Kowal91
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    13
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Kowal91
  1. 20 minut temu, Send1N napisał:
    Panie i panowie nie mogłem wytrzymać i zmieniłem pastę na kryonauta z fabrycznej na swojej 2070S i nie urwałem ani jednego stopnia :E słucham państwa xD chyba gigabajt daje tak dobra pastę ( w sumię sam fakt że była szara a nie biała daje odczucie jakości :rotfl: ) jak na r9 290 lata temu zapodałem kryonauta to zbiłem maksymalną temp 6 stopni w dół :cool3:
    Heh mam identycznie. Zmieniłem pastę na gelid extreme w Gigabyte 1660 gaming oc  po około roku. Nie było żadnej róznicy.
  2. Hej, zerknij na darmową alternatywę Argus Monitor.  Używam do ustawiania krzywej wentylatorów obudowy od temperatury gpu. Działa bez żadnych problemów.
    https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
    Mam fume 2. Na ryzen 2600 ustawiony na 1.1125v na max obciążeniu przy 800rpm mam około 60c. Chłodzenie jest ciche.
    Co do wentylatorów to mam 2x arctic p14 pwm pst, p12 pwm pst  i działają świetnie. Są bardzo wydajne i ciche.
  3. Chyba nie zrozumieliśmy się. Wytłumacz mi, jak mniejsze chłodzenie i z mniejszą ilością ciepłowodów ma być wydajniejsze od Fortisa, jak nie techniką brute-force (czyt. dobra wydajność, ale ciulowa kultura pracy, bo wentylatory chodzą na max obroty)?
    Polecam zapoznać się z tym testem - https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_coolera_arctic_freezer_34_esports_duo-8587.html
    Jasno widać, że tego typu chłodzenia nie będą ciche i wydajne - będą albo ciche, albo wydajne.
    Według testów z blackwhite TV na youtube arctic 34 duo jest wydajniejszy i cichszy niż grandis 2, czyli odwrotnie niż w teście z twojego linka. Nie wiem który jest bardziej realny.
  4. U mnie nie ma żadnych trzasków ale kilka razy dziennie czy to w grze czy to w filmie,youtube dzwięk się zatnie,strzeli :E a co do biosów to mam z końca 2018 r. więc jak widać żaden beta z drugiej strony nie chcę skłamać bo nie pamiętam ale chyba na windows 1809 nie było takich cyrków,na razie nie mam ochoty instalować od nowa ale z czasem obadam
    Miałem identycznie, chyba z miesiąc grzebałem w sterownikach i biosie. Kilka razy dziennie pojawiały się ścinki dźwięku podczas oglądania video na pc i w sieci. Format pomógł. Obstawiam, że w windows 1903 coś po aktualizacji się psuje. Na 1809 nie było problemu
  5. X570 u mnie odgórnie odpada , za dużo bym musiał dopłacić do przesiadki z ryzena 1600, a wydajności większą wykorzystuje może w 2 grach z czego w apexie różnica fps jest marginalna, bo kończy się wydajność karty .
    Na tym ryzenie 2600 te trzaski pojawiły się nagle jak u mnie czy były np od początku (zmiana platformy) ? U mnie dopiero od wczoraj zaczęły występować, czyli po 12 dniach użytkowania pc z nowym cpu . Np przewód sata , lub bledy Windowsa związane z ahci/sata mogą robić takie zakłócenia?
    Miałem problem taki , że pc w idle po paru minutach się sam resetowal, i jak wspomniałem wcześniej, wczoraj rano zaktualizowalem sterownik sata . Nie podgladalem dziennika zdarzeń od wczoraj , bo pc się już nie resetuje. Wrócę z pracy, sprawdzę podgląd zdarzeń czy jakieś krytyczne bledy się pojawiają. Bledy cały czas jakie mi się pojawiały to związane właśnie z kontrolerem ahci/sata
    . Sprawdzałem smart dysku / bad sektory/ wydajność i wszystko wydaje się Oki.
    Trzaski pojawiły się po paru miesiącach użytkowania pc. Dysk też sprawdzałem (crucial m550) i nie było z nim żadnych problemów.
  6. Szczerze , bym dał sobie rękę uciąć że to płyta lub jej bios broi . Ściągnę szybę , dla świętego spokoju poprawię wszelkie przewody , przeinstaluje wszelkie sterowniki łącznie z chipsetem, jeśli nic się nie zmieni , podmienie zasilacz , oczywiście podłącze go na krótko, najgorzej będę miał wypiac 8pin z płyty, noctua nie pomaga . Przy fortisie jakoś się udało odpiac i podpiac zasilanie cpu.
    Zależy jakiego gb bym wybrał, auros Elite to pewnie bym na 0 wyszedł bo tomahawki w cenie są. Oczywiście przed odsprzedaża płyty, był cofnął bios i zmontowal ryzena 1600 , żeby przetestować, czy problemy znikły, jak nie to płyta na gwarancję. Tylko jest problem , czy serwis się przyłoży do naprawy , czy odesle płytę w takim samym stanie jak ja wysłałem. Musiałbym grać z obs i nagrywać bez mikrofonu zjawisko , żeby załączyć jako dowody awarii .
    Miałem podobny problem z dźwiękiem (trzaski, ścinki, ciężko to opisać) na ryzen 2600 i msi b450m mortar. Instalowałem wszystkie nowe sterowniki od płyty i gpu, resetowałem i wgrywałem nowy bios, nic nie pomogło. Dopiero po formacie jest ok
