lukas
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2154
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez lukas
  1. Postanowiłem się troszkę pobawić na routerze i oto jakie wyszły mi wartości.
    Macie panowie jakieś wnioski z tych pomiarów ????? Bo ja nie ukrywam, że się na tym nie znam kompletnie. Dzięki za odpowiedzi z góry.
    Na g.dmt, który obsługuje maksymalnie 8 mega, to 6 mega możesz brać w ciemno. 20Mb też powinno działać, ale to się wiąże ze zmianą modulacji na adsl2+, a tu koło się zamyka, ponieważ parametry są nieodpowiednie.
  2. Poważnie mi w saloniku TP zawsze wciskali kit, że więcej niż 2Mb/s nie mogę mieć????
    Ustaw modulacje na ADSL2+ i zobacz, czy się coś zmieniło. Poza tym "Upstream Margin: 4 db" jest poniżej normy, a może to wynikać z błędnego odczytu, albo właśnie tej modulacji. Jeśli jest to rzeczywista wartość, to wyższe prędkości niż 2Mb mogą nie działać. Sprawdź dla pewności wszystkie podłączenia, gniazdka i mikrofiltry, dobrze by też było przestować na innym modemie.
  3. Moje parametry:
    charakterystyka techiczna
    tłumienie w górę
    10 dB
    tłumienie w dół
    28.1 dB
    margines zakłóceń w górę
    13 dB
    margines zakłóceń w dół
    10 dB
    maximum upload rate
    1004 Kb/s
    maximum download rate
    8544 Kb/s
    synchronizacja w górę
    640 Kb/s
    synchronizacja w dół
    7456 Kb/s
    moc w górę
    12.3 dB
    moc w dół
    0 dB
    Da radę na tym 20mb wyciągnąć?
    Nie da rady. Przełącz się na modulację ADLS2+ i zobacz, czy się coś zmieniło.
    Udało mi się połączyć Netgear'a z internetem i statystyki są strasznie dziwne:
    ADSL Link Downstream_________Upstream
    Connection Speed 6484 kbps__________317 kbps
    Line Attenuation 31 db______________9 db
    Noise Margin 14 db______________2147483647 db
    No to tak jak było mówione, 10 mega to max.
  4. Za przedłużenie umowy też jest przecież premia. Natomiast Netgear powinien działać, wpisz login i hasło do neostrady, protokol PPPoA VCMUX lub PPPoE LLC, MTU 1492 i modulacja ADSL2+. Na Netgearze po prostu nie wykorzystasz telewizji, ale sam internet powinnien śmigać. A wtedy porównalibyśmy parametry linii na obu urządzeniach.
  5. Witam
    Mam obecne neostrade 2Mb/s + telewizje. Chciałbym przejść na neostrade 10Mb/s + telefon Voip lub samą neostrade. Czy na tych parametrach pójdzie 10Mb/s bo według tp pójdzie ale może być problem przy 10Mb/s + telefon voip. Parametry są dość stabilne nie zauważyłem żeby coś skakało. Odległość od centrali 2.1 km
    Stan linii ADSL Podniesiony
    Standard ADSL G992_5_A
    Szybkość wysyłania 316
    Szybkość pobierania 6480
    Tłumienie Bliski koniec : 34.5 (dB)
    Odległy koniec : 17.8 (dB)
    Sygnał/Szum Bliski koniec : 14 (dB)
    Odległy koniec : 32 (dB)
    Liczba błędnych pakietów 280
    Firmware 0xe15080a
    Błędne sek. w okresie 15 min 0
    Błędy CRC 31
    Błędne sek. w okresie 1 dnia 0
    6 Mega + TV lub 10 Mega bez telewizji. Jeśli wybierasz opcję drugą, to musisz rozwiązać umowę i podpisać nową.
    Mam liveboxa 2 :( nie podaje mi tego.
    Są duże szanse, że 10 Mega będzie działać prawidłowo. LB2 to dobre urządzenie i nie ma potrzeby go zmieniać, jeśli jesteś zadowolony.
  6. Poproszę o poradę :
    Zgodnie z informacją, że pójdzie u mnie neostrada 6Mb/s zamowilem i dzisiaj/wczoraj ja zainstalowalem po podlaczeniu nowego Livebox'a.
    Wczesniej mialem 2Mb i bylo ok.
    Niestety jedyne co udalo mi sie uzyskac to okolo 3Mb, dzwoniac do tpsa powiedziano mi, ze ma byc do 6Mb i jest, a ze jest powyzej 2Mb to nie mam podstaw do reklamacji.
    Czy ktos mial podobny przypadek z nimi ?
    Ponizej charakterystyka techiczna
    tłumienie w górę - 29 dB
    tłumienie w dół - 54.1 dB
    margines zakłóceń w górę - 8 dB
    margines zakłóceń w dół - 6 dB
    maximum upload rate - 840 Kb/s
    maximum download rate - 3744 Kb/s
    synchronizacja w górę - 640 Kb/s
    synchronizacja w dół - 3456 Kb/s
    moc w górę - 12.3 dB
    moc w dół - 0 dB
    błedy HEC (góra/dół) - 9
    błędy CRC (góra/dół) - 1
    Jeśli działa dobrze, to możesz zostawić sobie tak, jak jest. Jeśli łącze szwankuje to zgłoś uszkodzenie. Dziwię się, że w ogóle tp nie anulowała Twojego zamówienia od razu.
    Co najwyżej możesz sprawdzić instalacje, naprawić, skrócić kable. Ile masz do centrali wedługo infolini tepsy?
    Po pierwsze na jakiej prędkości? Od tego zależy SNR margin. Line attenuation na poziomie około ~25dB. Mogłbyś wkleić, jakie masz obecne parametry.
    Ja bym powiedział, że bardziej w okolicach 30dB będzie tłumienie.
  7. Wiesz, co Ci radzę? Zgłoś najpierw uszkodzenie linii u operatora, powiedz że masz utraty synchronizacji i niską prędkość. Dopiero po odpowiedzi podejmniesz decyzję co do wyższej prędkości. Bo na razie czarno to widzę :E Sprawdź jeszcze wcześniej stan okablowania w lokalu, mikrofiltrów i gniazdek - jeśli masz dodatkowe gniazda, spróbuj się podłączyć do nich. Analogicznie przetestuj inny mikrofiltr przed telefonem.
  8. Witam
    Jestem nowym uzytkownikiem tego forum i na poczatek mam prosbę do znających się na tych parametrach:
    Line State:Showtime
    Modulation:ADSL2 PLUS
    Annex Mode:ANNEX_A
    Downstream Upstream
    SNR Margin: 18.4 23.0 db
    Line Attenuation: 25.0 11.1 db
    Data Rate: 7456 639 kbps
    Max Rate: 19844 712 kbps
    POWER: 20.3 12.3 dbm
    CRC: 8 227
    I pytanie: jaką prędkość maksymalna może być aktywowana przez operatora Netia S.A.
    Z góry dziękuje za odpowiedź
    Weź 20.
