diplo94
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    668
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez diplo94
  1. 10 godzin temu, Caps napisał:
    Dobra a jezeli za pol roku mi cos strzeli i bede chcial kupic dobra karte to wtedy jaki zasilacz kupic zeby miec zapas?
  2. 18 godzin temu, Caps napisał:
    Można dopłacić.
    W takim razie jestesmy w domu. Dzieki Panowie za pomoc.
    Co do zasilacza wolalbym pelny modularny i zeby mial certyfikat 80+ gold (taki moj kaprys) co w tym wypadku bedzie dobrym wyborem? Moj ostatni zasilacz do PC lata temu to byl Seasonic G550.
    No i obudowa co bedzie w miare OK za rozsadne pieniadze?
  3. 22 minuty temu, Kyle_PL napisał:
    Jak będzie pracował w zalecanych ustawieniach (limity mocy) to ten procesor będzie wolniejszy w multi-core od i5 12600K. Natomiast jak wyłączone będą limity mocy, to jak masz zamiar schłodzić to po cichu? Chłodzenie wodne? OK. Jednak czy w ogóle do muzyki cała ta zabawa w i7 ma sens? Serio tam w ogóle trzeba tak ogromnych mocy obliczeniowych?
    Pod warunkiem że ściągniesz limity mocy/będziesz pracował poza zalecanymi ustawieniami Intel'a.
    Lata temu pracowalem na i7 4770 + 16gb i jesli chodzi o ram to brakowalo a procesor dawal rade lecz jesli mialbym sie nie ograniczac to chwila moment i juz po temacie. Kwestia czego kto uzywa jakich wtyczek i ile ich uzywa .
    Edit: tak naprawde do moich zastosowan i5 bedzie dobra oraz i7
    ja bardziej teraz patrze zeby kupic jak najbardziej przyszlosciowo i oplacalnie zeby mi ten komp posluzyl te pare lat.
  4. 14 godzin temu, Caps napisał:
    Bo Ty masz jakiekolwiek pojęcie na temat wideo, 3D oraz audio - w życiu nie miałeś żadnego z programów, nigdy nie obrobiłeś filmu, nigdy nie projektowałeś 3D, nigdy nie czegokolwiek nie renderowałeś, ale robisz za fachowca w każdym z takich tematów
    W jakiem Ty w ogóle sofcie robisz, bo niektóre potrafią zajechać CPU
    Pracuje od lat w fl studio lecz nie robie skomplikowanej elektroniki czy klubowej nie uzywam 30 syntezatorow w projekcie. Bede uzywam sporo sampli z pewnoscia plikow wav wtyczek na mixerze. Romplerow. Ale na przestrzeni lat moim zdaniem nic sie nie zmienilo z wtyczkami jesli chodzi o pobor. A sprzet poszedl wydajnosciowo w gore. Moj kumpel grubo dziala muzycznie i z tego co wiem ma 32gb ramu + jakiegos mocnego ryzena tyle ze w laptopie. Z tego co widze to ta i5 jest mocniejsza od tego ryzena w laptopie. Ale jesli faktycznie jest sens doplacic to nie jest to dla mnie problem. Cene dalem taka luzna zeby ja dac ale nie przekroczyc jej tez na zasadzie wydatku 10 tys
  5. 2 godziny temu, kalderon napisał:
    Do zastosowań jednowątkowych?
    Generalnie z tego co wiem do moich zastosowan procesor ktory ma na 1 rdzeniu lepsza wydajnosc bedzie lepszy od procesora ktory ma mniejsza wydajnosc na 1 ale lepsza na wielu. Dzialam na fl studio uzywam duzo wtyczek VST , bibliotek , sampli. Ta i5 po benchmarkach ladnie sie prezentuje.
  6. Godzinę temu, Caps napisał:
    Najważniejsze pytanie. Co z chłodzeniem procesora?
    Za 4100 mieścisz się z i7 12700 przy czym dokładasz sobie większy SSD za jakiś czas  https://proline.pl/koszyk/4688079d
    500zl w ta czy w ta nie zrobi mi wielkiej roznicy. Takze 1TB bralbym odrazu czy ten dysk ogolnie jest dobry bo nie znam tej marki zawsze uzywalem Adata Samsung. Co do procesora wazna tez uwaga ze nie musi miec turbo mega wyniku w wielu rdzeniach ale na 1 rdzeniu
  7. Witam potrzebuje kompa do produkcji muzyki glownie zalezy mi na procesorze oraz 32 gb ramu
    Gpu nie jest mi potrzebna ale w przyszlosci moze cos kupie. Karte dzwiekowa mam zewnetrzna takze ta na plycie mnie nie interesuje.
    Isc w Intela czy Amd?
    Zlozylem cos takiego wychodzi 4100zl wiem ze mozna ciut urwac
    https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-12600k-3-7-ghz-20-mb-box-bx8071512600k-5949746/
    https://www.morele.net/dysk-ssd-lexar-nm620-1-tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen3-nvme-lnm620x001t-rnnng-5946120/
    https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-v-ddr4-32-gb-3200mhz-cl16-f4-3200c16d-32gvk-793580/
    https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-b660m-ds3h-ax-ddr4-9639747/
    https://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-supremo-fm2-gold-750w-spc169-1243755/
  8. Niestety wiem aczkolwiek ja z ta adata problemu nie mialem nigdy.
    Korzystam z FL Studio, jesli sugerowac sie danymi producenta oraz benchmarkami to ten ryzen wypada o wiele lepiej niz chociazby intel. Jesli chodzi o streamowanie - nie wiem. Co bedzie lepsze?
