ixaa92
Odpowiedzi dodane przez ixaa92
Witam, męczę się od kilku dobrych miesięcy z moją karta graficzna Gigabyte rtx 4060 oc 8gb
Problem polega na tym że po aktualizacji sterownikow do wersji która wyszła bodajże w maju i każdych kolejnych większość gier działa strasznie. Spadki fps podczas ruchu myszą i czasami przy wybuchach itp. Gdy w grach np. Przybliżam celownik czy obracam się myszą fps potrafią skakać od 144 do 20 fps. tak jakby doladowywaly się tekstury w czasie rzeczywistym co skutkuje tzw stutteringiem.
Problem występuje w mniejszym stopniu po aktualizacji sterownikow do wersji 32.0.15.5585
Nie pomaga obniżenie ustawień graficznych nawet do minimalnych, niezależnie od gry.
Testowane na grach
Hell let loose
Ready or not
GTA V
War thunder
The long dark
Green hell
Płyta główna asus prime h510m-k
Bios zaktualizowany
Zasilacz Gigabyte P550B 550W (GP-P550B)
Pamięć G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-32GVK)
Profil x.m.p włączony
Procesor Intel Core i5-11400F, 2.6 GHz, 12 MB, OEM (CM8070804497016)
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB GDDR6
Dysk GOODRAM CX400 1TB SSD test dysku brak błędów
Temperatury w stresie CPU max 70 (chłodzenie wodne) GPU na 75. Średnio 72.
Zarządzanie energia na wydajność w karcie graficznej tak samo.
Z tego co zauważyłem to CPU nie zbija taktowania a GPU bez względu na temperaturę czasami potrafi zbić o 150 mhz, ale przeważnie stabilnie. Przy tym stutteringu użycie GPU spada nawet do kilku procent na ułamki sekund ale jest to bardzo odczuwalne.
Problem jest z samą kartą graficzną i trzeba ją oddać na gwarancję czy ogólnie problem dotyczy sterownikow? A może problem tkwi w czymś zupełnie innym?
Pozdrawiam
Godzinę temu, mosiu92 napisał:W jaki sposb te sterowniki są modyfikowane ? Pytam bo już trochę szukam i łapie się wszystkiego. Złożyłem kompa ponad miesiąc temu (...)
Też składałem kompa ale jakieś 2 Mięsiace temu. Wszystko było ok, śmigało mega, a po aktualizacji do nowych sterow zaczął się dramat. Stuttering, spadki fps, dziwne zużycie karty graf. Raz 99%, a raz stałe 70%.
Eksperymentowalem z ustawieniami i raz było ok a na drugi dzień taka sama lipa... Potem downgrade sterownikow i jest ok.
Podkusiło mnie żeby teraz do nowych sterow zaktualizować i problem wrócił więc wina sterownikow. Dla tego założyłem ten temat.
Sprawdz sterowniki użyj DDU do usunięcia najnowszych sterownikow i ściągnij 2 lub 3 wersje w wstecz
Witam, czy jesteście mi w stanie na prosty rozum wyjaśnić dlaczego zdarza się tak, że po aktualizacji sterownikow karty graficznej do najnowszej wersji powstają anomalie w czasie gry? Wczoraj zainstalowałem najnowsze sterowniki tj. Wersja 555.99 przez nvidia experience. Po aktualizacji ponowne uruchomienie kompa no i tu się zaczyna problem. Spadki fps, stuttering przy obracaniu myszą, przybliżaniu celownika, doladowywanie tekstur skutkujace chwilowym spadkiem fps do np. 10. Przetestowane na kilku grach. Czy to nie tak że aktualizacje powinny prowadzić do poprawy jakości rozgrywki?
Od czego to zależy? Przecież nie każdy kto aktualizuje sterowniki ma te same problemy nawet na sprzęcie z podobna Specyfikacja.
Wróciłem do wersji poprzedniej i objawy jak ręka odjął. Ja wiem ze skoro problem znikł to po co temat, ale...
Co jeśli do innych gier właśnie będzie potrzebna najnowsza aktualizacja? A do reszty stara wersja?
Zapraszam do dyskusji
Specyfikacja
Dysk GOODRA M CX400 1TB SSD
Już tych opcji próbowałem, jednakże niezależnie od ilości fps pojawiają się przycięcia. Są jakby niezależne od wartości fps. Porównał bym to do chwilowego doczytywania tekstur gdy postać się obraca, zmienia lokalizację czy robi zoom np przez broń
Witam, ok. 2 mięsiace temu poskładałem swojego dawno wyczekiwanego PC.
Problem w tym, że podczas grania w większości tytułów występują przycięcia/mikro przycięcia oraz chwilowe spadki fps. Najczęściej podczas obracania mysza(gry fps) oraz jakiś mocniejszych efektach dźwiękowych np. Wybuchach, niektórych strzałów oraz przybliżeniu obrazu podczas celowania. Porównał bym to do doczytywania tekstur podczas gry? Coś w tym stylu. w największym stopniu dzieje się tak na początku rozgrywki ale też w środku jest to mocno odczuwalne.
