Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez zachy
4K na 27" to nieporozuminie, za mala matryca wg mnie.
Dobre monitory 32" 4k 60hz to koszt okolic i powyżej 3000zl.
Ja tam wolę płynność scrollowania i odświeżania okien powyżej 60Hz.To się odczuwa po prostu.
4k ma tylko ta przewagę, że przy odpowiedniej przekątnej ekranu obszar roboczy jest większy w excelach, czy można wyświetlić więcej linii kodu jak się programuje. Ale tu już można pomyśleć o ekranach 34" wide i obszar roboczy jest często lepiej spożytkowany.
Przy 4k na malym ekranie trzeba upscale'owac czcionki i okna do 125 a nawet 150% i traci się ten efekt wow...
Miałem 43" 4k 60hz i do pracy był jak znalazł - mogłem wyświetlić 4 konsole w 1080p,ale nic poza tym. No i pooglądać filmy z dużej odległości tzn 3m. Do oglądania witryn www i przeglądania forów rozdzielczość była już za duża...
Dlatego obecnie siedzę na 1440p 240Hz G7 Odyssey. Wszystko jest wyraźne i czytelne, ppi jest ok i da się na nim pracować, grać i oglądać filmy na przyzwoitym poziomie. Straciłem trochę obszaru roboczego, ale zyskałem freesync/g-sync, HDR i wysokie odświeżanie ekranu,swietne kolory i nieziemska płynność i szybkość matrycy.
Jak się używało monitora 120/144/165/240 Hz to nie chce się wracać do 60Hz czy to do gier, czy nawet podczas przeglądania internetu responsywnosc jest o niebo lepsza.
Tego faktu nie da się podważyć.
Monitor 4k 60Hz za 2000zl? Jaki to wynalazek?
Moja łapka idzie w górę dla 1440p i 144Hz. Twój wybór, czy 27" czy też 32". Osobiście bym wolał większy z tych dwoch rozmiarów
Facet ma 1080ti,a Ty mu polecasz 4k.
Troche rozsądku. Prędzej uzyska fps powyżej 60 w 2k,niz zadowalający fps na tej karcie w 4k.
4k jest dobre jedynie do pracy jak się ma odpowiednio duża przekątna ekranu i nie trzeba upscale'owac trzcionek do 150%,bo nic nie widać przy 100% skalowaniu.
W grach 4k jest zupełnie nieprzydatne nawet przy 32". 2k w zupełności wystarcza dla tej przekątnej.
Często wydajność w 2160p jest 3 do 4x gorsza niż w 1080p. Zależnie od silnika gry i zestawu na którym się przeprowadza testy. Jeżeli jest mniejsza różnica to często wynika to z tego, że gra na danym cpu już nic więcej nie wypluje w 1080p bo bottleneckiem jest CPU.
Np w dość mało wymagającym silniku w Star Wars Battle Squadron na 9900k chodzącym na 5ghz przy 1080ti masz 235fps w 1080p,a tylko 90 fps w 2160p. Ten silnik akurat dobrze się skaluje i ma względnie małe wymagania.
W innych przypadkach może tak różowo nie być już. W RDR2 masz na tym samym zestawie powyżej 62fps w 1080p,a tylko okolo 20-22fps w 2160p.
W Jedi Fallen Order masz 135fps w 1080p, a 40fps w 2160p czyli dochodzimy do okolic granicy 4x mniejszej wydajności...
Deekin - przy obecnych cenach spokojnie kupisz monitor 2k 144Hz za 1300-2000zl. Zależnie jak dużo kasy chcesz wydać. Różnice jakieś będą, ale pewnie normalnie wystarczył by monitor za 1300-1500zl w standardowych warunkach. Za 2000 Kupisz już coś ekstra, może nie będzie to poziom Odyssey G7, ale nie powinno być źle...
Dobry monitor 4k to pewnie też koszt powyżej 3000zl.
Monitor z wyższa rozdzielczością i 60hz nie będzie nigdy lepszy od monitora z nisza o oczko rozdzielczością i 144/165hz. Jeśli da się w grach wyłuskać więcej fps niż 60 dla 60hz to zawsze będzie to na duży plus do immersji z każdej gry.
Przesiadłem się z monitora 4k 60hz na 2k 240hz i jestem bardziej niż zadowolony.
Siejesz defetyzm. Skoro 4k to 4x 1080p to wymagania co do generowania pixeli też rosną 4-krotnie. Czysta matematyka nie natrzepiesz wydajności z kapelusza.
Sledzenie promieni to dodatek, a nie must have feature.
Nie wszystko bedzie to wspieralo, a tez ilosc implementowanych efektow jest obecnie sladowa, a kiedy producent gry chce dorzucic cos wiecej wydajnosc leci na pysk - nawet w 1080p i 1440p. Sytuacje ratuje jedynie troche DLSS.
Ja bym sie w 4k 60Hz nie pchal.
Predzej wykarmi sie 1440p + 144 / 165 Hz i jest to lepsze rozwiazanie - daje wiecej fun'u.
2160p to przeciez 4x 1080p...
Cos wysokie te temperatury sa u Ciebie...
4K potrzebuje zdecydowanie za duzych zasobow GPU, zeby w to isc. Chyba ze celuje sie zawsze w GPU z aktualnie najwyzszej polki, ale to zdecydowanie za drogi biznes jest dla wiekszosci ludzi.
