Napster4life
Odpowiedzi dodane przez Napster4life
Okej, w sumie to wszystko co chciałem wiedzieć, dzięki za pomoc
Hej, dzięki za szybką odpowiedź. Z tego co widziałem zaproponowałeś wymianę CPU, płyty głównej, karty i zwiększenie ilości RAMu. Zapiszę sobie na pewno ten zestaw jednak chciałbym spytać odnośnie karty graficznej - ostatnio polecona została mi karta od Radeona RX 6700 XT bo jest po prostu tańsza i ma dobre osiągi. W wypadku przejęcia na tego rtx którego podałes myślisz że będzie duża różnica w wydajności?
Jestem zainteresowany modernizacją tego komputera. Priorytetem są oczywiście gry takie jak Warzone / Modern Warfare 3, pewnie jakieś przyszłe GTA (jak wyjdzie hehe) i ogólnie najnowsze tytuły tak by komputer na nich działał bez zarzutu na ustawieniach ultra / high w 2k, maksymalnie 4k w przyszłości.
Problem jest niestety taki, że aktualnie nie wiem czy warto zainwestować w kartę graficzną czy w procek czy może ogólnie w płytę główną i potem dopiero resztę? Dodatkowo powiem, że aktualnie komputer przy tym chłodzeniu i wysokich detalach jest dosyć głośny i nie wiem czy jest tu jakiś powód pod kątem tego sprzętu ale w razie czego byłbym wdzięczny za jakąś uwagę lub sugestię.
Od siebie dodam, że planuję dodanie dysku albo wymianę go na jakiś większy ale tego nie uwzględniam w budżecie 5000 zł.Mój sprzęt:
Obudowa Fractal Design Meshify C TG (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
Dysk SSD Crucial MX500 500GB 2.5" SATA III (CT500MX500SSD1)
Płyta główna MSI B350 GAMING PRO CARBON
Zasilacz XFX TS Single Rail 650W (P1-650G-TS3X)RAM ADATA 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 XPG Gammix D10 Black
Procesor AMD Ryzen 7 2700X, 3.7 GHz, 16 MB, BOX (YD270XBGAFBOX)
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 (SPC130)
Karta graficzna MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z 8GB GDDR6 (RTX 2070 GAMING Z 8G)Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Śruby w tej puszcze z jednej strony gdzie nie były dokręcone dokręciłem. Z drugiej strony o ile mogłem tez dokręciłem. Bardziej sądzę, że to coś z samym kablem w tej puszce ale niestety tego raczej nie ogarnę.
Update: ATK-10 dojechała do mnie nieco naruszona (ta czarna obudowa była odpieta + była już na pewnym stopniu złożona) jednak po podłączeniu działała dość dobrze. Jednak gdy chciałem ją z czyjąś pomocą zamontować o dziwo wcale już nie łapie zasięgu. Nawet po zdjęciu i wyjęciu za okno (jak na pierwszych testach) nie łapie zasięgu. Zamierzam ją zareklamować, bo wiem, że nikt kto mi pomagał czy ja sam jej nie naruszyłem jak i takze nie zamierzam jej otwierać i sprawdzać co mogło zostać naruszone, ponieważ nie chcę jej naruszać od środka. W tym wypadku zamierzam właśnie ją oddać i żeby nie czekać na odpowiedź - chciałem zamówić od producenta tej anteny tą samą antenę jednak tutaj mam pytanie -
czy jest to ta sama antena?
Ta, którą kupiłem - http://www.cybertech.com.pl/p89,antena-atk-10-13-5dbi-kabel-fme-z.html
Antena ze strony producenta - http://www.dipol.com.pl/antena_gsm_10-elementowa_atk_10_800-980_mhz_10_m_przewodu_gniazdo_fme_A7016.htm
Pytam, ponieważ obie mają podany inny zakres ( jedna 800-900, druga 800-980) rozni się też jej wielkość i waga jednak na stronie producenta (Dipol) nie ma tej z Cybertecha. Czy jest to po prostu jakieś niedopatrzenie? Teoretycznie grafika obu anten jest ta sama ale wolałbym mieć nieco więcej pewności. Może ktoś wie?
W takim razie póki co podjąłem decyzję, że zamówię atk-10 i jak przyjdzie mi to wtedy z automatu juz ją zamontuję. Jeśli nie będę zadowolony z prędkości to kupię tez drugą atk-10 i nowy modem od razu, żeby zaoszczędzić na czasie i poprawić wyniki / sprawdzić.
