KamcioGF
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1287
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez KamcioGF
  1. 11 godzin temu, Karister napisał:
    W życiu bym nie wpadł na to, aby szukać pracy na OLX. Z ciekawości wpisałem i faktycznie sporo tego jest. Jak ktoś podaje dane firmy i oferuje umowę, pewnie można próbować kontaktu oficjalną ścieżką. Jak ktoś z góry zastrzega, że kontakt tylko przez Messenger, Whatsapp i inne, olałbym cienkim sikiem, ewentualnie parsknął śmiechem.
    A tak z ciekawości gdzie można znaleźć ciekawsze oferty pracy? Na olx głównie to są jakieś magazyny albo sprzedawcy w sklepie...
  2. 3 minuty temu, zawisztheblack napisał:
    Na to, że z oboma zasilaczami coś jest nie tak i przez to lecą restarty jest bardzo mała szansa. Możliwe, że problem leży gdzie indziej. Potestuj bez OC jak sugeruje @_KaBza_. Jeśli masz możliwość to dobrze byłoby też wyciągnąć GPU z kompa i przetestować je w innej jednostce, jednocześnie wkładając do Twojego kompa inne GPU. Możliwe, że z kartą jest coś nie tak.
    Oprócz tego warto wrzucić testy na RAM oraz dyski.
    Rozumiem, że temperatury sprawdzałeś? Wszystko jest ok pod tym względem?
    Co do karty wcześniej miałem 1660ti i było lepiej ale zdarzało się wykrzaczyć w occt+furmark, tak jakby mocy brakowało. Temperatury jeszcze sprawdzę na procku dla pewności ale w grach więcej jak 55 nie widziałem, karta jak pójdzie na maksa to rozgrzewa się do 74 stopni w grach zazwyczaj poniżej 70.
    Nie wiem czy nie kupić czegoś lepszego i sprawdzić czy dalej będzie problem, jeśli tak to się zwróci najwyżej.
  3. 6 minut temu, zawisztheblack napisał:
    Jeśli masz możliwość, to pożyć od jakiegoś znajomego inny zasilacz sensownej marki, na podmiankę, o mocy przynajmniej 500W - wtedy od razu będziesz wiedział czy to wina PSU, czy problem leży jednak gdzie indziej. Zakładam, że przewody modularne sprawdzałeś, czy wszystko jest podpięte od samego końca (musi zaskoczyć zapinka we wtyczkach - zarówno od strony podzespołów jak i od strony PSU w przypadku wiązek modularnych).
    Tak wszystko dobrze podpięte. Kiedyś sprawdzałem na supremo m2 550w i działo się to samo czyli w grach bardzo rzadki przypadek ale w syntetykach obciążających wszystko na maksa system się wykrzaczał. Dodam, że sprawdzałem to supremo bo koledze również się działo to samo na jego komputerze.
  4. 10 minut temu, _KaBza_ napisał:
    A możesz sprawdzić jak się zachowa bez żadnego OC? Wszystko stock? Tak dla pewności.
    To wieczorem sprawdzę jak będę w domu.
    10 minut temu, Tahir napisał:
    Używałem swego czasu M2 600W w prywatnym kompie z bardziej wymagającymi podzespołami i było stabilnie. Zobacz czy CPU przechodzi realbench 2.5.6 30 min, bo obstawiam niestabilne oc mimo wszystko. Ale jak masz wątpliwości to po prostu poślij zasilacz do sprawdzenia na RMA, będzie łatwiej potem diagnozować. Masz door-to-door na niego.
    Cpu jak pisałem normalnie mi przechodzi testy ale jak wszystko jest obciążone na maksa to wtedy siada. Podobnie w firestrike, tam gdzie są testy samego procka czy gpu nie ma problemu jak jest jedno i drugie potrafi się wykrzaczyć.
  5. Cześć, posiadam zasilacz z sygnaturki i tak się zastanawiam czy to nie jego wina, że przy testach syntetycznych wywala system. Na co dzień trzymam procka jak w sygnaturce a kartę na 1.1v 2000mhz na rdzeniu z odblokowanym na maksa power limitem. 3D marka firestrike bardzo rzadko udaje się ukończyć czy to karta na stock czy po uv czy po oc. Testy takie jak occt i furmark osobno bez problemu 30min i dłużej ale razem włączone wykrzaczają się po 2-3min. W grach bardzo rzadko ale ze 2 razy też mi się zdarzyło wykrzaczenie gry czy całego systemu.
