Crypt
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3954
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Crypt
  1. Dobry,
    Chętnie kupię:
    - mobo na B450, format mATX/ATX, sprawną, maskownica portów wymagana, mile widziany BOX
    - Ryzena 3600/X, bez chłodzenia, ale jeśli będzie box, to byłoby fajnie
    - DDR4 16GB RAM, 3200MHz, w kościach 2x 8GB, oczywiście sprawne
    Najchętniej od jednego sprzedającego, jeśli by zmieniał ktoś platformę (tak byłoby najlepiej), ale nie jest to mus. Ceny z allegro czy olx znam, więc na forum oczekuję te kilka zł mniej - wiadomo :D
    Oferty najlepiej na PW, ale można też w temacie. Rozważę każdą ofertę, jeśli będzie sensowna a cena nie przyleci z kosmosu... :P
    Pozdr
  2. 3 godziny temu, voodoo34 napisał:
    95 stopni na hot spocie to raczej nie jest norma dla RTX 4060. To sporo za dużo i z czasem może być jeszcze gorzej.
    No właśnie i tak i nie. Są gry, które rzeźbią karte na maxa, jak chociażby D2R, które potrafi podgrzać kartę bardziej, niż taki Cyberpunk. A że karta chłodzenie ma co najwyżej średnie, to też swoją cegiełkę tu dokłada. Zapewne zmiana pasty by tu pomogła, ale jak mamy gwarancję, to nie ma co ruszać. Producent zapewne wie, że tak grzeją się jego karty, a mimo to, jest gwarancja na 3 lata. Jeśli zwrot nie jest możliwy - nic bym tu nie robił.
  3. @marlon24 miałem jakieś 3 lata temu taki sprzęt w ramach "powrotu do przeszłości", ale na QX9650 i Maximusie II :) tutaj w zasadzie tylko używka, nic więcej, jak takie 1050TI nie ma sensu wkładać (sam miałem dokładnie taka kartę w tym sprzęcie). Do oglądania filmów w 4k wystarczy w zupełności. Tutaj, w razie niedomagań, to CPU będzie hamulcowym całości, a nie GPU.
  4. @m.moszczynski92@wp.pl obudowę to masz nawet więcej, jak przewiewną. Zwłaszcza przy takiej karcie, jak 4060. W zasadzie zostaje pobawić się krzywą wentylatorów, ale to też nie utnie Ci 10stC, tylko pewnie kilka stC, bo później będzie już głośno.
    Temperatury są w normie i w zasadzie nie ma się co przejmować, jest gwarancja więc w razie czego naprawia.
    Ale - jeśli masz możliwość zwrotu karty i zakup innego modelu - dla świętego spokoju też możesz to zrobić. Poza tym, karty od MSI czy Asusa mają zdaje się 3 lata gwarancji, a Inno3D chyba daje tylko 2 (poprawcie jeśli się mylę), więc to też może być jakiś "powód" do wymiany.
  5. Normalne dla modelu z dwoma wentylatorami, w średnio przewiewnej obudowie. Można to poprawić, używając MSI Afterburnera i tam nieco wyżej ustawić krzywą pracy (będzie głośniej), można też dodać wentylator czy dwa do obudowy, dla lepszego obiegu powietrza.
  6. Dokładnie. W NR200 mój obecny zestaw, wtedy z Fumą 2 rev.B na CPU i nawiewem na kartę od spodu (2x 120mm) był niesłyszalny, na GPU katra kręciła 1600-1750rpm i było super.
    W H1, przez ten design na przodzie (czyli szkło) obieg powietrza był w zasadzie zerowy, a karta kręciła ~2200rpm, co już było słychać (no i było znacznie ciepłej). O ile na CPU problemu nie ma (wywaliłem aio i dałem TR z sygnatury, znacznie lepiej się sprawdza), to na GPU można było coś poprawić.
    Po zrobieniu panela przedniego na wzór pozostałych ta obudowa zmieniła się w bardzo dobrze działający system, bo tak: GPU i CPU zaciąga powietrze przez boki z filtrami (L+R strona), a wyrzucają ciepłe powietrze przez panele przedni i tylny. Idealny układ dla obiegu powietrza, nie ma potrzeby stosowania wspomagających wentylatorów. Poza tym, że oczywiście temperatury spadły do poziomu z NR200, to jeszcze GPU kręci ledwo okolice 1800-1850rpm, co jest zaledwie lekko słyszalne (to taki próg, od którego dopiero zaczyna być "coś" słychać, leciutki szmer pracujących wentylatorów podczas grania). No lepiej tego nie można było zrobić, dziwię się, że nie zrobił tak producent, no ale trend na szkło przecież, to i my musimy wsadzić...
