Raptis91
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2377
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Raptis91
  1. Cześć,
    w domu mam sieć Unifi i b. chwalę. Kończę teraz swoje biuro i muszę zbudować sieć. Z racji oferty INEA (300-400 zł za światłowód...) postanowiłem pójść w 5G. W sieci będą 2-3 komputery, drukarka, alarm oraz 1 kamera (czyli 6-7 urządzeń). Z tego co widzę budowanie tego na Unifi trochę będzie przeszacowane bo bym musiał kupić modem 5G + router UDM (czyli na starcie 3-4k) + switch. W co innego polecacie pójść?
  2. Cześć,
    1. Sformatowałem cały dysk.
    2. Po pierwszej wysypce udało mi się sformatować cały dysk, a następnie zainstalować nowego Windowsa. Co ciekawe instalacja była możliwa dopiero wówczas, kiedy wykręciłem dysk SSD, wpiąłem jakiś stary, a następnie znowu SSD - w ten sposób przerwała się ta pętla automatycznego naprawiania.
    3. Po zainstalowaniu Windowsa udało mi się uruchomić komputer. Działał. Jak go wyłączyłem i włączyłem to znowu pojawiła się pętla automatycznej naprawy.
    4. Teraz już nic nie działa :D
  3. Przywróciłem ustawienia BIOS - jednak nic to nie pomogło.
    Co do formatu - wyczyściłem cały dysk SSD. Co do UEFI to włączyłem, też nic nie dało. Co zrobić z tym SHIFT?
    Przez chwilę działał mi stary dysk HDD z systemem - teraz jednak nie działa. Wczoraj udało mi się zainstalować Windowsa - pierwsze uruchomienie OK. Wyłączyłem i znowu pojawiła się pętla "naprawiania systemu". Po drugim formacie już nic nie może ruszyć.
  4. Cześć,
    mam pewien problem z laptopem Samsung NP530-U. Siadł Windows - nie dało się nic zrobić, nawet wejść do BIOS (dziwne...). Pojawiała się jedynie pętla automatycznej naprawy. Wykręciłem dysk (SSD), zarchiwizowałem wszystkie niezbędne dane, a następnie sformatowałem dysk. Niestety po jego wkręceniu do Samsunga znowu pojawia się inny komunikat dot. Windowsa - brak jakiegoś tam pliku. BIOS działa, ale nie mogę uruchomić pendrive z instalką Windows ze strony Microsoft (utworzyłem bootwalnego pena). Nie wiem co jeszcze mogę zrobić - proszę o porady.
  5. przed chwilą pisałeś że i7 wydajniejszy tylko w bf3, teraz piszesz że w każdej kilka klatek więcej...
    ssd też jest nie do gier i mamy go nie kupować? jest przecież 5 razy droższy :(
    jak mam kase to biore i7 i nie keruję się opinią gamonia, kupuję coś na co mnie stać
    co do throttlingu to w tym laptopie nie występuje, co nie znaczy że nie pojawi się przy zakurzonym chłodzeniu, zazwyczaj ten spadek jest po osiągnięciu na procesorze i7 temperatury 90 stopni
    Ojj widzę, że ktoś ma poważne kompleksy.
    Jeśli dla Ciebie cena jest jedynym wyznacznikiem jakości to możemy Ci śmiało przypisać łatkę pclabowego lemminga.
    Gratulacje.
  6. Procesor - e8200 (nie kręcony )
    Zasilacz: Corsair 450 W Model : CMPSU-450VX
    Karta graficzna : Radeon EAH5770 1 GB
    Płyta główna :ASUS P5P41D
    Pamięć RAM : 2x 2GB GOOD RAM DDR 2
    Dysk : 1 TB Samsung + 250 GB Seagate ( nowy nieużywany )
    Karta sieciowa wifi D-link AirPlus G DWL-G510
    Karta dźwiękowa : Xonar 7.1 D1
    Obudowa : Cooler Master ELITE
    Monitor : SAMSUNG SyncMaster 750 C
    karta telewizyjna Prof 7301 FHD
  7. Procesor - e8200 (nie kręcony )
  8. Niemożliwe, że jest taka prędkość ściągania, bo synchronizacja na to nie pozwala, o ile parametry podawane przez modem/router są zgodne z prawdą. Musisz mówić im, żeby to dokładnie sprawdzili, na próbę przełączyli na 6 Mb/s i że robisz to na własną odpowiedzialność. Jak trafisz na kogoś kumatego to nie powinno być większych problemów. Podobno dobrze jest się kontaktować z nimi przez formularz na tp.pl.
    @Raptis91: To ustaw tylko G.DMT, bo MultiMode to nigdy nie wiadomo, która tak naprawdę modulacja została wybrana... Próbowałeś też ADSL2? Bez plusa?
    Tak też nie działa.
    Czy to będzie miało wpływ na Neo 10?
  9. @Raptis91: Najpierw spróbuj zmienić modulację z MultiMode na ADSL2+. Później pokaż parametry, bo przy tym tłumieniu 10 Mb/s powinno latać, ale coś mały zapas marginesu (przyjmując, ze jedziesz na 2+).
    @godzio606: Masz jeszcze zapas marginesu szumu, spokojnie powinno działać 6 Mb/s, 10 teoretycznie też, ale najpierw proponuję 6.
    @Mortal88: Teraz mogą Ci dać maks 6 Mb/s, chyba że przepną na ADSL2+ to wtedy spokojnie 10 Mb/s. Teoretycznie można byłoby spróbować też 10 Mb/s przy obecnej modulacji (miałbyś pewnie 6,5 Mb/s download i nieco mniej niż 1 Mb/s up). Zadzwoń do TP i zapytaj czy mogą Cię przełączyć na ADSL2+.
    Niestety nie działa jak włączę modulacje ADSL2+. Router się nie łączy.
    Za co odpowiada ta modulacja DSL?
  10. Help...
    DSL Status: Connected
    DSL Modulation Mode: MultiMode
    DSL Path Mode: Interleaved
    Downstream Rate: 7456 kbps
    Upstream Rate: 640 kbps
    Downstream Margin: 11 db
    Upstream Margin: 16 db
    Downstream Line Attenuation: 32 db
    Upstream Line Attenuation: 8.5 db
    Downstream Transmit Power: 0
    Upstream Transmit Power: 0
    PVC Connection
    Encapsulation: RFC 2364 PPPoA
    Multiplexing: VC
    Qos: UBR
    Pcr Rate: 0
    Scr Rate: 0
    Autodetect: Enable
    VPI: 0
    VCI: 35
    Enable: Yes
    PVC Status: Up
    10 czy zostać przy 6 ( Neostrada )
