Odpowiedzi dodane przez Alyjen
11 minut temu, TheMr. napisał:U mnie stock ustawienia 5800X i w grach okolice 60-65 stopni, wypalarki średnio mnie interesują, ale CPU-Z bench rozgrzał go do 80
Cinebench R23 do 78.
80-90 stopni na LC to trochę za dużo.
W AC: Valhalla temp 55-57 stopni
ja w grach to tak sobie mogę sprawdzić bo przy GTX 970 to ten procek się szczególnie nie spina
3 godziny temu, Viper260260 napisał:@ up, 5800X ~85°C na custom LC, heh
dużo.. u mnie na powietrzu nie przebija jednak 80 stopni w teście AIDA, w Cinebench jest cieplej, chyba że ustawię profil wentylatorów na cicho to dobije do 85 bez ograniczania taktowania.
40 minut temu, Valeri napisał:W zasadzien to nie typowy stress test cpu, chcialem orientacyjnie zobaczyc jakie temp osiagaja nowe Ryzeny w domowych warunkach
no ten test z AIDA na defaultowych ustawieniach nie dociąga do 80C. Jakieś 78 stopni jest +/- 1 stopnień się waha a budę teraz już mam zamkniętą a w pokoju są 23 stopnie.
Buda Define C, który turbo przewiewne nie jest (choć bez dramatu) 2x120mm wciąg, 1x120mm wyciąg, na procu Noctua NH-D15S z jednym wentylatorem. Wszystkie krzywe na defaultach z biosu. Jeszcze to będę dopracowywał bo na drobne skoki temperatury podczas pracy w pulpicie te wentyle reagują dosyć nerwowo
Z tego co patrzyłem na reddicie ten wątek to z 5800X bywa różnie, niektórym proc dobija do 90C i się ogranicza nawet na AIO -
Teraz, Mar_S napisał:Ta, na pewno te 30 cm różnicy w wysokości będzie miało kluczowe znaczenie. ?
no u mnie ma krytyczne, bo antenka stojąca na budzie to miała po drodze do routera grzejnik, stół i w cholerę gratów, jak wszystko podniosłem znacząco poprawiła się siła sygnału
ale ja to mam na granicy dla 5GHz które pozwalają na utrzymanie 1ms
generalnie optymalnie jest tak sobie ustawiać wifi w chacie żeby było powyżej ludzików, to nie masz problemu później że Ci nagle 5 osób stanie na trasie co rewelacyjnie blokuje sygnał
3 minuty temu, Peter06 napisał:Chyba miałeś na myśli problemy z infinity fabric, z prowadzeniem samych pamięci nie problemu.
true, o to chodziło, źle to napisałem.
8 minut temu, Valeri napisał:Robił ktoś testy w AIDA64 jakie temp uzyskuje 5800x/5900x ?
Rzucę okiem jak siądę znów do kompa, jakiś konkretny test tam jest?
2 minuty temu, Mar_S napisał:Te antenki maja z reguły magnes właśnie do przyczepienia na obudowie, mam bardzo podobną aktualnie.
I to jest turbo słaby pomysł jak buda stoi pod biurkiem bo im wyżej ustawisz antenę i router tym mniej podatne jest na to, że np. żona otworzy lodówkę blokując bezpośrednią linię między routerem a kartą i nagle pingi lecą w diabły ?
2 minuty temu, mazi91 napisał:Racja. Na upartego mam kartę WiFi, Gigabyte GC-WB1733D-I, tylko jest mały problem, antenka ma krótki kabel, więc nie postawię jej wtedy na biurku, a jedynie na górze obudowy i dlatego celuję mobo z WiFi. Chyba że da się taką antenkę gdzieś kupić, to nie byłoby problemu.
