mbe
Odpowiedzi dodane przez mbe
mobilny richland za to nie mial zmodyfikowanej architekury wzgledem desktopa ? ogarnij sie.
Nie miał - był to procesor 1:1 tylko wyselekcjonowany z obniżonymi taktami.
Różnice były ale kosmetyczne względem trinity.
To ze kaveri w 32soi byloby duzo wieksze to oczywiste. ale gdyby bylo produkowane w 28 soi mialoby podobne rozmiary i wieksze takty(na pewno kosztem poboru mocy) czego probuje dowiesc.
Dlaczego w mobilkach kaveri ma wyzsze takty od richlanda mimo takiej samej mocy pobieranej (wiecej gpu, ta sama powierzchnia mimo nizszego wymiaru) i lepszego ipc (co niby ma wplywac na czestotliwosci)? Sprawa jest jasna. Proces bulk 28 jest procesem oszczedniejszym od soi ale mniej wydajnym.
http://hexus.net/tech/reviews/cpu/70653-amd-fx-7600p-28nm-kaveri/
Głupoty piszesz.
Mobilne kaveri ma zmodyfikowaną architekturę względem desktopowego procesora. Inna kwestia to różnica w TDP między topowym desktopowym kaveri a richlandem (95w vs 100w).
To dziwne bo wynika ze screenów że nic nie podkręciłeś...
Zegar bazowy jest powiązany z zegarami kontrolerów oraz pamięci. Spróbuj ustawić na 120MHz albo na 133 tylko zmniejsz mnożnik tak aby był jak najbliżej standardowych zegarów i unikaj połówek. Zmniejsz też mnożnik NB...
Nie ma takich opcji w biosie
- moze napisze do Asusa z prośbą o dodanie takich przełączników - o ile da się je zaimplementować.Przy około 133MHz robi się to automatycznie.
Te screeny przedstawiał pamięci po OC czy na normalnych zegarach??
To są pamięci po OC??
Zobacz czy nie ma gdzieś możliwości zmiany ręcznie dzielnika SATA.
Ustaw jeszcze szynę PCI-E na sztywno.
Znajdz sobie konferencje gdzie AMD tłumaczy czemu rezygnują SOI i będziesz wiedzieć czemu nie masz racji.
A jak ustawiasz pamięci po OC??
133Mhz działa bez problemu pod Windowsem z zainstalowanymi sterownikami SATA od AMD dokładnie to działają czestotliwości od 100Mhz do 140Mhz
Cos mi tu nie pasuje.
Podaj dokładną specyfikację.
Kaveri ma skrócony potok wykonawczy i nie jest w stanie osiągnąć takich zegarów jak Richland. Po za tym w 32nm prawdopodobnie użyto by 384sp zamiast 512. Dopracowanie procesu lub zmiana na HP mogłaby również podnieść częstotliwość, ale nie wiadomo czy gra jest warta świeczki.
Po zmianie na 32nm zegar skończył by się pewne na 3,2-3,4GHz z wyższym poborem prądu i niższą wydajnością
co do wyzszej wydajnosci to powiedzmy ze tak jest. roznie to bywa w tym wypadku. raz szybszy jest richland 4,4ghz raz kaveri 4ghz. to ze kaveri daje rade richlandowi wynika z jego optymalizacji i zmian w architekturze majace za zadanie zwiekszyc ipc. ale gdyby wyprodukowac ta architekture w starym procesie soi 32 czestotliwosci jakie osiagalby kaveri bylyby takie same jak richlanda czyliu 4,4ghz. odbyloby sie to kosztem oczywiscie poboru energii.ale wydajnsoc wtedy nie bylaby +- taka sama jak richlanda a wyzsza o conajmniej 15% czyli tyle ile obiecywal producent na slajdach. kwestia technologi produkcji jaka sie wybiera. global nie rpzewidywal 28 w soi stad amd poszlo w bulk. teraz zmienil strategie i mozliwe ze Carrizo wypuszcza w soi.
GÓ.NO PRAWDA. Gdyby Kaverii było w 32nm to miałby sporo większa powierzchnie, TDP 125W i niższy zegar bo sam w sobie architektura jest nastawiona na wyższą wydajność z niższych zegarów. Przestań już bajki opowiadać.
ok. dla ciebie fakt ze kaveri ma nizsze takty od richlanda wynika z architektury a dla mnie wynika z procesu w ktorym zostal wykonany. dla mnie to ty gadasz glupoty.
