaj na 1.2.0.0. działa..
    Ogólnie, jak sama AGESA warto? Między wierszami z tego co tutaj piszecie to widzę, że chyba jest dobrze, choć dopisek "beta" mnie trochę odstrasza.
    No i jak to Asusowi poszło? Profile pójdą czy znów start od zera?
  4. 27 minut temu, covenant13 napisał:
    Patrząc na model Suprim X od MSI - 3070 - 280W, 3070 Ti - 310W - tu wzrost prądożerności jest na poziomie <11%.
    Refernt 3070 ma 220W tdp, referent 3070Ti ma 290W więc około 30%
    Dla lepszych konstrukcji, które mają TDP około 240-250W ta różnica będzie trochę mniejsza, ale i tak między 20 a 30%
  5. Namierzone!
     @Saren7 i @severall to nawet nie to. Globalnie (w NVIDIA control panel) profil zasilania miałem ustawiony na maximum performance i włączone Nvidia reflex. Po wyłączniu tych dwóch i restarcie zegary w idle spadają jak trzeba a pobór mocy grafiki spadł do 23W. PC po całości do 68-72W w idle :)
    Dzięki!
  6. 40 minut temu, Send1N napisał:
    Czyli trafiłem 4 ryzena który kończy się na 3733 :E jakoś nie chce mi się w to wierzyć, tylko że ja mam zwykłe b450, u mnie nawet luzne cl20 + reszta luzno przy zostawionym 1.5v się wywala przy 3800mhz ;)
    Ja swojego też trzymam na 3733 ;) na 3800 raz na kilka dni (maks 2-3x na tydzień) wrzucał mi jakieś pojedynczy błąd whea do rejestru, dało się to pogorszyć ale całkiem wyeliminować nigdy. Na 3733 jak ręką odjął, zero problemów :)
  7. To MSI to bardzo spoko wersja 3070 ;) tylko po co taka długa...
    W moim małym piekarniku są gry, które ją docisną pod 75C. Bardzo wdzięczna pod UV dzięki, któremu nie blokuje jej power limit. Ogólnie mocne 8/10, najmniejszego problemu od lutego kiedy ją odpaliłem, nawet aktualne upały ogarnia tak do 26C w pokoju ;) później to już klima wbija.
  8. 14 godzin temu, Send1N napisał:
    Bo dobra między jednym a drugim screenem jest 42pkt różnicy :E
    no właśnie, jak zostawię na noc okno otwarte i w pokoju jest 17C rano to większe różnice wychodzą między testem zrobionym rano a takim po nagrzaniu pokoju :D
  9. 32 minuty temu, Timi575 napisał:
    nvidia na swojej stronie wycenia następująco:
    3080TI - 5600 PLN
    3070TI - 2800 PLN
    x-kom/owocowy pewnie x2 w przypadku 3080ti a 3070ti x3
    Polski sklep Nvidia nie będzie miał nawet jednej sztuki tych kart. Niektórych premier ampere to nawet nie wrzucili produktu tylko jedynie linki do partnerów.
  10. 4 minuty temu, Spl97 napisał:
    Według mnie nie ma sensu dokładania do 3070 Ti.
    Co innego,jak będzie sytuacja,że 3070 Ti będzie w podobnej cenie co 3070,wtedy można brać 3070 Ti.
    Zgadzam się, liczyłem na 10GB ramu w 3070Ti ale to deficytowy towar. Tak po prawdzie to 3070Ti jest jakąś tam alternatywą dla 3070 ale do 3080 ciągle będzie za daleko.
  11. 16 godzin temu, Minciu napisał:
    FanControl - tym programem można nastawić sobie przyrost wypełnienia PWM na wentylatorach w ciągu 1sekundy. Najmniej chyba jest 0,25%/s. Czyli skoki temperatury w żaden sposób nie wpłyną na kulturę pracy chłodzenia na CPU.
    Bo jak cooler jest zimny, to nie ma sensu dymać w niego wentylami bo zimniejszy niż zimny nie będzie ;) Szczególnie jak wzrost temperatury to ułamek sekundy na jakimś rdzeniu.
    Dokładnie z tego samego założenia wychodzę. Gorące są rdzenie, radiator letni. W przypadku Asusa jeszcze jako tako się sprawdza spin up/down delay choć jest mocno zabugowana ta funkcja w BIOS. Za to z poziom softu działa spoko i można nad całością zapanować.
