Odpowiedzi dodane przez Babymoore
Zdjąłem boczny panel i backplate rusza się na tyle ile pozwalają mu otwory w płycie, samo chłodzenie przekręca się dosłownie o 1mm w lewo i prawo na tych blaszkach przykręconych do stand-offów (zapomniałem jak się to nazywa w naszym języku
), te śruby z sprężynkami mają tulejki więc nie dociskają chłodzenia bezpośrednio więc ten lekki luz pozwala na drobne przekręcenie, chyba wszystko jest w porządku. Poza tym poczytałem w internecie to wychodzi na to że większość chłodzeń na AM4 tak ma bo używają oryginalnego backplate.EDIT:
Takie coś przy chłodzeniu prawie za 300 zł i bequiet twierdzi że jest to normalne i nie wpływa na temperatury, u mnie aż tak źle nie jest
Wszystkie śrubki dokręcone do końca nawet z dużą siłą, zresztą przed założeniem samego chłodzenia ten cały zestaw montażowy z backplate był dość luźny. Żeby chłodzenie przekręcić troszkę siły trzeba użyć ale znowu nie jest jak skała nie do ruszenia.
Zamontowałem tego Phantoma ale nie jestem pewien co do jego stabilności, po montażu mogę go odrobinę przekręcić w lewo lub prawo i przy lekkim uderzeniu w obudowę cały drży. To normalne czy źle zamontowałem w co wątpie bo temperatury są jak najbardziej dobre, prime95 blend 1h około 71c przy napięciu 1.415v.
Zamówić przedłużki u Zawisza?
Tutaj najlepiej to wymienić leciwy zasilacz już
Paskudne kable od zasilacza ale co zrobić
Zaraz pewnie na mnie naskoczą inni, jednak ja uważam, że większość osób właśnie nie rozumie jak działa zarządzanie poborem prądu w kartach NVidia i właśnie stąd takie dziwne rady odnośnie tego, jak zrobić UV. Z resztą sam piszesz, że stosując się do rad zamiast tego podkręciłeś po prostu kartę.
Pobór prądu jest kontrolowany tak, aby nie przekroczył ustalonego Power Limit. Jeżeli karta ma ustalone TDP na poziomie 215 W a Power Limit ustawiony zostanie na 60% to pobór prądu nie przekroczy nigdy 130 W.
Karta dostosowuje pobór prądu poprzez zmianę napięcia. Do wartości napięć są przypisane konkretne częstotliwości. Widać to doskonale edytując krzywą.
Nie trzeba edytować krzywej, wystarczy zwiększyć Core Clock. Spowoduje to zwiększenie na krzywej wartości częstotliwości dla wszystkich napięć.
Wynika z tego, że aby najprościej zrobić prawdziwy UV trzeba odpowiednio zmniejszyć Power Limit i zwiększyć Core Clock. W ten sposób w takich samych warunkach karta będzie pracowała na niższym napięciu a częstotliwość pozostanie taka sama. Będzie pobierała mniej prądu bez utraty wydajności. Alternatywnie nie zmniejszając Power Limit'u pobór prądu pozostanie bez zmian a wydajność się zwiększy.
Wszystko o czym napisałem można prosto sprawdzić w kilka minut, zmieniając ustawienia, monitorując parametry pracy karty i sprawdzając wydajność.
Tylko że jak zwiększałem sam Core Clock to maksymalne napięcie było w okolicach 920mv a taktowanie wynosiło 1965, dzięki krzywej mogłem ustawić większe napięcie i taktowanie. Nie mogłem dać nic więcej niż +130 na rdzeniu bo napięcie nie chciało podskoczyć do góry bez zabawy z krzywą.
Zablokowany to znaczy ? W jakim programie widzisz tą "blokade", możliwe że gdy karta jest w spoczynku to zrzuca zegary.
Z 1965mhz do 2100mhz przyrost 2-3 fps, spoko wynik czy powinno być więcej ?
Pobawiłem się tym edytorem w programie MSI Afterburner ale zamiast UV zrobiłem większy OC
, stabilne 2115mhz przy 1.025v,jakimś cudem temp w grach oscylują między 66-68c. To normalne że w grach karta utrzymuje takie taktowanie i napięcie a przy testach typu furmark napięcie spada do około 950 a taktowanie do 2040? -
Kolego może spróbuj zrobić Undervolting tego GTXa, temperatury spadną i hałas się zmniejszy, a Ty nie stracisz gwarancji
Próbowałem ale w ogóle mi UV nie wychodził, jakies wskazówki ?
