lukas
Odpowiedzi dodane przez lukas
VPN powoduje, że twój domowy komputer po realizacji połączenia VPN staje się komputerem widocznym w sieci lokalnej, w której znajduje się serwer VPN. Główne zastosowanie: masz zakupione licencje sieciowe na jakiś program - w godzinach pracy korzystasz z niego na miejscu, a wieczorami lub w nocy ze zwojego mieszkania xD.
Skad wiesz, ze 2 km masz do centralo??
Masz bardzo podobne parametry do mnie. Odleglosc okolo 3-4 km od centrali przynajmiej tka na oko mozna okreslic po parametrach. Slabe przewody to raz pozatym nie wiadomo gdzie jak i ile razy skrecamne, laczone itp. Pozatym obciazona centrala tez swoje robi.U mnie w ciagu najblizszych 2 lat maja wybudowac jakies 1,5-2km centrale odemnie i mnie przepiac na nia wiec bede na nowkach kablach
- Informacje od technikow z TPSA.Yhy, wymienią kabel od drzwi twojego domu, aż do dslamu
Poza tym dlaczego niby w dlinku macie coś pozamieniane?
założono mi z TP nowe łącze VDSL 40mbit. Jednak transfer jest niski, nie takiej prędkości oczekiwałem. Przy ściąganiu mam jakies 2,5 - 2,8 mbit/s. Według moich oczekiwań powinno być prawie dwa razy szybciej, w granicy 4,5 - 5 mb/s.
Może ktoś powiedzieć co jest nie tak?
No cholera, u mnie na VDSL przy tłumieniu 23dB (czyli niższym niż Twoim) mam zaledwie 1300kbits wysyłanie i 23000kbits pobieranie. Podejrzewam, że to wina tego modemu Sagema, którego mi dali zamiast DGT. Daje tepsie czas do połowy listopada na napełnienie magazynów modemami DGT i będę składał reklamację, heh.
Czyli 10 mega mogli ci bez problemu dać. Jak jesteś zadowolony z obecnej prędkości, to dobrze.
Grzegorz_J -> jeśli parametry linii pozwałały na więcej, a ty miałeś prędkość 5Mb, to znaczy że górne widełki były obniżone. Jeśli teraz uzyskujesz więcej, to znaczy że widełki ponownie ustawione są standardowo. Jeszcze kwestia modulacji - jechałeś na g.dmt, ale czy na adsl2+ było tak samo?
Nie rozumiem, jaki jest sens pisać po raz setny to samo.
Dzieje się to z automatu.
Dobrze wiesz, dlaczego tak się dzieje. Łącze było niestabilne, mogły się generować błędy itd. Dodatkowo niedawno zmieniałeś router, więc na pewno testowałeś różne ustawienia, czego skutkiem były częste restarty urządzenia i konieczność ponownej synchronizacji. To wszystko ma znaczenie.
Sprawa jest jasna jak Słońce, górne widełki są obniżone.
Grzesiek to mistrz ciętej riposty, zawsze wszystko wie najlepiej.
Siłę sygnału wifi sprawdzisz w programie inSSIDer2. Wartość bliżej zera jest lepsza.
To ciesz się, że w ogóle masz to co masz
Końcówki będę miał z pracy, więc za darmo, zaciskarkę mam, więc po prostu chwila pracy, a jutro akurat mam urlop na żądanie więc w wolnej chwili poprawię instalację.
EDIT:
Założyłem nowy kabel od gniazda do routera, do tego puściłem nową instalację na kablu 1mm od puszki do gniazda... poprawa jest, ale niewielka...
Wygląda na to, że parametry linii nieco się poprawiły, czyli łącze powinno być bardziej stabilne. Jednak synchronizacja downstream jest nadal w okolicach 3000Kb/s. Oznacza to, że od strony centrali prędkość została przycięta, gdyż łącze nie działało prawidłowo.
Co centralki mam 200 metrów w linii prostej. Jak dzwoniłem na infolinię w sprawie modemu, doradca sam zauważył, że osiągana prędkość na linii o takiej jakości powinna być wyższa...
Mylisz się, linia ma kilometr. Co mnie zastanawia to znacznie większe tłumienie na wysyłaniu, ale być może tak jest w vdslu.
Co zyskałem - mam łącze o 25% szybsze niż ostanio i nowy modem. Dodatkowo TP traktuje klientów VDSL z większym respektem niż tych z ADSL, więc usługa będzie działać bez zarzutu.