To wytłumacz mi jedno: Czemu kaverii ma mimo niższych zegarów wyższa wydajność??
takty nie wynikaja z architektury w tym wypadku tylko od technologi procesu w ktorym zostaly wykonane w bulk czy soi.
Nie prawda. Głupoty gadasz.
Kaverii nastawione jest na usprawnienia w IPC. Trinity i richland na wysokie zegary kosztem IPC. Najlepiej obrazuje to Pentium 4/D i Athlon 64. Ten pierwszy przy 3GHz nie dawał rady temu drugiemu z zegarem 1,8GHz. Ba, Pentium D 2,8GHz był słabszy od Athlona 64 z zegarem 2,2GHz. Podobnie masz teraz i3 (2rdzenie/4wątki) potrafi być w wielu grach być wydajniejszy od FX-8350.
ŁOPATOLOGICZNIE - liczy się architektura a nie zegary.
mamy dwa takie same rdzenie. jeden taktowany 2 ghz drugi 2,5. ten drugi nie bedzie szybszy? dzieki soi przy tej samym rdzeniu mzoemy meic 0,5 ghz wiecej.
Kaveri i richland to zupełnie inne rdzenie. Kaveri jest wydajniejszym rdzeniem mimo niższego taktowania.
Ty piszesz o sytuacji gdy mamy tą samą architekturę...
Piwo zegary nie świadczą o wydajności procesora. To tak samo jak konie mechaniczne nie świadczą o przyśpieszeniu samochodu.
To spróbuj na 133MHz. Wiele LLANO tez miało problem szyną ustawioną na 105. Zresztą dzielnik nie jest zależny od systemu a od biosu... Ustaw 133 i ruszy.
To są podstawy kręcenia APU AMD z zablokowanym mnożnikiem.
Procesor podkręciłem na płycie Asus AM1I-A (chłodzenie BOX – jak się ustawi odpowiednio w biosie - bezgłośne), ale aby podkręcić magistralą powyżej 105Mhz trzeba na defaultowych ustawieniach zainstalować sterowniki SATA od AMD, inaczej system się nie załaduje (mówie o WIN 7 64bit), przy linuksie system wywala się powyżej 105Mhz na magistrali (błąd dysku – kernel wypluwa błędy
- testowane na Netrunnerze bazującym na Ubuntu 14.04). Zapomiałbym magistralę ustawiłem na 134MHz a offset napięcia na procesorze na -0.15V. Pobór prądu tak podkręconego komputera z dyskiemm SSD w idle ok 19W max obciążenie ok 30-32W.Każde APU które kręci się szyną trzeba uważać na zegar - a dokładnie na zegar SATA, USB ect. W praktyce stabilnie jest przy 133, 166MHz (a nawet 200MHZ ale z niskim mnożnikiem).
Core is back. Marzeniem byłyby FXy, ale już pogodziłem z tym, że ich w tym roku nie zobaczymy.
Ja posiedzę na intelu do 2016... jak nic się nie urodzi przynajmniej o wydajności obecnego HSW to będę zawiedziony.
Dużo osób sugeruje HSA skoro postać jest biało czerwona (gdzie białe to rdzenie a czerwone GPU) tylko że kaverii ma pełną obsługę HSA zaś jaguar częściową - PUMA+ ma dostać pełną. Może będą to procki pod FM2+?!
Ten filmik to zapowiedz prawdopodobnie rdzeni PUMA... Przynajmniej mniej więcej teraz powinna być ich premiera... -
Proponował bym aby zaczeli testować zasieg wifi bo z nim coraz gorzej... Miałem lapka którego zasieg wifi to 10m z promocji plusa.
AMD nie jest głupie i gry wykorzystujące Mantle pewnie będą obsługiwać w jakimś stopniu HSA i GPGPU.
Pewnie fizykę przeniosą na iGP.
Taki dual graphics ma sens jeśli iGP będzie wspomagał CPU w obliczeniach... Wtedy stawiał bym na Kaveri + 290X
Na PPC było dobre 50 slajdów, niestety chwilowo zawiesili/usunęli całą zawartość strony.
THX
daj linka
Bo co? Dedykowana karta gryzie?
Nie chodzi o to że gryzie ale na pewno zajmuje mniej miejsca...
FAQ: APU - wątek zbiorczy
w AMD
Dokładnie.