Napisz do supportu mi Asus odpisał że utracę gwarancję mimo że nie ma na karcie żadnej plomby.
Tak zrobie tylko jest kwestia czy warto tą pastę wymieniać ?
Dobry wieczór, mam rocznego GTX 1660 Gaming OC z 3 wentylatorami wykręconego na 1965/5000 który przy pełnym obciążeniu utrzymuje temperature 70c przy wentylatorach ustawionych na 50%. Zostało mi troche pasty grizzly kryonaut i zastanawiam się czy warto wymienić starą paste? Na backplate nie widzę żadnych plomb na śrubach więc nie powinno być problemu z gwarancją ?
Tak jednokolorowe, niestety ale nie mam męskiej końcówki molex, wystarczy wsadzić te kableki w molex i jakoś podkleić czy lepiej uciąć od końcówki i polutować na stałe ?
Dzień dobry, mam 1m pasek LED 12V DC z 2 kabelkami czarnym i czerwonym, na płycie głównej mam wyjście JRGB1 z pinem 12v, podłączając czerwony kabel do tego pinu a drugi do obojętnie którego ledy działają, ale nie jestem pewien czy mogę je tak na stałe podłączyć. Do podłączenia na stałe użyłbym 3 pinowej koncówki od wentylatora.
Ten Gelid Phantom to 2 wieże w cenie Fortisa, jest gdzieś haczyk czy po prostu bardzo dobra oferta ? Niestety ale nie mogę znaleźć testów tego chłodzenia.
100MHz nie są warte dawania 1.45v
1.45 bym nigdy nie dał, ale nawet 1.4 chyba nie warto więc chyba wezme Fortisa. A co do nakładania pasty to jaki jest najlepszy sposób, rozprowadzić ją równo palcem przez folie ?
Nie trzymaj go na napięciu 1,4v, bo to za dużo do ciągłego nastawu. Masz starego 1600 AE, czy nowego AF?
Stary AE, gdzieś wyczytałem że 1.425 jest jak najbardziej bezpieczne jeśli dobrze schłodzone, a 1.4 to za dużo ? Obecnie mam 1.35v 3.9ghz, ale wyższe cyferki kuszą ;D
Fortis wystarczy w zupełności, nawet fera by starczyła bo jest duża szansa że po prostu uderzysz w ścianę z OC.
Tylko czy nie warto względem Fortisa dołożyć 40 zł do Grandisa, nie będzie troszkę bardziej przyszłościowy ? Co do OC to najprawdopodobniej będzie 3.95 na 1.4, cinbench przeszedł ale dłuższego testu nie zrobiłem z wiadomych powodów
Dzień dobry, szukam chłodzenia do mocnego OC Ryzena 1600 do max 200 zł, zastanawiam się czy jest sens brać Grandisa 2 czy Fortis 3 wystarczy, a może coś innego. Nie jestem też pewien czy z Grandisem dostane mocowanie na AM4 ? Moje pamięci to Patriot Vipery 4 więc nie powinny kolidować z Grandisem ?
Dzień dobry, udało mi się stabilnie podkręcić pamięci jak w tytule do 3466mhz kosztem wyższych timingów, czy po tych zdjęciach możecie ocenić czy tak jest OK czy coś do poprawy lub lepszym wyjściem będą niższe timingi kosztem mhz?
Da się coś tutaj jeszcze zrobić czy zostawić ? tRCD wysoko, przy 20 pod obciązeniem jest bsod, pamięci to 3000MHz CL16 Viper 4.
Czyli co początek końca R☆?
Tego starego Rockstara pewnie tak
Do filmów w jakości internetowej(nie BluRay 80 GB) masz taką kolejność:
1. Kontrast
2. Kolory
3. HDR
4. Rozdzielczość
Do 27":
- Samsung C27HG70 - 1440p, HDR600, zakrzywiony
- Gigabyte Aorus CV27Q/AOC AG273QCX - 1440p, HDR400, zakrzywiony
- BenQ EW277HDR - 1080p, HDR400, płaski
Do tego K-Lite Mega Codec Pack + madVR.
Podepnę się bo mam pytanie odnośnie madVR, przy filmach z HDR lepiej używać windowsowego HDR czy madVR?
Jakie chłodzenie do Ryzen 1600 af?
Napisano · Edytowane przez Babymoore
A jak różnica w temp pomiędzy Gelidem a Nocuta przy podobnym hałasie ?