    No i kwestia tych "piwnic" - tutaj za piwnice robił top, bo całe ciepłe powietrze zbierało się u góry i nawet wentylator z PSU się zaczął załączać od czasu do czasu (co nie dziwi). Teraz zapomnij, temperatura spadła pewnie o połowę, jak nie więcej (niestety nie wpadłem na to, żeby to zmierzyć wcześniej), ale normalnie sprawdzając ręką czuć bardzo wyraźną różnicę. Niby taki jeden panel, a ile wnosi plusów do takiej konstrukcji...
  7. @aerial zgadza się, ale to nie kwestia tego, że obudowa jest mała, a raczej tego, co do niej wkładamy. Nie sztuka wsadzić w takiego H1 4090 i 14700k i później narzekać, że piekarnik. Uważam, że każda obudowa ma swój optymalny zakres komponentów, jakie do niej można wrzucić i zachować przyzwoita kulturę pracy, a niektórym się wydaje, że w każdą obudowę itx wsadzisz to co do dużej obudowy, i będziesz oczekiwać tego samego efektu...
    Osobiście coraz bardziej podobają mi się obudowy w pionie, szkoda, że ciekawych konstrukcji za wiele nie ma.
    Oczywiście leży mi jeszcze open-case od OCPC, ale dziecko jeszcze za małe, żeby "użyć" tego sprzętu :) może za rok, czy dwa...
  8. Z tego, co widziałem na stronie nvidii wynika, że ważniejsze jest połączenie sieciowe, niż sam sprzęt, bo dla grafiki wymagana jest obsługa min. DirectX 11, a ten leciwy już 1050 łapie się w te wymagania z naddatkiem. Zatem karta nie powinna mieć tu decydującego zdania w tym zagadnieniu. Ale może niech się wypowie ktoś jeszcze, może ktoś to ogarniał w opisywany przez Ciebie sposób.
  9. W końcu się zmobilizowałem i zmodowałem przedni panel w NZXT H1. Oryginalna szyba poszła w odstawkę, na jej miejsce wszedł panel wentylacyjny, na wzór pozostałych trzech. Całość zajęła ok 3h pracy (głównie wiercenie tych cholernych dziurek :/ ). Niemniej - wyszło bardzo fajnie, montaż na oryginalnej ramce, z której zdjęta została wcześniej wspomniana szyba. Jak ktoś się zastanawia, czy warto - odpowiedź brzmi - zdecydowanie TAK, bardzo poprawiła się kultura pracy całości, a i temperatury na takim GPU spadły o 4stC i 5stC na HS :D
  10. @Rtx4060tiUser Osobiście nie kręcę, bo nie widzę takiej potrzeby. Wyleczyłem się z pogoni za każdym fps na siłę, bo dzisiaj to już nie to samo, jak kiedyś, że ten przyrost wydajności był wart zachodu. Z tego co wiem, i co pisali inni użytkownicy w temacie RTX4000, to nie ma problemów z tym, żeby pamięci kręcić. Jak ktoś chce, a do tego jego model karty ma jeszcze chłodzone pamięci przez radiator - to niech kręci. Plus tej sytuacji jest taki, że tej serii nie dotknęła plaga krypto, a samo kręcenie pamięci do codziennego użytkowania nic im nie zrobi, najwyżej AB wywali na ustawienia stockowe, a użytkownik będzie szukał mniejszego, stabilnego ustawienia.
    Co do ustawień pod UV - jak pisałem, powinieneś bez problemu znaleźć ustawienie dla siebie w przedziale 0,925 - 0,975V, zależne od sztuki karty i jej chłodzenia. Spadek tych ~20W może nie powala, ale na tej karcie znacząco poprawia się kultura pracy (nawet najprostszych modeli, bez wypasionego chłodzenia), co wiem po własnym przykładzie.
