Crypt
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3954
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Crypt
  1. Ryzen 2700X ma dokładnie taka sama przypadlosc, wypowiadalo sie nawet samo amd w tej sprawie i uspokajali, ze wszystko jest w jak najlepszym porzadku i TAK ma być. U mnie jest dokładnie tak samo na 2700X. Za to przy pełnym obciążeniu napięcie stabilizuje się na 1,288V o tak stoi. Więc nie ma się co martwić.
  2. Jak radzi @kochan4 - kup ryzena 2700x, do tego płyta na b450. Mając 1000zl i sprzedając swoje mobo, cpu i te dziwne randkowe 8gb pamieci, zyskasz kolejne kilka zł, co pozwoli Ci zakupić np. lepsze mobo (msi tomahawk b450 czy cos). Nie wiem, jakie masz chlodzenie, ale jeśli coś typu tania fera3, to do 2700x zalozylbym boxowe (bo jest lepsze) lub dokupilbym fortisa 3. 2700x przy pełnym obciążeniu też się potrafi zagrzac, choć tragedii nie ma.
  3. To nie wiem czy jest sens interesować się Nvidią w tym przypadku.
    Karty jakos od siebie wiele nie odstaja, ale sens interesowac sie 1060 jest taki, że jest to karta jednak mniej ciągnąć z gniazdka o stosunkowo dobrej wydajności. Chcesz oszczędzić -> 1060 6GB. Nie zależy Ci na rachunkach aż tak -> 580 8GB.
  4. Czy przypadkowym ludziom dajesz 50zł z portfela?
    Kod rabatowy jest wart 50 zł, sprzedając go za np 25zł kupujący i oszczędza 25zł.
    Życia nie rozumiesz?
    Taki typ co przyjmie kod rabatowy na 50 zł dostanie ich na pw 20 i ma wirtualne 1000zł, po czym nap***i zamówień w x-kom i zacznie sprzedawać rzeczy, które kupił i kto wtedy jest januszem?
    Przykład. Ryzen 2600 - 50zł kod rabatowy - jakiś gównokupon z neta i masz 420zł. Bierzesz takich ryzenów 20, wystawiasz na olx za 470 z opisem, że kupiłeś wczoraj ale jesteś zmienny jak baba i jednak Ci nie potrzebny i jesteś 1000zł do przodu w dwa dni. Policz sobie z tego zysk a potem zastanów się jakie oprocentowanie roczne ma Twoja lokata.
    Włącz myślenie.
    A tak, czasem daje. Nawet tu na forum kilka rzeczy za kilkadziesiąt zł oddałem za Free, bo jak mam komuś pomóc sam tego nie wykorzystując, to czemu nie? To się nazywa ludzka życzliwość, jak moja babcia mawiała. Niektórzy dzisiaj tego nie rozumieją, ale to nie mój problem, nie mam natury janusza byznesu, sory.
  5. to czy procesor osiągnie max boost czy nie jest zależne od platformy i warunków elektryczno-cieplnych
    Miałem to właśnie napisać. GN nawet robili takie testy i jasno dawali to do zrozumienia. Na moim przykladzie: 2700X (bez oc) przy renderowaniu filmu na Fortisie 3 dobijał do 3700MHz dla wszystkich rdzeni i obciążenia ciągłego przez 4h. Na x62 lata cały czas 3950MHz- 4000MHz przy takim samym filmie. Ale na x62 jest 61stC (cały czas) a nie 75-80stC. Taki przykład.
  6. Zakładam, że pamięci nisko traktowane jak na ten cpu, więc ryzena odradzam. W takim wypadku poszukalbym jakiegoś i7 6700/K i takiego bym założył. Ale nie za 750zl :E poszukaj może bez "K" i unikaj wersji niskonapieciowych, z "T" itp. Jeśli ma być do gaming (a zakładam, że tak), niskonapieciowki mogą trochę sprzęt zdusic.
  7. Mam FX-4170 :P Nie chcę komputera z NASA, tylko żeby można było pograć w nowe tytuły
    Jeśli masz taki sprzęt to zmienić nawet wypada. I nie na r7, wystarczy r5 2600 lub 3600 (kwestia kasy), przyzwoita mobo na B450 i 16gb pamięci 3000MHz w górę. Przy rx570 odczujesz mega duży skok wydajności na plus. I nie ma się tu co oszukiwać. Przy okazji niezbyt drogo.
  8. @atomic99 - tak ma być jak masz. Tez tak mam i martwilem się z początku. Poczytałem trochę i nawet AMD support uspokaja, że w tym modelu tak ma być. Są to skoki chwilowe, wynikłe z pracy i konstrukcji cpu. Nie mają żadnego złego wpływu na cpu. Zobacz sam, że podczas dlugo trwalego obciazenia napięcie spada (u mnie np. do 1,288V) i tak się utrzymuje. Możesz, jak chcesz, ustawić sobie ręcznie niższe napięcie na stałe i tak zostawić, ale po co, skoro tak ma w tym modelu być.
    Każda płyta inny pick Ci pokaże z uwagi na różne sekcje zasilania. Każdy program monitorujący to samo. I nie używaj do tego hwinfo, bo ten zawyża temperaturę tego cpu o 10 stC :E
  9. Tak dodam, że bq pure rock jest obecnie w całkiem dobrej cenie, bo np. w morele 95,93zl. Raz, że spokojnie poradzi sobie z ryskiem 3600, a dwa, cenowo super. Więc kupił bym tego na twoim miejscu @Autor. Z drugiej strony, propozycje tzw. overkill jak bq dark rock czy nh-d14/15 tez kupic mozna, bedzie rownie dobrze, za to wentylatory mozna poskrecac dosc konkretnie i bedzie cisza. Ale czy opłaca się dawać 200-250zl więcej do tego cpu?
  10. O widzisz. Nie pomyślałem o tym. Żeby nie było, push-pull na froncie sprawdza się nieporównywalnie lepiej, niż opcja push lub pull. Problem pojawia się wtedy, gdy przez długi czas (np. kilkadziesiat godzin) chłodnica oddaje masę ciepła do wnętrza obudowy. U mnie obecnie tylko dwa wentyle są do wyrzucania ciepłego powietrza z wewnątrz obudowy, bo więcej się nie da założyć. Dlatego padl pomysl, zeby przeniesc chlodzenie na top. Ale, skoro nie da to zamierzonego efektu i będzie trzeba pozostać przy opcji z jedna para wentylatorów, to opcje są dwie. Pierwsza - poszukać obudowy, montażem aio na top i dobrym nawiewem z przodu obudowy (np. 3x 120mm) lub dobrej obudowy, która pomieści chlodzenie z przodu w opcji push-pull oraz będzie posiadać więcej wentylatorów na wyciągu, niż moja.
    Co zatem polecacie zrobić? Żeby nie było, w obecnej konfiguracji temperatury są ok, tj. CPU max 61stC, GPU max 72stC (jeśli pracuje), sekcja zasilania max 70stC (podczas długiego obciazenia).
