Odpowiedzi dodane przez Crypt
@rizzie To zależy od tego, do czego będziesz chciał wykorzystać CPU. Ale patrząc na to, że masz obecnie R5 1600 nie zakładam, że jakoś specjalnie korzystasz z dobroci CPU - poza grami oczywiście. Jeśli nie zamierzasz w ciągu najbliższych, powiedzmy dwóch lat, zmieniać karty na inna, bardziej wydajną, to taki R5 5500 / 5600 w zupełności wystarczy. Przyrost wydajności w grach będzie bardzo, bardzo duży (w porównaniu do obecnego CPU) i bez problemu wykarmi obecną kartę graficzną. Ba - spokojnie wykarmi taki CPU nawet 4070/4070Ti (w takim 1440p), więc zapasu trochę będzie.
Czy jest sens dopłacać do 5600X, czy też innego X3D (5600X3D, 5700X3D, 5800X3D)? Uważam, że w tym wypadku nie. Na Twoim miejscu kupiłbym R5 5600 i tyle. Jeśli ma być możliwie najtaniej, to 5500 (te można używane spotkać w bardzo dobrych cenach). Reszta zestawu spokojnie to ogarnie, nie będzie żadnego "butelneka" i sprzęt pozwoli Ci pograć w zasadzie we wszystko, co jest.
Acha - przed zmianą CPU zrób upgrade BIOSu, bo jeśli tego nie robiłeś, to posiadany BIOS może nie obsłużyć CPU serii 5xxx po jego włożeniu i trzeba będzie ponownie włożyć 1600 i zrobić ten upgrade - więc po co to robić dwa razy
Taki pro-tip
Tutaj, jeśli chcesz przyoszczędzić na maxa - możesz też wziąć R5 5500 (6/12). To najbardziej budżetowa wersja, w którą warto jeszcze iść. Oczywiście lepiej 5600 (więcej pamięci cache), do 5600X nie warto dopłacać.
@Łukasz98 Jak już masz kupić 4060Ti, to po prostu odpuść sobie Gigabyte (swoją drogą dość drogą), a kup taką jak moja, tj. KFA2. Kultura pracy super, cicha, chłodna, 2 sloty i zasilanie 8pin. Po co przepłacać...
W dniu 1.02.2024 o 15:23, radus19 napisał:Odczekam tydzien, i jak nic nie będzie w normalnej cenie w użytkach (a to pewne) biere 4060ti nówkę z 3 letnia gwarancja i Janusze niech się bujają.
Od siebie mogę polecić zwłaszcza, jak w tej cenie masz mieć 2080Ti czy coś... To szkoda faktycznie iść w starocie w tych pieniądzach, jak pisze wyżej @Lameismyname
W dniu 19.01.2024 o 15:05, Diesel_Wawa napisał:Ten Ryzen to raczej kiepska propozycja.
Od 7700K? To raczej najlepsza opcja, a nie kiepska. Kupno tego 7700K to strzał w stopę przy jego cenach. Ludzi normalnie pogrzało z niektórymi cenami. Z reszta, kumpel pytał ostatnio, co sie tu u nas odwala na tym allegro, bo 90% części, które chciałby kupić, kupi taniej u siebie w UK, niż u nas. I to nie raz taniej o połowę i więcej...
Miałem przez chwilę tego Prisma na 5600X w NR200P. Zrobiłem, jak kolega wyżej radzi i sobie sam potestowałem. Generalnie na 5600X spokojnie daje sobie radę, w idle jest w zasadzie niesłyszalny, pod obciążeniem już go nieco słychać - ale bez przesady. Temperatury, jak na typ obudowy i założony bok szklany - bardzo dobre, bo pod pełnym obciążeniem, jak Aida64 czy 15min wygrzewanie w Cinebenchu oscylowały w granicach 74stC - więc naprawdę dobrze. Minusy - taki typ chłodzenia, jeśli będzie zamontowane w małej obudowie (jak u mnie) - podgrzewa nieco sekcję zasilania na płycie, należy to mieć na uwadze i tyczy się to każdego, horyzontalnego chłodzenia.
@Meistero Tak, masz jedno miejsce na dysk 2,5" zaraz za włącznikiem. Moim zdaniem, bez problemu dasz tak 2 dyski, jeden robisz normalnie, jest przykręcany od spodu, drugi montujesz do niego poprzez boczne mocowania, robisz coś na kształt kanapki. Oczywiście trzeba sobie stosowne blaszki mocujące zrobić - ale bez problemu jest to do ogarnięcia.