    'Intel - The i9-10900K, i9-10850K and i7-10700K and AMD - The Ryzen 9 5900X, 7 5800X & 5 5600X.  '
    'Choose your own - Search for a CPU with the fastest single-core performance you can afford, in a package with 8 to 12 physical cores. Why? Because if any one core becomes overloaded, it does not matter how many other cores you have, there will be audio glitches in real-time playback. Here's how we grade multi-core scores for CPUs with 12 or less cores - Weak: Less than 4,999. Medium: 5000 to 9,999. Strong: 10,000 to 19,999. Very strong more than 20,000. For example: An 8 core CPU (14,400) with a single core score of 1800 is probably less well suited to music production than a 6 core CPU (12,000) with a single core score of 2600, since much of what happens with audio-processing can't be computed in parallel. Ideally, you need a CPU in the Strong or Very Strong category.'
    'RAM: 8 GB is probably enough. 16 GB is likely more than you need. 32 GB is only needed if you use lots of sample-based instruments, each running Multi-GB orchestral libraries & ROMpler style plugins. Don't install more than 32 GB of RAM, for music production.'
  9. Witam ponownie przypadkowo zauwazylem ze na xkomie sa promocje i z kodem mozna kupic lepsze podzespoly taniej
    -PSU Corsair RMx 750W 80 Plus Gold - 399zl
    -CPU AMD Ryzen 5 5600x - 1299zl
    -MB Asus TUF Gaming B550-PLUS - 449zl
    -SSD tutaj zagadka kingston? samsung? napewno interesuje mnie 1tb, samsung ponoc nie ma DRAM i jest odradzany
    mam na oku te dwa modele Kingston KC2500 i A2000 co do dyskow mam maly uraz bo zawsze mialem z nimi problemy KC2500 kosztuje 529zl samsung tez kosztuje 529zl
    -RAM na amazonie za 377,53zl Crucial Ballistix RGB 2x8gb ddr4 3600mhz
    Nadal mieszcze sie w budzecie a chyba jest zdecydowanie lepiej?
  10. W dniu 1.10.2021 o 09:38, Caps napisał:
    Nie ma za bardzo teraz co składać o ile nie chcesz pójść w Intele i5 w przyzwoitych cenach.
    A jaki masz ekran? Jaka rozdzielczość, ile Hz? Stream po CPU czy GPU?
    Za 6200 zł masz i5 11400 oraz 6600 XT https://proline.pl/koszyk/5403a222
    Jak mowa o 1080p 60-75 Hz, to nie wiem czy miałbym parcie na coś mocniejszego. Można podbić GPU do RTX 3060 Ti w przypadku 1440p, bądź przeskoczyć na 5800X na AM4 jak chcesz więcej rdzeni i wątków do zabawy
    Rozumiem. Ekran planuje kupic, narazie zastanawiam sie czy 24 czy 27 napewno chce kupic cos lepszego 100hz+. Mam dwa ekrany ale sa to zwykle ekrany. Stream po CPU czy GPU wlasnie tego nie wiem. Generalnie chyba wole sprobowac z ryzenem i rtxem.
    co do dysku pominalem temat jak wyglada tutaj sprawa lepiej 2x 500gb czy 1x 1tb? Czy ten kingston ktory w sumie jest bardzo popularny i tani jest ok? Nie mialem stycznosci z m2 nie wiem jak z bolaczkami czy awaryjnoscia
  11. Witam serdecznie przymierzam sie do zlozenia komputera, nie interesuje mnie zaden gotowiec, komputer bede skladal sobie sam, ostatni moj pecet byl oparty o i7 4770 wiec bylo to kupe lat temu. Na ten moment korzystam caly czas z laptopa ale bede potrzebowal stacjonarki. Zakup przewiduje do konca roku lub po nowym roku, jesli warto na cos poczekac lub nie to kupie wtedy kiedy trzeba. Budzet w zasadzie jest ruchomy. Jesli chodzi o monitor i reszte gratow wszystko mam. Zalezy mi na mocnym procesorze (produkcja muzyki) ale tez biore pod uwage streamowanie i granie w gry. Wyglad rgb mnie nie interesuje. Zasadnicze pytanie intel czy amd? Zlozylem powiedzmy cos tego typu:
    AMD Ryzen 5600X - 1299zl + pasta thermal grizzly kryonaut + chlodzenie i tu pytanie co wybrac? Fera 5 Dual Fan? 149zl
    Gigabyte B550 Aorus Elite V2 - 539zl
    spc supremo fm2 gold 750w - 419zl
    2x8gb 3600mhz ddr4 crucial - 449zl
    silentiumpc signum sg1 - 219zl
    mamy tutaj w zaokragleniu 3100zl bez grafiki
    Jesli chodzi o grafike wstepnie patrzylem na Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G, jesli chodzi o temat grafiki nie znam sie kompletnie. Nie planuje grania w najwyzszej rozdzielczosci i detalach ultra hd zalezy mi na plynnej rozgrywce w przyzwoitej jakosci i do tego zebym mogl to naprzyklad streamowac.
    Zamykamy sie w 7 tysiacach.
    Bede wdzieczny za wszelkie uwagi porady :)
