Odpowiedzi dodane przez ShaDow_Pro
Jaki masz budżet na kartę oraz jaki masz zasilacz?
Jak wyżej hellhound fajna karta, z OC za to się nie poszaleje bo max power limit to 215W.
Na sprzedaż RX 5700XT Gigabyte Aorus
Dla forumowiczów cena to 800zł
Link do olx
https://www.olx.pl/d/oferta/gigabyte-aorus-amd-radeon-rx5700xt-8gb-oc-CID99-IDUkjnT.html
Ja zamieniłem właśnie 2 komplety, na wielosezonowe więc mam na jakiś czas z głowy.
U mnie spokojnie latają 4 kości na 3800MHz z ciaśniejszymi timingami.
Jak masz fundusze to wymiana jak najbardziej ma sens.
Możesz spróbować lekkie UV + OC to nie będzie cię power limitował.
Da radę spokojnie.
2 godziny temu, Zhao napisał:To wszystko to jest loteria- jedna sztuka tego samego CPU grzeje się mocniej inna mniej,ale zasada ogólna jest taka,ze 13900k to gorące procesory
Tutaj bez Aio 360mm/420mm nie ma co startować
Dokładnie tak, na dokładnie tym samym chłodzeniu (navis F360) w cinebench r23 12900KF 100* ~250W, 13700KF 100* ~285W, 13900K 98* 350W oczywiście po dłuższych testach też 100*. Więc zależy na jaką sztukę się trafi, procesor procesorowi nie równy ale wersje z F to gorsze biny pod tym względem z tego co zaobserwowałem. Bo teoretycznie najmocniejszy i najgorętszy procesor pracował najlepiej i był najchłodniejszy.
Miałem w rękach 13900K z navisem F360, po lekkim uv dawał radę nie osiągać 100* a mianowicie 98* taki urok tych procesorów
Na pewno zmiana obudowy na bardziej przewiewną i chłodzenia nie zaszkodzi.
Nieaktualne
9 godzin temu, MaxForces napisał:No dwa wentylatory maja mniejszy rpm i mniejszy halas. To z tego powodu rezygnyjesz z mniejszego halasu dla 3C na VRM gdzie graniczna maja poza 100C.
Ujmujac inaczej GRATULACJE toku myslenia.
Gdybym miał fluctusa 120 to bym zostawił, ale jako że na próbę założona była właśnie stara sigma pro 120mm stąd zrezygnowałem z tego pomysłu. Lubię ciszę i wentylatory mam tak ustawione na cpu i w obudowie że nigdy nie przekraczają 1000rpm. Na wylocie mam fluctusa 120, top 2x fluctus 140 i front 2x bq pure wings 2, to ustawienie mi się sprawdza bardo dobrze w tej konfiguracji, jest cicho i chłodno.
Drugi wentylator w moim przypadku to jest około 3 stopni wzrostu na VRM i przekracza wtedy 70* co nigdy się nie zdarzało na jednym wentylatorze, dlatego dla komfortu psychicznego zostaje na jednym
Co do podstawy to zdarzają się czasami lekkie niedociągnięcia, to chyba normalne w tych cenach, zależy też na jaką sztuka się trafi, ale jak temperatury w normie to nie ma się czym przejmować.
20 godzin temu, Pentium D napisał:Z wad tej podmiany to wzrost temperatury VSOC MOS o delta 7,3*C i cieplejszy VRM MOS przez likwidację airductu, ale i tak nie jest źle bo temperatura wzrosła tylko o delta 8,3*C
Masz na myśli dodanie dodatkowego wentylatora na fortisie czy zmiany z Kabuto3?
Ja zaobserwowałem że dodanie drugiego wentylatora do zwykłego fortisa 5, podnosi trochę temperaturę vrm w moim configu a zysk na cpu to 1-2*, więc wróciłem do poprzedniej konfiguracji, bo lżej ma vrm, a różnica na procku jest znikoma.
