turborzeznik
Odpowiedzi dodane przez turborzeznik
4 godziny temu, Trepcia napisał:Najlepsze to, ze Vateuszek cieszy sie najwiekszych poparciem wsrod politykow PISu
Ajajaj, maja teraz zagwozdke, urwac kurze zlote jaja czy co
najlepiej bylo by urwac ten pejsaty leb
W dniu 3.09.2022 o 12:13, Krystek94 napisał:Nie chcę się kłócić, ale nawet gość ze sklepu w którym kupowałem sprzęt powiedział mi, że nie warto kupować Samsung s20 fe ani s21 fe i polecał właśnie Vivo v21.
Gość nie wyglądał na głupiego, a też nie wyglądam jak jakiś super biedak.
To nie o to chodzi. Chyba nie wiesz jak dziala sprzedaz w takim sklepie ale nie szkodzi. W takim sklepie pan "fachowiec" doradzi Ci bys kupil to; co zalega na polkach; to czego sklep sie chce pozbyc; to za co dostanie najwieksza premie sprzedazowa. To nie sciema, mialem kumpla ktory pracowal w mediaexpert w woj. Opolskim, a pozniej zostal kierownikiem jednego ze sklepow ME i tak to niestety dziala, ty masz kupic to co sie sklepowi bedzie w danej chwili oplacalo sprzedac, dlatego nigdy nie polecam polegac na pajacach w marketach. Ja wiem, ze normlany czlowiek pomysli, ze po to oni tam sa, zeby pomagac... nie, ich "zatrudnil sklep" zeby generowali dla tego sklepu przychody.
Widzialem w opcjach programisty cos co bylo opisane jako wielordzeniowe szeregowanie czy przetwarzanie pakietow itd. i w opisie bylo ze ma niby poprawic wydajnosc i zuzycie baterii. Ciezko mi bylo cokolwiek na ten temat znalezc. Testowal to ktos?
6 godzin temu, 10LenoX napisał:Wymienie mocowanie do chłodzenia bo wyrobiło się i obkręca się śrubka, dlatego wymienie i odezwe się co z tą temperatura i testami PS. przerwalem test było 90stopni i od razu sprawdzilem radiator i taki letni był, nie wiem czy tak szybko zbił temperature czy faktycznie to może być że ta jedna śrubka zrobiła różnice
jak procek ma 100 st.C a radiator jest letni to znaczy ze CPU nie oddaje prawidlowo temperatury, przy nakladaniu pasty uwazaj by nie dac jej za duzo, bo tez bedzie lipa (moze nie az taka ale na pewno nie bedzie to najefektywniejsze) lepiej poswiecic na to 2-3 minuty by pasta byla dobrze nalozona niz napackac byle jak a pozniej kwiczec
36 minut temu, BladyPL napisał:Pierwszego dnia, jak orki napadły na UA 90% oszczędności przeniosłem na konta walutowe. Głównie dolara. Z perspektywy czasu uważam, że to była najlepsza, jak na owy czas, decyzja. Tylko teraz mam inny problem, czyli kiedy ponownie przewalutować
A tak zupełnie na poważnie, to jeśli możesz, to załóż jakieś konta walutowe i co miesiąc odkładaj na nich po 10-100-XXX waluty. Pal licho obecny kurs, ale posiadając wielowalutowy portfel oszczędności będziesz spał spokojnie. Zawsze to EUR albo USD będzie coś tam warte. Wiadomo, majątku na tym nie zrobisz, ale w razie czego, jak będziesz musiał wysłać rodzinę za granicę, to będą mieli "twardą" walutę a nie karty do rachunku w PLN, który nie wiadomo ile będzie warty.
problem nie w tym kiedy wymienic, a na co? co z tego jak zarobisz na wymianie, skoro ilosc ktora zarobisz, koniec koncow zezre Ci inflacja? ja w tym widze najwiekszy problem. Co do tego kiedy kupic, kiedy sprzedac, trzeba sledzic wykresy i bardzo wazne - spekulacje! i odpowiednio je interpretowac.