+1 dla karty WLAN ja mam https://www.asus.com/pl/Networking-IoT-Servers/Adapters/All-series/PCEAC56 jeżeli dobrze pamiętam i na ~9m jedna ściana między kartą a routerem trzyma wystarczający mocny sygnał żeby na 5GHz mieć 1ms do routera a kabelek jest wystarczający żeby postawić na biurku i pokombinować z optymalnym ustawieniem
Tylko na tu i teraz to na MSI jest najwięcej narzekania o prowadzenie pamięci dla Zen 3, wszystko powyżej 3200MHz to loteria.
8 minut temu, Roothar napisał:Póki co offsetu na większości płyt nie ustawisz ;). Bo "żniknął" z BIOS, choć może się zmieniło coś.
Łatwiej chyba będzie przyciąć limit mocy procesora w ustawieniach precision boost overdrive (domyślnie jest chyba 140W - dla mnie akurat spoko, ale możesz w ten sposób też pokombinować, tylko, że to ograniczy wydajność wielowątkową trochę).
Rozgrzewa się do 80 i pewnie stoi bo osiąga power limit. Na 5900x przy 140W na Fortisie u mnie temperatury to max 71 stopni, więc sporo chłodniej, ale zrobiłem wczoraj głupi test - odpaliłem RPCS3 (emulator PS3) i chciałem przetestować Fight Night Champion (jedyna gra, która jeśli się ukaże kontynuacja rozważę zakup konsoli
No 5900X jest znacznie chłodniejszy w każdym teście, jednak te 2xCCX po 6 core to jest łatwiejsza do ogarnięcia architektura
nie przemyślałem trochę tego faktu wybierając proca, i faktycznie jak mnie pamieć nie mydli dobija do 140W w trakcie testu. Ciekawe co by zrobił Twój jak byś wyłączył jeden CCX i całą tą moc walnął na 6 rdzeni w jednym
dopiero mogłoby być wesoło.
A co do offsetu.. no ja taką opcje w BIOS Asusa widziałem, przynajmniej wczoraj w nocy, ale było już koło 1am więc mogę coś mylić
sprawdzę dzisiaj i czy poza tym, że tam jest to jeszcze coś robi.
29 minut temu, KamileN7 napisał:Ustaw sobie i przetestuj mój ciasny profil na 3200 MHz CL12 (Jest w temacie AMD RYZEN OC RAM) który tu wrzucałem na początek, będziesz miał odniesienie do dalszego OC. Porób sobie testy w benchmarkach, polecam szczególnie Geekbench 5 bo multicore ładnie się skaluję z wydajnością RAM-u i jak coś jest nie tak to wynik ostro leci w dół. U mnie 4000 MHz CL15 które jest stabilne w testach RAM ma znacznie gorsze wyniki w Geekbench (~9500pkt kiedy 3200 MHz CL12 robi ~11500pkt) i gorszą wydajność w grach. Jeśli IF u ciebie lepiej działa to spróbuj zapodać mój profil na 4000 MHz CL15 (Napięcia SOC, VDDG zostaw na auto, bo mogę się różnić na innych sztukach procsorów), wyniki powinny być lepsze, jeśli będą gorsze to masz to samo co ja. Dlatego ja sobie odpuściłem na razie atakowanie wyższych częstotliwości, bo co z tego że profil stabilny w testach, jak wyniki gorsze. Czekam na nowe BIOS-y.
Pobawię się. To 4000 MHz co odpaliłem dla jaj czy w ogóle boot przejdzie i to jest "stabilne" o tyle, że benche przechodzą i gier/testów nie wywala od razu ale jednak te błędy lecą i to dosyć szybko a na jakieś zaawansowane testowanie nie miałem jeszcze czasu. Aktualnie jest ustawione 3800 na bardzo luźnych timingach (XMP dla 4400MHz) i zero błędów, więc wygląda na to, że taktowanie IF nie jest tutaj problemem, sprawdzę jeszcze jaki wynik w Geekbenchu zapoda.