Fps średnio 120 do 180 ale nawet małe wahania są odczuwalne na monitorze. Monitor 144hz w grafice też ustawione na natywna 144hz vsync w grach wyłączony. Tryb XMP włączony, tryb wydajności na wysoką wydajność, na karcie też tryb wysokiej wydajności oprócz tego wszystko na domyślnie. Suwak jakość grafiki na wysoka wydajność.
Spadki dzieją się bez względu na ustawienia grafiki w samej grze
Specyfikacja. (wszystko nowe)
Zużycie GPU podczas gry waha się 89 do 99% przy zacieciach to już chwilowe jednocyfrowe wartości
Ale też nie zawsze. Czasami wachania od 50 do 99 bez wyraźniej przyczyny i różnie w różne dni.
Sterowniki grafiki zaktualizowane ( w poprzednich wersjach ta sama sytuacja)
Płyty głównej ze strony producenta, wraz ze sterownikami dzwieku.
Problem tylko z aktualizacja BIOS bo jest chyba z marca 2023r i jest to przedostatnia wersja.
Przy instalacji nowej wyskakuje błąd i nie dochodzi do aktualizacji.
Dodam jeszcze ze nie zależnie od tego czy komputer na chłodno czy po dłuższym graniu. Dzieje się to samo.
W jednym dniu wszystko chodzi w miarę płynnie a w drugim od nowa to samo. Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna.
Dodam jeszcze ze po odinstalowaniu wszystkich sterownikow dźwięku w menadżerze sprzętu problem jakby znikł. Po kilku restartach systemu też było ok (stery po restarcie od nowa automatycznie się zainstalowaly (?)) jednak wczoraj problem powrócił mimo że kompletnie nic nie było robione.
Wczoraj z braku sił robiłem dodatkowo formata. Sterowniki i wszytko tak jak opisane wyżej. Bez usuwania sterowni kow dźwięku bo może jednak nie w tym problem. Spadki i zacięcia dalej są
Problem rozwiązany
Powód: Brak zainstalowanych sterowników do podlączonej zewnetrznej karty dźwiękowej USB Creative sound blaster 5.1 pro.
Temat do zamknięcia, mam nadzieje ze komuś kiedys sie przyda.
Witam, od 2 dni borykam sie z problemem odtwarzania filmów w przeglądarkach. Firefox, chrome, edge. Problem polega na tym, że po ponownym włączeniu komputera filmy przez losowy czas działają (zdażę obejrzeć jeden/dwa filmiki) potem pokazuje się tylko jakby pierwsza klatka filmu i kółeczko ładowania i dalej nic sie nie dzieje... mogę tylko przesuwać pasek filmu i oglądać pokaz slajdów (najlepiej widać to na youtube) Widziałem na forach, że powodem moze byc zła godzina w windows jednak czas jak i data jest dobra. Ogólnie ładowanie innych stron działa normalnie bez jakis zakłoceń, problem tyczy sie tylko odtwarzania. Próbowałem również deinstalacji adobe flash przy pomocy poradnika na ich stronie jednak pliki dalej są, a przy recznym ich usunieciu wyskakuje żeby uzyskac uprawnienia od Trustedinstaller... Przeskanowalem rownież malwarebytes jednak nic nie znalazł, czysczenie ccleaner tez nic nie dało. dodam tylko tyle że na codzien korzystam z chrome. Na Wifi z tej samej sieci na telefonie odtwarzanie działa normalnie
Sterowniki karty graficznej aktualne, reszta zeskanowana i zaktualizowana programem driver booster 8.
PS. mam jedną poszlakę, ostatnio próbowałem zainstalować antyvirusa Avira jednak miałem problemy z instalacją (przy wcisnieciu przycisku intaluj nic sie nie działo tylko mieliło) wiec przerwałem instalacje. Ale to tylko moja poszlaka i nie wiem dokąd prowadzi....
Jeżeli ktos spotkał sie z podobnym problemem lub wie jaka może być przyczyna proszę o pomoc ponieważ przekopałem juz wiele wątków... Jeżeli trzeba będzie podać jakies informacje które pomogą rozwiazać mój problem podam jak najszybciej.
(system postawilem 5 dni temu ale problem pojawil sie 2 dni temu)
Screeny z youtube: https://ibb.co/pWsp5cP https://ibb.co/gD6kqQT https://ibb.co/7K5h6gQ
internet z kablówki po kablu z routera tp link archer c20
system windows 10 64-bit
i7 3770
12 gb ram ddr3
Geforce GTX 1050TI 4 GB
Dysk 1TB SSD
antyvir: Avast
RTX 4060 8gb stuttering po aktualizacji sterownikow
w Karty graficzne
Witam, usunięcie sterownikow za pomocą DDU w trybie awaryjnym i zainstalowanie nowych coś tam pomogło jednak do wydajności jaką widzę na różnych testach z taką konfiguracja daleko... U mnie mega są odczuwalne spadki fps i przycięcia nawet mimo wysokich fps rzędu 90 czy nawet 140 fps