strona producenta > support > szukanie urzadzenia po numerze seryjnym > szukanie aktualnych sterownikow
rob OC jeszcze raz, od poczatku, malymi kroczkami. Ja na 8700K mam 6x5.0GHz@1.3v i bez problemow ze stabilnoscia
3 minuty temu, Kyle_PL napisał:No faktycznie w dziwnym kierunku to ostatnio poszło. Te ilości energii to zaczyna być serio zmartwienie (hałas, koszty i gabaryty/ciężar chłodzenia, że wskazane jest podpórki pod GPU kupować)
ps. kupujecie podpórki pod GPU, czy "saggy GPU" Was nie rusza?
moze nie rusza jakos specjalnie, bo wisi mi w obudowie RTX 2080 juz prawie trzeci rok ale z jakas fajna swiecaca podporka wygladalo by to estetyczniej
Czesc,
mam problem z laptopem dziweczyny, podczas grania (nie w kazda gre) w destiny 2 ma dziwne dropy fps. Laptop niedawno byl czyszczony i zmieniana pasta. Throttling to to na pewno nie jest, temperatury CPU i GPU max 72 stopnie bez dziwnych pikow w gore. Niestety nie mam teraz jak wrzucic wykresow ale na wykresie z afterburnera w momencie dropu fps widac na CPU chwilowy pik taktowania w dol, na sekunde doslownie, z ok. 3400MHz taktowanie spada na 800MHz i wraca do normy. Niestety nie pokazuje mi napiecia na CPU, w opcjach tez tego nie mam. W innych mniej wymagajacych grach taki problem nie wystepuje. Niestety sam bios tez nie pozwala na manualne ustawienie napiec. W occt podczas power-supply testu napiecie na CPU z ok. 1.030v spada na ok. 0.960v na jednym rdzeniu widzialem chyba nawet cos w okolicach 0.880v Podejrzewam ze zasilanie sie powoli konczy. Wie ktos moze gdzie i jak szukac przyczyny?
MSI Leopard GP72M 7RDX
i7-7700HQ
GeForce GTX 1050 Mobile -
mam taki problem ze nie moge na zewnetrznym monitorze zmienic rozdzielczosci. Ta caly czas wisi na 640x480 i 6bit glebi koloru.
Sprzetowo wyglad to tak ze do Surface pro 8 na i5-tce jest podlaczona stacja dokujaca surface dock (pierwszej generacji), a monitor - samsung odyssey 49cali, przez kabel miniDP-DP. na Surface wszystko wyglada dobrze, ustawienia rozdzielczosci itd. wszystko dziala. Sterowniki odinstalowane od grafiki, na nowo zainstalowane itd. - nic to nie dalo. w ustawieniach ekranu monitora brak mozliwosci zmiany rozdzialki. Caly czas wisi na 640x480 i na monitorze wyswietla sie rozciagniety pionowo kwadrat. Probowalem manualnie dodac rozdzielczosc w systemie do nowego monitora, to nie akceptuje nawet 1920x1080. co dziwne, po podpieciu monitora przez kabel HDMI bez problemu osiagnalem maksymalna mozliwa rozdzielczosc (3100...cos tam, w kazdym razie max jaki daje Surface dock station po HDMI). dlaczego nie moge tego zrobic przez DP tylko mam zablokowana zmiane rozdzielczosc na 640x480?
tylko ze to sa 0.5mm, a ja bede potrzebowal 1.0mm lub/i 1.5mm. Wygodniej, szybciej i lepiej w razie problemow bedzie mi zamowic na niemieckim ebayu. Pytanie czy taki produkt sie sprawdzi? mial ktos z tym doswiadczenie?
no wlasnie, cena cena cena, nie jestem raczej oszczedny w takich sprawach i raczej kupuje raz, a dobrze ale cena jaka sobie zyczy np. alpha cool za 14w/mk czy jak to sie pisze to jakas przesada. Ogolenie sam rozstrzal cenowy tez jest spory. chcialbym kupic cos sprawdzonego, dobrej firmy zebym nie musial zaraz znowu wymieniac. Znalazlem cos takiego - Thermalright Wärmeleitpad 12,8 W/mK. Cena tez nie jest jakas zaporowa, bo +/- 25 euro. pytanie czy warto akurato to?