  11. Godzinę temu, Rtx4060tiUser napisał:
    Ustawilem 2535mhz/900mv, troche pogralem i faktycznie trzyma po resecie. Zobaczymy czy do jutra wytrzyma. Stracilem jakies 8% wydajnosci i chyba tak zostawie na okres letni lub do czasy wymiany obudowy jesli oczywiscie AB znowu nie zmieni wartosci.
    No i OK, potestuj, sam zobaczysz co "znajdziesz". Tak przy okazji -  wcześniej moja karta była w NR200P i miała 2x A12x25 od spodu (~850rpm) i temperatury nie przekroczyły 65stC i 72stC na HS. Wentylatory wtedy nie wchodziły wyżej, niż ~1650rpm. Karta była bardzo chłodna i cicha. Zatem - dobre warunki też swoje zrobią, jeśli chcesz wykorzystać karciochę na maxa.
  12. @Rtx4060tiUser Moim zdaniem robisz coś ewidentnie źle / lub / nie umiesz obchodzić się z Afterburnerem. Co jak co, ale ten program ewidentnie lubi się z kartami zielonych. Może na początek obejrzyj sobie CAŁY film z TEGO linku. Nie urywkami - ale cały. Może sam złapiesz się na czymś, co robisz źle.
    Druga sprawa - zobacz sobie jak, wg producenta karty, Twoja karta ma boostować, a ma boostować prosto z pudełka na 2595MHz, a nie prawie 2700MHz, jak piszesz wcześniej. Owszem, karta da więcej, jak będzie mieć sprzyjające warunki do tego, ale jak Ty chcesz lecieć na 0,975V i 2745MHz, no to życzę powodzenia :D bo miałem w ostatnim czasie 2 inne karty i żadna, powtarzam - żadna nie szła wyżej niż 2650-2660MHz na stocku, nie mówiąc o UV.
    Uważam, że powinieneś szukać gwarantowanych zegarów (czyli 2595MHz) na czymś pomiędzy 0,925V-0,975V i tutaj pewnie znajdziesz właściwe ustawienie, bo teraz to lecisz na OC i nawet o tym nie wiesz, a narzekasz, że karta się wysypuje. No jak ma się nie wysypywać :E
    Trzecia rzecz - ja mam, dla kontrastu, typowo kiepską obudowę, jeśli chodzi o wentylację, bo H1 i tu mam kartę na UV na 0,950V i 2565MHz (czyli gwarantowane zegary w booście dla stocka). I to jest właśnie UV. Sama karta utrzymuje obecnie coś w okolicy 120W i temperatury w okolicy 70stC dla GPU i ok 85stC HS, a jest 24,5stC w mieszkaniu. Tak było do dzisiaj, bo właśnie skończyłem panel-moda dla frontu i temperatury dla GPU spadły o 4stC a dla HS o 5stC, do tego wentylatory z ~2100rpm kręcą się teraz jakieś ~1850rpm. Więc jest ciszej i chłodniej.
    Czwarta rzecz - jak zegary nie będą stabilne, to tak właśnie się zachowa AB, wrzuci kartę na ustawienia stockowe i tak ma być. To powinno Ci dać do zrozumienia, że coś jest źle ustawione, a nie narzekać na soft, że nie chce z Tobą współpracować. No jak ma współpracować, skoro go nie słuchasz :E
    No i na koniec - oczywiście zmiana obudowy na coś przewiewnego oczywiście, że pomoże i to pewnie sporo, co ja sam zauważyłeś - będziesz robił.
  13. Powitać,
    Chciałbym wydrukować jeden projekt na drukarce 3D (w zasadzie jeden, ale w dwóch wersjach). Może ktoś z forumowiczów ogarnia takie tematy i mógłby się zając realizacją tego zadania? Wiem, na allegro itp. można znaleźć podobne usługi - ale jak mam dać zarobić alledrogo a forumowiczowi - wolę forumowiczowi.
    Jeśli ktoś byłby chętny zrealizować takie zlecenie - proszę o PW.
  14. Z mobo na B450/B550 będzie problem, bo ludzie krzyczą sobie dosłownie chore ceny. Nie wiem, czy nie będzi enajlepiej kupić takiego Asrocka na A520 i na tym złożyć kompa. Mam drugą mobo na B450 od Asrocka, myślałem sprzedawać, ale widząc, co sie odwala, to zostaje i będzie na tym stał serwer (32GB + jakiś Rysiek 4xxxG). To już szybciej kupi 5600 niż przyswoitą mobo w ITX.