20 godzin temu, Pentium D napisał:Z modyfikacji to mógłbym podmienić Fluctusa 140 1362 rpm na starą Sigmę Pro 140 bo mam jedną która dziko się rozkręca do 1560 rpm
Ale nie będzie wydajniejsza, bo fluctus jest lepszy od sigmy pro, inna konstrukcja i ciśnienie, nie wspominając o hałasie.
W dniu 26.03.2023 o 17:38, unadarek napisał:Jeżeli działa to nie widzę sensu zmiany i wiesz że nie będziesz podłączał nic na sata , z tymi urządzeniami podłączanymi na sata to wychodzi że to przez wtyczki z luźnymi zaciskami ,zresztą niżej wkleję dwa komentarze z peperka użytkownika który biorąc na logikę dobrze prawi a i miał ten problem z sata i właśnie rozwiązał go zmieniajac wtyczkę zasilająca na inną pisze że od chiefteca a dotyczy zasiłki spc fm2 750W ale to ma małe znaczenie jaka zasiłka gdyż cały temat powstał że to na Vero się dzieje więc zapewne te całe wtyczki są w jakiejś części wszystkich modeli od SPC po prostu niechlujnie wykonane i temu są szopki .Radziłbym posłać kilka ch.... do firemki z czajna od których idzie ten kawałek plastiku
1."Tam jest problem z za luźnymi zaciskami w plastikowej wtyczce którą wpinasz w dysk. Kabel się układa inaczej, zacisk odchodzi od pinów na dysku i nie dostarcza prądu. Wtyki od chiefteca działają na zasadzie wciśnieca kabla w samonacinające zaciski i problem nie występuje. "
2."Ja w FM2 zrobiłem sobie customowe kable z wtyczkami z chiefteca które są dość pancerne i póki co jest git. Na oryginalnych były problemy z dyskami."
Co nie zmienia faktu że mając budżet 400 zł można upolować już coś fajnego i lepszego od vero.
Vero L\M3 były już całkiem udane, a to w zasadzie ich usprawniona wersja.
No właśnie zastanawiam się czy ma to szansę dobrze działać, i czy będzie ze sobą współgrać. Bo drugi zestaw 2x16 to wiadomo, ale w tej kombinacji nie jest to takie oczywiste. A ma być to pod możliwie największą rozbudowę w przyszłości stąd pomysł dołożenia 2x32GB do obecnych 2x16. Siedzi tam 12900KF i Z690 Tomahawk.
Dobry wieczór czy jeśli do komputera w którym są dwie 16GB kości takie https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-32-gb-3600mhz-cl18-cmk32gx4m2d3600c18-6852669/
to czy dokładając identyczne dwie o tych samych timingach tylko innej pojemności https://www.morele.net/pamiec-corsair-vengeance-lpx-ddr4-64-gb-3600mhz-cl18-cmk64gx4m2d3600c18-6873358/
Czy będzie to działało w dual channel 3600Mhz domyślnym cl w konfiguracji 96GB?
15 godzin temu, Send1N napisał:Jakieś "fikuśne" te timingi 16-20-22-20 i trc 70
ale sygnatura musi wyglądać turbo "4x8 3800 cl16"
w podglądzie zdarzeń jak się RDR2 wywalił nie miałeś whea przed czasem wylotki? czy tylko application error
Zmieniałam ostatnio niżej, ale jak chciałem w wolnej chwili zagrać i mi się sypało, to mnie nerwica brała. Także jak mam teraz chwilę to testuje i staram się zejść trochę niżej.
Co do RDR to po prostu mi gra znikała i pojawiał się pulpit, nie wyło whea.
Zszedłem na 60, na razie nie sypie błędami, pogram i zobaczymy czy jest stabilnie.
Spróbuję, potestuję i dam znać
AMD NAVI
w Karty graficzne
Czyli fajna karta poza cewkami
ciekawe czy po czasie zmieni się coś na plus.
