emsiak
Odpowiedzi dodane przez emsiak
Witam, zakupiłem ten monitor. Chciałem się dowiedzieć jakie ustawienia do grania w gry typu counter strike sa najlepsze? chodzi o jak największa płynność. Downgrade do 120 HZ + VRB Normal + Over Drive normal czy extreme? A może 144 hz HDR on + freesync on?> Czy mógłby ktoś powiedzieć? Tak samo chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić czy mam matryce innoluxa czy inna? I która jest lepsza?
Z góry przepraszam za nazwę tematu, to przez moją nieuwagę .. Temat miał brzmieć Ryzen 3700x + Gigabyte B450 Aorus M, a podpis do tematu : Możliwości OC?
Witam złożyłem taki zestaw :
Zależy mi na małej obudowie stąd mATX. Moje pytanie jest takie : Jakie OC Ryzena 3700x mnie czeka przy tej płycie głównej ( po update'cie biosu ofc) ? Czy jestem w stanie osiągnąć coś więcej niż 4,5 Ghz? Czy lepiej w ogóle nie ruszać i zostawić stockowo lub wymienić na inną płytę?
ps. Przy okazji może ktoś powiedzieć czy sensowny zestaw złożyłem w tej kwocie czy dało się lepiej ? Max 7,5k PLN, wymienię dysk chyba tylko na 1 TB jeszcze.
Nic nie zrobisz - power limit sie klania.
Wymienilbym go na
Eluktronics MAG-15
To ma być laptop, który wyśle wszystkie laptopy tego pokroju do lamusa. Niestety nie wiem kiedy będzie dostępny w Polsce
Ewentualnie oddać go i żyć bez komputera aż do premiery ? -
Aoc agon 27 curved. 2 rysy płytkie niewidoczne przy wlaczonym monitorze. Jakbyś chciał zdjęcia pisz priv
Aktualnie laptop jest w serwisie gdzie starają się zrobić tak by zegary pracowały po 3.9 GHz w grach a nie po 3,0-3,1 GHz co daje bardzo duży spadek wydajnościowy.. naprawdę bardzo nie chce go oddawać ale jeśli serwis tego nie zrobi to kto może ? Na pulpicie chodzi w 3.9 GHz a podczas grania spada do powyższych prędkości.. temperatura nie sięga wyżej niż 81 stopni , so why? Tak jak ktoś wyżej pisal mogę ewentualnie poprosić pana z serwisu (osiedlowego ) o wymianę pasty , czy tam skalpel, o ile się da skalpować . Ale nie jestem pewny czy to na pewno wina temperatur że nie utrzymuje zegarow.. zszedłem już do takiego undervoltingu , ze zaczely się blue screeny a throttle stop dalej pokazywał throttling , no come on. Co to ma być!! Co mam zrobić? Ktoś może ma jeszcze jakieś pomysły? Naprawdę oddanie go to ostateczność i nie chce tego robić
Sprawdziłem każde napięcia w undervoltingu. Doszedłem aż do -145 mv gdzie powyżej już lecą blue screeny . Nawet na takim undervoltingu temperatury w teście zaczęły szaleć I na 3,6 GHz dalej throttle. Musiałbym zejść chyba do 3,2 GHz żeby pozbyć się throttlingu w tym laptopie. Nie widzę tu innego rozwiązania jak tylko zwrot. Chyba dam spokój sobie z laptopami . To utwierdza mnie w przekonaniu, że lepiej wydać 2k na laptopa do internetu niz 7,5k za coś co i tak nie działa stabilnie. Albo mam szczęście do dostawania sklepowego szitu po zwrotach ?
Niestety u mnie nawet po undervoltingu nie utrzymuje zegarów. W lolu , gra która nie jest zbyt wymagająca średnia ilość klatek to 110. Bez znaczenia czy działa na throttle stop czy bez. Wyniki te same a zegary skaczą pomiędzy 800 MHz a 3.9 zamiast utrzymywać stałej częstotliwości. W laptopie za taką cenę (7,5k) trochę mnie to boli. Poważnie myślę czy znów nie zwrócić.. drugiego już z kolei sprzętu i żyć bez laptopa tylko działac na stacjonarnie. Ten rtx 2070 max q to też dobry żart..
Procesory w laptopach zazwyczaj throttlują, Twój egzemplarz zachowuje się normalnie. Jak kolega wyżej pisał, undervolting powinien pomóc. Ja mam w lapku Ryzena 2700u i zintegrowaną vegę 10, która jest całkiem niezła, ale gry chodziły mi bardzo słabo, zegar wchodził na maksymalnie 600MHz, po uv procesora chodzi na pełnych, podanych przez producenta zegarach, a przy okazji procesor trzyma wyższe zegary:) Polecam to rozwiązanie, bo cały proces jest bardzo prosty, a innego rozwiązania nie ma. Rób powoli uv i testuj occt, czy zegary na CPU nie spadają i czy jest stabilnie.
Rozumiem, tylko że jeśli moje temperatury nie dochodzą nawet do 80 stopni (gdzie 100 to max dla tego cpu) to nie powinien występować throttling. Zegary są zbijane mimo niskich temperatur. Czytałem coś jeszcze o Power Throttling, znalazłem opcje w biosie SpeedStep teraz ją wyłączam i będe testować. Zależy mi żeby procek chodził na 100% dzięki czemu nie będę tracić FPS w grach. Zrobie zaraz test i edytuje post.
Niestety ta opcja powoduje totalne wyłączenie boostu w laptopie.
Także nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego występuje u mnie throttling przy takich niskach tempach. Po zbiciu zegara do 3.6 ghz i zrobieniu undervoltingu Throttling wciaz wystepuje.. nie mam juz pomysłów.
Witam, zakupiłem nowego Razer Blade 15 2019 advanced edition laptopa z i7 8750H oraz RTX 2070 MAX Q. No i wyniki tego laptopa jak za tą cenę nie powalają. Wykupiłem ostatnią sztukę tego laptopa ze sklepu - podobno więcej już ich nie robią..
Tutaj zaczynają się problemy. Wynik w Cinebenchu wynosi około 1000 pkt na max wydajności laptopa. Kolega ma starszą wersje tego laptopa z 1060 GTX i jego wynik to 1200-1250. sCiągnąłem Throttle stop ale z tego co zauważyłem to nie jest wina throttlingu. Czy to możliwe żeby throttling występował przy temperaturze 74 - 80 stopni? W momencie gdy procesor uzyskuje takie temperatury automatycznie zbija zegary. Czy może ktoś mi w końcu wytłumaczy dlaczego tak się dzieje? Czy to wadliwy fabrycznie procek? Czy wcisnęli mi laptopa, którego ktoś wcześniej oddal ? Nie mam już siły, czy ja robię coś złe czy ten procesor naprawdę jest uszkodzony w pewien sposób?
Windowsa mam 10 Home , Wersja ta sprzed 1903.
Karta graficzna RTX 2070 i RTX2070Super
w Karty graficzne
Ja posiadam Palita game rock 2070 super. W mini Tower z jednym wiatrakiem wprowadzającym zimne powietrze i dwoma wypychającymi cieple od CPU z wodnego chłodzenia mam pod obciążaniem koło 80-83 stopni -.- Zastanawiam się czy to nie troszkę zbyt dużo..
