e4e
Odpowiedzi dodane przez e4e
Zasilka to Seasonic X-650 650W Gold.
na +5Vsb ma 3A, a na -12V: 1A
czy te wartosci sa zgodne z obecnym standardem ATX, i potrzebami wspolczesnych mobo/cpu?
o sam wataz, i to czy psu wytrzyma sie nie martwie, bo nie biore nic bardzo pradozernego - tylko czy odpali, i bedzie normalnie dzialac.
bo o ile dobrze pamietam, ze wraz z haswellem (seria i-core 4 generacja) cos tam sie zmienilo pod tym wzgledem, ale teraz nie moge znalezc o co chodzilo..
Zmieniam platforme ze starego sandy bridge (2011) a alder lake, i mam jeszcze stary zasilacz (seasonic 650w gold, a wiec dobry.nowoczesny jak na owczesne czasy) z 2010 roku, pytanie brzmi czy ten zasilacz bedzie kompatybilny z nowym cpu/mobo? Bo o ile pamietam, to gdzies po drodze byla kwestia zmienionych wymagan co do amperazu na linii chyba 5Vsb (?).
Moze ktos przypomniec ocb, i jakie parametry na tych liniach powinna miec zasilka, zeby byla zgodna z nowymi cpu/mobo? A moze kwestia lezy jeszcze gdzie indziej?
W skrocie: co sie stanie, jak podlacze nowe cpu/mobo do zasilki kupionej w 2010 roku - odpali to w ogole, i bedzie normalnie dzialac?
Czy mam sie nastawic na zakup nowej zasilki?
dzieki,
i pozdrawiam
Mam na mysli jakies b. dobre opki, nie stockowe z AIMa.
co obecnie z zewnetrznych sprzetow pozwoli osiagnac pulap AIMa (lub nieco wyzszy)? Troche wypadlem z obiegu ostatnio.. Trzeba tez myslec przyszlosciowo, bo AIM tez wieczny nie bedzie (lub kolejny update Win 10 moze go "ubic" w jakis sposob - bo sterow nowych juz nie bedzie w razie gdyby MS cos namieszal w Win - odpukac).
"Można to jakoś sprawdzić, jak jest naprawdę?"
sprawdz w GPU-Z (odpal najpierw ten render test pod pytajnikiem z prawej strony okna).
U mnie na Z87 Plus nigdy nie przełączyło mi się to w 8x + 8x, zawsze miałem 16x + 1x.
slot wspoldzielony? jaki system?
skad sciagnac aktualne stery do tej karty pod win 7/10 (ostatnia/najnowsza wersja, ktora byla na stronie przed jej zamknieciem)?
Pojawia się zakładka "Niestandardowy" z suwakiem, który steruje przełącznikiem toru sygnału. Widać ją na screenie w wątku który podlinkowałem. Instalowany jest tylko czysty sterownik.
Evil, a moglbys wrzucic skrina z widokiem tej zakladki (jej zawartosci)?
firmowy panel sterowania karta (Xear Audio Center) nie jest wtedy w ogole instalowany?
co(s) sie traci z funkcjonalnosci karty/panela sterowania przy takiej instalacji?
i co w ogole daje/naprawia(?) taka instalacja, poza tym, ze nie instaluje sie ten panel? ma to jakis pozytywny wplyw na prace karty?
@kola01:
skontaktuj sie z autorem Afterburnera (nick Unwinder na forum guru3d.com) - mozr cos ci poradzi (ale bez sampla karty tzn. AIMa moze mu byc trudno to naprawic - bo najpierw musi ten blad zreplikowac u siebie)
niemniej jednak, mozesz sprobowac (kontakt z autorem AB i opis problemu).
ps a probowales inne/starsze wersje AB?