Jakiś problem kolego? Nie mam zamiaru Ci się żalić, linia ma dokładnie 1 km, więc powinno hulać. I tak jest lepiej niż do tej pory, przynajmniej pełne 20Mb osiągam również na wifi. Dotychczas miałem wifi w "g", więc i prędkości nie były rewelacyjne.
Siemka,
Ja piszę już z VDSL'a. Niestety jestem trochę rozczarowany dwoma rzeczami, a mianowicie:
1. Zamawiałem modem DGT. Technik jak gdyby nigdy nic zainstalował sagemcoma, twierdząc że on tylko takie modemy podpina (szkoda, że nie mogłem być wtedy w lokalu, to dowiedziałbym się bezpośrednio coś więcej). Natomiast na infolinii uzyskałem info, że DGT nie mają w chwili obecnej na magazynie i będzie możliwość jego wymiany w przyszłości przez technika. Może być to prawdą, gdyż czytałem na innym forum, że obecne wersje DGT są wersjami przedprodukcyjnymi i w okolicach listopada pojawią się finalne produkty.
2. Zamiast VDSL 40Mb mam tak jakby full prędkość 20Mb w ADSL2+, czyli 1Mb wysyłanie i 20Mb pobieranie, co szczerze mówiąc bardzo mnie zaskoczyło. Nie mam na razie pretensji do TP, ale spodziewałem się znacznie lepszych rezultatów
Parametry na ADSL:
Downstream Upstream
Rate (Kbps): 19149 1012
SNR Margin (dB): 8.3 6.5
Attenuation (dB): 21.0 8.2
Output Power (dBm): 1.7 12.8
Super Frames: 53841242 51115281
Super Frame Errors: 8159 7
RS Words: 4211949086 1575722
RS Correctable Errors: 934712 620779825
RS Uncorrectable Errors: 260222 N/A
Parametry na VDSL:
Status linii VDSL Podłączony
Standard VDSL VDSL2 Profile 17A
Szybkość transmisji wychodzącej 1312 kbps
Szybkość transmisji przychodzącej 22968 kbps
Tłumienie bliskiego końca 23.6 dB
Tłumienie dalekiego końca 23.6 dB
Margines SNR bliskiego końca 8.1 dB
Margines SNR dalekiego końca 8.1 dB
Licznik HEC 0
Oprogramowanie sprzętowe TPSA_v8042
Licznik ES 15 min 0
Błędy CRC 18
Licznik ES 1 dzień 8
Kwestia prędkości synchronizacji może być zależna od modemu i tego niby okresu stabilizacji linii. Zauważyłem jednak, że synchronizacja następuje zawsze na identycznej prędkości. Czyżby widełki już przycięte w dół
Co do tego sagemcoma to nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo byłem wkurzony jak go zobaczyłem zamiast DGT. No ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Wifi działa w porządku - prędkość identyczna na kablu jak i bezprzewodowo - 2,5MB/s z rapida. Pingi 23-24 ms do onetu, na ADSL miałem 17-18ms. Duże możliwości konfiguracji routera, podgląd aktywnych połączeń dla danego komputera itd.
Duży plus dla techników za konfigurację sprzętu - podpięcie do sieci lokalnej, wpisanie nazwy użytkownika i hasła do neostrady, mimo iż osoba z mieszkania ich nie znała.
Edit - jednak synchronizacja po restarcie modemu jest nieco wyższa, więc nie jest sztywno ograniczana.
Zapomniałeś o jednej rzeczy. Nie podpiszesz aneksu na 6Mb, jeśli w systemie jest blokada na max 2Mb. Nie ma możliwości tego obejścia. Dopiero, gdy technicy wprowadzą aktualne dane odnośnie stanu linii, pojawi się taka możliwość.
Druga rzecz, że przy takim tłumieniu nie powinni w ogóle proponować Ci prędkości 10Mb.
Wymuszenie modulacji g.dmt powoduje, że następuje transmisja w standardzie ADSL, w którym to np. tłumienie linii jest mniejsze...
Centralki musiałyby być rozstawione co 1 kilometr, aby zasięg krajowy był duży. Także adsl2+ jeszcze przez dobrych parę lat będzie w użyciu.
Tak, w Krakowie już sprzedają.
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
w Sieci i komunikacja
UP -> 10 mega będzie śmigać.
