djtomas
Odpowiedzi dodane przez djtomas
Lublin PB95
stacja Leclerc 5,22
Bliska 5,28
POzdr.
-17 teraz
a gdzie to mam się domyślić?
w Lublinie -5 do -7 teraz
Lublin PB95
Bliska 5,29zł
Lublin
Bliska
PB 5,32
LPG 2,69
ja tam mam Fuldy Montero 3 i oprocz tradycyjnego ciuolwego wywazenia to zadnych roznic w glosnosci i prowadzeniu w stosunku do letnich nie zauwazam
montero 3 są bardzo cichutkie, przynajmniej w moim mniemaniu
POzdr.
Lublin PB95
Orlen 5,35
Lukoil 5,36
Widziałeś gdzieś te dodatki? Jak wyglądają?
nie:)
ale... napisali:
"Redukcja wycieków oleju - Unikalne dodatki poprawiają elastyczność uszczelek, ograniczając wycieki oleju, zużycie oleju i powstawanie osadów. Mniejsze zużycie oleju . Zaawansowane dodatki minimalizują rozkład i spalanie oleju."
i sprawdziło się to w praktyce
POzdr.
Guzik da ten maxlife.
nie wiem po co cwaniakować takim tekstem...
zastosowałem ten olej w trzech samochodach gdzie było zużycie na poziomie 0,4-0,8L na 1000km
i w każdym spadło zużycie gdzieś ok o połowę, olej ten ma dodatki zmiękczające uszczelki przez to w jednym z tych silników zmniejszył się wyciek
a w reszcie z silników pewnie zmiękczyło uszczelniacze
Co by nie wlać to będzie ciągnęło chyba? Ktoś wie gdzie najczęściej/prawdopodobnie przepuszcza? Uszczelniacze? Dodam, że nie kopci na niebiesko ani nic.
no właśnie nie koniecznie, poczytaj opinie o maxlife
moja jest pozytywna pod względem zmniejszenia zużycia, a co do parametrów to nie odbiega od innych olejów w tej klasie
POzdr.
następnym razem wlej Valvoline Maxlife 5w40, powinno spaść zużycie
POzdr.
Lublin PB95
Bliska - 5,39
Lukoil - 5,39
Neste - 5,39
Tesco - 5,39
Carrefour - 5,39
POzdr.
nie wiem czy pojawił się w tym temacie ten link:
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html
bardzo ciekawe narzędzie do porównania norm, do tego ściągawka:
"Soot thickening - Rozdrobnienie sadzy
Niepełne spalanie paliwa może doprowadzić do powstania małych, cząstek węglowych - powszechnie znanych jako sadza. Tworzenie sadzy jest znacznie częstsze w silnikach diesla niż w benzynie ze względu na różnice w paliwie i sposobie spalania. Jeśli cząsteczki sadzy nie są rozpraszane/zatrzymywane/utrzymywane przez olej, to łatwo agregują do postaci większych cząstek, które zwiększają lepkość oleju. W skrajnych przypadkach może dojść do zablokowania przez sadzę kanałów i filtrów, a na pewno do zmniejszenia obiegu oleju w silniku. Wysoka zawartość dyspersantów w oleju zapobiega agregacji cząsteczek sadzy.
Wear - Zużycie
Jedną z najważniejszych funkcji oleju jest smarowanie silnika w celu zmniejszenia jego zużycia. Jeżeli dojdzie do przerwania filmu olejowego i styku części metalowych następuje ich tarcie. Tarcie doprowadza do zwiększenia oporów silnika i zmniejszenia jego wydajności, aż do momentu całkowitego zatarcia. Zużycie może wystąpić w dowolnym miejscu silnika, gdzie są ruchome części. Zużycie jest głównie kontrolowane przez dialkiloditiofosforany cynku (ZDPs).
Sludge - Osad
Zjawisko jest nierozerwalnie związane jest z Soot thickening - Rozdrobnieniem sadzy. Sadza „niezatrzymana” w oleju w postaci rozproszonej zawiesiny tworzy osad/nagar w silniku. Osad może blokować filtry oleju i małe kanały w silniku, co prowadzi do zmniejszenia przepływu oleju w silniku.
Piston deposits
Podczas pracy silnika w komorze spalania spaliny osiągają setki stopni Celsjusza, a dodatkowo są one wysoko toksyczne i reagują z olejem zmieniając jego właściwości. Oddziaływuje to negatywnie na olej pomiędzy pierścieniami tłokowymi. Jeśli zjawisko nie jest kontrolowane, osady te mogą rozszczelnić silnik i wtedy gorące gazy spalinowe są przedmuchiwane do skrzyni korbowej. Zjawisku zapobiega się wprowadzając do oleju detergenty.
