siem123
Odpowiedzi dodane przez siem123
Hej, takie coś wyskakuje mi w prawym górnym rogu ekranu, zawsze jest priorytetowo nad wszystkim co odpalę. Jak to wyłączyć? nie mam pojęcia jak to się uruchomiło i od czego.
Obudowę już kupiłem za 400zł arx 500 argb z 6 wentylatorami, więc będę musiał przeboleć częstsze odkurzanie, trudno.
Jeżeli chodzi o zasilacz to wezmę ten 850w msi mpg. Jeszcze kwestia karty, ta co wysłałem będzie okej?
Z tego co czytam to ten zasilacz nie ma zbyt dobrych opinii, bo jest głośny i ma mega sztywne kable, jakieś lepsze alternatywy?
Cześć, ostatnio robiłem upgrade komputera gdzie wymieniłem procesor, płytę główną, ram i dysk. Teraz przyszła pora na zmianę karty graficznej, zasilacza no i obudowy, co by odświeżyć wygląd peceta.
Aktualne specyfikacje wyglądają tak:
AMD Ryzen 5 7600
MSI MAG B650 Tomahawk wifi
ENDORFY Fera 5 1x120mm
GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC LHR 12GB
SilentiumPC Armis AR3 TG-RGB
Corsair CX550 550W 80 Plus Bronze
Lexar NM710 2tb M2
Lexar Ares DDR5, 32GB, 6000MHz cl 30
Monitor do grania: Monitor ACER Nitro XV271U M3 27" 2560x1440px IPS 180Hz 0.5 ms
Jako, że już zaraz premiery rtxow super myślałem nad wersją 4070 super lub 4070ti super, czy warto będzie według Was dopłacić ten tysiąc złotych do tej lepszej karty czy 4070 super wystarczy do grania w 2k? A może coś od amd? No i jaki zasilacz będzie pasował do tego zestawu czy 750w będzie odpowiedni? Oraz czy on musi mieć to nowe złącze potrzebne do zasilania kart z wersji super 12VHPWR? No i kwestia obudowy co możecie polecić w miarę przewiewne, ładne najlepiej ze szklaną ścianką i żeby nie była jakaś wielka gabarytowo.
Nie będzie problemu z odpaleniem komputera?
Jeszcze pytanie jedno czy ten R5 7600 poradzi sobie dobrze ze streamowaniem/nagrywaniem w 1080p nowszych tytułów?
Okej, namyśliłem się i zdecydowałem na takie coś:
https://www.morele.net/inventory/info/3ce90686/
Dzięki wielkie za pomoc. 😃
Czyli mamy takie coś:
https://www.morele.net/inventory/info/0897c6dc/
Zastanawiałem się też nad procesorem, który polecił @frekas czyli Ryzen 7 7800X3D, popatrzyłem różne testy w grach i widać mocną różnicę w porównaniu z R5 7600.
Warto dopłacić do niego i kupić takie coś?
https://www.morele.net/inventory/info/c901271f/
tylko pytanie czy fera 5 1x120mm, którą mam da rade utrzymać tu w miarę rozsądne temperatury i czy zasilacz wystarczy, bo ten procesor ciągnie trochę więcej prądu?
A jeżeli wezmę ATX zamiast mATX, to wszystko się zmieści? Już teraz mam na styk chłodzenie które praktycznie dotyka szklanej części obudowy.
https://www.morele.net/inventory/info/2ae90db9/
Takie coś będzie git? Skoro radzisz, żeby na razie temat zasilacza odpuścić i starczy mocą, to odpuszczam i kupię przy wymianie gpu jak mówisz tylko boję się, że braknie w nim kabli do zasilenia wszystkiego.
Możliwe, że coś ze sterownikami, bo po wymianie karty z 1060 na 3060 miałem lekkie problemy na początku z wydajnością w grach, bo poprawa była mało zauważalna, a w cs'ie klatki mi nawet spadły.
Jeżeli chodzi o płytę główną to fajnie jakby miała wifi, ale nie jest to konieczne, bardziej chodzi o to, żeby była przyszłościowa.
Czyli ten zasilacz 550w starczy na razie do R5 7600 z fera 5 i tym rtx 3060? Jakbym w przyszłości planował np wymianę karty na lepszą też wystarczy czy już wtedy mocniejszy zasilacz będzie potrzebny?
5 minut temu, Muszyna06 napisał:Ja osobiście bym szedł w Ryzena 5 7600 ze względu, na fakt iż na dziś jest to wystarczający procesor oraz sama podstawka będzie na pewno wspierana dłużej niż Intel, co daje jakieś ruchy za 3-4lata.