  12. coś ciekawego ta nowa AGESA? bo nadrabiam zaległości po ciężkim tygodniu i widzę nowy BIOS ;)
    TUF GAMING B550-PLUS BIOS 2401
    "1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A
    2. Improve system stability
    @addept 5800X z Noctuą chodzi spoko ;) nawet wsadzone w małą budę i puszczone na PBO zachowuje przyzwoitą kulturę pracy
    34bOeEGih2aWvqNZ7UtfWPA1SjmnTFfup2ru8MBM
  13. 1 godzinę temu, lukas108 napisał:
    Zawsze mnie smieszą ci ultra "pro" gracze 250fps +. Gdyby rozumial jak działa ludzki mózg, zrozumialby ze nie ilosc  fps jest kluczem do sukcesu ale stabilność i przewidywalnosc zachowania sie calego interfejsu. Jesli ma spadki do 130fps, powinien grac na stale zablokowanymi na 120 fpsach z pelnym synchro na matrycy z g-sync bez spadków. Będzie miał lepsze rezultaty w grze niż gdyby miał ciągle dropy o 100fps góra dół - góra doł (lub cogorsza nieustanna utrata synchronizacji obrazu i tearing). Wiec zanim zmieni procka, niech zmieni podejście do kwestii technicznych.
    Bo to jest patrzenie na problem przez miarę, którą człowiek rozumie. Po prawdzie gracz nie powinien patrzeć na klatki tylko na opóźnienie/czas między klatkami, ale to dziwnie wygląda i mało kto intuicyjnie ogarnia czy to co widzi jest ok czy nie jest ok. I tak jak piszesz nie sama minimalna/maksymalna wartość wskaźnika tylko jego zmienność. Tylko jak się do dyskusji biorą ludzie, którzy nie łapią podstaw to później masz wnioski "ta gra potrzebuje minimum 500fps" a prawda jest taka, że dopiero przy średnim 500fps można założyć (ale tylko założyć) że odchylenia/dropy będą w granicach, które ciągle pozwalają na właściwy czas reakcji.
  14. 19 minut temu, Send1N napisał:
    Jak masz dobre serce to oddaj mi 3070 jak będziesz wymieniał na 3080 :D :pimp:
    No wiesz jak się wżenisz w rodzinę to taka opcja istnieje ;) ale obawiam się, że aktualne pokolenie całe zajęte a następne to jeszcze illegal ;D
  15. 26 minut temu, Saren7 napisał:
    U mnie podobnie. Jak 1,5 roku temu byłem jeszcze na studiach to max mogłem dać za gpu 900-1000 nie ważne co działoby się. Teraz położę 3K i mniej odczuję niż wcześniej 1K. Po drugie to jest hobby. Za bardzo też na inne rzeczy nie wydaje. Największy problem jaki mam to sprzedaż. Użeranie się z kupującymi co chcą za pół darmo. Element, który powoduje, że mniej zmieniam.
    Ja mam dużą rodzinę i dobre serce i zwykle zamiast się szarpać ze sprzedażą do obcych to oddaje krewnym ;) No i teraz doszedł drugi komputer dzieciaków to zawsze będzie gdzie puścić starsze części a te ich części to już bez żalu mogą się kurzyć.
  16. W dniu 23.05.2021 o 19:36, TheMr. napisał:
    Premiera GTX 1060 na labie - "Coś ty oszalał? 1600 zł za STRIXA, nie szanujesz matki i pieniędzy"
    Premiera GTX 3080 na labie - "I co, nie stać cię biedaku na kartę za 5k? Pffff. Nie pokazuj się tutaj".
    Do czego to doszło, że wspieranie patologii jest plusowane :E
    A nie myślisz, że się średnia wieku aktywnych uczestników forum stopniowo podnosi i zazwyczaj idzie to w parze ze statusem finansowym? Jak ja zaczynałem pracować te naście lat temu to w rok zarabiałem tyle ile teraz w miesiąc, także tak.. a już wtedy lubiłem w PC i potrafiłem wydać wszystko co zarobiłem na nowy sprzęt.
    Jasne teraz doszły inne wydatki, dzieciaki, mieszkanie auto etc. ale jednak kasy jest znacznie więcej.
    No a młodych na forum to w sumie nie wiem ilu jest i jak by tu mieli trafić, mam przeczucie graniczące z pewnością, że jest ich coraz mniej ;)