@Evil:
a jak sie przelaczac miedzy wyjsciem sluchawkowym a RCA na karcie przy instalacji sterownikow Twoja metoda (rozumiem, ze wtedy panel firmowy karty w ogole sie nie instaluje, tylko czysty sterownik)?
co nikt nie porownywal wydajnosci w nowych sterach? Mi troche graphics score w smarku 11 wzroslo (tak na szybko). (mam gtx670 czyli kiepler).
podobno na maksiach sa ladne wzrosty w grach (czyli te nowe stery juz raczej glownie pod gtx 9xx robia na to wyglada)/
jak te nowe stery 347.09 na keplerach/maxwellach? Wzrosla komus gdzies wydajnosc (gdziekolwiek)?
"3570k vs 4670k było ok 7-10% , teraz 3770k vs 4770k na nowszych sterach to tak 25-27%"
a moze to dlatego, ze haswell ma te nowe instrukcje (fma?), ktorych ivy/sandy nie maja - albo nv wykorzystuje jakos zmiany/poprawki w innych bebechach haswella (jednak to byla jakas tam aktualizacja/update mikroarchitektury - mysle tu o ivy -> hsw - a nie tylko nowy proces praktycznie jak sandy -> ivy).
Co ma hsw w instrukcjach itp, czego nie ma w ivy?
ja chyba poczekam na hsw refresh i sie wtedy przesiadam z sandy - chyba nie ma co czekac na broadwella z edram.
i jak te nowe stery whql, wzroslo komus cos gdzies
podobno ta zmiana napicia w AB dziala tylko w wersji 2.2.3, w pozniejszych nie.
tak pisza tu: http://www.overclock.net/t/1265574/msi-gtx-670-power-edition-twin-frozr-4-cooler
ktore PhysX zainstalowac? Najnowsze 9.13.1220 czy 9.12.1031 (te mam teraz - podobno lepsze)
nie moge cos odpalic tego "Stone Giant" - jesli to jest to http://www.geforce.com/games-applications/pc-applications/Stone-Giant-Demo
odpalam, daje "Run SG!", i wyskakuje mi: http://imgur.com/Q1FeHRX
PhysX mam zainstalowany (normalny i Legacy).
ja nic nie wylaczam
. Co to jest ten RT8802 / co on robi? Myslalem, ze tam jest tylko uP6262 (VRM?).Opcje "Unlock voltage control" i "Unlock voltage monitoring" mam caly czas zaptaszkowane w opcjach AB.
ok, sprobuje zrobic jak piszesz: co to jest ten Stone Giant? Skad go wziac? To odpale i porownam te tempy z roznymi napieciami gpu core.
btw w ustawieniach AB, zakladka general, "Unlock voltage control" masz ustawione "standard MSI" czy "extended MSI"? Ja mam to pierwsze (tak bylo domyslnie, nie zmienialem tego). Czym to sie rozni w ogole, i czy to ustawienie ma jakies znaczenie?
"Monitoring pokazuje ci aktywnego vid-a , a nie realne napięcie na gpu."
side, piszesz o monitoringu w gpu-z? Bo po zrobieniu tego, co napisal leven monitoring napiecia na gpu core w AB w ogole mi znika, mimo wlaczonej opcji w AB. Dziwne..
ps sprawdz PW przy okazji
EDIT:
aha, czy AB musi byc odpalony caly czas, zeby to napiecie gpu core bylo zmienione (podniesione)? Czy to jest zmienione tez po zamknieciu AB (do nastepnego restartu)?
leven
dzieki, zrobilem to, ale cos nie dziala to u mnie (napiecie gpu sie nie zmienia). Jak monitorujesz to napiecie gpu core, i ile ono u Ciebie wynosi po dodaniu tych 60 mV?
"U mnie po podniesieniu o 60 mV, GPU osiąga 1320 Mhz i przechodzi Heaven 4.0 przy 66 stC."
czyli jakie napiecie masz wtedy na gpu? Jaki offset do taktowania gpu dodajesz? te 66 stopni masz juz rozumiem na tym nowym chlodzeniu?
mozesz u siebie zrobic tak?
- zamknac AB
- wejsc do katalogu AB, odpalic command prompt z uprawnieniami admina
- uruchomic AB tak: MSIAfterburner.exe -i2cdump
- wrzucic pliczek I2CDUMP.TXT , ktory zostanie utworzony w katalogu AB gdzies?