Okej. Dzięki za całą pomoc.
W takim razie zamierzam przetestować 2x atk-10 w takim razie. Rozumiem, że mam je skierować w stronę Czosnowa, tak? Na tamtejsze nadajniki jeśli chodzi o play/CP.
Co do Orange / Tmobile to najwyżej zobaczę w czasie jak to będzie.
Jeszcze tylko spytam jest sens zainwestować trochę więcej w atk-20 czy mija się to z sensem i lepiej zostać przy atk-10?
Jedyne co na niej testowalem to pomiar tego zasięgu w dBi i w wypadku połączenia - jak działa na przeglądaniu stron - długo się włączały więc nawet nie patrzyłem np jak filmy się ladują tym bardziej nie zrobiłem speednetestu.
Najlepszy wynik na niej to -83 dBi - wartość odczytałem z programu od modemu. Samą antenę w poniedziałek dałem do zwrotu.
Testowałem ją na wysokości około 4 metrów
+Pytanie odnośnie modemu. Pisałem wcześniej, że wejście górne od anteny w modemie tak jakby nie działa. To znaczy nigdy nie działało a przynajmniej jak tam podłączyłem stara antenę to nie lapala wcale sygnału, tj ta dolna tylko działała. Przy testowaniu anteny z Cybertecha miałem podłączone oba przewody z anteny do modemu ale gdy odlaczylem te górne to nie utraciła sygnału ani się nie pogorszył (przynajmniej tak wyglądało to w programie od modemu).
Czyli powinienem kupić nowy? Ten sam model (Huawei E3276) czy może jakiś inny?
I czy obie anteny wtedy podłączyć tak samo, jedna obok drugiej?
Okej. Czyli w takim razie powinienem zainwestować w 2x atk-10 tak? Dwie pojedyncze? Zamierzam jeszcze zaopatrzyć się w starter Orange jednak mimo wszystko zostało mi pół roku umowy w CP i warto by było z tego pokorzystac skoro się za to płaci
Jak wybrałem mapę gdy połączyło mnie z Play wyskoczyło ze jest nadajnik w "Kiścinne" które są na południe ode mnie. Jednak tylko o tym wspominam, nie znam się na tym.
Dzisiaj jeszcze zamierzam sprawdzić na dachu czy nie zlapie tego LTE na Virginmobile.
W każdym bądź razie co mogę zrobić w obecnej sytuacji przy tych wynikach?
Wczoraj dość późno wróciłem i na dach mimo wszystko wejść nie mogłem. Mimo wszystko to są wyniki z wczoraj. Ustawiłem wymuszanie typu sieciw pierwszej kolejności LTE w telefonie ale jedynie w play mi złapał.
Play - https://zapodaj.net/5ab9f400f4774.png.html
Virginmobile (nie złapałem LTE) - https://zapodaj.net/22bda2faa6a85.png.html
CP - praktycznie tak samo jak wczesniej
https://zapodaj.net/c664450c23d31.png.html
https://zapodaj.net/642abb9baa625.png.html
https://zapodaj.net/66c7569a86816.png.html
https://zapodaj.net/687020fae9342.png.html
Pierwszy jest z karta Virginmobile - nie mogłem zrobić speednetestu z powodu braku pakietu.
Drugi Cyfrowy Polsat - tez nie ma speednetestu jednak tutaj w ogóle nie mogłem połączyć się z internetem, tak jakby mój telefon jej nie obsługiwał.
Trzeci i czwarty to Play
Rozumiem.
Czyli powinienem zrobić testy telefonem na różnych kartach bez anteny?
Mój telefon to Sony Xperia M2.
Problem w tym, że nie mam takowo dostępu do internetu, jedynie na telefonie w tym momencie. Co do anteny - jeśli miałbym ja oddać to w tym tygodniu musiałbym ja wysłać ze względu na czas zwrotu a dostęp do żeby coś popobierac musiałbym jechać do pracy za to w tygodniu nie miałbym pomocy przy pomiarach. Dlatego dość zależy mi na czasie.
Modem to nie hilink.
W tym programie pokazuje mi tylko jedną wartość.
W takim razie gdybym mimo wszystko zdecydował się na Playa to i tak polecasz ta antene?
Oraz mając teraz ta antenę na co powinienem ją nakierować z kartą CP i z kartą PLAYa? Na które nadajniki?