  6. Godzinę temu, Kitu napisał:
    Parę dni temu widziałem jak jakiś gość na hulajnodze wjechał na skrzyżowaniu prosto pod samochód wyjeżdżający z podporządkowanej, o dziwo nic wielkiego się nie stało. Jechał pasem dla rowerów pod prąd z telefonem w ręce - tak jakby przeglądał fejsbuki czy inne instagramy.
    W ogóle hulajnogi jadące pod prąd po pasach dla rowerów to jakaś plaga.
    A no właśnie edukacja i wymagane jakieś uprawnienia. Nie jestem z tych co przestrzegają przepisów choćby nie wiem co ale warto wiedzieć co się robi, a przez takich ludzi ci co znają zasady ruchu drogowego bo mają właśnie jakieś prawo jazdy są pokrzywdzeni głupimi przepisami i nagonką mediów.
  7. 1 minutę temu, Damian-32 napisał:
    Duzo ostatnio filmików na youtube co robią na drogach na tych hulajnogach, pasowałoby by szybko się za to wzięli, bo robi się nie bezpiecznie.
    Moim zdaniem powinno to wyglądać mniej więcej tak, że jeżeli nie masz ukończonych 18 lat to nie wyjeżdzasz tym poza ścieżki rowerowe i chodniki gdzie obowiązywałaby szczególna ostrożność ale nie prędkość pieszego jak teraz bo nie da się tym jechać stabilnie z taką prędkością. Mając przynajmniej 18lat i kat. AM lub B możesz wyjechać na ulicę tam gdzie dozwolona jest jazda rowerem tak samo śluzy rowerowe. Bo tak jak pisałem wyżej mniej mi przeszkadza osoba na hulajnodze, która zna przepisy i jedzie te 40km/h niż rowerzysta bez uprawnień 15-20km/h, który tamuje ruch, idąc dalej przecież jak kilka samochodów musi zwolnić a później przyspieszyć aby takiego rowerzyste wyprzedzić to bardziej smrodzi więc gdzie tu ekologia?:szczerbaty:
  8. W dniu 26.08.2021 o 22:01, WebCM napisał:
    30 kg nie będzie zaporowe dla hulajnóg ze średniej półki, ale z wysokiej już tak.
    W skrócie:
    • szerokość max 90 cm
    • długość max 140 cm
    • masa własna max 30 kg
    Ale nie ma zakazu sprzedaży w zamyśle, że po swoim podwórku możesz jeździć czym chcesz lub wyczynowo. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że jedziesz np. X7 kupioną w 2022r. i strażnik zatrzymuje cię i mówi, że za ciężka ?
    Raczej będą to martwe przepisy jak te, które obowiązują dziś. Przykładowo ostatnio jechałem 40km/h jezdnią z ograniczeniem do 50km/h i... wyprzedził mnie radiowóz. A na logikę z punktu widzenia kierowcy wolałbym kogoś na hulajnodze jadącego 40-50km/h niż rowerzyste snującego się 15-20km/h, który tamuje ruch. Dopóki nie wprowadzą obowiązku rejestracji takich pojazdów i nie będą koniecznie jakieś uprawnienia do poruszania się nimi to raczej nikt nie będzie sobie tym zbytnio zawracał głowy.
  9. 19 godzin temu, WebCM napisał:
    Czy to pewne info? Oprócz prędkości w rozporządzeniu mają zapisać maksymalną wagę pojazdu i tego się bardziej obawiam, bo jak to obejść? Osobno będą sprzedawać części? ?
    Pierwsze słyszę o wadze. Raczej to bez sensu skoro na ten środek transportu nie jest potrzebne prawo jazdy ani się ich nie rejestruje czy ubezpiecza.
