badman
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    17009
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez badman
  1. F12 ma stałą prędkość 1,350 RPM i przepływ 74 CFM / 125.7 m3/h
    Wentylatorki z 3-pinowymi wtyczkami też można kontrolować...
    F12 Pro TC nie nadaje się z przodu obudowy, on może być montowany tylko jednostronnie na tył.
    Jest też F12 TC (bez PRO) ma normalną ramkę i można go normalnie instalować też z przodu obudowy...
    F12 PWM to samo co F12 tylko regulacja obrotów z płyty jeśli ta obsługuje (wtyczka 4-pin)
    Nie tylko z płyty... po podłączeniu do kontrolera też można regulować obroty...
    Arctic Cooling F12
    Jaką wersję? F12 PRO TC, F12 PWM czy normalną ?
    Zwygłą wersję F12 (bez dopisków), ale zwróć uwagę coby naklejka była niebieskawa...
    ...to jest najnowsza wersja (z lepszym łożyskiem niż wersja z szarawą naklejką)
    Chcialbym w ramach ciekawostki powiedziec Wam ze u mnie dwa wentyle: Corsair 120mm Air Series AF120 Performance Edition High Airflow, wyzionely ducha. Dzialaja ale tak jakby ktos wsadzil kij w lopatki. Roznica byla 2 dni miedzy nimi jak "padly".
    Na czym polega to padnięcie? Dwa dni działały normalnie i się popsuły?
  2. Nie ma innych niż czerwone ? bo mi nie spasują :D
    Są inne Emermax'y (w innych kolorach) z takim samym łożyskiem jak mają Magmy, ale są droższe... masz jakiś limit cenowy na sztukę?
    Jaki wentylator 120mm dać do obudowy cooler master elite 333( z przodu obudowy na dół)?
    Mam jeden z tyłu standardowy i chciałbym dokupić drugi
    Arctic Cooling F12
    Hej, mam obudowę Aerocool QS-202 SE. Potrzebuję do niej wentylatory:
    front 1x140mm, back 1x120mm
    oraz side 120/140mm i top 120/140mm
    Zkminiłem że najtaniej byłoby to zrobić z SilentiumPC Zephyr 120/140mm., natomiast na side dać Enermax T.B. Silence UCTB14 140mm
    Czy dobrze kombinuję?
    Na bok nic nie dawaj... przód-tył-góra wystarczy! :-)
  3. A Accelero S1 Plus nie lepiej już? W razie czego kompatybilny z hd7xxx, a różnica w cenie 5-10zł.
    Może być S1 Plus - nie ma prawie żadnej różnicy...
    Wezmę chyba 2x SigmęEVO i 2x Zephyra.
    Sigma jak coś na Ninje i Accelero, a Zephyrki do budy.
    Sigma jak już to na przód/dół budy coby wtłaczała dużo chłodnego powietrza do środka... wyciągać mogą wolniejsze zephyry...
    W budzie teraz są 3x 120mm CM'a. Albo wymienię, albo dorzucę te Zephyry.
    Stock'owe wentyle wywalić...
    Wg papierka Zephyr będzie cichszy od EVO - niższa ilość obrotów, przepływ też, ale przy takiej ilości to już nie będzie chyba różnicy.
    Bardziej będzie słychać EVO... ale będzie raczej znośnie :-)
    Co do 140mm są... na klik dostępne.
    Chodziło o 140mm Sigma EVO - takich nie ma :-)
  4. Potrzebuję 3 wentylatory do obudowy ( CM690 ). Zatem będą to 120x120. Do tego wentylator do wysłużonego Scythe Ninja też 120x120.
    Szukam jeszcze niedrogiego chłodzenia do mojego starego HD4850 - wyjec denerwuje od roku jak nie lepiej.
    Kup 4xSigma EVO
    ...zamontu jeden z przodu, jeden na dole, jeden z tyłu, jeden na górze;
    Scythe Ninja zostaw bez wentylatorów;
    Na HD4850 zamontuj S1 - bez wentylatorów;
  5. Mam na radiatorze 12-cm wentylator (Zalman Performa). Pracuje na ok. 1100-1200 obrotów/min. Temperatury ok. 30 st. C. Czy mogę wstawić wentylator z 500-600 obrotów max? A może inny (szybszy)? Zależy mi na ciszy.
    Możesz zmniejszyć obroty tego co masz. Możesz wstawić taki o wolniejszych obrotach (Enermax UCTB12 TB Silence) będzie ciszej. Takiego z wyższymi obrotami raczej nie polecam - skoro zależy Ci na ciszy... 30* to chyba w spoczynku ;-)
  6. Hej.
    Mój stockowy wentylator Zalmana na chłodzeniu Zalman CNPS10X po podkręceniu i5 2500K do 4,6 stał się bardzo głośny, gdy się rozpędzi. Szukam czegoś co go zastąpi, będzie wydajne i ciche. Ile powinienem wydać na taki wentylator? Proszę o podanie propozycji, może być ledowy, ale nie musi.
    Enermax utcb12; taniej silentiumpc sigma evo albo arctic f12
  7. F3... !!! ... uciekaj od tego:D
    Dlaczego?
    ThermalRight TR-FDB-1300 - a to jest fajny wentyl:)
    Pomyśl jeszcze o Scythe Gentle Typhoon - są fajne ;)
    Oba są dla mnie za drogie.
    Thermalright'a znalazłem za 34pln (niby tanio, ale...)
    http://www.alternate.pl/html/product/Thermalright/TR-FDB-1300/417308/?
    ...tylko koszt wysyłki z tego sklepu to 49pln (sick!)
    Skoro w przedziale 20-30 nie mogę znaleźć idealnego dla siebie wentylka. To może polecicie mi coś w przedziale 30-40 - kupię trzy, ale porządne. Czekam na propozycje.
