Filip17895_PL
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    88
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Filip17895_PL
  1. Witam zmierzyłem napięcia miernikiem ponieważ podczas grania co jakiś czas zawiesza się komputer i miernik pokazał pod obciążeniem 100% na linii 12V - 10.67V(mierzone na złączu molex oraz na pci-e) a w spoczynku jest 11.00V i wydaje mi się że to jest wina zasilacza. Czy zasilacz  Seasonic FOCUS GX-550 80Plus Gold 550W będzie odpowiedni do tego zestawu oraz czy linia 12V będzie już w normie na tym zasilaczu oraz jakie są opinie na temat tego zasilacza?
  2. Witam mam monitor Msi optix MAG241C podłączony kablem display port do karty graficznej AMD RX5500XT i po włączeniu freesync w monitorze i ustawieniach sterowników amd podczas gry obraz zaczyna migotać. Przy wyłączonym freesync nie występuje migotanie i czy da się coś z tym zrobić czy trzeba czekać na aktualizację sterowników ?  Z góry dziękuję za pomoc.
  3. Witam ostatnio przy grze zawiesił mi się komputer wraz z dzwiękiem i musiałem go wyłączyć i włączyć przyciskiem power i nie wiem co może być przyczyną zasilacz? Napięcia sprawdzałem w OCCT i linia 12v pod obciążeniem ma spadki do 11.3v  pozostałe napięcia są w normie, zasilacz to Corsair VS650. Wszystkie pozostałe komponenty sprawdzałem i wydaje mi się że są ok. Dodam że zaczęło się to od wymiany karty z MSI gtx 1050ti 4gb na Gigabyte rx5500xt 8gb oc , rok miałem spokój z zawieszaniem się komputera a ostatnio parę dni temu raz się zwiesił tak samo jak wtedy. Z góry dziękuję za pomoc.
  4. Witam mam dysk twardy firmy Samsung model: HD103SJ   1tb i problem jest taki że dysk po włączeniu komputera startuje ale potem wyłącza się i system oraz bios go nie widzi. Czy da się go jakoś uruchomić jakimś sposobem? Pytam ponieważ są na nim ważne dane których nie chce stracić. Dodam że wczoraj jeszcze działał i był dziś sprawdzany na dwóch komputerach.
  5. 13 minut temu, Spl97 napisał:
    Czy jest sens wsadzenia i7 4790 zależy od ceny. Jak w miarę tanio go wyrwiesz,to tak.W przeciwnym wypadku lepiej będzie zmienić platformę.
    Ok rozumiem, a dlaczego np jak gram w Wiedzmina 3 to mam 60-70fps i  czasem obraz nie jest tak płynny(tzw.stuttering) jak np w grze Control gdzie mam poniżej 60fps w okolicach 40-47fps ? Dodam że cały czas mam włączonego freesynca w monitorze msi. Jak ustawić tego Wiedźmina aby to zniwelować?
  6. Witam mam procesor i5 4590 i zastanawiam się czy nie zmienić go na i7 4790 czy zobaczę duży wzrost w płynności gier i na którym procesorze będzie (teoretycznie) lepiej działać gra Cyberpunk 2077 ? Karta graficzna to Radeon RX 5500XT 8GB. Czy jest sens wymieniać ten procesor na i7?
  7. Witam mam laptopa Toshiba sattelite A500-1H1 i mam problem ponieważ co jakiś czas wyłącza się bez powodu temperatury sa ok w granicach 35-38C i czasami nie da sie go uruchomić włączy sie i zaraz wyłącza.Dodam że lampka zasilania na laptopie nie gaśnie. Co może być przyczyną?
  8. Witam karta po powrocie z serwisu uznali że jest w 100% sprawna i było to samo po zainstalowaniu jej w komputerze ale pomogło mi uaktualnienie biosu asusa do najnowszej wersji i wyłączenie przyspieszenia sprzętowego w przeglądarce google chrome a sterwoniki wgrane są najnowsze.I na razie mam spokój z zawieszaniem komputera.Temat można zamknąć.Dziękuję za wszystkie rady.
  9. Jeśli nic nie pomoże to odsyłaj do sklepu i bierz 1660s bo tu będziesz toczył ciągłą walkę. Przejrzyj temat o NAVI, niektórzy nie doświadczyli żadnych problemów natomiast inni byli zmuszeni do pozbycia się karciochy bo nie dało rady tego ogarnąć
    Tylko pytanie czy przyjmą ją na zwrot ? bo już trochę czasu ją mam (od grudnia 2019)
  10. Witam mam problem z kartą graficzną amd radeon rx 5500xt 8gb gigabyte oc, od włożenia jej do komputera w losowych momentach zawiesza się komputer, obraz(zamraża się) i gdy np wyłączę monitor gdy to się stanie i potem go włączę to wyskakuje komunikat że brak sygnału i zostaje tylko restart komputera.Dodam że na zintegrowanej karcie intel tego problemu nie ma.Czym to może być spowodowane? I czy zostaje tylko oddanie na gwarancję? System to win10 pro 64bit wersja:1909 sterowniki od karty najnowsze.