Muszę też sobie jakoś przetłumaczyć Asusa bios na jakieś normalne wartości bo nie wszystkie pozycje ogarniam.. za stary już na to jestem -_-"
Przerażają mnie temperatury tego bydlaka, idle spoko to ~35, ale Cinebench rozpędza go do 80 w pół sekundy. Na szczęście w odróżnieniu od innych przypadków, które widziałem na reddit to jak już dobije do tych 80 to wentylki łapią obroty i tak zostaje. Wydaje mi się, że AMD to jednak za dużo prądu podaje w tych premierowych biosach i nie wiem czy zanim nie zabiorę się za pamieć to nie pokombinuje z jakimś ujemnym offstem żeby typa trochę ogarnąć. Niby do 90 daleko, ale jakby nie patrzeć jest zima i w pokoju mam ~21 stopni
Jakieś sugestie co do tego? -
ok, na szybko sprawdziłem i system wstaje wstaje z 4000Mhz ale te błędy WEHA lecą jak wódka z 500+
w sumie nic dziwnego bo puściłem to na full automacie z XMP włącznie
Z tego co czytałem kolegów to na razie nie warto w tym kierunku iść tylko raczej stabilizować na niższych zegarach? przy 3600 wczoraj nie było ani jednego błędu przez całą zabawę
plus to
dobra idę spać, jako tako to lata
na razie 3600 CL16
co to są te błędy WHEA? to jest coś co znajdę w podglądzie zdarzeń, czy jakiś specyficzny kod błędu jak już bluescreen poleci
Dobra.. poskładane i żyje!
dopiero po 20 mnie dzieciaki dopuściły do kompa także nawet nie przeinstalowana windy tylko drivery od chipsetu wgrałem (windows to musi mieć jazdę po przesiadce z Z170 na B550). all in all wynik chyba w normie, na tuning będzie czas bo na razie ramy np. to lecą na 3200 CL15 wbitym z palca
6 godzin temu, novi napisał:Jak będziesz mial moduly w ręku, to zajrzyj pod radiator i zobacz czy tasma termoprzewodzaca przykrywa cale kosci pamieci. Jak nie przykrywa to nie zaszalejesz na 99% z oc. U mnie 1.5v na ramie z aktywnym chlodzeniem, podczas długiej rozgrywki i cieplejszym pokoju potrafi wywalić gre z powodu przegrzanego ramu. Jak mam chlodniej w pokoju i cooler ramu na 100% to nie mam tego zjawiska. I to tylko 1.5v
No to chyba ogarnęli bo moduły są ok przykryte i termopad jest sporo większy niż same kostki. Może ze skrajnych wystaje jakiś kawałeczek ale nic na co normalnie zwróciłbym uwagę. Zobaczymy jak będzie w użytkowaniu.
38 minut temu, Mar_S napisał:Aktualnie masz chyba od ręki 5800X w Morele i może ME, 5900X to jest wirtualny procesor i zdołała go kupić garstka, w zasadzie żaden duży sklep nie ma go na stanie.