Godzinę temu, jaceksi76 napisał:Budżet?? Jak najmniejszym kosztem.
Mistrzu, tak to nie działa. Konkretnie - mam pulę x i co za to można najlepszego kupić. Zatem ile masz na ten biznes? Bo ja najmniejszym kosztem, to mogę ci polecić RTX2060 i zmieszczę sie w założeniach, ale chyba nie o to chodzi...
Będzie bardzo duża różnica na plus przy RT, nawet przy Ryśku 2600. Chociaż bardzo poważnie rozważ propozycję, którą podsunął @Lameismyname - zmiana dodatkowo CPU na Ryśka 5600. Możesz ewentualnie od "bidy" poszukać Ryśka 5500 (też 6/12, uzywki za +/- 300zł kupisz) ale z mniejszym cache - to taki 5600G bez grafiki. Różnica czy to na 5500 czy 5600 względem 2600 będzie bardzo duża - na plus oczywiście.
Edit: TU masz fajną opcję, jakby tak potargować się z uwagi na tego "krzywego" pina (wyprostowanie jest banalnie proste, jeśli nie jest urwany) lub kilka zł więcej TUTAJ (też warto się potargować).
Jakbyś nie wpiął z podanych wyżej opcji - będzie działać jak należy😁Edit: Del, nie ten wątek
Zatem mamy tak: dobry zasilacz, standard złącza odpowiednio ustawiony, na starej karcie wsio działa, więc wiesz co robisz. Zostaje zatem opcja update biosu (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) korzystając ze starej karty. Jeśli mimo to, objaw będzie taki sam - należy kartę sprawdzić w innym zestawie, dla pewności, czy to nie przypadkiem wina samej karty. Nie sądzę, żebyśmy tu wymyślili koło na nowo.
OK, posiłkowałem się zdjęciem, ale skoro masz 2 kable, to robisz to na zasadzie 6+2 i 6+2 z jednego kabla i z drugiego 6+2, a pozostałe złącze gdzieś spinasz, żeby nie było widać.
Jak masz obudowę z oknem, to możesz sobie zamówić u Zawiszy z forum kable do zasilacza, taka wiązkę na 3 wtyki przy karcie, z klamrami i ogólnie na wypasie wizualnym jeśli chcesz z karta zostać dłużej. Polecam, sam korzystałem nie raz (4 czy 5 kompletów już poszło
Wg tego zdjęcia, co podesłałeś, masz 6 kabli 6+2pin.
W takim wypadku, korzystając z 3 złącz (3 kabli) możesz podłączyć po jednym kablu do każdego gniazda w karcie (pozostawiając wtyczki dodatkowe luzem) - najlepsza opcja /lub/ podłączyć dwa kable na zasadzie 6+2 / druga wtyczka 6+2 do pierwszych gniazd, a ostatnia z drugiego kabla.
Do takiej karty warto sobie zrobić dedykowane 3 kable na zasadzie 1 do 1 (bez dodatkowych rozgałęzień) z jakimiś klamrami.
Z tego co widzę po zdjęciu - gniazdo 16pin dedykowane jest pod wynalazek od NV i raczej na takie bym je zostawił, choć jeśli jest odpowiedni kabel do niego podpinany i zakończony wtykami 8pin - to też można z tego skorzystać.
Jak byś nie podłączył z tego, co pisałem - będzie działać.
Z tego, co pamiętam, PCIE 3.0 na płytach MSI będzie oznaczone jako "Gen3" i takie masz właśnie ustawić. Jak wszystko normalnie odpali - wtedy dopiero włączysz Re-Size Bar.
Chłodzenie wręcz książkowo zamontowane, później będzie temat: procesor mi się przegrzewa, pompka nie pracuje...
A masz jakąś nakładkę otwarta w tle? np MSI Afterburner? On czasem tez konflikt zrobi, bo napisy to też nakładka, ale w przeglądarce.
Normalnie bym powiedział, żebyś przeinstalował Chroma po zmianie grafy, bo ten dziad czasem robi taki problem. Spotkałem się z tym na Linuxie, ale tam poszedł reinstal i wszystko śmigało. Najlepsze jest to, że po zmianie grafy (bez zmiany distro) inne przeglądarki oparte o chromium działały normalnie, tylko ten dziad od gugla nie chciał...
