ArturJak
Odpowiedzi dodane przez ArturJak
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
- Strona 9 z 10
BTW. widziałem raz starcie Smok vs. Śnieżny Troll i wygrał... Troll... Trochę mu co prawda pomogłem, posyłając Smokowi kilka strzał, ale jednak wydaje się że Smoki są za słabe...
Ja widziałem walkę smoka z gigantem i wilkiem jednocześnie. Wilk poległ, ale gigant wykończył smoka na połowie życia.
Hmm ja wrzucalem taki program do zwiekszenia zasobow wybieranej pamieci i nie chce odpalac przez luncher z racji takiej ze wzialem bezposrednio plik TESV czyli start gry z automatu
To może odpal z ikonki raz tak, raz tak i porównaj czy ini się nie różnią.
Kiedy klikam ikonkę na pulpicie, to najpierw pyta mnie, czy chcę pełną polonizację, czy kinową. Potem dopiero okienko startera się pokazuje. Z każdym wejściem mogę sobie zmieniać.
Kupiłem w muve.pl (dawniej sklep.cenega.pl) i małe ostrzeżenie.
Na stronie jest napisane "przesyłka kurierska gratis" i faktycznie, nawet jak zaznaczyłem "płatne przy odbiorze", to koszty przesyłki wyliczyło mi 0 zł. Ale kurier wziął ode mnie 15,99 za przesyłkę. Na paragonie też jest dodane 15,99 kosztów przesyłki. Machnąłem ręką, ale jeżeli komuś robi to różnicę, to ostrzegam.
Jak nie miałem nigdy problemów technicznych z Wiedźminem, tak nie mogę przejść samouczka. Odpaliłem głównie z ciekawości, i dość szybko utknąłem.
Zbieram rośliny na lekarstwo, nic tam już nie ma do wzięcia, ale strzałka ciągle wskazuje miejsce, w którym się je zbiera. Podpowiedź każe mi zrobić miksturę, ale jak to uczynię, to w ekwipunku zamiast lekarstwa pojawiają się 32 jaskółki. I nic nie mogę zrobić.
No, jak ktoś ma 4GB RAM, to Crysis zajmuje mu 2,5 GB, bo ile ma zająć? 12? System gospodaruje tym, co ma. Na Win7 x64 uruchamia się wersja 64-robitowa Crysisa i przy 8GB RAM zajmie powyżej 6GB (to jeszcze zależy ile tej pamięci jest dostępne).
Argument "nie zajmowało mi więcej niż XX GB" jest tak samo sensowny, jak "nie kupię Porsche, bo Syrenką więcej niż 90 nie mogłem jechać". Nawet program napisany pod x86, który może zająć max 3 GB, dostanie swoje 3 GB i nie będzie go trzeba ciągle swapować przy przełączaniu procesów.
W Wiedźminie nie ma schowka, czy innej przechowalni bagażu. Wszystko dźwigasz w plecaku, albo sprzedajesz.
Jest od patcha 1.3.
Twój post absolutnie nie wyjaśnia mitu "Saskii" jej pochodzenia i wątku skąd się wzięła. Przedstawia tylko charakterystykę postaci i twoje odczucia jak ją odebrałeś. Jednym słowem mamy "z dupy" główną bohaterkę gry która postawiona jest na fantastycznej fabule, a główna bohaterka wzięła się z nikąd. Podsumowując: "w grze nagle ni stąd ni z owąd pojawił się rambo i wszystkich pozamiatał". A rambo musi być cool więc okazał się smokiem. Co dowodzi że zwykła chłopka nie mogła by byc przywódcą więc aby skrócić rozwój postaci zrobili ją postacia niezwykła czyli smokiem -pójście na skróty po najniższej linii oporu, tym samym kładąc grę pod względem fabuły główneej bohaterki na glebe.
Całego życia Saskii nie ma w grze, bo i po co? Ale trochę możemy się dowiedzieć, między innymi dowiadujemy się, jak i dlaczego została generałem. Tylko trzeba uważać co się grze dzieje, rozmawiać z ludźmi (i nie tylko), a nie lecieć tylko naprzód.
Hmm
Właśnie wróciłem do Obozu. Czy później, po rozproszeniu mgły, będę miał okazję tam zajrzeć? Nie wiem czy mam się cofać do wcześniejszego sejwa...
Tak. Po rozpędzeniu mgły idziesz z Rochem do Vergen wąwozami. Mnie droga wypadła obok statku. Możliwe, że są tez inne drogi dojścia do miasta. Ja, o ile pamiętam, poszedłem wąwozem na wprost bramy obozu.
po stronie Roche'a nie dojdziesz tam bez zakończenia Wiecznej Bitwy. Po prostu wpadasz w mgłę i masz rzeźnię.
No przecież przechodzisz przez mgłę do miasta. A z miasta da się tam dojść bez wchodzenia w mgłę.