Potrzebuje kupic dobre termopady, nie mam pojecia jakiej firmy wybrac. Niedlugo mam zamiar zrobic generalnie czyszczenie PC, zmiana pasty na CPU i GPU i od razu chcialem tez zmienic termopady na GPU (RTX 2080). fajnie by bylo gdyby tez nadawaly sie do laptopa, tam tez musze dac nowe. Co do grubosci to juz zmierzylem, pytanie czy kolor aktualnych termopadow tez ma jakies znaczenie? Moze ktos cos polecic?
cześć, jak w tytule, bardzo czesto i na wielu stronach mam taki problem ze strony sie poprostu nie otwieraja, a niektory bardzo powoli, bez wzgledu na to jakiej przegladarki bym uzyl, np. w lewym dolnym rogu w fire fox pisze caly czas, Negocjacje TLS. nie wiem od czego to zalezy. Mial ktos cos takiego? jak sie z tym uporac? np. nie laduje mi sie strona Microsoftu, chociaz na telefonie smiga bez problemu, na laptopie dziewczyny tez dziala bez problemu, oboje jestesmy podpieci do tej samej sieci. System orginalny, aktualny tak samo przegladarka, antywirus Avast, tez aktualny
Ps. Nawet tutaj wejście na forum zajmuje sporo czasu na komputerze. Przez telefon po wifi w tej samej sieci zero problemu
Więcej Voltów próbuj , bo to odrzutki B-Die. Ok. 1,4 - 1,45 [V]
Odrzutki? A gdybym chciał zmienić RAM na 2x16GB powiedzmy 3400MHz i kręcić je na 3600, to jakich pamięci szukać? Model, producent?
Po uporaniu sie z CPU, chciałbym spróbować podkręcić trochę RAM.
G.Skill ripjaws V 3200MHz cl15. Fajnie by było z tego zrobić 3400MHz, już nie mówie 3600... ale, co z timingami, miałem problemy że stabilnością gdy ustawiłem tylko 3400MHz na napięciu 1.34V i nie zmienionych timingach. Niestabilności była tylko podczas testu w OCCT. PC się nie wieszał ani nic. Czasem tylko wywalało grę do pulpitu i nic więcej.
za duże IO/SA, przy Twoich nastawach RAM ustaw 1.1/1.12
Zrobiłem już wcześniej IO - 1.14 i SA - 1.15
Drodzy koledzy, przepraszam za zamieszanie. Jak się okazało winne za wszystko było ustawienie ram. Już tłumaczę. Posiadam RAM jak w stopce Ale ustawiłem to na 3400Mhz przy cl15 i napięciu 1.344v Gdy wróciłem do profilu XMP czyli 3200MHz cl15 i napięcia 1.344 to zero błędów w occt 5.5.5. Procek ustawiony na 4.8GHz przy napięciu 1.25v (odczyt z HWinfo min. 1.256v max 1.264v)
Gdybym chciał tak wyżej RAM, np. Znowu na 3400MHz powinienem podnosic SA i IO? Jak tak, to do jakich wartości jest sens próbować? Czy poprostu mój RAM na tych 3400MHz nie pójdzie?
Dałem TDP Limit na 200W
Napięcie Vcore na 1.26 w rzeczywistości 1.264
Jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy napięcia CPU SA ustawione przez bios automatycznie na 1.312V i CPU IO na 1.264V nie są ciut za wysokie?
Zrobiłem test w prime95. Faktycznie piec że szok.
Zrobiłem small fft. Test trwał 11 minut, wykonano 8 testow 0 błędów i 0 warn'ów. Przerwalem test bo sekcja zasilania miała już 95 stopni. TDP 182W
Podczas testu Vcore 1.28
Ściągnij limity na czas testu, procesor weźmie prądu ile musi, takie duszenie może powodować niestabilności w testach.
