sideband
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    31187
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
    22
Odpowiedzi dodane przez sideband
  1. Mylisz się w czasie VLIW a dokładnie 5xxx i 6xxx AMD miało nawet lepsze stery pod pewnymi względami od NV.
    Tylko sama architektura była dobra tylko pod stricte DX9/DX10 i była mega ułomna pod DX11 oraz obliczenia.
    3 godziny temu, lukadd napisał:
    Chyba nawet ponad 85% :E No, ale na to jeden czy kilku gimnazjalistów nie ma prawa mieć, aż tak dużego wpływu :E
    AMD jest od lat w tyle jeśli chodzi o całokształt desktopowych GPU do grania i niestety nic się nie zanosi, że się w końcu coś zmieni.
    Trend się mocniej zmienił po pojawieniu się Maxwella i mocnej poprawie sterów przez NV i trwa to do dzisiaj.
  2. Tak na pewno dlatego powstał FG :E
    Jak devsi zaczną wykorzystywać możliwości API to CPU nie będzie hamulcem dla GPU. Potworki optymalizacyjne powstawały i będą powstawać, które robią problemy niezależnie od wydajności sprzętu.
  3. 2 godziny temu, Markiz88 napisał:
    Wiec jak amd chce odpuścić top to ma to jak najbardziej sens, ponieważ jeśli tych układów i tak można najwięcej sprzedać tylko na ryneku profesjonalny jak robi to nvidia to szkoda się o to  mocno bić. A jak już to tylko przy okazji jak będzie produkt tego wart.
    Nie nie ma sensu tzn, że odpuszczają walkę bo RDNA5 nie będzie wspaniałe i wiedzą o tym. Poza tym to jest samo pitolenie jak było przy RT ględzili, że jest niepotrzebne i kolejna generacja cyk mamy RT ;) Czy to jest low end czy high end to jest ta sama architektura odpowiednia zeskalowana.
  4. 5 godzin temu, pawciog napisał:
    Najbardziej podejrzewam, że winny jest CPU. Jednak będę jeszcze sprawdzał zasilacz. Stary Corsair RM650x (2021) powinien chyba wystarczyć do przetestowania bez RTX 4090?
    Zacznijmy od tego, że błąd który jest wbity to bardziej świadczy o problemie od strony RAM-u lub kontrolera pamięci.
    Jedna osoba na forum już miał problemy z 13700K tylko okazało się, że to zasilacz. Nie tylko problemy znikły po zmianie zasilacza, ale CPU pracuje stabilnie na wyraźnie niższym napięciu niż przed zmianą zasilacza. Sam zasilacz lub problemy z okablowaniem mogą też powodować problemy nie znaczy, że Twoim przypadku jest to problem od strony zasilania.
    • Like 2
  5. W dniu 6.09.2024 o 19:35, leven napisał:
    kliknij do Sidebanda, Side ma porządne 2x24GB ddr5 :]
    Te pamięci w sklepie kosztują ~2.5k 🤣
    Poza tym on ma płytę co może mieć problem z normalnym i stabilnym działaniem na 7200Mhz bez grzebania.
    Nie ma sensu przepłacać za DDR5 zysk mizerny i za dużo grzania pamięci ;)
  6. Intel nie będzie miał na razie podejścia w najwyższym segmencie nawet do AMD. Chyba, że AMD odpuści co będzie dużym błędem.
    Jak się ma odpowiednio dobrej architektury i softu to nie można konkurować w żadnym segmencie.
  7. Nawet nie musisz trzymać MAC-a w nowym biosie na wyzerowanym MAC-u karta normalnie działa.
    Nr MAC sieciówki jest z reguły jest podany płycie głównej w postaci naklejki.
    Poza tym są programy do update MAC-a. Niektórzy producenci udostępniają takie programy.
  8. 2 godziny temu, damiank94 napisał:
    Witam po przerwie :E
    Majster, nowa bateria nic nie zmieniła. Kość BIOSu siedzi na tej płycie (Z97-Pro Gamer) w podstawce i jest to GD25B64BPIG :E. Można zastąpić ją czymś lepszym?
