Filip17895_PL
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    88
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Filip17895_PL
  1. Witam mam problem z kursorem tekstowym a mianowicie jak piszę np. na forum i najadę kursorem tekstowym na pole w którym chce pisać to zamiast czarnego kursora jest biały i zlewa się on z białym tłem. Czym to może być spowodowane i jak można to naprawić. Dodam że nie na każdym forum lub stronie to występuje oraz zmieniałem przeglądarkę na inną i jest to samo i w programie Office również. Z góry dziękuję za pomoc.
  2. 9 godzin temu, Send1N napisał:
    Trzeba rozebrac i sprawdzić czy śmigło w palcach obraca się z oporem czy luzno, jeżeli z oporem to wymaga wyczyszczenia i nasmarowania nie zawsze trzeba od razu wymieniać ;] być może też tak ustawiony jest tryb pracy a po prosu masz tak zatkany radiator kurzem + kamień zamiast pasty że się wyłącza od zbyt wysokiej temperatury przy danym obciążeniu, dlatego nie dzieje się to zawsze, coś bardziej dociśnie cpu i załącza się zabezpieczenie, tym bardziej że napisałeś o tym że jest bardzo gorący od spodu to wygląda na przegrzewanie to pierwsze co bym sprawdził (czyszczenie + wymiana pasty) odpal sobie też hwinfo i sprawdź jakie temperatury osiąga procesor, albo wklej tu screena po powiedzmy 30 minutach użytkowania tego lapka :)
    Był czyszczony z kurzu oraz miał wymienianą pastę pod procesorem cpu + gpu.
    Nawet jak jest włączony i nie jest niczym obciążony to też potrafi się wyłączyć niespodziwanie.
    Czasem chodzi nawet 1tydz.bez problemu a potem już zaczyna się wyłączać.
  3. 4 godziny temu, Send1N napisał:
    zdarza się to po czasie podczas obciążenia? może się przegrzewa i odpala zabezpieczenie, baterii biosu bym za to nie winił nawet gdyby nie trzymała tych 3v. Skoro piszesz że dioda sygnalizująca cały czas się swieci to problem z gniazdem też można wykluczyć jeśli bateria jest całkowicie martwa przykładowo.
    Zauważyłem że wentylator raz się kręci a raz nie oraz jak już się wyłączy to jest bardzo gorący od spodu. I teraz pytanie czy wymiana wentylatora pomoże ?
    Dodam że kilka dni działa normalnie a np. po kilku dniach zaczyna się wyłączać.
  4. Witam mam laptopa Toshiba A500-1H1 i mam problem z samoistnym losowym wyłączaniem dodam że kontrolka na laptopie ta sygnalizująca podłączenie ładowarki nie gaśnie. Czym to może być spowodowane i jak można to naprawić ? Czy może to być wina słabej baterii cmos ? (ustawienia biosu mi się nie resetują po odłączeniu zasilania) Z góry dziękuję za pomoc.
  5. 56 minut temu, AndrzejTrg napisał:
    Wywal dziadostwa do kontroli karty.
    Dziękuję za radę nie wiedziałem że aplikacja aorus engine może być przyczyną, teraz po usunięciu tej aplikacji 2 razy uruchamiałem z wyłączonego pc i na razie błąd przestał wyskakiwać.
  6. 4 minuty temu, stark2991 napisał:
    Używasz MSI Afterburner?
    Nie a jedyne co używam to aplikacja aorus engine do włączenia aktywnego chłodzenia karty. Dodam też że karta nie była podkręcana wszystko jest na fabrycznych ustawieniach.
  7. Witam mam kartę graficzną RX5500XT 8GB i gdy uruchamiam komputer to po załadowaniu systemu pojawia się komunikat taki jak na zdjęciu poniżej dodam że pojawia on się tylko wtedy gdy uruchamiam komputer ze stanu wyłączonego a gdy np. jest włączony i ponownie go uruchomię to ten błąd nie wyskakuje. Czym to może być spowodowane i jak można to naprawić ? Z góry dziękuję za pomoc.