1440p 144h daje rade w wiekszosci wypadkow, a i tak przydaje sie w miare mocne GPU do takich ustawien.
Duzo zalezy tez od tego w co chcesz grac jak AAA to bedziesz potrzebowal mocnego gpu, albo ciac detale.
Jesli sieciowe FPS to sytuacja juz jest latwiejsza i taki monitor zdecydowanie bedzie dla Ciebie OK.
Nigdzie nie musze sie przenosic. Jesli AMD zaproponuje porownywalna wydajnosc w rasteryzacji i bedzie przy tym mniej wat ciagnelo (a bedzie raczej) to jest to dobry deal.
Nizsza wydajnosc w RT nie bedzie dla mnie tragedia jakas nadmierna, RT przez jakis czas nie bedzie jeszcze killer feature i dealbreakerem, a na pewno nie w takiej formie w jakiej obecnie funkcjonuje - karty sa nadal za slabe do RT.
Monitor kupuje pewnie na dluzej niz na ta chwile.
Predzej powymienia inne podzespoly niz zmieni monitor, wiec 32" 144hz to dobra baza na teraz i na przyszlosc wedlug mnie.
20 minut temu, sideband napisał:A porównanie 3070 po UV to 2080ti bez UV to czysta głupota
Ja nie porównuję do 2080Ti,tylko patrzę na wydajność vs pobor energii i to wygląda całkiem ładnie, a 2080TI to ciągle dobra karta jak ktoś ją ma.
Niereferenta przeważnie mają lekkie OC.
Jeśli chodzi o wodowanie to lepiej iść w konstrukcje referencyjne, bo łatwiej znalesc takie bloki,choc i od tego są wyjątki.
Przy takich parametrach 3070 ma nawet sens.
Wystarczy porownac wyniki do poprzedniej generacji - jest i czuc postep!
Z gwarancja sytuacja powinna byc prosta - u mnie przy sprzedazy towaru na karte produktu wpisywalo sie SN danego podzespolu i z gwarancja nie bylo problemu...
Teraz, w dobie internetu, sytuacja tez powinna byc prosta - masz FV na dany produkt i go reklamujesz? Nie powinno miec znaczenia, czy w FV wpisane masz wlasne dane osobowe.
Np ostatnio dowiadywalem sie odnosnie tego tematu jak sprawa wyglada w Proshopie - u nich liczy sie nr klienta i nr zamowienia z faktury i na podstawie tego rozpatrywana jest gwarancja.
Prosto i dziala.
165W na 3070 to juz calkiem fajny wynik po UV.
Jak wyglada spadek FPS przy takich ustawieniach?
53 minuty temu, GIZIU napisał:Panowie po wymianie na 3080 TUF OC Windows raz startuje normalnie a raz mam brak obrazu i brak źródła na monitor z karty graficznej.
Mozesz tez sprobowac odpalic grafe z innego wyjscia...
Az musialem zedytowac bo nie to co trzeba sie zacytowalo ?
Moze prosciej gdzies dorwac tutorial odnosnie dostrajania OSD z AfterBurnera?
Na razie nie ma takich informacji, ale powinny sie wkrotce pojawic, bo ponoc bedzie mozna zamowic te karty przedpremierowo.
Pewnie bedzie sie mozna ich spodziewac we wszystkich wiekszych sklepach - na pewno Morele, X-Kom itp. Ale nie wiadomo ile sztuk ich dostana.
Z tego co wiem to poza SLI dostepne przez mostek nvbridge nvidii jakiekolwiek multi-gpu ma zerowy sens...
A przy obecnych dzialaniach NV nawet SLI traci coraz wiecej w uzytku codziennym.
Lepiej zeby ten piekaranik wypiekal lepsze ciasto niz to wyszlo Nvidii...
Zaklinanie cen i w stosunku do Nvidii i odnośnie AMD dalej w modzie.
Jak kopanie się z koniem... No ale widać taki klimat.
Oby były odpowiednio wydajniejsze od 5600 / 5700, przystępne cenowo i wydajnościowo konkurencyjne do rtx 3050 / 3060 / 3060 ti...
Rtx 3070 nie kosztuje 2300 tylko realnie patrząc 2800-3200 zależnie od wersji.
Lubie te naginanie rzeczywistości.
Ja celuje w Sapphire 6800XT Nitro+, Chyba że MSI Gaming albo MSI Suprim czymś zaskoczy i będzie dostepny.
Monitor do karty GTX 1080ti
w Monitory i projektory
Napisano · Edytowane przez zachy
Nigdy w życiu bym nie kupił monitora 27" tym bardziej 4k - przerost formy nad treścią.
Mam miejsce na biurku i 32" są optymalne rozmiarem do odległości 50-80cm odległości od ekranu. PPI jest wystarczające w 2k.w 4k już by było na wyrost.
Miałem laptopa 12" 4k z niesamowitym PPI i na dłuższą metę też przerost formy nad treścią. Po jakimś czasie stwierdziłem że 1080p byłoby wystarczające.
To wszystko są preferencje osobiste i pytający w wątku powinien sam osądzić czy potrzebuje 4k,ake gry skalowane z 4k do 1080p czy 1440p będą lekkim mydłem dlatego nie jestem fanem 4k,bo mało która grafika pozwala na płynna grę w 4k nawet w 60hz,a już na pewno nie 1080ti, którego posiada autor wątku i ma to też zwracam uwagę polecajac to co polecam...