@waldorff trzeba było tak od razu. Wepnij stara kartę, wejdź do BIOSu i ustaw na sztywno PCIE na 3.0, bo masz mobo na B450. Niektóre tak mają, że przy PCIE 4.0 na karcie i PCIE 3.0 na płycie trzeba ustawić na sztywno wersję 3.0, żeby karta dała obraz.
Ja dla odmiany, ostatnio przerabiałem to samo, ale z Radeonem 7970 na mobo Z77 i tam musiałem ustawiać PCIE 2.0, bo karta na 3.0 nie chciała dać obrazu (wiekowa, i po koparce). Na PCIE 2.0 wszystko śmigało aż miło.
Polecam tak zrobić i pewnie problem zniknie. Poza tym, jak już ogarniesz problem, postaw sobie nowy system.
@najs_sc Karciocha bardzo ładna wizualnie, a chłodzenie też ma niczego sobie. Natomiast wizualnie wygląd psuje Twoja obudowa bez zamkniętej piwnicy, z kablami na wierzchu. No chyba, że masz tam jakąś maskownice? W każdym razie, jakby była, to byłby sztos. Karcie możesz zrobić jakiś UV, żeby zeszła jeszcze nieco z poboru mocy i cieszyć się posiadaną kartą. A 8GB VRAM? Coż - też mam i póki co nie narzekam, a tak wszystcy psioczą, że te karty się do niczego nie nadają
A tym czasem, przy grze w 2K tylko jedna gra dała znać, że brakuje VRAM i trzeba zejść z ustawień jedno oczko w dół - czyli Doom Ethernal - i to pod linuxem, bo pod windą normalnie ustawia się ultrakoszmar i to, co brakuje, gra alokuje w RAM i dalej gramy, jak gdyby nigdy nic
Jak się podoba i spełnia oczekiwania wydajnościowe - używać i się cieszyć.
@KromeQMan Dysk pewnie dochodzi do maksa przewidzianych przez producenta możliwości zapisu (4K) i zaczyna dawać takie a nie inne objawy. Dobrze, że działa i ktoś może jeszcze dane z niego zgrać, a nie pada i później się martw.
Edit: Co Ty masz tu - serwer?
Edit2: Ostatnio kupowałem używane dyski Samsunga 256GB M.2 NVMe po 35zł, bo potrzebowałem jako rozruchowe. Ale osobiście kupił bym nowy, jeśli tak długo używasz jednego dysku. Potencjalna oszczędność jest wtedy względna.
@KromeQMan Przy tej ilości zapisanych danych i czasie pracy (15k h 😮 ) zmienił bym dysk i dopiero szukał dalej. Niemniej - szacunek dla GR, że dysk jeszcze działa
Edit: @Send1N Przy obecnych cenach to zmiana wyjdzie tylko na dobre, a dysk widać, że swoje już przeszedł. Może jest jakiś problem z kontrolerem, mimo, że w dalszym ciągu jest jeszcze "żywy".
Edit2: Panowie myślę, ten screen wszystko wyjaśni: SSD TECH SPECS
@Targaryen też o tym pomyślałem, ale z pierwszego posta można było wywnioskować, że gry były na hdd.
@KromeQMan Odpal CrystalDiskInfo i wrzuć zrzut ekranu dla tego starego dysku ssd.
MIałem napisać: zasilacz, ale widzę, że też zmieniony.
Piszesz, że zostawiłeś dysk systemowy i dyski twarde. Zatem - jak duży jest ten dysk systemowy i czy na nim masz zainstalowane gry? Bo spodziewam się, że możesz mieć zainstalowane gry na którymś z hdd i problem może być właśnie dlatego. Jak to masz zorganizowane?
4060ti Gigabyte
w Karty graficzne
Trzeba było tak od razu, bo jeśli cena była fajna tej 16GB karty, to faktycznie można było wziąć tą kartę. Niemniej - ja jestem zadowolony, jak tu wrzucił @Killer85 - masz podgląd na test. Co prawda, zgodzę się tylko z pierwszym i ostatnim minusem (reszta ewidentnie naciągana), ale i tak fakt jest taki, że całościowo to porządna karta. Jak masz obudowę wiekszą od ITX, to jedynym ograniczeniem będzie cena, bo każde chłodzenie sobie z tą karta poradzi, można jeszcze UV zrobić i będzie jeszcze lepiej. Fajna karta dla kogoś, kto nie goni za każdym FPS (a i tak masz w razie "W" DLSS i FG).