    Kości powinno się zamieniać na tego samego producenta możesz spróbować Winbonda, ale może nie działać.
    GD kupisz na aliexpress teraz często gęsto paczki przychodzą w tydzień to długo nie będziesz czekał.
  9. 1 godzinę temu, lukadd napisał:
    @caleb59 Musisz to jakoś skomentować :E Jak to tak?
    Ale tak jest. Sam mam na chacie również 24" 1080p i 27" 1440p różnica wizualna jest znaczna w gierkach na korzyść 1440p. I nie chodzi o kolory, czernie itd, a o lepszą rozdzielczość, która robi robotę, jedno i drugie to IPS.
    Wystarczy zrobić downsampling z 2160p i nawet na monitorze 1080p widać sporą poprawę. Dlatego od czasu GTX 780 pomimo 1080p leciałem na downsamplingu.
    Jak ktoś gra w starocie odczuje też dużą różnicę z przejścia z 1080p na 2160p ba nawet można zapodać downsampling z 4320p i nie trzeba mocarnego sprzętu.
    Prócz rozdzielczości sama jakość matrycy i powłoka ma duże znaczenie. Do tego HDR przy przyzwoitej implementacji potrafi zrobić robotę.
    Jak zobaczyłem Alan Wake 2 z HDR na 31.5" OLED to mnie zmiotło :E
    • Like 2
  10. W dniu 7.09.2024 o 12:56, *** ChOpLaCz *** napisał:
    Oczywiście, że tak - moje.
    Spoko.
    Zatem. Kto z Was odczuwa wyraźną, znaczącą poprawę i widoczną bez OSD pow. 120 fps grając w single?
    Tu nie ma znaczenia czy to jest single czy multi tylko typ gry. Poza tym najlepiej to sprawdzać na OLED, a nie jakimś smużącym LCD.
    Każdy szybszy obrót i widać dużą różnicę na rzecz 240Hz. Druga kwestia to wielkość ekranu i większy ekran przed oczami tym te różnice są bardziej odczuwalne.
    Kolejna kwestia to niektóre gry są mało płynne w mniejszej ilości klatek. W jednej grze 60fps jest ok, a w drugiej przy 60fps masz odruch wymiotny ;-) Może to być wina framepacing lub inne problemy z frametime.
  11. 4 godziny temu, tgolik napisał:
    Także odświeżanie telewizora 120 Hz pobiera znacznie więcej prądu niż 60 herców.
    Ani to kwestia, że to OLED ani TV rośnie pobór mocy wraz z odświeżaniem tylko to bardziej wynika z elektroniki i wzrost nie jest znaczący. LCD reagują podobnie.
    Na przykładzie 31.5 OLED:
    10btit 2160p
    26.4W - 60Hz
    28.8W - 120Hz
    31.5W - 240Hz
    8bit 2160p
    25.5W - 60Hz
    28.0W - 120Hz
    31.5W - 240Hz
  12. 2 godziny temu, tasak napisał:
    Trzeba się raczej nastawić na pierwszy kwartał 2025. Najważniejsze aby pojawiła się specyfikacja nowych kart i ceny bo na razie to zbyt wiele niewiadomych.
    Ceny to się pojawią na premierę nikt nie zna cen do samego końca.
  13. Godzinę temu, Kabor napisał:
    Ja mam ustawione tylko wyłączenie monitora po 2 min. Jak mnie nie ma to po co ma świecić, a jeden ruch myszką i monitor włączony.
    Troszkę mnie irytuję w 32GS95UE-B, że nie mam informacji, że właśnie jest robione czyszczenie. Oczywiście po wyłączeniu monitora ta informacja się na chwilę pojawia.
    Monitor ma diody RGB z tył do podświetlenia więc w czasie czyszczenia mogły by się świecić.
    Po włączeniu ponownie pojawi się monit, że było czyszczenie, ale brak diody to spory minus. To ustawienie z czasem kiedy ma zaczynać czyszczenie to dobra rzecz.