Inna sprawa, że nie ma po co się z tym spieszyć. I tak trzeba czekać do III rozdziału.
de99ial - to nie ten statek, trafiłeś chyba na ten, który widać odrazu w grze.
Ten właściwy jest dopiero, jak skończysz misję: wieczna bitwa. On jest niżej na mapie i jest zasłonięty mgłą. De facto nawet jak odkryjesz część mapy i będziesz chciał tam wejść, to wejdziesz i tak na pole wiecznej bitwy i leżysz trupem.
Jak już tam dotrzesz, to w zależności od tego co zrobiłeś w I akcie, spodziewaj się gadki/walki z 2ma trollami. A musisz zrobić rzekę tajemnic, bo dzięki niej masz najlepszą zbroję w grze
vranów.Statek jest po stronie Vergen, obok tajnej kuźni Baltimora. Można tam dojść idąc w prawo przed kamieniołomem z harpiami (obok figurki), potem obok trolli w lewo (lub trolla, jeżeli się nie pogodziły, wtedy dalej trafimy na panią troll), potem trzymać się drogi. Jest blisko granicy mgły, ale nie ma problemu z dojściem, jeżeli grać po stronie Iorwetha. Po stronie Rocha trudniej, ale jak już się przejdzie mgłę, można przy okazji zajrzeć i tam.
Skoro sa dwie to moze i jest gdzies jeszcze jedna (w koncu 3 macki trzeba uciac/zniszczyc).
Są tylko dwa miejsca, gdzie je można postawić i tylko dwie macki da się tym uciąć. Dodatkowo, jak postawisz w jednym punkcie, to drugi przestaje się świecić i już tam się nie da postawić.
Pojawiły się sterowniki Geforce 275.33 WHQL.
The Release 275 beta driver v275.27 can cause significant performance drop in The Witcher 2. This issue has been resolved in v275.33 drivers.
Jest tu może taki kozak, który gra z uberpróbkowaniem?
Gra to może nie, ale spróbował
i7-2600k 4,6 GHz, GTX 480 default, obraz 1920x1200 (wyświetla i tak 1920x1080) ustawienia Ultra bez modyfikacji.
Da się grać, FPS nie spadły poniżej dopuszczalnego poziomu, trzymają się gdzieś okolicach 25. Ale to chyba silnik jest tak zrobiony, że nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Dlatego w lesie przy piruecie dalsze plany się rozmazują w jedną buro-szarą cętkowaną płaszczyznę (a w zasadzie cylinder wokół Geralta). Ostre jest tylko do odległości kilku, może kilkunastu metrów. Jak się stoi i wiele się nie dzieje, to wyświetla normalnie.
Zatłukłem kilka stworów, da się walczyć. Najgorzej jest z ruchem. Zanim Geralt ruszy z miejsca, jest chwila zastanowienia. Strasznie niezależny się zrobił
Natomiast nie udało mi się zauważyć różnicy w wyglądzie. A jak nie widać różnicy, to po co przepłacać?
Tak, gra wykorzystuje w pełni 16GB RAM-u
PS. Zajęcie 4GB kości przy czystej Seven, W2 i Firefoxie to ok. 50 - 60%.
A 10 GB danych czeka sobie w buforach dysku...
Duża ilość pamięci samej gry nie przyśpieszy, ale usunie wąskie gardła w odwołaniach do dysku. Praktycznie wszystko, czego gra potrzebuje, mieści się w pamięci. Odpada swapowanie, doczytywanie idzie z buforów dysku. To eliminuje zacięcia.
Ja zawsze pakuję tyle RAM, ile wejdzie. Jak uda się dorwać moduły 8 GB to wymieniam na 32 GB.
Jak ktoś się zastanawia, czy lepiej 8 GB tanich (ale solidnych) Goodram, czy 4 GB super-hiper-duper kosmicznych pamięci 2 razy szybszych, to mówię, że lepiej 8 GB. Więcej da podwojenie ilości, niż szybkości.
Windows zajmuje tyle pamięci, ile ma. Jak dasz mu 4 GB, to rozłoży się w 4. Jak mu dać 16, to zajmie 16. To, że 50% pokazuje Ci jako nie zajęte, nie znaczy, że nie jest używane. Nie jest przypisane do żadnego procesu użytkownika, ale nie jest puste. Tam jest mnóstwo rzeczy, o których użytkownik nie musi wiedzieć. Jak choćby prefetch i bufory dyskowe.
Chciałbym zapytać o pewną rzecz. Gra ktoś z Was Full HD, Ultra ( oprócz uberpróbkowania ) - lub w mniejszych rozdzielczościach i myśli, że jest na prawdę płynnie ? Prosiłbym o podzielenie się swoimi wynikami. Do ilu mniej/więcej FPS oscyluje w walkach/mieście. Głównie interesuje mnie ta minimalna wartość kl/s. 25~30 ?
