sewek10
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sewek10
  1. Witam, robię sobie projekt, jest to moduł mechanicznej modulacji światła na arduino, steruję wentylatorem 4 pinowym za pomocą pwm zmienionego na 30kHz, do tego mam czujnik szczelinowy który zlicza prędkość, potencjometry do regulacji wypełnienia PWM oraz lcd który pokazuje aktualna prędkość. Problem polega na tym, że wszystko ładnie działa, ale tylko wtedy kiedy pwm jest 100%. Pokazuje wtedy prędkosc 2200 rpm a jak zahamuje wentylator palcem to stopniowo maleje. Gdy zmniejsze wypełnienie pozniej 100% to nagle skacze z 2200 na 3800 a nastepnie stopniowo spada wraz ze mniejszaniem wypełnienia, jednak te wartosci skacza w zakresie 100rpm wiec to i tak jakies bzdury. Dodam, że jak ustawie wartosc PWM na sztywno to dzieje się to samo. Juz nie wiem co to moze byc, Timer 1 zlicza predkosc a timer 2 przestawia PWM na 30kHz. Prosze o pomoc
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include "TimerOne.h"
    LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);
    const byte SpeedSensor = 2;
    volatile unsigned int counter = 0;
    volatile unsigned int counterStan = 0;
    float diskslots = 6;
    float Speed = 0;
    int timeToWait = 1000; //Czas, który ma czekać
    int setTime=0;
    int aktualTime=0;
    int done;
    int odczytanaWartosc = 0;
    void ISR_count()
     counter++;
    void ISR_timerone()
     Timer1.detachInterrupt();
     counterStan = counter;
     Speed = (counter / diskslots) * 60.00;
     counter = 0;
     Timer1.attachInterrupt( ISR_timerone );
    void setup() {
      TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; // Set PWM for D3 & D11
       pinMode(3, OUTPUT); // Sets the pin as output
     Timer1.initialize(1000000);
     attachInterrupt(digitalPinToInterrupt (2), ISR_count, RISING);
     Timer1.attachInterrupt( ISR_timerone);
     lcd.init();
     lcd.backlight();
    void loop() {
    lcd.clear();
     setTime = millis();
     done=1;
     while(done){  //Wykonuje się tak długo aż upłynie 1s i wykona się reszta kodu
       aktualTime = millis();
       if (aktualTime < setTime+timeToWait){
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Frequence: ");
     lcd.print(counterStan);
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("RPM: ");
     lcd.print(Speed);
    else
       odczytanaWartosc = analogRead(A3);
       analogWrite( 3,(odczytanaWartosc/4));
       done=0;
  2. Witam.
    Gram sobie w CS GO wszystko pięknie śmiga, zero ścin a tu nagle gra się zawiesza i powtarza się jednosekundowy dźwięk, nic nie da się zrobić. Włączam menedżer zadań, gra zwija się na pasek, odpalam grę z paska, chwile jest czarny ekran i gra zazwyczaj już działa normalnie do kolejnego zawieszenia! Nie mam pojęcia co to jest. Sterowniki ok, wirusów nie ma .
    Pozdrawiam.