  8. Witam mam Windows 11 Pro 21H2 na niewspieranym komputerze i7 4770 oraz TPM 1.2 i czy będę mógł zainstalować we wrześniu tą najnowszą aktualizację 22H2 oraz czy jeśli się nie pojawi w usłudze Windows Update to czy będzie można ją zainstalować ręcznie ?
  9. Witam mam laptopa hp nx7300 i zainstalowany system windows 10 pro 64bit i mam problem z wbudowaną kartą sieciową wifi a mianowicie jak komputer działa to mogę się połączyć z siecią ale jak np. go wyłączę i na drugi dzień włączę to już automatycznie nie chce się połączyć. Co może być tego powodem i czy może to być wina sterowników jeśli tak to jakie pobrać ? Model karty sieciowej to: Intel® PRO/Wireless 3945ABG
    Dodam że na windows 7 tego problemu nie było.
  10. Witam mam konsolę PS5 i telewizor 4K HDR i potrzebuję rozdzielacza sygnału który prześle obraz 4K60 z HDR i HDCP 2.2 ponieważ mam pierwszą wersje PSVR które nie przesyła sygnału HDR i potrzebuje przełącznika hdmi.
    Który z tych dwóch rozdzielaczy będzie lepszy?
    1.Baseus Matrix model:CAHUB-BC0G
    2. Techly IDATA HDMI-22BI2
    Jeśli to komuś pomoże to wybrałem rozdzielacz Baseus Matrix i po podłączeniu do PS5 obsługuje on 4K60 z HDR i HDCP 2.3.
    Temat można zamknąć.
  11. Pomógł program DesktopOk ale wydaje mi się że to jest wina czegoś w Windowsie. Czy reset do stanu początkowego z zachowaniem plików osobistych wykasuje mi wszystkie zainstalowane aplikacje z dysku C ? Kiedyś pamiętam robiłem taki reset i tylko kilka wykasował aplikacji a resztę którą instalowałem sam poza sklepem microsoft zostawił ale nie wiem jak jest teraz.
    Zrobiłem reset do ustawień początkowych z usunięciem wszystkich plików z dysku systemowego i problem został rozwiązany teraz po ponownym uruchomieniu systemu ikony są na swoich miejscach i komputer też zaczął lepiej działać.
    Temat można zamknąć i dziękuję za wszystkie rady.
  12. Witam mam problem z ikonami w Windows 10 Pro 64bit a mianowicie po każdym wyłączeniu oraz włączeniu komputera ikony nie są na swoich miejscach tak jak je ustawiłem przed wyłączeniem. Czy da się to jakoś naprawić ?
    Sterowniki oraz system są zaktualizowane do najnowszych wersji.
    Dodam że zaczęło się to po zainstalowaniu którejś z aktualizacji Windows Update i po usunięciu jej ręcznie nic to nie pomogło i nadal był ten sam problem z ikonami.
  13. 14 godzin temu, Ralf58 napisał:
    Pobaw się jeszcze windbg - wyeliminuj wszystkie softwarowe możliwości. Kiedyś też tak szukałem przyczyn w sprzęcie - okazało się, że jeden sterownik jakiegoś nieistotnego sprzętu powodował konflikt.
    Witam próbowałem kiedyś nawet instalować windows 7 bez żadnych programów i tylko jedna gra była do testów zainstalowana + sterowniki podstawowe i też się zawieszał, więc raczej to nie jest moim zdaniem wina softwarowa tak mi się wydaje.
    Dodam że jak kupiłem ten zasilacz to po roku miałem problem z nim ponieważ komputer po jakimś czasie sam się wyłączał i dostałem w ramach gwarancji nowy. Więc chyba ten model jest jakiś kiepski.
