Odpowiedzi dodane przez saper82
Mam dwa monitory:
- NEC ea232wmi, porty: d-sub, DVI, DisplayPort
- NEC ea234wmi, porty: d-sub, DVI, DisplayPort, HDMISystem operacyjny Windows 11
Oba monitory były podpięte do karty graficznej GTX 1050. Monitor ea232wmi podpięty przez DVI obsługiwał rozdzielczość 1080p, natomiast gdy go podpinałem przez DisplayPort to maksymalna rozdzielczość jaką mogłem ustawić była 1600x900. Z tego powodu podpinałem ten monitor przez DVI.
Monitor ea234wmi podpięty był przez HDMI, miał 1080p.Kilka tygodni temu kupiłem kartę graficzną bez DVI, RTX 3060, zapominając o powyższym problemie. Karta greczyzna ma porty 3xDP i 1x HDMI. Problem powrócił, ea232wmi ma teraz maksymalną rozdzielczość 1600x900, a chce mieć 1920x1080.
Pytanie. Czy da się to zrobić tak, by na ea232wmi mieć dostępną rozdzielczość 1920x1080 na obecnej karcie graficznej?
edit
Trochę poklikałem i w panelu sterowania NVIDIA ustawiłem tak jak niżej, i obraz jest raczej w porządku. Nie chce uszkodzić monitora, czy takie ustawienia będą ok?
Witam
Szukam narzędzi do zamiany tekstu na mowę, ale nie jakiś Jacek, czy Paulina. Chce bardziej naturalny głoś uzyskać, coś jak głos Marek.
Przykłady głosów, (te premium):
https://speechgen.io/en/tts-polish/
Ceny na takich stronach są spore, 5$ za 25000 znaków, czasem 20$ za 500tys znaków.Mam dobry komputer, może są jakieś narzędzia by uzyskać taką jakoś głosu bez płacenia za usługi na takich stronach?
Stable diffusion do generowania zdjęć jakoś ogarnąłem. -
Witam
Szukam dobrego programu do skanera, chce by miał takie funkcje:
- podgląd, szybki skan by można było zaznaczyć obszar który ma dokładniej zeskanować.
- automatycznie zaznaczanie kilku rzeczy. Np. włożę do skanera 3 zdjęcia to żeby te zdjęcia zapisały się w osobnych trzech plikach automatycznie
Kupiłem sobie zestaw wielofunkcyjny Brothera i funkcje w oprogramowaniu producenta są gorsze niż jak miałem skaner Plustek 20 lat temu.
Fakt, gamoń ze mnie.
Tak zrobię, ustawię IP malina po za zakresem dhcp.
Wasze pomysły nie pomogły, ale pomogło coś innego.
W zakładce Internet z lewej strony menu WWW ustawia się serwer DNS, ale można to też zrobić w zakładce Serwer DHCP.
Wpisałem tam adres maliny i zaskoczyło, działa.ipconfig /all wyświetla wtedy takie parametry, więc ta metoda trochę inaczej działa,, ale najważniejsze, że robi to co trzeba.
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.218 192.168.0.1
7 godzin temu, _Unix_ napisał:A może wpisz adres dns Pi Hole bezpośrednio w ustaniach karty sieciowej, sam tak mam bo jak miałem wpisane bezpośrednio do routera i malina się nie podniosła po zaniku zasilania to wszystko co było podłączone traciło dostęp
Jak wpiszę adres maliny w ustawienia karty sieciowej komputera to wszystko działa jak trzeba, tylko nie jest to rozwiązanie. Chce żeby wszystkie urządzenia podpięte pod router po DHCP pobierały ten adres automatycznie.
7 godzin temu, narmiak napisał:Zmiana adresu DNS nie powinna mieć znaczenia bo on może być z całkowicie innej sieci i nic się nie stanie
Zrób screen tego, co dokładnie wpisujesz zanim zatwierdzisz to i wyskoczy błąd.Wieczorem mogę więcej porobić screenów. Nie wiem czy one coś dadzą, ale spróbować można.
Może da się zmienić firmware routera.
Obecnie mam DNS 1.1.1.3 wpisany w ustawieniach routera, chce ograniczać dostęp do stron dla dorosłych.
Cześć
Mam Raspberry PI, jest on na adresie 192.168.0.218
Mam na niej zainstalowany IP HOLE.Mój router to TP-LINK AX1500
Firmware od TP-LINKa
Jego IP LAN jest ustawiony na 192.168.0.1Problem zaczyna się wtedy jak zmiennie adres DNS z tych pobieranych automatycznie od dostawcy Internetu na IP RPI. Zapisuję tą zmianę i po chwili panel WWW routera informuje mnie że musiał zmienić adres IP LAN z 192.168.0.1 na 192.168.1.1 z powodu konfliktu adresu IP z urządzeniem końcowym.