Masz jakies pomysly, czemu u mnie to nie dziala? Moze trzeba jakos zmodyfikowac te ustawienia:
[settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_uP6262_Detection = 4:30h
VDDC_uP6262_R1 = 1000
skad je wziales btw?
chyba mi cos nie dzialaja te wpisy
[settings]
bo napiecie sie nie zmienia na rdzeniu gpu (albo nie wiem, gdzie je dopisac)? Tobie one dzialaja (napiecie sie zmienia)?
kurna, ale w tym heaven 4.0 mam oc na gpu nizsze chyba o 50 MHz (albo i wiecej) niz w najnowszym 3dmarku i w crysis 3 (c2 jeszcze nie testowalem, ale tam mam vsync on, wiec gpu i tak nie chodzi zwykle na 100%, wiec nie wiem, czy to dobry test). Wiec strasznie cos nisko ten heaven4 wywala gpu - w porownaniu do innych gier/aplikacji
. Czy to jest normalne? Nie widze w tym H4.0 nic takiego graficznie, zeby tak obciazalo gpu i tak szybko wywalalo (chyba cos tam jest spaprane jak dla mnie).ps dzieki za tip z tym napieciem. Gdzie to dokladnie trzeba wpisac (ktory plik, i gdzie)?
ps uzywasz evga precisionX do do czegos? Czy jak mam afterburnera (3.0 beta 18), to precision jest niepotrzebny (ma on cos, czego nie ma najnowszy AB/jest w czyms lepszy)?
no jakbys dorwal aparat, to cyknij jakies fotki, jak to wyglada
.I najwazniejsze: napisz co daje, jesli chodzi o tempy i o/c (jak juz skonczysz, i przetestujesz).
re o/c: ten heaven cos strasznie czuly jest: strasznie szybko wywala (duzo nizej niz gry jak c3 i 3dmarki). Nie wiem, czy go nie olac, jak tylko on wywala, a gry normalnie chodza na sporo wyzszych zegarach
.czy heaven 4.0 i crysis 2 wywalaja przy podobnych MHz (na razie mysle o gpu), czy heaven nizej?
ps dziala Ci podbicie/zmiana napiec gpu/mem/pll (na razie gpu) w afterburnerze 3.0 beta 18 (tym najnowszym)? Bo u mnie cos nie bardzo (przynajmniej na osd af napiecie gpu sie nie zmienia). Podobno to dziala tylko na afterburnerze 2.2.3.
leven:
i jak, poprawilo sie o/c karty po zmianie chlodzenia? Mozesz jakies foty zapodac, jak to wyglada
?Serio te mosfety na sekcji zasilania sie tak grzeja? Tylko po mocnym o/c czy nawet na stock? Czy to jest niebezpieczne dla karty?
"czyli będą lepsze o 1-2 FPS "
mowisz o srednim FPS, czy minimalnym? Czyli 332.59 sa najszybsze jak do tej pory (wliczajac wszystkie 334.xx)? (Tyle. ze ja mam Win7, a nie 8.1
)a testowales czy jest wiecej pkt w 3dmarku na 332.59?
btw czym najlepiej badac stabilnosc gtx670 po o/c? Crysis 3 bedzie ok? Czy lepiej/szybciej jakims Heavenem czy innym 3dmarkiem? BF'ow nie mam w tej chwili..
"EDIT: 332.59 są szybsze od 334.89 i 334.95 o około 11-13 punktów w Valey."
leven, a w innych testach (heaven, 3dmark) i co najwazniejsze w samych grach, jakie masz?
leven:
a 332.50/.59 quadro testowales u siebie? Wolniejsze od 334-ek na gtx670?
Nowy komputer a stary zasilacz?
"Wraz z Haswellem zmieniły się C-state i z tym ewentualnie zasilacz może mieć problem"
jak sie sie bedzie/moze objawiac? komputer bedzie sie zawieszac? czy bedzie niestabilny? Jak poznac, ze zasilacz jest juz zgodny z tymi nowymi c-state: po dacie produkcji/premiery danej konstrukcji, jakiejs minimalnej wspieranej wersji ATX etc?