Ja tak gram i nie spada poniżej 30, średnia powyżej 40. Zacięcia czasem się zdarzają przy automatycznych zapisach i czasem ładowaniu terenu. Nie ma w zasadzie zmian płynności. Gram na i7-2600k na 4,6 GHz (HT), 16 GB RAM i GTX 480, wszystko na Win 7 x64 HP. Przypuszczam, że spora ilość RAM ma tu podstawowe znaczenie.
Nie mierzłem na nowych sterownikach beta. Pewnie będzie więcej, ale różnicy w komforcie gry nie zauważyłem.
Może przestańcie przezywać ludzi z CDPR? Zrobili dobra grę, ale umknęło im parę błędów. Ten się nie myli, kto nic nie robi. Owszem, bywa, że robi się pod presją czasu, trzeba zdążyć na termin. Ale wolicie mieć Wiedźmina z kilkoma błędami, które zostaną przecież naprawione, czy nie mieć go wcale? Niestety, bywa tak, że albo wydaje się program do określonej daty (w określonym czasie), albo się na nim nie zarabia, więc nie ma sensu zaczynać. Stąd praca na wyścigi.
Zresztą, zróbcie lepszą grę, będziecie mogli sobie wtedy pojeździć po CDPR. Tylko że wtedy nie będziecie, bo poznacie co to robić duży program.
Przebudzenie skończone. Fajne , ale za tę kasę trochę mało.Trudno mi było rozwinąć relacje z towarzyszami- nie ma np możliwości pogadania w obozie bo brak obozu
Rolę obozu pełni Twierdza. Tam wszyscy towarzysze sobie stoją w głównej sali, każdy na swoim miejscu, z każdym można pogadać. Jest też sklepik zwykły i z babka z Kręgu z runami.
a ta Pani lasu (Chory Kieł) wogóle się nie ruszała, jak jej wilkołaki... stali jak wryci
to normalne ?Weź ze sobą templariusza, np. Alistera. Jeżeli posiada umiejętność "Oczyszczenie obszaru" to odczaruje wilkołaki i nic już nie trzeba robić. Same załatwią sprawę.
Drodzy ekonomiści z Bożej Łaski.
Przypuszczam, że wydanie FEAR nie byłoby problemem dla CDA. Ale nie ma nic za darmo. Ilu czytelników skłonnych byłoby dać za taki numer 30 zł? Czy choćby 25? Spora część, jeżeli nie większość, kupuje za kieszonkowe. Nie chodzi o to, żeby dać Crysis za darmo i zbankrutować. CDA jest na rynku od lat i chyba jest najdłużej wydawanym pismem branżowym w Europie. I chyba ma największy nakład. Możecie być pewni, że oni wiedzą, co robią. Widać to co dają, jest wystarczająco dobre za tę cenę.
Ja skończyłem gre 10 razy w tym 3 razy na kodach.Byłem paladynem,łowcom smoków i magiem ognia.Teraz jestem w 5 rozdziale i bawie się Bezimiennym zabijam sobie wszystkich.Jak chcecie to mogę wam powiedzieć jaka jest najlepsza złaoga w G2 oraz G2 NK przeszedłem 12 razy w tym 6 razy na kodach.Jak by ktoś mógł to mógłby mi pomóc bo jestem początkującym moderatorem i chciałbym stworzyć mod.Mam kilka programów do G2:Goman,Spacer 2,Npc wizard scriprting.Jak ktoś może mi napisać instrukcje robienia modu byłbym bardzo wdzięczny.Tytuł archeologa roku gwarantowany.
Lepiej wtedy 'wchodzi' tekst do łba, a i lepiej wychodzi...no nieważne.
Nie chodzi się tam poczytać, tylko czyta się tam, bo nudno tak siedzieć i czekać.
Tak wyłączysz EAX we wszystkich grach. Nie wystarczy w opcjach Wiedźmina wyłączyć?
Nigdy nie grałem w gry dołączone do cd-a. Źle mnie zrozumiałeś, nie gry dołączone do pisma a gry zrecenzowane. Najlepsza gra miesiąca Kung Fu Panda!
Oni recenzują gry, nie wydają. Nie ich wina, że nic lepszego nie wyszło.
Kupiłem rano, razem z chlebem i mlekiem, przekartkowałem tylko. Czy mi się zdaje, czy na płycie nie ma ani jednego dema?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
- Strona 9 z 10
The Elder Scrolls V Skyrim
w Gry
To zależy od ilości zaznaczonych zadań w dzienniku. Jak masz 5 zadań zaznaczonych, to masz pięć strzałek, po jednej dla każdego zadania. Te od innych zadań próbują Cię wyprowadzić z budynku/podziemi, żebyś mógł iść do ich zadania.
Po prostu trzymaj zaznaczone tylko aktualne zadanie, to będzie strzałka do aktualnego celu.
