wnx
Odpowiedzi dodane przez wnx
Poprosiłbym o ocenę małego zestawu.
Przyszło mi złożyć bardzo budżetowego blaszaka dla mojego bratanka. Wiadomo, że 11 latek chce trochę pograć choć bez przesady.
Mam wolną GTX 1050Ti, którą bym mu dołożył.
Myślałem o zestawie:
Ryzen 1200AF
ASRock B450M PRO4-F
G,Skill Aegis 16GB 3200MHz
ADATA SX8200 Pro 512GB
be quiet! Pure Power 11 400W
W sumie daje to ok 1500PLN i nie za bardzo mogę tę kwotę podnieść
Da się na tym pograć w miarę komfortowo na średnich i niskich detalach?
Moglibyście doradzić jeszcze jakiś monitor 23-24 cale najlepiej z głośniczkami.
Crystal wyświetla dysk z adnotacją "Uwaga"
i wywala taki log jak poniżej.System zwolnił masakrycznie a niektóre programy gubią swoje ustawienia.
Poproszę o pomoc w diagnozie i decyzji co z tym dyskiem zrobić ....
Model : HGST HTS725032A7E630
Firmware : GHBOA440
Serial Number : TF0400Y102JPUL
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/----)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 8189 godzin
Power On Count : 7886 razy
Temperature : 51 C (123 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _70 _62 000000000000 Liczba błędów odczytu
02 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 231 100 _33 001200000001 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _95 _95 __0 000000001EDA Ilość cykli start/stop
05 100 100 __5 0000001A00D0 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _67 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 100 100 _40 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _82 _82 __0 000000001FFD Czas pracy dysku
0A 100 100 _60 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _95 _95 __0 000000001ECE Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _97 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 _87 __0 C004016C025A Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 00D200E20001 Limit czasu dla komendy
BE _49 _44 _45 000028330033 Temperatura "przepływu powietrza"
BF _93 _93 __0 00000000075A Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 _99 _99 __0 000000DF00DF Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 _96 _96 __0 00000000BB7E Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C4 100 100 __0 00000000001A Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000008 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 100 100 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
2,5 cm
ale można wkręcić zwykłe z jakiejś obudowy, będzie niżej wtedy. Ta przestrzeń się przydaje do puszczenia kabli.
No właśnie to mi chodzi po głowie
Zastanawiałem się czy na dystansach 15mm też da się tak zgrabnie wrzucić kable pod mobo? -
A jaka jest długość dystansów do mobo w tym Streacom'ie?
Dzięki. No dałeś mi do myślenia teraz tym trybem półpasywnym. Z jednej strony takiej mocy nie potrzebuję a z drugiej to cisza kusi ...
Poratujcie radą
Będę się przesiadał z muzealnego zestawu na C2Q na coś nowszego.
Będzie Ryzen 1600X, grafika chwilowo stara 750ti potem pewnie do wymiany ale na coś z półki 1060 lub RX580 i nie wyżej.
Obudowa mATX.
Starego OCZ ModX nie będę przekładał więc potrzebuję nowy zasilacz. Powinien być dobry, tani, nowy i przynajmniej częściowo modularny
Myślałem o np. takim Be quiet albo tym Seasonicu
Co radzicie?
jakie temp CPU/GPU będą w obciążeniu w tym ścisku.
CPU i GPU dostają swoje poweietrze z dwóch stron i są rozdzielone tacką a więc na oko nie powinno być problemu.
Jak wygląda jakość - taka wizualna - Cubitek vs Cooltek?
Chcę wybrać pomiędzy
a
Cena podobna.
Cubitek bardziej mi pasuje pod kątem ulokowania USB.
Czy Alu różni się jakością?
Będę brał srebrne.
Paczkomat? Kupowałem z taką wysyłką u nich.
Skoro zeszło na małe pudełka to ktoś może wie czy różni się ten Cubitek Mini Center od tego drugiego Cubiteka Mini Center?
Poza ceną oczywiście
Prawdę mówiąc nie wiem.
Suwmiarka zwykła ok 25-30 PLN, linijka stalowa 30 cm 10 złtych. Wysyłka niech będzie 15. Mniej niż polowa tamtej oferty bez wysyłki.
Trudno znaleźć sens takiego zakupu. Trzeba mieć nierówno pod sufitem by taką linijkę kupić, nawet jeśli będzie tańsza niż dwa przyrządy kupione osobno.
Wystarczy linijka, ew. suwmiarka. Będzie taniej i lepiej.
To gadżet dla mających problem nadmiaru gotówki.
120PLN + wysyłka za linijkę??
A co w tej budzie ciekawego? budżetowa wersja Level 10. Ani ładna ani ciekawa.
Taka sobie z estetycznego punktu widzenia. Po co ten śledź LP to nie wiem. Bloczek brzydki, toporny.
A może jest coś w podobnej jakości od innej firmy?
Ja swego czasu nabyłem ATCS-840 i chyba dzięki temu, że to stara konstrukcja to księgowi tak bardzo nie oszczędzali
Rzeczywiście panele boczne powinny być grubsze ale w zupełności wystarczyło oklejenie ich od środka matą.
Jeśli byś zainteresował się tą budą to myślę o sprzedaniu mojego ATCSa (srebrny) bo przechodzę na mniejsze gabaryty (ITX)
Możliwość jednoczesnego montażu dwu płyt głównych w budzie o rozmiarach mini...robi się ciekawie
No nie powiem, jest ciekawie choć z tym mini bym się nie zgodził. Toż to typowe midi choć nie da się ukryć, że bardzo elestycznie.
Do AC i MB micro bym nie kupił bo zwyczajnie za wielka ale microATX i LC ładnie schowane zabycza być interesujące.
Rozważając 2 x MB ... AC? wolałbym wtedy malucha spakować na modłę raspberry pi
Tak czy inaczej buda bardzo fajna, z pomysłem.
Dzięki, ciekawe porównanie.
Jak złożenie dwóch chłodnic w kanapkę wpłynie na ich wydajność?
Myślę o zestawie 2xwent.120/chłonica 240/2xwent.120/chłodnica 240
Kiedyś coś kupiłem w tym sklepie i choć nie było to podtrzymanie VGA to widzę, że takie rzeczy też mają
A z czego ta nagrzewnica? alu? miedź?...chcę użyć nagrzewnicy z Audi 80 B3/B4.
Trudno dobrać jakiś wentylator aby pokryś powierzchnię. Można pomyśleć nad TY-150 i jakimś hand-made mocowaniem
Powinna się zmieścić na styk na front Chiefa big towera
W ATCS (ma 60-60,5 cm na głębokość)trzeba by wystawić część przyłączeniową poza budę do tyłu (ale to raptem z 3cm) ale wtedy wejdą na dół nawet dwie takie
Jeśli ogarnie to wałeczkiem to ma szansę ale po pędzlu będzie moim zdaniem licho wyglądać.
Zapewne w cooling.pl choć z Legionowa miałbyś do nich kawałek.
Bardzo budżetowy zestaw do pogrania
w Zestawy komputerowe
Pure Power 400W -> 239
Myślałem o nim bo, ma DC-DC, sam miałem historycznie 3 Be Quiet'y i byłem zawsze zadowolony no i na hałas też nie narzekałem.
Zasilacza SPC nigdy nie miałem ale o wentylatorach mam słabą opinię.
Dzięki za monitor
