Odpowiedzi dodane przez Colin_MC
Jeszcze przedłużki (czekam na nie) i może nie będzie tragedii
Do poprawy "cover" na zasilacz, wspomniane przedłużki, może pomaluję top Archona...
EDIT
Użyłem naklejek z zestawu.
Zdjęcie coś nie do końca takie jak trzeba (SGS4), ale.. nie wiem, czy nie lepsze byłyby czarne pamięci
@Finac - mam zamienione boki obudowy, więc SSD jest jakby na plecach tacki na płytę główną
A myślałem, że to Łukasz
http://www.modding.bit-tech.pl/sklep/pl/content/4-kontakt -
Teraz nic tylko czekać na haswelle sprzedawane za pół ceny, jeżeli ten poziom wymian na skylake się utrzyma
Swojego sprzedałem mniej więcej za tyle, co kupiłem
(akurat to był "niż" + dobry upust miałem)Auć
Zasilacz ma kable w wersji flat, więc wbrew pozorom całość może schludniej wygląć niż przy custom recablingu. Z drugiej strony masz więcej napchane w budzie ode mnie - HDD nieco psuje sprawę. Czekam na fotki z SilentWingsami
Na obecną chwilę masz najładniejszą płytę na s. 1151A propos custom recablingu - to bit-tech działa w ogóle? Wysłałem ponad dzień temu pytanie o 2 kabelki i cisza
Aha - u mnie ostatnio Archon, nie Cryorig w obudowie... (by grafa była na x16 3.0, a nie x4 3.0). No i u mnie w samej obudowie - HDD niet (za to w stacji dokującej lądują), tylko SSD. -
No dobra - to nie mam takiego talentu jak Ty, lepiej?
W końcu będę mógł mieć mobo w kolorze innym kupy...
W sobotę/niedzielę wrzucę ostateczny wygląd całości (aczkolwiek Phenom M nie umożliwia tworzenia jakichś cudów)
Alpenfohny są fajne (miałem zarówno 120, jak i 140 mm), ale nie rozumiem dlaczego uparcie polecane są na chłodnice...
http://www.coolingtechnique.com/recensioni/air-cooling/ventole/1536-recensione-alpenfoehn-wing-boost-2.html?showall=&start=6 - low static pressure...
Bardzo wczesna, bo bez obrazka
Takie tam... Zmiana na Archona ("szczuplejszy" od R1 Ultimate, który czeka na czasy płyty z górnym PCI-Express lepszym niż 4x 2.0 - jak w obecnej) i w całej budzie BQ SW2
Przedłużka została po przygodach z niebieskim wystrojem kompa - zmienię przy okazji zmiany platformy (czekam na Skylake'a, ewentualnie kupię Haswell-E)
Alpenfohn Wing Boost 2 Plus 140mm PWM.
Finac - bardzo ładnie. Co to za chłodzenie na CPU i GPU? Na dole wentylatorów żadnych nie ma, prawda? A poczekaj - Ty zamieniłeś górę z dołem?
Jakieś opinie o Noctua nf-s12b redux-1200 pwm?
Ten Raijintek to przecież w środku wygląda mocno podobnie do Bitfenix M (Colossus/Phenom/Prodigy), ergo - identycznie beznadziejny tzw. cable management.
vs
Krolikk - kupiłeś od Malika?
Hmm, Cryorig R1 Ultimate poszedł sobie do pudełka
oizo76 - na ile Ci ostatecznie poszły RAMki?
Finac - tak, zboczenie
Dopiero co zasilacz zmieniłem i nie mam $ i chęci tak kombinować
I tak wystarczy, że kable PEG i 24pin są Bitfenixa.Ale buda ładna - muszę przyznać
EDIT - wnętrze dobrze zrobione, bo sam Prodiż to mi się zdecydowanie mniej podoba niż Phenom.
No i mam Supremo M1 700W. Wentylator się nie kręci faktycznie
(miałem kiedyś AX850 i on dłużej wytrzymywał, bo prawie do 300W, no ale większa moc). Później jest nieźle. Okablowanie przyzwoite (choć ciut drażni część okablowania na stałe, zwłaszcza 2x 8pinowe zasilanie do płyty), na 2 albo 3 kablach brakuje ciutkę oplotu. Za tą cenę, za jaką kupiłem - nie mam jednak ale
Zmieniony zasilacz, kable przy okazji trochę bardziej ogarnięte (choć znowu mam niedosyt, ale to poprawię - wentylatory na CPU i zasilanie płyty 4pin)
M1 700 Supremo co jest wg. Was wart? Na TPU wypadł nieźle, na minus trochę (dla mnie) tylko częściowa modularność.
TDP a realny pobór prądu, to chyba inna bajka?
Tak z ciekawości - co miałeś przedtem w "prodiżu"? (w sumie nazwa adekwatna by była
Sam procek + grafa to 170W
, ale mniejsza. Akurat nie zgadzam się z tym, że wydajne komponenty MUSZĄ mieć dużą obudowę, jakoś np. u mnie widać - że dość mała daje spokojnie radę. -
Finac - to dlaczego masz i7 4770K i pasywny zasilacz?
Thnik - nie wiem, czy byłoby lepiej, może tak (konwekcja ciepła) - ale na pewno głośniej (zwłaszcza przez dolny wentylator 230mm, który mocno inaczej działa, jak wwiewa, niż wywiewa).
Jeśli chodzi o temp - Linx z AVX i 4.3GHz (na więcej nie pozwala maaaarna regulacja napięcia CPU na płycie, bo maks. +0.06V) to jak poniżej:
(na koniec coś w międzyczasie grzebałem i to raczej stąd niższe GFlops + obroty wentylatorów na poziomie 800, a możliwe maks 1200).Co do GPU:
Chyba nie ma aż takiego piekarnika.
Na luzie - przy temperaturach w pokoju rzędu 25-26 stopni (ehh, to lato
) - GPU 35 stopni, procek który ma odpalony przynajmniej Chrome'a (ze sporą ilością zakładek) 35-40 stopni, w zależności od rdzenia. Wentylatory domyślnie po wgraniu Windowsa - mają po 500rpm (zarówno te na górze, BF Spectre, jak i Alpenfohn na radiatorze procesora). Komp jest wtedy praktycznie niesłyszalny (sprawdzane w nocy
), dopiero jak się przyłoży głowę do obudowy na 10cm to słychać cokolwiek (no, ale komp jest na witrynie, więc raczej mi się to nie zdarza na co dzień
-> wygląda to tak... http://i.imgur.com/vW88vcp.jpg ). Trochę dało wyłożenie matami King Mod Services.
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez Colin_MC
Asus dal 3 naklejki ROG - to nakleilem
Lepiej to wyglada, niz standardowe...