  10. W dniu 23.06.2021 o 02:05, WebCM napisał:
    Edit: Ktoś się orientuje, czy po okresie przejściowym (do końca 2021) mocniejszy sprzęt zniknie z rynku i stanie się nielegalny, czy będzie można wciąż kupić takie hulajki jak Dualtron Mini czy Techlife? Czy pozostanie przemyt? :D
    Nie nie zniknie. Teraz praktycznie każda hulajnoga ma po prostu założoną blokadę do 20kph. Ale zdjąć ją to żaden problem, wystarczy przeciąć jeden kabelek i można śmigać tyle co fabryka dała. Nawet serwisy proponują przy zakupie zdjęcie tej blokady a przykładowo Techlife ma instrukcję jak samodzielnie taką blokadę zdjąć. Poza tym niedługo na rynek wychodzi nowy model Techlife'a x8, który osiąga ok. 60kph.
  11. 17 godzin temu, wamak napisał:
    Do kosztów utrzymania auta trzeba też doliczyć utratę wartości. Im droższe/nowsze auto, tym większa utrata wartości. Średnio to jest 10% rocznie, ale przy starych autach wartych kilka tysięcy złotych już nie ma utraty wartości, o ile auto jest w dobrym stanie.
    U mnie stałe koszty utrzymania samochodu:
    OC + ASS: 650zł rocznie
    przegląd: 100zł rocznie
    wymiana oleju i filtrów: ok. 250zł rocznie
    Razem wychodzą koszty stałe około 75 zł miesięcznie. Reszta to paliwo i naprawy. Naprawy mogą wynieść 200zł rocznie, ale i mogą wynieść 5000 zł rocznie - zależy od awaryjności i skomplikowania auta.
    Wg. tego co napisałeś to 83zł. Ale tak jak pisałem wyżej, są rzeczy poza olejem, które też się wymienia bo się zużywają. Jak opony, tarcze, klocki itd.
  12. 2 minuty temu, Bono[UG] napisał:
    Około 1,28zł/km
    Nie tak źle, mi na rowerach potrafi więcej zejść ale to nie są wyłącznie koszty eksploatacji, za często coś lepszego dokupuję.
    Od kilku lat przebiegi mam podobne.
    Hobby to hobby ;) Ja chętnie bym pojeździł czymś szybszym dajmy na to taką astrą jak mam ale opc 240km to koszt byłby pewnie 2x taki jak nie lepiej. Ale przy moich zarobkach musiałbym nic nie odkładać i oszczędzać gdzie się da byle by mieć te chwilę radości.
  13. 2 minuty temu, Damian-32 napisał:
    awaryjność owszem loteria, ale jak odpowiednio zadbasz o auto możesz w jakimś stopniu to ograniczyć
    opony mam oba rodzaje z 2020 i 2019 roku wiec przy mojej jeździe jeszcze z dobre 2 do nawet 4 lat pojeżdżę na nich (moge nawet iść potem i zrobić fotke oznaczeń daty na oponach)
    klocki przód wymieniałem i tył tak samo bo były zjechane (wymiana zaraz po kupnie auta )
    powiem tak nie pije, nie palę więc to co zaoszczedze na tym co wymieniłem, mogę wydać na ogarnięcie w aucie co potrzeba.
    Jeżeli tak to nie pisz, że 200zł kosztuje cie auto na miesiąc. Tyle to na benzynę wyjdzie jak jeździsz tylko do pracy kilka km. Tak jak kolega pisał wyżej policz mniej więcej ile wydajesz w ciągu roku na oc, paliwo, parkowanie i podstawową eksploatację dolicz coś do tego na naprawy, podziel przez 12 i będziesz miał realny miesięczny koszt poruszania się samochodem.
  14. 2 minuty temu, Kaiketsu napisał:
    Czyli ok. 700 zł kosztów "stałych" trzeba liczyć? pomińmy mandaty, bramki czy usterki bo tu rzeczywiście nie ma pewności, że się pojawią.
    Trochę sporo :( jak do tego dojdzie np. rata za samochód czy nawet leasing to wychodzi nieprzyjemna kwota raczej :(
    Chyba się wstrzymam z zakupem samochodu po przeprowadzce :(
    Tak jak wyżej policzyłem mnie ok 750zł miesięcznie wychodzi całkowita eksploatacja samochodu jeżdżąc ok. 7tys rocznie czyli tyle co nic, oczywiście nie licząc napraw ale akurat od zakupu 1.5r temu nic grubszego się nie działo. Samochód to Opel Astra GTC 1.6 105km 2006r.