  15. Tu będzie szybka odpowiedź, bo producent potwierdza możliwość współpracy z 5800X3D. Oczywiście - płyta ta to nie chociażby Mortar, ale z tym CPU sobie radę da - na stockowych ustawieniach, czyli bez bawienia się w OC. Można skorzystać z PBO i użyć opcji "automatycznego" UV, przy zachowaniu standardowych zegarów (w tym boost). Nie będzie tak obciążać sekcji zasilania a i temparatury nieco spadną.
    Moim zdaniem - kupić, założyć, używać. Nie ma co tu obmyślać pesymistycznych scenariuszy, co to może się nie stać. Ludzie zakładali te CPU na płyty A520 i ciśneli. Może i ta MSI to taka troche budżetowa mobo, ale na stocku da sobie radę.
  16. @mimuszek dlatego właśnie proponuje mu kupno nowego zestawu, zamiast szukanie drugiej pary, identycznych kości. DDR4 schodzą po mału z rynku więc ich wybór się ogranicza z tygodnia na tydzień. Po co sobie robić problemy. Jak piszesz - swoje sprzeda raz dwa, kupi nowe, w 2 kościach i będzie OK. I tutaj - skoro już kupuje nowe - to warto dołożyć te 20-50zł i wziąć 3600MHz - zawsze to deczko szybciej i sprzedać będzie lepiej. Co innego, jakby dopłata była 100 czy 200zł.
    @gta100 no "gróbo" kolego lecisz, grubo...
  17. RAM do nowego CPU min. 3600MHz, najlepiej w konfiguracji 2x 16GB. Można coś pomyśleć o szybszym, jeśli płyta pozwoli i cena nie zabije. Chłodzenie, coż, może być na styk. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby kupić coś pokroju Fortisa, czy innego (zwłaszcza używanego), może nawet dwu wieżowego chłodzenia. Jest obecnie kilka nowych marek na rynku, jak Silver Monkey, nowe chłodzenia od DeepCoola, Endorfy itd. Jest w czym wybierać i w zasadzie na każdy porftel się coś znajdzie.
    A między Ryśkiem 3600 a 5800X3D różnicę będzie widać... no dużą :)
  18. Też bym nie zmieniał GPU w tym wypadku, tylko dołożył do lepszego CPU i więcej RAMu. W razie czego, w 1440p można zawsze zejść z mitycznych ustawień "ultra" na takie "high" i grać dalej, zwykle nie zauważając znaczącej różnicy w detalach (zwłaszcza, jak gra należy do tych "szybkich"). Za to, przejście z Ryśka 3600 na 5600 lub nawet 5800X3D da już zauważalnego kopa obecnej konfiguracji - i to da się zauważyć od razu. No i RAM - póki ceny są jeszcze względnie niskie - też bym wrzucił 32GB, bo obecnie więcej gier lokuje granice ~16GB RAMu i więcej niż przekracza VRAM na kartach (bo tu można właśnie detalami nieco powalczyć).
    Zmiana CPU/RAM cenowo też nie zabije, a później można pomyśleć o zmianie karty, bo ta, którą @eciepecie masz - jeszcze sporo czasu pożyje.
  19. Warto dodać, że taki 4060 idzie łeb w łeb z 2080 (raz jeden lepiej, raz drugi - ale ogólny poziom wydajności taki sam), ale do tego ciągnie z gniazdka dużo mniej oraz ma FG, czego 2080 nie ma - oraz - gwarancję. Jeśli do tego dołożymy boom na krypto, którego ta seria kart doświadczyła, to jeśli takie 2080/Ti nie jest w naprawdę super cenie, która uzasadniłaby ryzyko jej zakupu - kupiłbym tylko i wyłącznie 4060 (mając tylko te dwie karty do wyboru). Nie ma co tutaj czarować.
  20. Ostatnio spotkałem 5500 za 349zł, używka z 2 latami gwarancji. W takiej cenie - nie da się ukryć - dość opłacalny i wolałbym jego, niż 3600. Jako budżetowa opcja - jak najbardziej. Ryśki 3600 będą już na końcówce gwarancji, lub nie będą jej miał w ogóle. Co kto lubi lub ile ma na co $.
