sideband
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    31187
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    22
Odpowiedzi dodane przez sideband
  1. Godzinę temu, amsztel napisał:
    Bo tu ludzie zyja jeszcze w epoce DDR4 i Samsungow B-Die. A prawda jest taka, ze podkrecanie nawet zajefajnych DDR5 nie daje praktycznie nic w grach. Klepanie pustych MHz nie daje nic. Lepiej sie beda sprawowac 6000 z ciasno ustawionymi timingami niz 7200 na XMP. A to "lepiej" to i tak bedzie jakies 2-3% czyli zamiast 100fps bedziemy mieli 102-103fps :E
    Przy DDR4 było to samo i bzdurne porównania na luźnych ustawieniach gdzie wiadomo, że skaluje lepiej wraz ze wzrostem taktowania. Duże wzrosty skończyły się przy DDR3 gdzie ewidentnie brakowało przepustowości.
  2. 2 godziny temu, Muszyna06 napisał:
    Jest super błyszczący, czerń nawet kiedy pada na niego światło słoneczne nadal będzie czarna jak smoła, a jest to dla mnie ważny aspekt.
    Masz czerń i zarazem nic nie widzisz. Mam OLED-a LG to wiem jak jest.
    Chcesz działać w pomieszczeniu gdzie jest generalnie jasno to lecisz w mat lub półmat.
  3. Glossy panel tak czy inaczej nie daje się do pomieszczenia gdzie Ci wali światło bezpośrednio w ekran 😎 QD może nie jest aż tak glossy jak panele LG w TV, ale to jest nadal glossy ;-)
    Jeżeli chodzi o sztuczne oświetlenie na suficie to tutaj to nie stanowi problemu na QD. W skrócie póki nie walisz mocnym światłem bezpośrednio na ekran to będzie ok.
    Patrząc na QD Gen3 poprawiono sprawność panelu. QD to top jakość obrazu na dzień dzisiejszy. Ale ma swoje wady niższa sprawność od WOLED-a i potencjalnie szybsze wypalenie przy pracy na wysokich poziomach jasności. Problemowa w czyszczeniu i podatna na zarysowania matryca.
    MSI z Gen3 mają bardzo agresywne zabezpieczenia i potrafi wyłapać znacznie więcej statycznych elementów przez co przyciemnia konkretna miejsca na ekranie, a po czasie bez ruchu bardzo mocno przyciemnia ekran jeżeli przykładowo nie masz włączonego wygaszania.
  4. 20 minut temu, azgan napisał:
    W tych grach co są jak np. The Last of Us Part I Remake a w nowych skończy się jak zawsze i wrócą tryby performance oraz quality
    Wymienili GPU z RX6700 na RX7700 to stare gry dostaną boosta FPS ale za 2 lata będzie to samo co z bazowym PS5
    Przy PS6 będzie ten sam płacz i zbyt mały skok względem 5 Pro.
    Taki urok konsol. AMD idzie zbyt słabo wzrost wydajności na wat, a konsole mają swoje ograniczenia co do TDP i koszt flaków nie może być zbyt wysoki.
  5. 2 godziny temu, AndrzejTrg napisał:
    A tymczasem NV wprowadza 4070 z pamięciami GGD6 w cenie kart z GDD6X. Ogólnie nie wiem jak się do przekłada na wydajność, ale taka ciekawostka. 5 wersji tej samej karty :D i tak się sprzedają...
    Co najwyżej marginalne poza tym jak tam hulają Samsungi to mają bankowo ostrzejsze timingi od GDDR6X co może przełożyć się na wyższą wydajność.
  6. Ten typ tak ma w niektórych miejscach jest tak dużo pobór mocy i w żadnej innej grze nie uświadczysz takiego poboru mocy.
    Limit możesz zwiększać niezależnie czy robisz UV czy nie robisz co uważasz ;)
  7. CH341A masz? Poradzi sobie na pewno. Komend to nawet nie pamiętam jak całego biosa ruszałem to robiłem to z afuwin i zaznaczałem wszystkie bloki 😎
    Czasem jak kostka jest uszkodzona to nawet nie da się jej skasować ;) Tylko robiąc to na płycie to nawet nie wiesz, że nie skasowało.
  8. Odbijanie od limitu mocy powoduje, że czasem masz znacznie większy spadek wydajności niż byś chciał bo musi agresywniej zjeżdżać z taktem by utrzymać się w TDP.
    Przy max UV nie ma aż dużych wahań poboru mocy. Czy to będzie 260W czy 290W niewiele to zmienia i przy chwilowym większym skoku nie łapanym przez monitoring karta będzie trzymać takty i wydajność.