Fakt, w Proshop jest 200 zł taniej niż w Morele, ale mogę zagwarantować że gwarancja z polskiego sklepu da ci tą stówkę ekstra przy odsprzedaży w przyszłości, czyli realnie 100 zł dopłaty.bo 5900X to hit prebuildów, w USA też narzekają, że 5900X na półkach brak ale obok komputerek za 2k z tym prockiem stoi
6 minut temu, novi napisał:Jak będziesz mial moduly w ręku, to zajrzyj pod radiator i zobacz czy tasma termoprzewodzaca przykrywa cale kosci pamieci. Jak nie przykrywa to nie zaszalejesz na 99% z oc. U mnie 1.5v na ramie z aktywnym chlodzeniem, podczas długiej rozgrywki i cieplejszym pokoju potrafi wywalić gre z powodu przegrzanego ramu. Jak mam chlodniej w pokoju i cooler ramu na 100% to nie mam tego zjawiska. I to tylko 1.5v
No ale to można ogarnąć dokładając termopady? czy jak zdejmiesz radiatory to bye bye gwarancja? W razie czego mam ram ze starego kompa to se te odeślę lub wymienię
Mnie nie zależy na jakimś hardcore OC i biciu rekordów w benchac w na platformie, która ledwo utrzymuje stabilność, te ramki wybrałem dlatego żeby mieć względną elastyczność w zależności od tego jakiego proca mi się wylosuje i jakie ustawienia pamieć, IF okażą się ostatecznie optymalne dla Zen3
13 godzin temu, KamileN7 napisał:Miałem sobie odpuścić zabawę z RAM-em i poczekać na nowsze BIOS-y, ale nie należę do najcierpliwszych ludzi
, i udało mi się ustabilizować na razie 4000 MHz CL15. Musiałem dać CR2 bo niestety nie mogłem złapać stabilności na CR1 GDM OFF, ale odczyty w AIDA i tak wyglądają bardzo ładnie, lepiej niż na 4000 MHz CL16 CR1 GDM ON.
IF wygląda na stabilne do 2066 MHz, więc postaram się zrobić jeszcze profil pod 4133 MHz CL16 CR1 GDM ON i zobaczę co będzie lepsze, zostawię najwydajniejszą opcje.
Żeby złapać stabilność na ramach przy tej częstotliwości, trzeba w moim przypadku poluzować SCL-e do 4 i tRCDRD do 16.
4000 MHz CL15
Dzisiaj do mnie wjeżdżają te same RAMy i 5800X i jak na razie kopiuje sobie Twoje ustawienia do wypróbowania
te 4000MHz to Ci wyszło 100% stabilnie, czy platforma jednak sypie błędami raz na czas ale winda/aplikacje/gry się nie składają i benche przechodzą?
Myślałem o jakiś bezpiecznych 3600/3800 dla tych ramów a jak już wszystko ogarnę to dalsza optymalizacja, jakieś sugestie co wbić na start? -
11 godzin temu, mazi91 napisał:Wydaje mi się, że dla mnie 5600X i moim zastosowań spokojnie styknie (trochę gier - CS, LOL, Overcooked, Anno, trochę pracy - programowanie, PS), lecz wolałbym mieć też coś przyszłościowego. i5 6600 daje radę jakby nie patrzeć mimo, że był kupowany 5 lat temu, więc patrząc z tej perspektywy, najprawdopodobniej 5600X też by wystarczył na kolejne dobre kilka lat.
Gdyby był dostępny to pewnie bym poszedł w 5600X, lecz nie jest obecnie nigdzie dostępny, a 5800X za niecałe 2100zł mnie kusi (po doliczeniu rabatu oraz sprzedaży kody do FC6). Wyjdzie prawie tyle co w Proshopie. Dopłata do 5900X jest dla mnie raczej nieopłacalna biorąc pod uwagę obecne zastosowania. Jak już to dojdzie tylko więcej programowania.
No i mam teraz zagwostkę przez to, czy po nowym roku dostanę 5800X taniej, albo czy 5700X lub 5700 pojawi się w cenie ~1700zł, czy brać teraz i się nie przejmować. Problemu XXI wieku normalnie...
Identyczną rozkminkę miałem bo też z 6600K wyskakuje. Uparłem się na minimum 8 core , między innymi dlatego, że nowe konsole są napędzane 8 rdzeniowymi prockami od AMD. Pewnie zanim się okaże, że 5600X zostaje w tyle to i 5800X zrobi się za słaby bo wydajność pojedynczego wątku, bo nowe platformy na DDR5, i z miliona innych powodów ale wolę nie ryzykować, pewnie gdybym zamiast 6600K miał 6700K to bym mu dał jeszcze szansę i spokojnie w przyszłym roku wymienił.