Dodatkowo turbo boost off w biosie ? Jeszcze coś tam się wyłączało, ale nie pamiętam, musiałbyś poczytać jakiś poradnik. Opcje oszczędzania energii chyba też off mają być.
uruchamiasz prime95, zatrzymujesz test, wybierasz "stress test", wybierasz small fft i start. Z 20-30 minut w smallu będzie raczej już wystarczającym testem. Proc jest po delidzie?
Co do 650w , corsair to dobra firma, 650w jest z sporym zapasem na ten zestaw.
Proc bez skalpa, ale w życiu nie miałem na nim więcej jak 72 stopnie. W biosie oszczędzanie energii wyłączone i zrzucenie zegarów też, napięcie na stałe i mnożnik też. Limit TDP zostawić na auto czy wpisać tam jakieś 200W? Turbo boost nie pamiętam jak jest. Wiem że na pewno zrobiłem turbo enhanced na odblokowane, by mieć taki sam mnożnik na wszystkich rdzeniach. Chyba że powinienem to wyłączyć i w innej opcji ustawic jeden mnożnik np. x47 dla wszystkich rdzeni?
@novi
Narazie testowałem na 120W Ale spróbuję dac więcej.
Jaką opcje biosie miałeś na myśli, by wyłączyć?
@kjubb
Tak zrobię, wrócę z roboty i spróbuje z tym Prime95. Jakaś podpowiedź co do ustawień w tym programie?
Nie wiem tylko czy problemem nie będzie zasilacz
W Twingo sprawa wygląda tak:
Gry max TDP ok.90W
Cinebench r15 (czy jak to tam się pisze) MAX TDP 118W
Grafika wiadomo w grach pełny limit 250W zużywa.
Nie pamiętam jaki dokładnie mam zasilacz Ale jakiegoś crossair 650W 80+Gold certyfikat.
Degradacja? No bez przesady.... przecież tego procka, w zasadzie całego PC mam 1.5roku... przecież to jakaś kupa śmiechu.
Jest możliwość że to jednak z OCCT coś nie tak może byc? Czym innym jeszcze warto sprawdzić CPU?
Siema, wie ktoś może jakiej grubości termopady kupić na pamięć grafiki do lapka MSI GP72 7rd Leopard?
Pytałem mailowo serwisu ale w odpowiedzi dostałem, że nie udzielają takich informacji dla konsumentów. Nie mam szczelinomierza żeby samemu sprawdzic. Wie ktoś może jakie dobrać żeby były dobre?
Nie chce mi się wierzyć że nawet 1.32 przy 4.7Ghz to za mało... Tak też próbowałem i od startu wali błędami... mimo tego wszystko inne działa normalnie. Czasem wysypie się jakaś gra. Jutro spróbuje na 1.33. Co dziwne to to że kiedyś nawet na 1.28 mniej sypalo błędami. Dopiero po jakichś 15 minutach
Siema, mam problem z moim i7 8700K. Wygląda to tak:
Wszystkie rdzenie chce mieć na 4.7Ghz.
W biosie mnożnik ustawiony na sztywno.
Napięcie Vcore odczytane w HW Info 1.301
Napięcie ustawione na sztywno, skorygowane przez LLC, w spoczynku i pod obciążeniem jest takie samo.
Stan oszczędzania energii w biosie wyłączony
Intel SGX w biosie wyłączony.
AVX offset ustawiony na 0
Max limit poboru prądu pod obciążeniem (zapomniałem jak to się nazywa) ustawiony na 120W na krótki czas i długi.
System działa prawidłowo, nic się nie wiesza.
Gry czasami się crashują/zamykają przy czym system działa dalej bez najmniejszego problemu
Przy teście w OCCT 5.2.coś tam. Wali błędami że szok, chwilę po starcie.
W cinebench r15 test CPU bez problemu, Max temp na CPU 69/70 stopni.
Co jest Nie tak że nie da się zrobić testu w occt bez błędu?
Co się dziś zepsuło w Twoim aucie?
w Motoryzacja
Łoooo... ale temat się trafił... co prawda nie dzisiaj ale jadą już do mnie nowe wtryskiwacze benzyny, w weekend wymienię i cyk sześć nowych... i cyk 4080 papa...