  15. 14 minut temu, Damian-32 napisał:
    Ja mam kartę parkingową mieszkańca i nie płace za to.
    płyny hmm mam jeszcze kilka sztuk bo jeden warsztat ma promocje i jak naprawiam auto lub mam przegląd dostaje płyn do spryskiwaczy :)
    olej z tego co pamiętam to koszt był koło 170 zł za sam olej i filtr
    Jaką kartę mieszkańca? U mnie w centrum możesz sobie wykupić parking na rok za 2500zł i nie masz gwarancji, że będzie gdzie stanąć. Całkowicie nie opłacalna zabawa. Co do kosztów eksploatacji to dodaj, że jak dasz te 170zł za olej i filtry i tak to będzie najniższa półka to dolicz 150zł za wymianę. OC w moim przypadku to 750zł na mój samochód i to też należy doliczyć. Co do awaryjności to jest loteria, ale chyba tarcze klocki i opony wymieniasz? Tak samo zawieszenie też się zużywa. Czy jeździsz bo auto zapala i nic cię nie obchodzi?
  16. Kupiłem hulajnogę techlife x6 (jakby to kogoś interesowało np) i moje pierwsze wrażenia są następujące. Jazda do pracy te 5.5km to moment aż byłem w szoku jak tym się sprawnie przemieszcza. Wygoda jest w porządku, żadne krawężniki czy dziury nie są jej straszne :D. Odnosząc się do niektórych postów- jestem po ślubie także nikomu już imponować nie muszę :P
    tak mieszkam w mieście konkretnie w Łodzi a hulajnoga na luzie przejeżdża 30km także wystarczająco
    jedynie w zimę zastanawiam się jakby tu uniknąć komunikacji miejskiej ale na ten sezon zimowy autko jeszcze zostawiam.
    Edit. i niby na utrzymanie auta mnie stać (póki co) ale mam coś takiego, że jak coś jest drogie i mało z tego korzystam to mam wyrzuty sumienia. Przez ostanie półtora roku zrobiłem autem jakoś 9tys. km czyli mało z czego połowa to wycieczki bez większego celu. Tak samo mam z sprzętami, kiedyś wymieniałem telefon co pół roku każdy flagowiec aż powiedziałem sobie dość i obecny mam już prawie 3 lata i jestem bardzo zadowolony. Z kolei wracając do samochodu mam taką upierdliwość, że po prostu rzuca mnie jak coś jest z nim nie tak wizualnie, i tak jak ktoś przerysował mi auto pod blokiem od razu lakiernik i przy okazji przeprowadzki odrazu wykupiłem parking i muszę za niego bulić co miesiąc mimo, że miejsca mam sporo do parkowania.
  17. 2 minuty temu, Kaiketsu napisał:
    No dokładnie. Samochód to koszt... no nie wiem, nawet za gruz - 10k PLN? Plus eksploatacja. Kolega płaci 750 PLN miesięcznie. Jak rozłożymy to na 10 lat, to ile za to kupimy biletów na samolot, zamówimy ekip przewozowych i taksówek/uberów? sporo :>
    Przeciwnikiem nie jestem, żeby nie było, ale akurat kosztowo wożenie gratów samemu wypada słabo, bo samochód to olbrzymi koszt na start i potem koszt miesięczny/roczny. A sytuacje, w których trzeba coś przewieźć większego, nie zdarzają się codziennie.
    O samolocie wspomniałem bo kolejny argument którego nie rozumiem to dojazdy na wakacje, więc od razu go załatwiłem :D W cenie kupna+utrzymania można nieźle się nalatać po świecie.
    To 750zł to jeszcze do przełknięcia. Tak jak pisałem w temacie bardziej boli mnie to, że cena benzyny ma skoczyć do 8zł. Nie wiem jak to się odbędzie bo nie będzie to bolało tylko mnie bo żal mi wydać więcej 2,5zł na litrze ale jakie przez to ceny będą w sklepach?