5 minut temu, mazi91 napisał:Ponowię pytanie, czy ta cena jest w miarę atrakcyjna, czy już lepiej pójść w 5900X?
Moim zdaniem ciągle nie, on jest za drogi w porównaniu do tego jak wyceniony jest 5600X i jak obydwa wypadają w grach. Z drugiej strony 5900X jest wyraźnie lepszy 12 core vs 8 core tam gdzie wątki się liczą, a nie tak znów droższy.
Jak Ci mega zależy na tym żeby mieć dokładnie 8 core (jak mi zależało) a nie widzisz opcji dopłacania do 5900X to tak cena w któej go możesz wyrwać jest ok, ale np. w Proshopie na premierę mieli jeszcze taniej, tylko czy kiedyś wpadną jeszcze w tej cenie to nie wiadomo.
edit: zresztą sprawdziłem w Proshop można zrobić teraz preorder, dostawy niby pod koniec listopada i cena to 2099 + wysyłka. -
Pytanie, bo ja was tak czytam od dłuższego czasu i kopiuje sobie co ciekawsze ustawienia i porady. Tylko, że to już jakby wyższa liga jest i jakbyście mieli dla nooba napisać jak takiego Ryzena ogarnąć, co w biosie ustawić (z takich ważnych rzeczy) żeby mieć stabilną bazę pod dalsze kombinowanie? Najbardziej podstawowe ustawienia a nie od razu jakiś ekstremalny tweaking
Niedługo przyjedzie do mnie:5800X
ASUS TUF B550
Patriot Viper Steel 4400 CL19
I pewnie z czasem będę to sobie dopieszczał i szukał złotego środka wydajności i stabilności ale tak na start co trzeba poustawiać? -
1 minutę temu, Wolwgang napisał:Czyli pozostaje przy planie polowania na kartę gdzie indziej xD
a no to zdecydowanie, X-Kom jak teraz zamówisz, to mówi, że dostawy najwcześniej styczeń/luty 2021 ale i tak zgadują bo nie mają pojęcia kiedy do nich wpadnie dosyć kart żeby rozładować kolejki z premiery
1 minutę temu, Wolwgang napisał:Jaki sklep?
Jedyny "najlepszy" ASUS TUF 3080 (bez OC) zamówiony w X-Kom chwilę po 15
cena dobra, więc będę czekał w opór
2 minuty temu, Wolwgang napisał:Można ale pal licho, i tak co najmniej do 18 czekam na kartę więc xD
taa, na kartę to ja czekam od 17 września.. do kiedy to nawet nie zgaduje
5 minut temu, Wolwgang napisał:Co do 5800x z x-komu - procki są. Wysyłka 12 bo czekają na voucher. Chyba pora zamawiać resztę części, bo buda i monitor mają iść z 10 dni od dostawcy xD
można ich pogonić i rozdzielą Ci zamówienia na dwa i voucher doślą później
1 minutę temu, Roothar napisał:5800x można łatwo kupić - jest sporo ofert, nawet 5950x jest prawie co dzień dostępny. Najgorzej jest z 5900x. Widziałem na Scan zamówiło ponad 1200 osób (5950x - ponad 500 a suma na premiere zamówien to ponad 2k lekko).
bo 5800X jest najgorzej wyceniony w tej całej rodzinie
AMD RYZEN OC RAM
w AMD
Napisano · Edytowane przez Alyjen
Jesteś wielki! Wielkie dzięki za wsparcie w piątek
Jeszcze będę testował stabilność i CR1 ale na razie jest o niebo lepiej niż było
geekbench score skoczył z 9500 do 10700
edit: choć stabilnie tak jeszcze nie jest
po kilkunastu minutach freez (stop klatka)
gdzie szukać stabilności? napięcia, luzowanie timingów? (których)?
na razie dałem 1.45V i leci memtest, i to nie jest dobra droga.. coś trzeba poluzować, bo TM5 jednak wali błędami.