Czy da się zrobić tak, by router działał na swym dotychczasowym adresie wraz z nowym adresem DNS?
Czy może jest to wada tego routera, firmware, i adres IP serwera DNS nie może być urządzeniem podpiętym pod ten router?Kiedyś coś takiego robiłem, też na TP-LINK, tylko że na innym, i miałem na nim Gargoryle wgrane. Działało
Mam tylko 1050 ti, a ten program wymaga RTX
Szukam programu, który będzie aktywnie usuwał szumy z otoczenia, o ile coś takiego istnieje.
Oglądam np. jakiś film na YT, mam założone zwykłe słuchawki, mam dodatkowo mikrofon na USB. Chcę zainstalować jakiś program co będzie za pomocą tego mikrofonu wyłapywał dźwięki z otoczenia (hałas z pokoju obok), tworzył jakieś przeciw dźwięki i wysyłał je na słuchawki. W efekcie powinienem mniej słyszeć hałasy z pokoju obok
Czy jest coś takiego możliwe?
Skąd taki pomysł. Oglądałem słuchawki po 700zł, 1000zł z taką funkcją, więc pomyślałem, że skoro słuchawki programowo to robią, to dlaczego na Windowsie tego nie zrobić.
Znalazłem kilka takich programów, ale nie działają, a może nie robią dokładnie tego co bym chciał. -
Nigdy nie miałem chłodzenia wodnego. Jak wygląda sprawa parowania płynu z takiego chłodzenia typu lf240, gotowca do montażu, bez jakiś rezerwuarów? Czy trzeba coś dolewać co jakiś czas, czy się w ogóle da?
Na dobrą sprawę to nie zależy mi na wodnym chłodzeniu, taki i7-12700 pobiera 65W energii, czy zatem jest sens inwestować w chłodzenie wodne?
Witajcie
Potrzebuje robić transmisje z pliku mp4 na YouTube.
Generalnie chodzi o to, że mam przygotowane nagranie i chce robić transmisje ustawiając jako źródło te pliki. Zaplanować takie transmisje w Cronie chce, żeby samo to śmiegało.Udało mi się to osiągnąć
ffmpeg -re -i YOURVIDEO.mp4 -c:v copy -b:v 2M -c:a copy -strict -2 -flags +global_header -bsf:a aac_adtstoasc -bufsize 2100k -f flv rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/YOUTUBESTREAMKEY
Jednak problem jest taki, że taka transmisja po stronie serwera zawsze działa, jest proces ffmpeg, a na YT raz jest transmisja, a raz nie.
Mam w planach napisać prosty jakiś skrypt, co będzie sprawdzał czy na kanale YT jest transmisja, jeśli nie będzie to będzie killował proces, i uruchamiał go ponownie.
Moje pytanie jest takie. Może znacie jakieś darmowe rozwiązania do takich transmisji? Może są jakieś gotowe oprogramowania do pobrania?
Np. taka usługa na stronie Restream kosztuje 50$ miesięcznie, na innych po 10$, 20$. Nie chce za to płacić. Mam Raspberry Pi, która daje rade. -
Dzięki za pomoc, przyjże się propozycją.
Witam
Chcę kupić
- komputer stacjonarny bez karty graficznej i bez monitora
- zestaw wielofunkcyjny, drukarka ze skanerem
Budżet 7tys zł (nie proponujcie tańszych zestawów)
- zestaw ma mieć zintegrowaną grafikę lub jakaś najtańsza grafika, aby tylko działał
- do zestawu podepnę starą MSI 1050 gtx ti po kilku miesiącach od zakupu
- do zestawu podepnę dwa stare HDD i dwa stare SDD 2,5 (od razu po zakupie)
- do zestawu podepnę stary napęd optyczny (od razu po zakupie)
- drukuje mało, ze 100 stron rocznie. Czasem nie drukuje przez kilka miesięcy.
- mało gram w gry, 30 FPS zadowala mnie, nie chce wydawać kilku tysięcy na lepszą grafikę od gtx 1050
- głównie używam komputera do przeglądania Internetu, zakładania stron WWW i programowania.
- dobrze by było żeby jak najdłużej wytrzymał komputer. Obecnie mam 2500k i AsRocka p67 pro3 i śmiga od 10 lat. Czy możliwe to będzie na dzisiejszych częściach?