Oxidative Thickening – utlenianie oleju
Podczas pracy olej w silniku jest narażony na wysokie temperatury i agresywne składniki spalania, które utleniają olej. Olej musi wykazywać odporność na utlenianie. Jeśli nie, jego lepkość wzrasta. W pewnym momencie, olej staje się zbyt gęsty by być efektywnie pompowany w obiegu silnika. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika. Utlenianie jest przede wszystkim kontrolowane przez antyoksydanty.
Fuel Economy
Oleje o wyższej lepkości powinny zapewnić lepszą ochronę silnika, ale mogą również przyczynić się tworzenia grubego filmu olejowego w silniku. Paradoksalnie prowadzi to do zwiększenia oporów i większego zużycia paliwa. Oleje o niższej lepkości, z drugiej strony, tworzą cieńszy film olejowy polepszając ekonomię zużycia paliwa, ale może prowadzić do łatwiejszego przerwania filmu olejowego. Modyfikatory tarcia są często używane do zbilansowania zużycia paliwa przez tworzenie "śliskich" filmów olejowych.
Aftertreatment compatibility
Zgodnoć z układem dopalania spalin (DPF, FAP) - Aby spełnić wymagania dotyczące emisji spalin, w związku z zastosowaniem DPF (FAP), oleje muszą mieć zmieniony skład dodatków smarnych. Część filmu olejowego z cylindra, spala się częściowo w komorze spalania. Niedopalona część składników oleju dociera do układów DPF, zmniejszając ich skuteczność - zapychając układ. Ogranicza się więc stosowanie składników, takich jak: siarka i fosfor, czy innej "chemii", które mogą prowadzić do wysokiej zawartości popiołu siarczanowego."
POzdr.
na pewno w głowie Ci się kręci jak patrzysz na cenę
POzdr.
LPG zdrożało na stacjach, średnio o 5-6gr są podwyżki
np. Orlen 2,69->2,75
jak myślicie ile powinni wziąć za samo wyważenie 4x15" alu?
W studio pi razy drzwi 2000-4000 zł. Ktoś po godzinach powinien się zmieścić w 1000 zł, ale to na pewno potrwa więcej czasu.
przesadzasz w studiach robią korektę już za 800-1500zł
pasjonat po godzinach zrobi korektę max w dwa dni, taka robota jest warta ok 500-600zł
co do polerki u lakierników to znam takich którzy lecą pastami 3M z dobrymi efektami, gdzieś na ok 70-80% korekta i biorą 300-400zł
POzdr.
Szacun dla kierowcy radiowozu, nieźle ogarnia!
nie niezaprzeczalnie, jednak moim zdaniem spore niebezpieczeństwo na drodze stworzyli tym pościgiem
wystarczy, że któryś z kierowców przed nimi zmieniłby pas...
Orlen Lublin
PB95 - 5,49
Lublin
Lukoil 5,52
Bliska 5,55
gazownia niezmiennie ok 2,65-2,72
najwcześniej będą obniżki na marketowych stacjach, na zwykłych ceny będą topniały powolutku
oby nie tak wolno, że po drodze surowiec zdrożeje;)
POzdr.
- Auchan 5,15zł Racibórz
- Orlen 5,19zł Jelcz-Laskowice
- Auchan 5,19zł Wałbrzych
- Auchan 5,20zł Legnica
- Auchan 5,20zł Zielona Góra
- Bliska 5,25zł Racibórz
źródło: http://www.cenapaliw.pl/
jeździ ktoś oleju GM 10w40?
jakieś opinie o nim? bo kumpel chce zalać go po taniości i nie wiem co mu doradzić
cena bardzo przystępna, w zaprzyjaźnionym sklepie 56zł 5L
silnik oplowski ecotec, jeździ nim kilka osób więc spalanie oleju jakieś tam jest, ale nikt tego nie liczy
POzdr.
Lublin
Lukoil Pb95 - 5,63
rzućcie okiem jakie marże mają obecnie stacje
http://moto.money.pl/ceny-paliw/#porownaj,0,pb95
70gr marży? ciekawe kiedy obniżki
pierwsze 5 cen na liście pokazuje, że marża na poziomie 20-25gr spokojnie wystarczy
a więc 5,12+0,25=5,37zł przybywaj!
POzdr.
wyważacie koła co roku? czy dopiero jak zaczynają bić?
pytam tych co robią przekładki kół
POzdr.
cena paliwa
w Motoryzacja
Napisano · Edytowane przez djtomas
wykres ceny PB95 na jednej z obecnie najtańszych stacji w Lublinie
Leclerc - ul. Turystyczna