+ Napisałeś "Optymalnie byłoby wymienić antenę na LTE 800, np. 2x atk-10." czyli polecasz wymienić ta antenę na dwie takie? Nie bardzo rozumiem, gdybym miał te dwie anteny miałbym podłączyć je tak samo?
Witam. Otóż potrzebuję pomocy względem anteny do modemu Huawei E3276. Mam umowę w Cyfrowym Polsacie. Mieszkam na terenie pod Warszawą na wsi i ogólnie od dłuższego czasu posiadałem antenę okienną, która łapał mi sygnał dwóch kresek LTE. Było to około -84 dBi o ile dobrze pamiętam. No i korzystałem z tego internetu mimo, że nie zawsze działał dobrze, w sensie, gubil pakiety, ping skakał oraz pobieranie / upload były dość mierne. Jednak niedawno w ogóle nie mogłem już z tego internetu korzystać. Z dnia na dzień pingi zaczęły być tak uciążliwe, że nie mogę spokojnie w cos sobie pograć.
Po tym fakcie zaopatrzylem się w kartę PLAY od internetu gdzie po przestawieniu anteny internet działał wręcz dwa razy lepiej niż CP. Otóż tez miałem niby dwie kreski zasięgu jednak ping był mieco niższy, teraz już rzędu 30 (w grach wiadomo nieco wyższy, max 60) i także prędkości upload i download były dość okej, to znaczy wystarczyły mi na dobrą sprawę.
Dodam jeszcze, że na PLAYu mogłem spokojnie zawsze oglądać filmy czy streamy gdy tylko chciałem.
Problem zaczął się od ostatniej soboty tydzień temu, gdzie przestałem juz całkiem mieć zasięg niezależnie którą kartą się posluzylem czy jak nakierowalem antenę.
Antena, którą miałem to "Antena MAGNETYCZNA HSPA +" ze strony buro.pl która została zaoferowana od Cyfrowego Polsatu na samym początku umowy.
Czytając różne opinie i posilkujac się tematami na forum zakupiłem w tym tygodniu antenę LTE CT-15_1.8 DUO do tego modemu ze strony Cybertech. +5m przewodu niskostratnego (tutaj cytuję oczywiście).
Problem w tym, że sprawdzając pod różnym kontem ustawienia anteny najlepszy wynik to dwie kreski -83 dBi na karcie CP. Nie wydaje mi się, żeby był to dobry wynik szczególnie, że wcześniej miałem podobny z ta stara antena od CP.
Jutro zamierzam zrobić jeszcze testy z kartą PLAYa. Mam nadzieję, że chociaż one lepiej wyjdą
+ Nie jestem pewien czy to wina modemu jednakże, z tej nowej anteny od Cybertech są dwa wyjścia do modemu. Posiadam dwa wejścia w modemie, jednakże ten górny nigdy nie działal przy starej antenie NIGDY
Czytałem, że ta nowa antena "łapie" w pionie i poziomie (o ile dobrze zrozumiałem) jednak czy są oba przewody podpięte czy tylko ten jeden z dołu modemu to wynik testu jest ten sam.
Moja lokalizacja to Brzozówka -
Otóż dochodząc do sedna czy może dobralem zła antenę do modemu? Czy polecacie jakaś inną? Nie wiem zupełnie co mam zrobić by internet działał zawsze tak samo dobrze i żeby nie było już takich problemów póki tu mieszkam. Czy może to zle podpinam? Albo to wina tego wejścia od modemu. Nie wiem co mam po prostu robić.
Antena którą kupiłem to ta - http://www.cybertech.com.pl/p113,antena-dualna-lte-4g-15dbi-mimo-do-huawei-e3276-e5170.html
+ mieszając w dość niskim budynku antena satelitarna ( o ile jest taka możliwość) coś by zmieniła?
Problem z internetem na routerze
w Sieci i komunikacja
Witam, mam pewien dosyć dziwny problem z internetem. Korzystam z internetu mobilnego w domu (nie mam możliwości dobrania światłowodu czy czegoś w tym stylu) jednak od kilku dni mam problem ze swoim internetem domowym, Jest na nim duzy ping (około 120-200ms) jednak zwykle to było w okolicach 40-60ms. Problem ten występuje tylko i wyłącznie na routerze. Gdy robię hotspot z telefonu ping jest w okolicach właśnie 50-60 czyli w sumie normalny. Dlatego przychodzę z pytaniem, czego może być to wina? Kabla? Routera? Ustawienia karty sieciowej? I czy ewentualnie można te ustawienia (o ile to one) zresetować do tych domyślnych?