Pisałeś coś o przegrzewającym się CPU, wymieniałeś mu może kiedykolwiek pastę termoprzewodzącą?
czyściłeś te boxowe chłodzenie z kurzu? Może i sam box nie ogarnia cpu i stąd PC się wyłącza.
Zasilacz jest w twoim posiadaniu od nowości czy kupiony gdzieś okazyjnie na portalach aukcyjnych?
Od nowości, pastę zmieniałem z dwa miesiące temu jak kupiłem chłodzenie.
W takim razie chyba zdecyduję się chyba na tego ryzena 7600, jakie ramy i płyta do niego? I czy 16gb ramu nie wystarczy i lepiej mieć 32gb? No i ten zasilacz nie wiem czy zostawać przy tym co mam czy kupować nowy. Sprzęt będę brał na raty, więc jeżeli trzeba dołożyć trochę za lepszą wydajność/bezpieczeństwo/temperatury to chyba warto.
1 godzinę temu, Muszyna06 napisał:Obecny zasilacz masz dobry, natomiast ewidentnie brakuje tutaj dysku ssd, ten co masz to jest dobry obecnie jako zamiennik pendrive'a
W jakiej rozdzielczości grasz?
Gram aktualnie w fullhd, ale będę kupował w przyszłości jakiś monitor 2k 27'. Dysk już zamówiłem i czekam 2tb M2.
Godzinę temu, frekas napisał:Szkoda kasy. Inwestuj od razu w 7800x3d + najtańsza płyta A620 z chłodzeniem sekcji zasilania + pamięci z niskim timingiem. Taki zestaw za ok. 2800zł a starczy na lata
https://www.morele.net/inventory/info/98fe891d/
Ja mam
7800X3D z Fera 5 ( obniżyłem napięcie o -0.80 i cpu w cinebench R23 mam 75 C a wynik multi 17666 a single 1780
Pamięci Lexar 2x16GB 6400MHz CL32
Płyta Gigabyte A620M Gaming X
Zasilacz zostaw. Ja mam RTX 4070 i cały komputer ciągnie 300W a jeszcze nie robiłem uv GPU.
I tak to prawda, dyski do wymiany tym bardziej że teraz 1TB można kupić za 150 zł
Ta płyta trochę biedna się wydaje, myślisz że mocy nie braknie na zasilaczu? Teraz mam problem, że komputer potrafi się sam z siebie wyłączyć.
Godzinę temu, Dirian napisał:Brałbym AMD bo masz dalszą opcję rozbudowy w przyszłości, a na Intelu praktycznie temat zamknięty. Niby będzie jeszcze 14 gen, ale raczej mało sensowną opcją będzie przeskok z tej i5-tki.
Tylko weź sobie Ryzen 5 7600 a nie 7600X - ten drugi mocno się grzeje i trzeba kombinować z ustawieniami żeby nie było ciepło, a 7600 wrzucasz, zakładasz chłodzenie i zapominasz.
No i jak wyżej koniecznie wrzuć tu sobie większy SSD NVMe, np. WD SN770 masz w przyzwoitej kasie na morele.
A wydajnościowo jest duża różnica między nimi?
Hej, posiadam aktualnie taki sprzęt:
Intel Core i5-8400
GOODRAM 16GB (4x4GB) 2666MHz CL16 IRDM X Black
MSI B360M PRO-VDH
ADATA 128GB 2,5'' SATA SSD Premier Pro SP920 7mm MLC
Toshiba P300 1TB 7200obr. 64MB OEM
Jakiś czas temu przesiadłem się z 1060 na 3060, dokupiłem chłodzenie fera 5 1x120mm
do procesora, bo mega się grzał, no ale już nie wyrabia wydajnościowo, więc chciałbym
przeskoczyć na coś nowego. Teraz pytanie czy zostać na intelu czy może wypróbować amd, co jest
bardziej przyszłościowe w razie jakbym chciał wymieniać w przyszłości gpu na lepsze?
No i jaką płytę główną do tego dorzucić i czy zasilacz wystarczy czy lepiej kupic jakiś mocniejszy no i pamięć ram raczej też do wymiany.
Fajnie też by było, żeby móc to wszystko zmieścić w tej obudowie co mam, bo aktualnie chłodzenie jest na styk.Komputer głównie służy do grania w csa 2 oraz nowsze premiery i czasem wyrenderuje jakieś pierdoły w adobe premiere pro.
Budżet to około 2300zł (ew. cos mogę dołożyć.)
Moje propozycje to
amd: https://www.morele.net/inventory/info/f81033de/
intel: https://www.morele.net/inventory/info/073da5f3/
duża będzie różnica między tymi propozycjami?
Z góry dzięki za pomoc. ;D
Wyłączenie informacji
w Benchmarki i diagnostyka
bump
