KamcioGF
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1287
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez KamcioGF
  1. 6 minut temu, SebastianFM napisał:
    Oczywiście, że nie opłaca się wymieniać RTX 3080 na RTX 4080 12 GB jednak dla kogoś, kto miałby kupić nowego RTX 3080 12 GB za powiedzmy 4000,00 zł czy nie lepszym wyborem będzie jednak RTX 4080 12 GB?
    No nie bardzo skoro ten przebieraniec będzie kosztował jakieś 6 tysi za niereferenty.
  2. Domyślam się, że te "efekty" będzie można sobie zmieniać jak i wyłączyć. Na trailerze widać zresztą, że spod opon leci też normalny dym a i w preorderze są jakieś dodatkowe style, także myślę, że będzie jak w the crew 2 bo tam jest to samo ;) A co do tych postaci kreskówkowych to w sumie mogą być, lepsze to niż dorośli udający nastolatków i popijanie monsterka jak w 2015 czy po prostu animowane postacie z payback czy heat. Model jazdy też podobno zmienili bo się tym chwalą ale tu trzeba poczekać do premiery z werdyktem. Tak czy siak zapowiada się całkiem nieźle.
  3. W eaplay pro można zagrać 29 listopada. Abo kosztuje 6 dyszek za miesiąc i myślę, że najlepsza opcja aby sobie pograć. Tak samo zrobiłem z heat 3 lata temu i kupiłem ostatnio za te 14zł :szczerbaty:
  4. 3 minuty temu, Kynareth napisał:
    2016 rok:
    PS4 Pro kosztuje 1769 zł
    RX 480 kosztuje 1062 zł
    1070 kosztuje 1949 zł
    2022 rok:
    Xbox Series X kosztuje 2499 zł
    3060 Ti kosztuje 2599 zł
    3070 kosztuje 2999 zł
    W 2016 pecety były trochę atrakcyjniejsze względem konsol niż dziś.
    A w 2013 kupowałem 660ti za 850zł, która na dodatek była na tym samym rdzeniu co 670 i 680 i co z tego?
  5. 11 godzin temu, Duch^ napisał:
    No właśnie testuję w tym metro rt w menu bo łądnie obciąża tam  :)  Narazie wstępnie mam 0.868mv na 1845mhz bez crasha w menu metra. Dziwi mnie że sporo ludzi na reedicie potrafi "niby" stabilnie ustawić 1950 przy 0.850. To nie realne u mnie w takim metro rt :)
    Zależy od sztuki, moja na 0.850 boostuje do 1965mhz max i działa ale szwagra suprim wywala przy 0.900 na 1920mhz
  6. 11 godzin temu, Send1N napisał:
     ogólnie to sprawdziłeś czy ci wejdzie to chłodzenie na top? arctic ma chłodnicę 38mm grubości zamiast standardowej.
    Widziałem na yt jak ktoś składał zestaw właśnie z tym aio w pure base 500 i weszło bez problemu, jedynie czego się obawiam to ułożenie węży ale buda jest dosyć szeroka to jakoś powinno się ułożyć. Jutro pewnie przyjdzie to zobaczę i dam znać.
  7. 17 minut temu, kibolkks napisał:
    Procesor masz ustawiony na auto jeżeli chodzi o Ghz i napięcie?
    Procek na sztywno 1.24v 4.7ghz
    17 minut temu, Jurand ze Spychowa napisał:
    Kwestia też tego, czy używasz skrzynki z wyciszonym panelem górnym czy siateczkowym, który byłby konieczny przy aio. Siateczkowy to jednak kawał dziury wypuszczającej hałas z komputera, ale im cichszego masz kompa, tym mniejszą różnicę to zrobi.
    Siateczkowy
  8. Cześć, ostatnio przeszukiwałem sobie chłodzenia aio i mam parę pytań. Obecnie 5800x chłodzi u mnie fortis 3 z wentylatorem 140 noctua taki jak w sygnaturce co zresztą mi tutaj polecono jakiś czas temu, wszystko siedzi w bq pure base 500 w konfiguracji (front 2x140, tył 1x140, góra 1x140 zaraz nad blokiem chłodzenia cpu). W takim układzie podczas grania w gry siedzące na cpu temperatury zazwyczaj dobijają do 70 stopni w tych lżejszych 50-60 stopni a pod sztucznym obciązeniem occt ok 80 stopni chyba że odpalę cb wtedy sky is the limit i nawet nie mogę przejść tego testu. Jestem ciekaw czy po wymianie na jakieś aio nie odciążyłoby to też karty graficznej bo jednak wisi zaraz nad nią gorący klocek. Z tego co przeglądałem do mojej obudowy na górę wejdzie tylko 240. Jest sens wymieniać tego fortisa na takie małe aio?
  9. Mnie ciekawi czy nie będzie jakiejś afery co do tej "4080 12gb" jaka była przy okazji 970 i jej 3.5gb vram. Nazywanie dwóch różnych kart tą samą nazwą, sugerując, że różnią się tylko ilością pamięci to jest ewidentnie praktyka anty konsumencka. Mam nadzieję, że oberwie się jensenowi za takie luźne nazewnictwo swoich produktów.
  10. 20 minut temu, Kynareth napisał:
    Zamówiłem 3060 Ti Gigabyte Vision LHR za 2599 zł. Powinienem mieć w przyszłym tygodniu (ale nie na pewno), najpierw muszą sprowadzić i wyślą kurierem. Powinna jako tako dać radę. Przecież człowiek nie gra tylko w te najbardziej wymagające gry i to jeszcze na Ultra. Chodzi o to, że 1060 6GB nie daje rady 4K nawet w starych już benchmarkach typu 3DMark Vantage lub Tomb Raider Underworld na Ultra w 60 fps. Jak mocno zmodujesz Obliviona, to nawet on może przycinać w 4K.
    Brawo, w końcu się udało! Koniecznie daj nam znać jak się sprawuje?
  11. W dniu 28.09.2022 o 19:32, caleb59 napisał:
    No to jestem po wstępnych testach bo dzisiaj odebrałem kartę, zainstalowane najnowsze sterowniki, włączony Re-BAR (tym samym dodatkowo GPU-Z pokazuje mi teraz złącze PCI-E x 16 4.0 :E ), testowane na ultra detalach + RT w Cyberpunku 2077, Battlefield 5, Wiedźmin 3 póki co i parametry pracy karty na fabrycznych ustawieniach (nic nie ruszałem). Od siebie dodam jeszcze, że na ucho nie słychać tej karty, delikatnie bardziej szumi niż mój poprzedni MSI GTX 1070 Gaming X ale jestem póki co mega pozytywnie zaskoczony - myślałem, że będzie gorzej.
    Też ostatnio przesiadłem się na kfa2 tylko 3080, początkowo też miałem obawy a okazała się bardzo kulturalna karta. Szwagier ma też 3080 tylko suprima i ma niższe zegary przy takim samym napięciu i wyższe rpm przy wyższych temperaturach także to mówi samo za siebie a obudowę mam niby gorzej wentylowaną ;)
  12. 5 minut temu, Kynareth napisał:
    Ale co to za rozwiązanie jest? Rezygnacja z marzeń, bo rynek się *******?
    Kup to na co cię stać i sobie graj a nie co kilka godzin piszesz ten sam komentarz, że chcesz kupić 3060ti, wyliczasz jakieś procenty, zastanawiasz się co było a co jest i co może być, ale no nie wiesz i nie możesz się zdecydować... gorzej niż z moją żoną w sklepie z ciuchami...
    • Like 4
    • Haha 5
