badman
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    17009
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez badman
  1. Dzieki za odpowiedzi? mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilacza, ponieważ on ma juz z 7 lat. Czy mozna na spokojnie jeszcze mu ufać?
    Raczej tak. Możesz ewentualnie przedmuchać, bo mogło się we wnętrzu trochę kurzu zebrać.
  2. Sam kontroler jest bardzo dobry, ale wypada powiedzieć, że jest oparty o Arduino Uno i jego używanie nie jest tak proste jak innych kontrolerów z dedykowanym softem, bo wiele rzeczy trzeba samemu poustawiać i implementować kod. Nie jest to kontroler na zasadzie plug and play, wymaga odrobiny zabawy. Na stronie producenta wszystko jest jednak w miarę prosto wyjaśnione.
    W sumie masz racę. Ten Gelid może być trochę za bardzo zaawansowny i za trudny w obsłudze.
  3. Schiit jest warty dokładnie tyle, co sugeruje nazwa. Mam Bifrost 4490 i Asgard 2. Trudno o drugi tak badziewny sprzęt. Szumy własne słyszalne nawet w słuchawkach o efektywności 90dB. Prawdziwy wyczyn.
    Ogólnie ich produkty to idealny przykład, jak nie projektować sprzętu audio: Kosmiczne zniekształcenia harmoniczne i wysokie szumy. Do tego przypadki uszkodzenia słuchawek z powodu braku delay relay, porażenia użytkownika prądem oraz odpadających kondensatorów podczas transportu.
    Może masz racje, nigdzie nie widziałem aby ktoś narzekał. Możesz podać jakieś linki/źródła?
    Prodigy Cube też jest ok, mac wejście słuchałowe i mikrofonowe.
  4. Cenowo i jakościowo podobnie do Nitro+
    Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT [Wymiary: 290x123x58mm] Link
    Taniej:
    Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC [Wymiary: 280x114x49mm] Link
    Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT [Wymiary: 254x135x46mm] Link
    Nie miałbyś problemu...
    Skoro już zdecydowłeś się kupić Lian-Li - to zmieści Ci się nawet Nitro+
    Tutaj bardzo dobry kontroler PWM+ARGB zasilany przez kabel SATA -> Link
    SilentiumPC to profanacja?
    Nie. Normalne wentylatory. Możesz kupić 3-pak - będzie taniej: Link
  5. Stoję przed wyborem chłodzenia. Mam 1 wentylator wyciągający z tyłu (140 mm), 2 wentylatory wciągające powietrze do obudowy z przodu (2 x 140 mm). Te wentylatory z przodu mogę dać jako wyciągające do góry. Różnica będzie w rozmiarze chłodnicy względem jej położenia w obudowie.
    Freezer 280 będzie lepszy.
    Gdzie zamontujesz to naprawdę bez różnicy. Może być przód, może być góra.
    To w jaki sposób będzie przepływało poweitrze też nie ma wiekszogo znaczenia:
    - 2x140 wciągajęce, 2x140 na górze wyciągające, 1x140 z tyłu wyciągający;
    - 2x140 wyciągające, 2x140 na górze wciągające, 1x140 z tyłu wciągający;
  6. Zdecydowanie dual chanell. 2x8GB, 2x4GB, 2xCokolwiek. To będzie wydajniejesze niż jeden moduł.
    https://www.gamersnexus.net/guides/3244-amd-r5-2400g-memory-kit-benchmarks-and-single-vs-dual-channel
    Na wykresie 3200 Single są najmniej wydajne ;-)
    Jeśli kupisz nową płytę to na 99,99% nie musisz aktualizować biosu, przy używanej możesz zapytać o wersję biosu i sprawdzić na stronie producenta płyty czy w tej wersji 2400g jest obsługiwany.
    Na B350/450/550 możesz podkręcić procesor, APU i pamięci. Na A320 może się okazać, że pamięci nie zadziałają nawet 3000/3200 tylko taktowanie będzie niższe. W teorii producenci opisują 3000+ (OC).
    Wydaje się, że każda powinna mieć HDMI. Musiałaby być naprawdę bardzo, bardzo budżetowa aby brakowało ;-)
  7. Najlepiej jakbyś spróbował różnych konfiguracji.
    To gdzie zamontuje radiator ma wpływ na temperatury wielu komponentów, nie tylko CPU:
    Ogólnie dobrze aby były zarówno wentylatory które dmuchają powietrze do obudowy i wentylatory które wyciągają powietrze z obudowy, np.:
    1) wentylatory na górze obudowy wciągają powietrze, a wentylatory z przodu wyciągają;
    2) wentylatory na górze obudowy wyciągają powietrze, a wentylatory z przodu wciągają;
    ...różnice będą niewielkie.
  8. Wyłączyć Cool'n'Quiet (C1 states). Ustawić taktowanie i timing pamięci na sztywno.
    Zostawić napiącie na auto i próbować podnosić mnożnik (można próbować nawet bezpośrednio w systemie operacyjnym, nie bios).
  9. Jeśli nie planujesz podkręcać to dowolna płyta na A320 będzie działała, ale moim zdaniem lepiej poszukać czegoś na B350/B450 - będzie ze 100zł drożej. Można poszukać "używek" lub może coś pokroju MSI B450M-A Pro Max.
    Rozumiem, że planujesz używać zintegrowanej karty, więc należy zwrócić uwagę na sekcję zasilania (2 fazy na APU), ale to raczej norma.
    Niestety A320 chyba nie pociągną wysoko taktowanych pamięci, a jak sam zauważywszy to "must have" przy APU. Wysoko taktowane też będą trochę kosztowały. Bardzo ważne jest też aby to były dwa moduły, a nie jeden. Dual-chanel przy APU jest bardzo, bardzo wazny.
    Generalnie lepszym rozwiązaniem może się okazać CPU + GPU (nie APU). Np. RYZEN 3 1200 AF + karta graficzna.
    Fortron 350W (jesli to nowy zasilacz) wystarczy do 2400 i do 1200.
