Alyjen
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    741
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Alyjen
  1. 25 minut temu, Phoenixsuple napisał:
    A sterowniki masz wgrane najnowsze pod ta gre??
    Tak, one były dostępne już parę dni temu. Teraz idę pić, jutro do tego siądę na poważnie.
  2. Dobra, wyłączenie/włączenie DLSS rozwiązało problem.. 100+ fps i bez jakiś dziwnych spadków. Generalnie jak nie działa to karta działa na pół gwizdka, pobór mocy na poziomie 80W i fps z czapy. Jak zaskoczyło to pobór mocy 150W+ i fps jak trzeba. Jakiś problem z driverem pewnie, pewnie po restarcie znów trzeba będzie na pych odpalać xD
  3. 1 minutę temu, kadajo napisał:
    Aż taki spadek wydajności jest nawet z DLSS ? Grubo.
    mówię, mogę mieć coś źle ogarnięte ale młodszy skończył Dooma już dawno, bez RT, wszystko wymaksowane i gra chodziła jak złoto, z RT jakoś tego nie widzę, na tym stateczku bazie mam ~70 +/- 10fps :/
  4. A jak u was z wydajnością po włączeniu RT? U mnie przy 3070 nawet z DLSS balanced szału nie ma, wolę mieć 120+ fps przy wszystkim wymaksowanym bez RT, niż spadki poniżej 60fps.. no chyba że mam coś źle ogarnięte albo nie wiem jakie ustawienia zapodać :)
    Gram w 1440p, z g-sync
  5. Wiecie, wy testujecie i dociskacie, i to jest nawet właściwa strategia puścić takie OCCT pod korek na na GPU zarzucić folding@home, wrzucić ze dwa filmy na YT i wtedy wychodzi czy whea są czy nie są..
    U mnie natomiast jak 3800 próbowałem ogarnąć, zanim odpuściłem na 3733 to wszystko było cacy, a jak dzieciaki odpalały jakiś shit na Roblox to potrafiło wrzucić whea-19.. i bądź tu mądry ;) ponoć takie błędy są wywoływane jak w idle napięcie zbyt nisko spada właśnie, co by się prawie u mnie zgadzało bo najlepsze z niestabilnych rezultatów miałem na vsoc llc dałem na maksymalny poziom
  6. 21 minut temu, Pablloo napisał:
    Hmm wydawało mi się że zawsze miałem coś koło 40. Co może być powodem i co z tym zrobić? :E
    To jest mega od timingów zależne i to nawet od secondary. Dlatego warto sobie je na wstępie (nawet z grubsza) ogarnąć bo to znacznie przyśpiesza kolejne testy.. mi to @KamileN7 pomagał ogarnąć ;)
    edit: dla mojego setu to było  tRRDS 4, tRRDL 4, tFAW 16, tWR 10 i to skracało czas testowania prawie o połowę ;)
  7. 1 minutę temu, Saren7 napisał:
    Jeszcze nie próbowałem. Dopisek BETA również mnie zniechęcił.
    Patch A jest już bez bety, ale też mi się nie chce wgrywać czegoś co w momencie update jest już nieaktualne.. może gdyby różnice były jakoś lepiej udokumentowane, niestety nie są.
  8. Ktoś z Asusem wrzucał nowy bios AGESA 1.2.0.3 patch B? @Saren7 może? Ja zostałem na 1.2.0.0. bo upgrade z 1.1.8.0. był dosyć traumatyczny ;) a w sumie wszystko mi na dzisiaj na 1.2.0.0. działa..
    Ogólnie, jak sama AGESA warto? Między wierszami z tego co tutaj piszecie to widzę, że chyba jest dobrze, choć dopisek "beta" mnie trochę odstrasza.
    No i jak to Asusowi poszło? Profile pójdą czy znów start od zera?
  9. 27 minut temu, covenant13 napisał:
    Patrząc na model Suprim X od MSI - 3070 - 280W, 3070 Ti - 310W - tu wzrost prądożerności jest na poziomie <11%.
    Refernt 3070 ma 220W tdp, referent 3070Ti ma 290W więc około 30%
    Dla lepszych konstrukcji, które mają TDP około 240-250W ta różnica będzie trochę mniejsza, ale i tak między 20 a 30%
  10. Namierzone!
     @Saren7 i @severall to nawet nie to. Globalnie (w NVIDIA control panel) profil zasilania miałem ustawiony na maximum performance i włączone Nvidia reflex. Po wyłączniu tych dwóch i restarcie zegary w idle spadają jak trzeba a pobór mocy grafiki spadł do 23W. PC po całości do 68-72W w idle :)
    Dzięki!
  11. 40 minut temu, Send1N napisał:
    Czyli trafiłem 4 ryzena który kończy się na 3733 :E jakoś nie chce mi się w to wierzyć, tylko że ja mam zwykłe b450, u mnie nawet luzne cl20 + reszta luzno przy zostawionym 1.5v się wywala przy 3800mhz ;)
    Ja swojego też trzymam na 3733 ;) na 3800 raz na kilka dni (maks 2-3x na tydzień) wrzucał mi jakieś pojedynczy błąd whea do rejestru, dało się to pogorszyć ale całkiem wyeliminować nigdy. Na 3733 jak ręką odjął, zero problemów :)
  12. To MSI to bardzo spoko wersja 3070 ;) tylko po co taka długa...
    W moim małym piekarniku są gry, które ją docisną pod 75C. Bardzo wdzięczna pod UV dzięki, któremu nie blokuje jej power limit. Ogólnie mocne 8/10, najmniejszego problemu od lutego kiedy ją odpaliłem, nawet aktualne upały ogarnia tak do 26C w pokoju ;) później to już klima wbija.
  13. 14 godzin temu, Send1N napisał:
    Bo dobra między jednym a drugim screenem jest 42pkt różnicy :E
    no właśnie, jak zostawię na noc okno otwarte i w pokoju jest 17C rano to większe różnice wychodzą między testem zrobionym rano a takim po nagrzaniu pokoju :D
  14. 32 minuty temu, Timi575 napisał:
    nvidia na swojej stronie wycenia następująco:
    3080TI - 5600 PLN
    3070TI - 2800 PLN
    x-kom/owocowy pewnie x2 w przypadku 3080ti a 3070ti x3
    Polski sklep Nvidia nie będzie miał nawet jednej sztuki tych kart. Niektórych premier ampere to nawet nie wrzucili produktu tylko jedynie linki do partnerów.
  15. 4 minuty temu, Spl97 napisał:
    Według mnie nie ma sensu dokładania do 3070 Ti.
    Co innego,jak będzie sytuacja,że 3070 Ti będzie w podobnej cenie co 3070,wtedy można brać 3070 Ti.
    Zgadzam się, liczyłem na 10GB ramu w 3070Ti ale to deficytowy towar. Tak po prawdzie to 3070Ti jest jakąś tam alternatywą dla 3070 ale do 3080 ciągle będzie za daleko.