- wszystko ma być kupione w jednym sklepie
W kupionym zestawie chce mieć
- procesor co najmniej ~10 rdzeniowy i ~20 wątkowy
- RAM 32GB w dwóch kościach, plus dwa wolne sloty, ale niekoniecznie
- system operacyjny Windows
- obudowa na co najmniej 2 x 2,5, 2 x 3,5 i 1 x 5,25 (na stare dyski i napęd optyczny)
Wstępnie wybrałem
- Procesor Intel Core i7-12700K
- Płyta główna MSI PRO Z690-A DDR4
- Pamięć DRAM Crucial Ballistix Black 32GB [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM]
- Zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM
- Dysk twardy Samsung 970 Evo Plus M.2 1TB (na system operacyjny)
- Obudowa be quiet! Pure Base 600
- Drukarka Epson EcoTank L3151
- Oprogramowanie Microsoft Windows Pro 10/11 PL
- Wentylator procesora SilentiumPC Fortis 5
koszt na Komputroniku wynosi ~6900zł.
proszę o pomoc w wyborze podzespołów i zestawu wielofunkcyjnego.
Witam
Posiadam
Płytę główną Asrock p67 pro3
Procesor: i5 2500k
RAM: 4 kości kingston 4GB 1600Mhz KHX1600C9D3X2K2/8GXDo wczoraj działał, wszystko było w miarę ok.
Dziś nie chciał się uruchomić, na płycie wyświetlały się kody błędów pod czas gdy przekładałem pamięci, resetowałem CMOS
32 - błąd pamięci,
55- brak pamięci
00 - brak procesoraTeraz działa tyle ile, ale jak wchodzę do UEFI to pokazuje mi tylko że pamięć jest w 2 i 4 slocie, i że ma 1333Mhz.
Powinny być wszystkie 4 sloty po 1600Mhz.
Zamieniałem pamięć miejscami
z
A B A B
na
B A B A
Zresetowałem CMOS i nic to nie dało, nadal te same sloty RAM są aktywne., więc RAMy nie są raczej uszkodzone.Czy jest możliwe by 1 i 3 slot się gdzieś deaktywował w ustawieniach UEFI?
Podesłać więcej screenów u stawień UEFI jakie mam, jest sens?Nie da się też na 1600Mhz ustawić.
Dzięki, jutro przetestuje rozwiązanie.
Witam
Mam forum oparte na phpBB3 i, forum idzie przez Cloudflare.
Wszystko śmiga ładnie, tylko jak sprawdzam IP użytkowników, IP postów z jakiego zostały napisane to wszystkie IP należą do Cloudflare, prawdziwe IP są zmienione.
Wcześniej wszystkie IP były normalne, Netia, Vectra, Play itp.Pytanie. Co mam kliknąć w ustawieniach Cloudflare by IP nie były ukrywane. Nie mam jak banować użytkowników po IP, albo co gorsza w razie jakiegoś nakazu policyjnego wydania IP użytkownika.
ed9it
znalazłem chyba odpowiedz, ale nie będę przecież planu Enterprise wykopywał,, pewnie kosztuje sporo.
Inferno, w porównaniu do poprzednich części, nawet w połowie nie tak dobry.
Chyba czas żebym sobie kota kupił. Tyle już godzin życia poszło na oglądanie filmów z kotami. hehehe
Mi jak jakaś strona chce przypiąć się do paypala to akceptuje to, np. darmowy miesiąc na stacjonarne przez skype, trzeba było podać paypala, podałem, a potem blokuje skype w panelu paypal i już kasa nie wyjdzie. Podobnie można zrobić po pierwszej opłacie np, na ebayu, faceboku itp.
Witam
Jaki zasilacz polecacie do takiego zestawu:
Płyta główna AsRock P67 PRO3 B3 /intel P67/
Karta graficzna nie wie jeszcze jaka, cos do 650zl
Dysk twardy powiedzmy że będą cztery dyski.
Pamięć Kingston 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 HyperX Grey Series [KHX1600C9D3X2K2/8GX]
Procesor Intel Core i5 2500K 3,30 GHz
Chłodzenie Zalman CNPS 10X Performa
Obudowa Gladius 800 Pure Black (bez zasilacza)
Napęd optyczny Liteon iHAS124 SATA (black)
do tego jakiś mały OC. może kolejne 8GB ram w przyszłości.
czy Core 550W 120mm 80+ SLI PSU będzie dobrym kandydatem? Czy warto wstawić coś z 700W?
http://dominikborkowski.republika.pl/album...6-221935487.jpg
http://dominikborkowski.republika.pl/album...6-221950639.jpg
oto pare screenow z tej gry
jak to wytłumaczyć??
Dwa monitory, rozdzielczość
w Monitory i projektory
Kupię kabel DisplayPort na DVI, do ea232wmi
a ea234wmi pozostanie na HDMI
